20 Pages « < 3 4 5 6 7 > »
> Hyundai Tucson 2021 PHEV, 4X4 265CP echipare Premium
Andy_ACS
post 21 Jun 2021, 08:04
Post #121
Yes, I'm not!
La PHEV-uri mereu aspectul consumului e destul de complicat deoarece se consuma si din baterie.
Te-ai uitat si cat era incarcarea bateriei la plecare/sosire?
Cand citesc specificatii de PHEV mereu sunt prezentate (voit) niste date foarte mici de consum, care se obtin doar cu ajutor de la motorul electric, dar nu se da si consumul electric (cati kwh a consumat oe langa litri de combustibil).
Datele de la tine par destul de realiste "not great, not terrible" in opinia mea.
This post has been edited by Andy_ACS: 21 Jun 2021, 08:05
sb-55-dan
post 21 Jun 2021, 08:19
Post #122
Membru si atat
Am plecat cu 80% baterie si m-am intors cu 67% - se incarca in timpul mersului f mult. La un moment dat, fiind pe modul sport, bateria avea peste 90%. Daca mergi strict pe modul sport bateria ajuta doar in depasiri sau accelerari mai bruste, nu trece deloc in EV. In schimb pe eco se muta f des pe EV, face un fel de sailing.
21 Jun 2021, 11:04:
@MuciX asa arata gaurile de la ventilatie, pe toata lungimea bordului - se activeaza din butonul defuse:
This post has been edited by sb-55-dan: 21 Jun 2021, 10:04
renault Laguna II, Laguna III 2003, 2011
Renault Laguna II Dynamique 1.9 Dci 120CP
Renault Laguna III Dynamique 2.0Dci 150CP
post 22 Jun 2021, 08:07
Post #123
pai consumul o sa creasca daca nu bagi masina in priza, altfel bateria ajuta doar la recuperare de franare. Daca pleci cu ea incarcata, consumul de beinzina o sa fie ok.
sb-55-dan
post 23 Jun 2021, 08:19
Post #124
Membru si atat
Ieri am incarcat masina prima data de la o statie publica, parcare Kaufland, si a durat aproximativ 1:30min de la aprox 25% pana la 100%.
Poate sa incarce cu 7kw spre deosebire de priza obisnuita care incarca doar cu 1.6kw. Cat timp am facut cumparaturile si am baut o cafea s-a incarcat.
This post has been edited by sb-55-dan: 23 Jun 2021, 08:20
post 23 Jun 2021, 08:57
Post #125
https://www.legrand.com/ecatalogue/090470-r...t-green-up.html Daca iei o priza din asta ar trebui sa poti baga 3 kw de acasa.
sb-55-dan
post 23 Jun 2021, 10:08
Post #126
Membru si atat
Ms, e bine de stiut.
r_vlad
post 23 Jun 2021, 15:02
Post #127
Degeaba priza aia daca incarcatorul primit cu masina stie 8-10-12 A. Trebuie cel putin un alt incarcator mobil care sa mearga la 16 A. Eu nu as lua priza aia. E scumpa si tot nu scapi de problame conexiunii prin stecker schuko. Mai bine o priza industriala de 16 A de 20 lei si un incarcator mobil de pe aliexpress caruia ii schimba stecherul tot cu unul industrial.
Ce fel de incarcator integrat (OBC) are Tucsonul ? 1x32 A, 2x16 A ?
VW/Tesla Tiguan eHybrid/Model 3 2022/2023
post 23 Jun 2021, 15:12
Post #128
Priza aia e facuta pentru masini electrice, ma indoiesc ca scula ta de pe ali express e si mai safe ca aia de origine.
