3 Pages < 1 2 3
> Probleme cu schimbatorul automat, Easy-R
Gil26
post 10 Jun 2022, 20:53
Post #61
Ce problema (sau probleme) ai cu EasyR-ul?
Dacia Sandero Stepway 1.5dCi Easy-R(TS4) 2017
79 adu
post 10 Jun 2022, 21:21
Post #62
Cînd pornesc totul este ok.In momentul cînd pun maneta in D și dau drumul la frînă ,smucește și apar cele 3 liniuțe
10 Jun 2022, 21:58:
Incerc sa pun un tester pe ea și revin cu codul de eroare
This post has been edited by 79 adu: 10 Jun 2022, 21:58
Renault Laguna 2015
Gil26
post 11 Jun 2022, 05:31
Post #63
Din cate ai scris destul de probabil ca ”buba” pare sa fie actuatorul ambreiaj iar daca ai o eroare gen DF068[DTC0805xx] = Circuit captor pozitie ambreiaj acesta trebuie schimbat si nu doar completat (si chiar daca nu este cazul) cu ulei cutie viteze Castrol 80W90 asa cum a scris anterior pe aici un foarte ”experimentat” si”cunoscator” in JS3 radmasa.gif (dar la care totul este ”pe invers”), efectele par aceleasi ca in cazurile precedente din acest topic (si se amplifica in timp), pe langa acestea mai citez un (ne)caz:
...dar fix dupa 2 ore de la prima cheie cand merg bara la bara dimineata intra cutia in eroare a draqu nu mai pleaca de pe loc eroare inregistrata este urmatoarea .DF068 pozitie circuit captor ambreiaj fix aceasi care o dadea inainte sa schimb ambreiajul cand nu mai pornea o citea in viteza acum face in mers era mai bine inainte cred ca este actuatorul de la ambreiaj problema...
Si se pare ca se inmultesc problemele cu actuatorul ambreiaj, tine doar de timp pana acesta ”pica”, intreb din curiozitate doar: din ce an este masina, cati km are?
This post has been edited by Gil26: 11 Jun 2022, 07:19
79 adu
post 11 Jun 2022, 06:04
Post #64
Da .Este 2017,dci si are in jur de 180mii.
Renault Laguna 2015
Gil26
post 11 Jun 2022, 06:18
Post #65
Multumesc mult pentru raspuns , apreciez sincer asta, up.gif si eu am tot 1.5 dCi 2017 TS4, deocamdata am doar 70k km fara probleme cu masina (inclusiv transmisie), sunt multumit de ea iar daca trebuie sa schimb componente o voi face fara probleme, sper si mai ales m-as bucura sa tina insa macar o cifra apropiata de a ta la 180k km (si cred ca si injectia, actionarea, softul, implementarea, etc. dar si modul de exploatare conteaza).
PS: doar ca info actuatorul ambreiaj la TS4 are codul OE 309101280R si costa aproximativ 300 euro. Dar asa cum bine ai scris si eu as sugera o diagnoza cu un tester dedicat, vezi ce coduri de eroare sunt, iar daca ai nevoie de orice alte informatii \ajutor despre asta mai vedem...
LE: vezi atasat doar cateva din principalele cauze de aparitie a mesajului cu cele "trei liniute", fiecare dintre ele se trateaza separat (si desigur poate avea coduri de eroare diferite).
This post has been edited by Gil26: 11 Jun 2022, 07:45
79 adu
post 18 Jun 2022, 13:30
Post #66
Salutare,am găsit aceste faulturi pe cutie :DTC078072 si DTC081171.Mecanism de acționare cuplare viteza și uzură ambreiaj.Dupa ștergerea lor am făcut o tura de stradă și nu a mai apărut eroarea. Va voi tine la curent cu remedierea problemei.
Renault Laguna 2015
Gil26
post 18 Jun 2022, 16:54
Post #67
Multumesc din nou pentru acest update si faptul ca ai detaliat erorile, bine de stiut, plus ca ai facut o diagnoza CLiP (recomandata) pentru identificarea cauzelor aparitiei mesajului de eroare. up.gif M-am uitat si eu putin peste aceste erori, pe scurt:
- DTC078072: se sterge eroarea se efectueaza un test rutier, daca reapare se executa programarea cutiei de viteze (AC063), apoi daca este aer in circuit purjarea circuitului hidraulic ambreiaj (SC011), control al mecanismului de actionare, etc.
- DTC081171: se sterge eroarea, se fac cateva porniri de pe loc în diferite situatii, daca eroarea este prezenta se executa programarea punctului de atingere ambreiaj (AC039), daca este cazul si pozitie ambreiaj cuplat (AC070) si decuplat (AC071), se verifica ansamblul mecanisme de actionare ambreiaj, etc.
