Megane 3 1.5dci k9k 636
clau166 |
Membru autentic Group: Members Posts: 424 Joined: 29 May 10 From: Arges ![]() |
Megane III PH2 1.5 dci K9K 636
2012
cj98czh |
![]() Membru de la Cluj ... Group: Moderatori Posts: 23.375 Joined: 27 March 06 From: Cluj-Napoca ![]() |
degeaba s-a inlocuit curea de accesorii daca nu s-au schimbat si rolele ... sa vezi distractie daca se blocheaza vreo rola si iti sare rupe cureaua de accesorii ... care la randul ei o sa o rupa/sara pe f3a de distributie ...
cand ai schimbat injectoarele le-ai rescris codurile noilor injectoare? cat esti de sigur de km masinii? |
Mazda 3
Zoom-Zoom
2018
clau166 |
Sunt destul de sigur de kilometrii masinii pentru ca am gasit istoricul masinii dinafara tarii provenita in Romania de pe un site de licitatii. Apare pe acel desfasurator ce s-a inlocuit la masina. Dupa parerea mea a fost cam subtire istoricul cu revizii facute la 30.000km ceea ce inseamna destul de rar. In tara a avut o revizie si vreo cateva interventii marunte in service ( verificare senzori, diagnoza ) semn ca si vechiul proprietar a mirosit ceva in neregula cu masina asta dar daca nu apare nimic pe tester au lasat-o asa. Nici mie nu-mi apare vreo eroare pe niciun tester ( delphi, ddt4all, canclip). E un senzor buclucas pe undeva. Sunt convins de asta. Nu stiu pe care sa mi se puna pata. Mi-a sugerat un coleg sa inlocui un senzor arbore cotit pentru ca am erori de sincronizare pe el. Cum se incalzeste il inlocui. Nu stau grozav cu sanatatea si nu ma ating de masina cat timp e racoare afara. Tot legat de kilometri masinii am gasit acelasi kilometraj inscris si in ABS , si prin servodirectie si prin mai multe componente care retin in vreo memorie kilometrajul masinii. As zice destul de convins de numarul de kilometri.
Reviziile acelea apar complete cu role cu tot. Am facturi de service cu lista componente inlocuite. Eu ce sa zic...mai mult de atat am inlocuit eu personal rola cu intinzator cu tot si nu s-a schimbat nimic in functionare. Am inlocuit-o degeaba. Pentru zgomotul acela ar trebui sa inregistrez sunetul si probabil sa verific acea fulie de vibrochen. O alta varianta posibila ar fi daca cumva ar proveni zgomotul de pe partea de curea distributie ( role, pompa de apa ) . Pana nu verific acea fulie nu am trecut la partea cu distributia. Ma gandesc la fulia aia pentru ca am eroare si pe partea de incarcare baterie, eroarea aparand dupa un timp mai indelungat de functionare motor. Am atasat poze pentru verificare fulie vibrochen. Am rescris codul injectoarelor. Pot sa zic ca si fara rescriere au mers la fel. Mai zicea cineva pe forum ca n-ar avea nevoie de acel cod rescris la injectoare piezoelectrice. Nu stiu ce sa zic...eu le-am rescris pentru linistea mea. This post has been edited by clau166: 14 Jan 2021, 16:15 Attached thumbnail(s) screenshot.22671.jpg ( Size: 212.32k ) Number of downloads: 1826 screenshot.22672.jpg ( Size: 185.17k ) Number of downloads: 1837 screenshot.22659.jpg ( Size: 199.42k ) Number of downloads: 1821 screenshot.22660.jpg ( Size: 244.71k ) Number of downloads: 1809 |
2012
clau166 |
Ger astazi : -11 chiar -13 grade pe alocuri. Am ajutat preventiv bateria cu un redresor pus pe ea timp de 15 minute inainte de pornire pentru ca am baterie veche. Am iesit la o tura cu masina un drum de vreo 40km. Carosabilul a fost bun, uscat dar ger peste tot pe unde m-am plimbat. Motorul a mers mai tot timpul rece si abia in 12km a ajuns la 50 grade antigelul. N-a reusit sa ajunga la temperatura de functionare optima nici pana la destinatie.