r_vlad
post 23 Jun 2021, 15:22
Post #129
Poate nu am fost suficient de clar. Scula de origine cu care a venit Tucsonul nu stie 16 A. Poti sa o legi la ce vrei tu ca nu o sa traga mai mult de cat are specificat. De regula in intervalul 8-12 A. Poate ne spune Dan de cat e. Priza recomandata de tine este OK dar nu rezolva toate problemele. Se foloseste tot de conector schuko care nu este 100 % sigur pentru a fi folosit pe perioade lungi (ore) la 16 A. Astfel, chiar daca isi va cumpara un incarcator care stie 16 A (de origine, de firma buna sau de pe aliexpress) sa il conecteze la priza asta smechera de la Legrand se va baza in continuare pe o conexiune de 16 A prin conector schuko. In fine se pot discuta mai multe dar in conditiile in care acea priza este destul de scumpa as merge pe alta solutie.
post 23 Jun 2021, 15:46
Post #130
Conform d DIN 49440-1:2006: sau CEE7/3 zice un stecher Shucko duce 16 amperi, priza incarca cu 14. Hai sa nu suflam si in iaurt.
Hyundai zice ca incarca la 2,7kW max de la 220 AC deci chiar mai putin decat poate priza.
This post has been edited by einstein1984: 23 Jun 2021, 15:48
Agrig
post 23 Jun 2021, 16:59
Post #131
Daca exista dubii referitoare la o priza nimic mai simplu, se trece pe versiunea industriala de 32A.
https://www.dedeman.ro/timisoara/priza-indu...-ip44/p/1014694
https://www.dedeman.ro/timisoara/fisa-indus...-ip44/p/1012926
Nici macar nu este scumpasi mai ales este standard industrial.
This post has been edited by Agrig: 23 Jun 2021, 17:02
Nelson Mandela
r_vlad
post 23 Jun 2021, 17:19
Post #132
QUOTE(einstein1984 @ 23 Jun 2021, 16:46)
Daca scrie in standard 16 A continuu pentru schuko este totul in regula. Eu nu l-am citit.
Am crezut ca plecam de la premiza ca omul vrea sa incarce acasa cu maxim cat ii permite bransamentul si restul consumatorulor din casa. Tu ii recomanzi o priza de 600 lei ca sa incarce cu 12 A cat stie cablul de incarcare primit cu masina ? Orice priza de calitate duce 10-12 A continuu. Eu bateam spre o solutie de incarcare la 16 A continuu. Suficient de rapida si in acelasi timp nu prea mult ca sa trebuiasca limitati prea multi alti consumatori.
Ca idee. Tucson stie maxim 7.6 kW monofazat (1x32A). Cam greu sa poti incarca acasa cu atat. Greu gasesti in Sibiu bransament monofazat mai mare de 32-40 A. Dar oricum fain ca au pus OBC de 7.6 kW pe masina.
post 24 Jun 2021, 07:31
Post #133
Priza de care ii zic eu are un magnet care semnalizeaza masinii sa traga 14 amperi si sa nu limiteze curentul cum face acum. Prizele industriale recomandate de matale si Agrig nu fac asta, deci in lipsa semnalului ala tot limitat incarca, chiar daca tai tu stecherul si pui unul "capabil".
Exista standard si concept de securitate facut cu priza aia, pur si simplu nu e nevoie de bricolajul ala si e posibil nici sa nu mearga.
[QUOTE]Security: Automatic limitation of the charge current depending on the connection cable
Quick Load load up 14A (instead of 8 or 10A for a standard socket)
Silver plated contacts for fast charging
A magnet located in the socket allowing it to be detected by the charging cable, and thus to mount the charging amperage to 14A
IP66 and IK07: suitable for outdoor or indoor parking. Shockproof and rain"
This post has been edited by einstein1984: 24 Jun 2021, 07:50
sb-55-dan
post 24 Jun 2021, 07:47
Post #134
Membru si atat
Salut, incarcatorul care a venit cu masina stie asa 6-8-10-12A. Deci maxim 12A. Momentan nu sunt in cautarea unei solutii de incarcare rapida acasa, oricum o pun la incarcat noaptea. Posibil mai incolo sa-mi montez ceva dar inca nu m-am hotarat ce. Acasa am si bransament trifazat - nu stiu daca e bun sau nu pt asa ceva, spre rusinea mea inca nu am intrat in detalii. blush.gif
post 24 Jun 2021, 07:50
Post #135
daca ai trifazat iti poti pune un wallbox ca sa incarci cu 7,2 kW. Dar e mai scump, spre 1000 de euro.