Insa este bine daca asa cum ai scris dupa stergere nu a mai aparut eroarea in bord, urmareste asta si iti doresc ca problema sa fie remediata. Orice update legat de asta este binevenit si de apreciat, eu voi urmari cu interes toate posturile tale, daca la 180k km ai avut doar erorile acestea m-as bucura daca si transmisia mea va fi fara probleme la acest kilometraj sofer1.gif
This post has been edited by Gil26: 18 Jun 2022, 16:56
79 adu
post 18 Jun 2022, 22:38
Post #68
Revin cu detalii! După un drum mai lung și plecări de pe loc mai dese, reîncepe să apară smucituri și parcă se aude și cum schimbă.Iau in calcul și ideea de a face conversia la manuală.Multumesc
Renault Laguna 2015
Gil26
post 18 Jun 2022, 22:56
Post #69
post 20 Jun 2022, 12:40
Post #70
QUOTE(79 adu @ 11 Jun 2022, 06:04)
uzura ambreiaj?
79 adu
post 20 Jun 2022, 13:45
Post #71
Da cele două faulturi,mai sus menționate .
Renault Laguna 2015
torquemada
post 20 Jun 2022, 13:57
Post #72
torquemada
Ce e aia fault-uri ?
DACIA Logan II 2012 / 0.9 TCe Laureate - B-xxx-xxx
Există două feluri de oameni:
1 - Cei care pot extrapola din date incomplete
visceral
post 23 Apr 2023, 21:01
Post #73
cum am mai spus folosesc valvolina 80w90 in cutia de viteze Easy-R JS3 de cativa ani,scapand de trepidatiile cutiei de viteze impreuna cu calibrarea facuta cu softul de pe telefon android pentru Logan II/Sandero al lui eastcouboy
Dacia Sandero 2017 0.9tce EasyR JS3
CAR
post 23 May 2023, 23:22
Post #74
Am schimbat la începutul lui martie, kitul de ambreiaj la a mea; nu trebuia, nu prezenta semne de uzură (l-am scos la vânzare pe olx pe cel vechi) ; odată cu asta , s-a făcut și calibrarea cutiei de viteze; nu mai trepideaza, sa vedem cât tine minunea; va țin la curent...
(Operația a fost făcută la service de cartier, aka 'la baieti', deci nu trebuie mers la Dacia si dat 2000 lei cât cer ei cu tupeu...)
DACIA SANDERO STEPWAY Easy-R 2017
Gil26
post 24 May 2023, 05:58
Post #75
Daca la inceputul lui martie ai schimbat kitul de ambreiaj desigur ca orice informatii sunt de apreciat “sa vedem cât tine minunea; va țin la curent...” up.gif tinand cont si ca prin septembrie anul trecut ai scris asta:
QUOTE(CAR @ 19 Sep 2022, 06:29)
Confirm prezenta problemei,  nu am nici 30 000 km cu ea, schimbat deja o dată ambreiajul pe garanție.....acum a ieșit din garanție...
PS: transmisia Easy-R TS4 la masina mea se comporta ireprosabil fara cea mai mica problema tehnica dupa sase ani si peste 80k km.
CAR
post 12 Jun 2023, 10:52
Post #76
Gil36 ,nu prea te înțeleg, vrei să fii ironic ? Da, cât a fost in garanție, mi-a fost schimbat (sau cel puțin asa au afirmat ei) ambreiajul la service Dacia. Asta a fost soluția data de ei pentru problema trepidatiilor și nu am contestat-o, pentru ca ei sunt (cel puțin teoretic) specialistii, nu ?
După ce mașina a ieșit in garanție, problema reaparand, am fost din nou la service Dacia, unde mi-au oferit aceeași rezovare - schimbarea ambreiajului, la un preț total de 2000 lei. Bineinteles ca nu am acceptat, și m-am dus la service privat. Greseala mea (confirmata de.mecanic) a fost că am presupus ca intr-adevar, schimbarea ambreiajului reprezinta o soluție...
E mai clar ?
Gil26
post 12 Jun 2023, 14:04
Post #77
Clar ca NU am fost ironic, vezi acel "up" si ce am citat\subliniat, plus ca au fost si (multe) masini la care s-au schimbat si 2-3 ambreiaje (incusiv pe garantie) iar problema nu s-a rezolvat, efectele au reaparut chiar dupa un timp destul de scurt, din pacate sad.gif ...
liviuumarian
post 27 Jun 2023, 18:40
Post #78
Salut ! Si eu intampin cam aceleasi probleme, doar ca a mea nu mai vrea sa intre in viteza, imi poate recomanda cineva un mecanic sau un servis in Bucuresti ? Multumesc
This post has been edited by liviuumarian: 27 Jun 2023, 18:41
Dacia Logan 2019
3 Pages < 1 2 3
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 6th May 2025 - 08:16