Remarc sunetul motorului si incercam sa localizez problema mai bine. Eu zic ca nu mai par sa fie injectoarele. Ma indrept un pic spre turbina pentru ca pare ca ce aud eu deranjant e totdeauna in sarcina la 2300-2500 ture. Dar neaparat in sarcina. Daca turez in gol si tin turatia in orice zona nu se aude zgomotul. Pe drum drept sau cruise control nu se simte nimic anormal. In urcare sau in depasire se aude zgomot din partea motorului. |
2012
clau166 |
Nu strica sa adaug si pe jurnalul personal inregistrarea cu sunetul produs din zona curelei de accesorii/distributie. Postarea initiala aici : https://www.reno.ro/index.php?showtopic=256...dpost&p=4955076
Sunetul : https://youtu.be/K-DlgN4HaUU Daca il ascult mai des parca m-as gandi ca s-ar putea cureaua de accesorii sa provoace sunetul ala. |
2012
cj98czh |
rola, intinzator la capat de viata ... kitul ala de accesorii se mai sxhimba din cand in cand ..
Mazda 3
Zoom-Zoom
2018
clau166 |
Multumesc pentru sugestie dar e inlocuita rola aceea.
De vechiul proprietar sunt inlocutie (sub 2 ani vechime ) : kit accesorii + kit distributie. Suplimentar eu am inceput sa inlocui piese incercand sa rezolv problema in anul 2020: - inlocuit intinzator curea accesorii cu rola cu tot , noua - fara rezultat, sunetul este acolo - inlocuit rulment fulie compresor nou - fara rezultat - inlocuit alternator din dezmembrari initial, apoi la a doua picare a alternatorului am pus pe alternator toti rulmentii noi. - fara rezultat - fulia vibrochen are un sistem de amortizare si s-ar putea sa fie de acolo zgomotul. Am notat pozitia pe fulie cu un marker si am pornit motorul. Am observat apoi daca e ceva decalat- fara rezultat , fulia e ok. Stiu ca problema e complicata. Accept idei traznite pentru ca pe cele mai usoare si evidente le-am incercat. Asta daca nu cumva zgomotul provine de la distributie unde NU am umblat. Pe filmarea postata de mine pe masura ce ascult pare ca e zgomot de curea care vibreaza. Voi incerca sa mai inregistrez zgomotul si zilele urmatoare si poate prind zgomotul cand pare sa se auda a rulment. Eu sunt deranjat mai mult de zgomotul acela de rulment decat de acesta ca de curea. D-asta ma duce cu gandul sa nu provina din zona distributiei zgomotul si sa fie ori rola intinzatoare ori pompa de apa, adica ceva care are rulment si e in miscare. Atasez si factura cu componentele inlocuite. Attached thumbnail(s) factura_revizie.jpeg ( Size: 195.23k ) Number of downloads: 1600 |
2012
rue |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.724 Joined: 18 September 05 From: Internet ![]() |
De câți ani era deținută de vânzător?
Nu am reținut și nu am recitit textul de data trecuta. Era luată nouă și prim proprietar? |
2021, 1.0 TCE eco-G, Comfort
- RUE
AmunDei |
![]() Fără turbo viața e pustiu... Group: Members Posts: 1.985 Joined: 8 June 07 From: Cucuveieni Deal ![]() |
Fulie alternator? Da, poate cel ce il ai acum e reconditionat la interne, dar daca fulia e tot veche...