sb-55-dan
post 24 Jun 2021, 07:54
Post #136
Membru si atat
QUOTE(einstein1984 @ 24 Jun 2021, 08:50)
Momentan nu-i vad rostul din moment ce o pot lasa peste noapte la incarcat, dar solutii o sa caut in continuare...macar sa am in vedere.
r_vlad
post 24 Jun 2021, 08:24
Post #137
Deduci niste chestii care nu au legatura cu ce am scris eu. In plus incarcarea prin priza Legrand nu va functiona fara un ICCB (in-cable control box). ICCB-ul ii spune masinii cat poate trage iar ICCB-ul primit de Dan cu masina stie maximum 12 A. Poti sa il conectezi la ce vrei tu ca nu poate mai mult. Priza asta este foarte buna. Are contacte de calitate si vine in kit cu o diferentiala C, potrivita pentru incarcare EV dar nu il va ajuta sa incarce masina la 16 A (~4h, 0-100%). In plus, pentru ca priza sa "vorbeasca" prin acel magnet are nevoie de un ICCB care sa stie sa se foloseasca de informatia asta. Majoritatea nu stiu. Trag puterea maxima setata (in cazul de fata 12 A) si se folosesc de un senzor de temperatura in conector pentru a reduce puterea la nevoie.
Solutia propusa de mine presupune conectori industriali de 16-32 A pusi pe un circuit separat cu siguranta separata, dimensionata corect si siguranta diferentiala potrivita. La aceasta instalatie se connecteaza un ICCB care stie 16 A (20 A sau 32 A daca ii permite ATR-ul). Astfel va incarca acasa cu puterea maxima posibila care este data de puterea instalata si consumatorii pe care ii are in casa.
Nu cred ca te ajuta cu nimic bransamentul trifazat. Din ce am gasit Tucson PHEV stie doar monofazat de 32 A. In functie de puterea instalata si tragand doar de pe o faza s-ar putea sa fie fezabil sa tragi maxim 16 A. Asta daca nu ai o faza pe care nu ai prea multi consumatori si sa poti urca la 20-24 A daca ai putere instalata 3x32 A.
This post has been edited by r_vlad: 24 Jun 2021, 08:34
sb-55-dan
post 24 Jun 2021, 08:34
Post #138
Membru si atat
Multumesc de lamuriri. Trifazicul nu-l folosesc in momentul de fata, a fost instalat "doar sa fie". O sa intreb si un electrician cu experienta in asa ceva sa vad ce solutii imi ofera.
r_vlad
post 24 Jun 2021, 08:43
Post #139
Oricum foarte fain ICCB-ul primit cu masina. Merge pana la 12 A si te lasa sa alegi mai multe puteri. De obicei se da cu masina o scula mai simpla. De fapt se vede ca pe partea de incarcare este la zi fata de PHEV-ul VW care stie doar incarcare la 3.6 kW.
Agrig
post 24 Jun 2021, 09:05
Post #140
Nelson Mandela
r_vlad
post 24 Jun 2021, 09:09
Post #141
Bun la ce daca masina nu stie sa traga de pe 3 faze ?
post 24 Jun 2021, 09:28
Post #142
pentru ca e mai greu sa tragi 7,4 kW monofazat in typ2 spre masina daca ai bransament monofazat (max 10kW) si poate vrei sa speli rufe sau sa mearga AC in acelasi timp? Postezi fix ca sa iesi la numar, nu ajuti pe nimeni...
https://electric-star.com/fr/vehicles-elect...ise-domestique/ apropo de ICCB 16A cu shucko.. De ce sa ûi priza industriala cand poti pune un green plug care poate fi folosit si de un karcher sau un aspirator prin curte daca priza industriala nu face fix nimic in plus?