https://www.youtube.com/watch?v=Nmx_ACu9cV8...=MunteanuBogdan This post has been edited by AmunDei: 25 Jan 2021, 13:46 |
clau166 |
Istoricul masinii e urmatorul pe scurt :
- primul proprietar an 2012 firma franceza cu kilometri verificabili , istoric reprezentanta. Aprox 6 ani. Revizii la 30.000 km si cam putine piese inlocuite. - al doilea proprietar an 2018 din Romania a detinut-o putin peste 1 an . La vanzare a prezentat diverse si multe acte cu reparatii, interventii in service. Din graba n-am vazut clar ce aparea pe acolo dar la o inspectie atenta parea ca are multe intrari pentru diagnoza, schimbat clapeta evacuare , EGR inlocuit si altele ...adica pare ca ceva nu prea mergea corect. Intr-un an de zile sa aibe vreo 6-7 intrari in service pentru reparatii e cam mult. - al 3-lea proprietar sunt eu care o am de 1 an si un pic. In timpul asta mi-a picat alternatorul de 2 ori , mi-a facut multe probleme la pornire la rece ( vezi probleme injectoare ), am avut si eu probleme cu blocarea clapetei de evacuare , am curatat EGR, am inlocuit toate injectoarele plus alte diverse ( inlocuire bujii incandescente + setul complet bujii incandescente bujii incalzire antigel ) + inlocuire discuri frana ...si mai sunt. Etc. Usor usor masina intra pe drumul bun. Mai necesita atentie pe partea mecanica+ inlocuire acumulator. Nu cred ca a avut parte de cea mai buna intretinere. Niste chestii discutabile de exemplu : - antigelul pus in instalatie este G12 in loc de Glaceol RX tip D. - fostul proprietar din Romania a pus ulei 5w40 dpf in loc de 5w30. Nu cred ca e o tragedie totusi. Legat de video sunetul de la secunda 40 mi se pare cel mai frecvent la mine. Tot asemanator cu video s-ar putea sa am o usoara trepidatie la oprire motor. Eu am zis ca ar fi de la vreun suport motor sau antibalans. Partea proasta cu fuliile astea e ca au fost verificate in momentul montarii pe alternator si mergeau intr-un sens iar in celalalt sens se blocau deci ok. Naiba stie ...poate patineaza la o anumita sarcina. This post has been edited by clau166: 25 Jan 2021, 21:55 |
2012
ProfiBv |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.148 Joined: 12 June 16 From: Bv ![]() |
QUOTE(clau166 @ 22 Jan 2021, 21:23) Sunetul : https://youtu.be/K-DlgN4HaUU Daca il ascult mai des parca m-as gandi ca s-ar putea cureaua de accesorii sa provoace sunetul ala. Seteaza a/c pe low(pe vremea asta poate doar dezaburirea) si pune apoi pe cineva sa cupleze si sa decupleze aerul conditionat .Ideia e sa faci sa cupleza compresorul de clima.... imi suna a cuplaj de fulie compresor... |
Grand Scenic 3
2010 / 1,5dci 110cp / EDC
- Bv Drumuri bune și RESPECT !
rue |
Eu eram foarte montat sa imi iau un megane 3 dci combi din acei ani sau mai nou.
Are un coleg luat sh si in afara de revizii nu se plange de nimic. Un vecin dupa ce si a luat acum 2 ani a inceput cu diagnozele si deja ii pusese anunt. Acum are iar anunt cu pret mic. Stiu ca nu se compara, dar ma gandesc tot mai mult la ceva noi, poate chiar logan sau duster. megane de 116 cp ala, cel mai ieftin, nu stiu daca e o alegere foarte buna. Erau promovari la 12 500 eur daca nu gresesc cand era si rabla. |
- RUE
clau166 |
Per total eu zic ca e o masina decenta. Pare alternativa la Golf si Opel Astra. Mi-a placut Opel Astra J. Nu mi-a placut in schimb la el bordul si interiorul cu multe butoane ce mi s-a parut prea demodat. Cu megane 3 au nimerit bordul pe placul meu. Daca ar fi sa aleg din nou as alege probabil varianta Estate pentru ca este mai practica si mai transport una/alta.
Mersi pentru sugestie @ProfiBv am probat. Din pacate nu se schimba sunetul pentru ca persista chiar si cand merge compresorul si cand e oprit. Intr-adevar putea fi si din zona aceea pentru ca s-ar putea sa am si ambreiajul de la fulia de compresor uzat. Poate cand e uzat atinge . Partea ciudata e ca de la vremea mai rece pare ca nu mai face urat ca inainte ci face exact ca in videoclipul postat de mine. N-am reusit sa inregistrez un sunet mai urat pentru ca n-a mai facut mai urat. Am descoperit ca am o mica diferenta la cureaua de accesorii : de fabrica trebuia cu lungime 1197mm si se pare conform facturii ca s-a pus 1195mm. Pentru 2mm nu cred ca de acolo e problema. Luasem in calcul posibilitatea ca desfacand cureaua asta de mai multe ori poate s-a slabit ea. Dar pare ca e montata o curea ceva mai scurta. Daca as sti ca aluneca as lua chiar mai scurta : 1185mm Dayco. Cod original curea accesorii : 117209098R Cod original intinzator : 117202495R This post has been edited by clau166: 29 Jan 2021, 00:11 |
2012
cj98czh |
o curea o data montata si demontata .. se schimba .. valabil atat pt. cea de distributie cat si pt. accesorii ..
This post has been edited by cj98czh: 29 Jan 2021, 09:17 |
Mazda 3
Zoom-Zoom
2018
clau166 |
Sunetul de la mine se aseamana mult cu videoclipul asta :
https://www.youtube.com/watch?v=CWfjnBdMtak Iau in calcul si inlocuirea curelei. |
2012
clau166 |
Luna viitoare voi demonta alternatorul si il voi inlocui cu altul. Voi schimba si cureaua accesorii.
Azi aveam niste timp liber si am zis sa demontez egr-ul. Are 2 suruburi si se desface usor la modelul meu. N-am gasit nimic suspect. Era ceva mizerie mai ales pe teava in care intra egr dar n-am curatat. Probabil se depune inapoi. Mi s-a parut per total ok. Daca am demontat EGR am avut spatiu sa mai curat mai multi senzori din jurul motorului : - am demontat senzorul map ( 1 surub il tine ) cel care se afla pe tubulatura de admisie aer de la turbina. Dupa remontare in loc de 970mbari presiune atmosferica obtin acum 1006 mbari. Lucru pozitiv ! - am scos si senzorul pozitie ax cu came ( 1 surub il tine ) l-am curatat si pe acesta. Nimic schimbat. - am verificat un senzor de la turbina. Cred ca e senzor presiune turbo. Nimic schimbat nici aici dupa remontare. Totusi asta are cam multa funingine pe furtunul care vine la el. In continuare masina se comporta ca si cum are mai putini cai putere dar nu apare nicio eroare in bord sau pe diagnoza nici la mers normal, nici la omor la 5000 ture. Nu apar erori. Problema ar putea fi ori vreun senzor de pe circuitul de aer ( maf, map ) , ori geometria turbinei ( se misca , e ok dar poate are probleme de reglaj ) , ori are aer fals pe undeva. - la ralanti par toti parametrii in regula mai ales cand EGR e activ. Cand nu e activ pare debitul de aer inregistrat mai mare cu 30-40% decat cel cerut. - la 3000rpm se inchide egr si debitul de aer inregistrat apare mai mare 50-60% decat cel cerut. Presiunea in turbina apare 1.7 bari in loc de 1.23 bari cat e cerut. Logica mea ar zice ca daca ar fi atat de mult aer pe cat inregistreaza senzorii astia ar trebui sa apara eroare pe undeva , detonatii sau mai stiu eu ce fiind amestec sarac dar cel mai probabil un senzor nu inregistreaza corect si imi arunca alte valori. Attached thumbnail(s) screenshot.23169.jpg ( Size: 284.84k ) Number of downloads: 138 screenshot.23331.jpg ( Size: 308.53k ) Number of downloads: 77 screenshot.23329.jpg ( Size: 280.58k ) Number of downloads: 62 screenshot.23335.jpg ( Size: 259.86k ) Number of downloads: 60 |
2012
clau166 |
Zilele trecute am montat alt alternator pe masina. Cu ocazia asta am gasit problema de la scartait : cureaua de accesorii are infipta in ea mici bucati metalice sau chiar pietricele pareau unele. Am putut observa peste 20 asemenea bucati. Inlocuit, zgomot disparut.
Am gasit si un senzor temperatura inainte de catalizator defect. Inlocuit si acesta. |
2012
clau166 |
Dupa ce am umblat pe la injectoare ( revin cu detalii ) dupa cateva zile m-am trezit cu lipsa presiune turbo din cauza unui furtun pocnit. Am inlocuit furtunul cu unu mai de slaba calitate + coliere .
Vinovatul pentru suprapresiune pare sa fie valva comanda turbo. Am suflat un pic prin ea si parea infundata. Cum nu pare sa se demonteze si parea defecta am zis sa o tai sa vad daca e ceva ce poate fi reparat. In interior pare ca etansarea se face pe un ax uns cu o pelicula fina de ulei. Acesta nu culisa. Am curatat apoi culiseaza bine. Am suflat prin cele 3 stuturi si pare sa fie ok acum. Am lipit cu un adeziv si am remontat pe masina : rezultat zero . Nu am reusit sa schimb nimic si in continuare cu el montat am lipsa presiune turbo ( presiune prea mica ). Am montat direct turbina la circuitul de vid si am evident suprapresiune mai mereu. Am verificat cel putin ca turbina face presiune si ca senzorul care avea furtunul rupt indica presiune ( maxim 4.5 bari pe el ). This post has been edited by clau166: 5 May 2021, 19:21 Attached thumbnail(s) WhatsApp_Image_2021_05_05_at_19.51.09__1_.jpeg ( Size: 58.07k ) Number of downloads: 152 WhatsApp_Image_2021_05_05_at_19.51.09.jpeg ( Size: 62.05k ) Number of downloads: 138 WhatsApp_Image_2021_05_05_at_19.53.11__1_.jpeg ( Size: 149.79k ) Number of downloads: 146 WhatsApp_Image_2021_05_05_at_19.53.11__2_.jpeg ( Size: 214.79k ) Number of downloads: 147 b51c3e1s_960.jpg ( Size: 232.78k ) Number of downloads: 133 screenshot.23778.jpg ( Size: 527.78k ) Number of downloads: 129 |
2012
clau166 |
Astazi am verificat pe masina mea un convertor de presiune turbo bun si nu e de la el problema , cel nou comportandu-se exact ca al meu : fara presiune.
Acum ma gandesc daca nu o fi problema senzorul presiune turbo. Attached thumbnail(s) screenshot.23781.jpg ( Size: 232.83k ) Number of downloads: 140 |
2012
clau166 |
Am cumparat senorul presiune turbo din poza de mai sus si nu rezolva problema. Cu senzorul nou presiunea turbo vad ca scade uneori chiar si sub 700mbari . Nu stiu daca e normal dar nu de aici e problema.
Odata cu cateva teste de accelerare mai puternica la inlocuirea senzorului de mai sus a aparut clara o problema pe senzorul de presiune de la turbina care indica presiune de 6000mbari accelerare puternica sau 1200-1300mbari la ralanti. Nu pare deloc in regula. Refuz sa cred ca turbina mea poate genera 6 bari ![]() This post has been edited by clau166: 8 May 2021, 09:04 Attached thumbnail(s) screenshot.23813.jpg ( Size: 39.42k ) Number of downloads: 107 |
2012
xmisterx |
Membru autentic Group: Members Posts: 1.662 Joined: 12 October 17 From: Brasov ![]() |
Verfica putin si valva EGR, panarama are legatura directa cu actionarea turbinei. Rolul valvei de comanda turbo este sa scada presiunea creata de turbina, daca valva EGR ramane deschisa complet atunci cand accelerezi tubina nu va creea presiunea ceruta iar TRS-ul(valva de control geometrie turbina) nu va fi actionata in nici un fel.
Eu as face un test simplu, as obtura circuitul de recirculare gaze pt putin timp si as monitoriza din nou presiunea. L.E. Debitmetru de aer si el poate influenta presiunea turbo. This post has been edited by xmisterx: 8 May 2021, 11:28 |
Laguna 2
2003 Privilege 1.9 dci 120 hp Clio life evo 2019 0.9 75 HP
Gil26 |
Membru autentic Group: Members Posts: 3.129 Joined: 10 May 20 ![]() |
Atasat un grafic cu variatia presiunilor dintr-o monitorizare mai veche, se pot vedea mai ales PR041 si PR009 (iar daca doresti poti sterge\ignora postul acesta).
Attached thumbnail(s) PresiuniK9K626.png ( Size: 128.21k ) Number of downloads: 106 |
2017
clau166 |
M-am mai invartit pe langa problema si am ascultat indicatiile :
- Gil26 : nu e nevoie deloc sa sterg pentru ca astept ajutor in problema asta. In graficul tau pare in regula presiunea ceruta cu presiunea realizata. Nu ai un grafic cu parametrul PR636 ? Sunt curios daca urmareste si el celelalte 2 presiuni. La mine are valori de 4.5 - 6 bari si asta ma baga in ceata. Ma ingrijoreaza daca presiunea asta mare chiar exista sau daca senzorul indica prostii. E de retinut ca in postarile anterioare exact pe senzorul asta am avut un furtun spart. Acel furtun e cu insertie textila deci ar trebui sa reziste la presiuni. Totusi s-a spart. - EGR deschide si e bun. La fel si debitmetrul. Nu ramane deschis egr-ul cand turez motorul. Am demontat zilele trecute TRS-ul si am probat altul de la cineva a carui masina merge bine. Uite ca acum nu mai sunt sigur ca trs-ul e in regula. L-am facut iar bucati si pare ca in interior are o supapa care la mine nu prea inchide. Ori am apasat eu mai puternic cu o surubelnita subtire ori era rupta o garnitura pentru ca pare ca prin acea supapa pierde permanent presiune spre atmosfera astfel incat nu exista vid cat sa traga actuatorul turbinei. S-ar explica de ce cu TRS conectat nu merge nimic si nu am boost. Temporar am pus superglue pe supapa aia macar sa stea inchisa. Am remontat pe masina TRS-ul si acum am suprapresiune. Presupun ca e un mare indiciu ca totusi tot TRS-ul nu functioneaza. Acum cred ca e ca si cum am pus pe direct turbina la vacuum din moment ce am lipit o valva din interiorul TRS. Un alt indiciu ca nu functioneaza TRS-ul ma gandesc eu ca ar fi actionarea acestei valve. Am niste screenshoturi mai vechi si am valori de 60% pentru actionarea acestei valve iar acum 5-12%. Ii da o alta comanda acum cand s-a stricat. Eu asa presupun. In ambele cazuri e la ralanti motorul. Attached thumbnail(s) screenshot.23674.jpg ( Size: 265.42k ) Number of downloads: 84 screenshot.23833.jpg ( Size: 260.67k ) Number of downloads: 50 |
2012
Gil26 |
Daca te uiti totusi pe captura atasata este si parametrul PR636 (presiune amonte turbina), are graficul de culoare mov, iar injectia masinii mele este ”in toate mintile ei”.
Atasez si un fisier pdf cu valori\procedura ale electovanei turbocompresor pentru K9K636. Despre restul... nu comentez, cred ca un alt coleg a sintetizat destul de bine acum ceva timp: cu injectia ta ai intrat intr-o ”Black Hole”, insa procedezi asa cum doresti. Attached File(s) ![]() |
2017
clau166 |
Asa este. Scuze n-am observat ca este inclusiv ce imi trebuia mie. Nu stiu de ce n-am vazut. M-am uitat doar cum urmarea presiunea ceruta si n-am observat. De aici ar rezulta ca sunt probleme si cu TRS-ul si cu senzorul acela de pe evacuare care imi ajunge chiar si la 6000mbari. Pe grafic se vede ceva mai sus senzorul dar nu cu 3 bari in plus.
2012
Gil26 |
Valorile acelea ridicate pe grafice sunt in regim de autostrada 140-150 km\h (am mai scris cum fac monitorizarile: pornire moror rece-urban-autostrada-DN). La ralanti valoarea presiunii supraalimentare ar trebui sa fie cam 960-970 mbar (vezi si graficul, nu am pus si turatia dar incepand cu 1700-1800 rpm presiunea incepe sa creasca), insa chiar si ”la limitare” nu ajunge la valori asa mari.
Poti verifica tensiunea pe acel senzor (pinul3 sa fie 0-0.2V) si rezistenta pe pinii1 si 2 mai mica de 1 ohm, este o verificare ”grosiera” insa poate ajuta, si clar valorile sunt ”anapoda”. Apoi si in proceduri se precizeaza verificarea etanseitatilor. Dar asa cum bine a scris colegul xmisterx verifica si debitmetrul de aer dar mai ales EGR-ul (esti absolut sigur ca e OK???), tin minte cu ceva timp in urma ai scris pe un alt topic despre probleme si cu acesta. Atasez si doua grafice cu EGR-ul, poate iti sunt de folos pentru comparare valori. Oricum injectia ta prezinta multe ”semne de intrebare”. Sunt simple sugestii, atat si nimic mai mult (si te rog nu interpreta altfel). Numai de bine! This post has been edited by Gil26: 9 May 2021, 07:52 Attached thumbnail(s) EGR1.png ( Size: 71.74k ) Number of downloads: 44 EGR2.png ( Size: 108.06k ) Number of downloads: 25 |
2017
xmisterx |
Verifica debitmetrul, fa teste cu mufa scoasa, eu am avut multe surprize legate de debitmetre la mai multe masini, pe tester valorile pareau bune insa injectia mergea total anapoda( carburant injectat ca la balamuc si aer insuficient), asa ca idee de la un debitmetru defect EGR-ul deschide-inchide total anapoda, la fel TRS-ul si injectia de carburant). Toate aste functioneaza concomitent.
This post has been edited by xmisterx: 9 May 2021, 10:17 |
Laguna 2
clau166 |
Multumesc pentru sfaturi. Le voi proba maine pentru ca astazi am profitat de cineva care mi-a putut imprumuta senzorul acela de pe evacuare turbina. L-am demontat de pe o masina cu cod motor identic tot k9k 636 dar am avut surpriza sa observ ca al meu are culoarea albastra si pinii nu sunt in linie. Am observat ca eu defapt am un alt tip de senzor care are o mufa adaptoare. Asta duce cu gandul la faptul ca a fost inlocuit in trecut la un moment dat.
Am montat senzorul pe masina mea de pe cealalta masina si am vizualizat pe pyren presiunea indicata de acel senzor : 4800-4900mbar la 3000rpm fata de al meu 4700-4900 mbar. Aproape identica presiunea ! Senzorul pare in regula. In timpul asta senzorul de pe admisie turbina indica la 3000rpm in gol 1.7-1.8 bar cum indica in mod obisnuit el. Am gasit asta si pe poze vechi deci problema nu pare deloc aparuta de curand. Nu am putut vedea parametrii pe masina lui pentru ca n-am reusit sa scot capacul de la mufa obd fara sa fortez cu surubelnita si sa las urme. Am lasat-o balta pentru alta data pentru treaba asta. Era o ocazie sa compar una langa alta masinile cu acelasi tip de injectie. Auditiv cred ca motorul lui e o idee mai silentios la ralanti desi are 40-50.000 km in plus fata de a mea. Mi-au ramas de eliminat in ordinea asta : - debitmetrul . Sa observ daca e vreo diferenta de accelerare /mod cum apar erori sau chiar consum. Mi se pare o verificare cu grad de dificultate mic si o pot face maine. Pe diagnoza am 22kg/h la ralanti iar la 3000rpm turata in gol am 200-220kg/h. In sarcina maxima am vazut 330-350kg/h. De aici dedusesem ca ar parea ok. Nu e greu de scos mufa si vazut diferenta cu si fara el. - TRS . Trebuie sa mai iau inca o data un TRS bun. - actuatorul turbinei . Eu n-am umblat vreodata la el. Nu stiu ce au facut vechii proprietari. Ma gandesc si la ideea asta pentru ca am presiunea prea mare in gol la 3000rpm si cu cat cresc turatia presiunea creste si mai mult. Nu coboara brusc. Acel furtun spart poate indica si el o problema de presiune nu doar de senzori. L-as pune pe ultimul loc pentru ca cel putin teoretic cu un TRS bun se poate regla presiunea mai jos. |
2012
clau166 |
Am terminat cu verificarile senzorilor.
Am deconectat debitmetrul si nu are niciun efect. Turbina nu intra si trage la fel de prost. Am testat si dupa ce am sters erorile pe injectie si apoi cu debitmetrul scos deci nu e debitmetrul. O verificare usoara si am eliminat debitmetrul. Inlocuit : - senzor presiune turbo admisie - nou - convertor presiune turbo - dezmembrari. Am testat si de pe alta masina . Primeste comanda , are tensiune pe el, vacuumul e ok , calculatorul ii da comanda. Am pe cel din dezmembrari pe masina, cod identic - senzor presiune evacuare - verificat si al meu dar si altul de pe alta masina si cu ambele am aceleasi valor dar si acelasi mers al turbinei Consider ca am incheiat verificarile aici. Imi indrept atentia spre actuatorul geometriei turbinei. Cred ca am turbina Borg Warner. Cu motorul oprit tija actuatorului turbo e ridicata. La pornire motor intelesesem ca ar trebui sa fie trasa in jos dar nu se intampla asta. Nu se misca deloc. Daca introduc direct vacuum din pompa de vid in turbo e trasa in jos imediat la maxim. Am facut o diagnoza in mers si am urmarit in special comanda turbinei + presiunile. In treapta 3 demaraj obtin : - primele secunde 2.2 bari ceruti /1 bar realizat - secundele 4-5 : 2.4 bari ceruti /1.5 bari realizati - secundele 6-7-8 2.6 bari ceruti /2 bari realizati - comanda convertor presiune turbo imi arata 5% initial dar pe masura ce tin pedala de acceleratie la fund ajunge pe la 44% unde incepe sa urce presiunea realizata spre 2 bari din 2.6 ceruti. - daca tin 7-8 secunde continuu apasata acceleratia calculatorul intra in eroare observand diferenta de presiune. - am uitat sa urmaresc si presiunea senzorului din evacuare. Aici era prea mare presiunea indicata urcand pana la 4.5 sau chiar 6 bari. E zona unde mi-a bubuit furtunul cu insertie in care e infipt senzorul de presiune evacuare. Concluzia mea e ca mi-ar trebui reglata tija de la actuatorul turbo. Maine poate reusesc sa ma uit daca pot avea acces cumva la actuatorul asta si sa vad eventual in ce directie ar trebui modificata : lungesc actuatorul ( adica desurubez ) sau scurtez actuatorul ( insurubez ). Imi trebuie marita reactia turbinei. Acum pare ca incepe sa faca presiune dar prea lent. This post has been edited by clau166: 12 May 2021, 19:45 |
2012
stolniceanulucian |
Membru autentic Group: Members Posts: 389 Joined: 31 March 11 ![]() |
Nu sunt un specialist dar am vazut probleme asemanatoare si la alte masini. Inainte de a schimba mai multi senzori sau chestii verifica la sange ca toata tubulatura de aer a motorului este etansa. Am auzit de multe povesti asemanatoare cu comportament ciudat la motoare turbo si care pana la urma au avut ca sursa un furtun crapat sau o garnitura pe unde motorul tragea aer fals. |
Logan 1.4 GPL Landi Renzo
2008 Preferance
- BT-03-YPY berlina 1.4 mpi GPL Landi Renzo
caravan 1.4 twinport GPL Tomaseto QBox orlando 1.8 twinport |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 12th July 2025 - 15:25 |