This post has been edited by einstein1984: 24 Jun 2021, 09:44
post 24 Jun 2021, 09:45
Post #143
QUOTE(einstein1984 @ 24 Jun 2021, 09:28)
Ca sa nu ma mai tot deranjez cu warn-urile alea, nu vrei si tu abonament?
r_vlad
post 24 Jun 2021, 09:54
Post #144
Este clar ca nu stii nimic despre incarcarea masinilor electrice si nu intelegi unde bat. Ar fi trebuit sa iti explic de la A la Z dar nu sunt sigur ca te-ar fi interesat sa afli. Ai inceput prin a recomanda o priza crezand ca e suficient pentru a incarca masina mai rapid si exista comunicare intre masina si priza printr-un magnet smile.gif. Acum pui link catre un cablu de incarcare cu conector schuko si care zice ca merge la 16 A. E plin netu de asa ceva dar nu inseamna ca e cea mai buna si sigura solutie.
Bineinteles ca e mai bine, in general, sa ai bransament trifazic. Problema este ca daca ai o masina care stie doar monofazat si max. 32 A o sa fie foarte greu sa poti incarca acasa la puterea maxima. Asta pentru ca in Romania, pentru utilizatori casnici, cel mai des se permit bransamente in intervalul 3x16 A - 3x32 A. Astfel ca sa incarci cu 32 A masina vei avea nevoie de bransament 3x32 A si o faza libera de orice alt consumator. Chiar si asa nu ar fi OK sa tragi cu 32 A continuu. Ideal pentru oameni care au bransament trifazic este ca masina sa stie incarcare trifazica si atunci poti trage linistit 3x 10 A, hai 3x16 A.
post 24 Jun 2021, 10:10
Post #145
fata de 1,6 kW/7,3 A cat incarca priza obisnuita acum , priza green UP si ICCbul lui duc la 12A, ceea ce deja e o imbunatatire notabila zic eu. Fiind o solutie standard si usor de implementat+utila si la altele.
Over and out.
Agrig
post 24 Jun 2021, 13:24
Post #146
QUOTE(r_vlad @ 24 Jun 2021, 09:09)
Acolo e o mica statie de 22KW care merge si pe Hiundac, de aia! desi la asta treaca mearga dar daca colegul a pornit pe linia asta probabil urmatoarea va fi electrica, acolo deja in 2-3 ore cu acea mica statie incarca si electrica.
<span class='edit'>24 Jun 2021, 13:30:</span>
QUOTE(r_vlad @ 24 Jun 2021, 09:54)
Domnule, 3x32A este bransament trifazic de 22KW.
De pe el puteti trage linistit 32A/230Vac legindu-l intre N si L1 spre ex, ramin inca 2 faze pentru casa linistite.
Totusi acolo merge cel mai bine o statie de perete, de aia am pus si acel link, colegul spunind ca are trifazic.
La ora actuala cam tot ce este trifazic cu 3x32A se echipeaza in BMPT de catre furnizorii de electricitate.
P.S. priza industriala de perete se pune pe zid afara si face citeceva in plus, este protejata la apa si nu te doare capul ca se incalzeste ceva acolo, cel mai bine ar fi sa desfaceti una si sa vedeti cum este, sau mai simplu una trifazica, la fel este construita si cea mono si ma refer nu la plasticaraie, vedeti pinii si penseta in care intra pinii, acolo este diferenta fata de una normala.
This post has been edited by Agrig: 24 Jun 2021, 13:43
Nelson Mandela
tatimeu
post 24 Jun 2021, 13:31
Post #147
deci ne interesa chestii despre masina nu cabluri prize si alte chestii...la care propietarul nici macar nu se gandeste.
dar na posturi asa de dragul de a posta nu?
renault/audi Megane III RS/Audi A4 2014/2019 benzinar/tractor 302/190 CP
Agrig
post 24 Jun 2021, 13:36
Post #148
Deloc, acum are la ce se gindi!
Nelson Mandela
Andy_ACS
post 24 Jun 2021, 13:38
Post #149
Yes, I'm not!
Eu sunt de alta parere - forumul asta are nevoie de discutii, dezbateri tehnice, cu argumente. In felul asta mai si inveti ceva.
Majoritatea userilor posteaza doar bascalie, pareri sau convingeri personale.
Asa ca eu zic ca posturile “de dragul de a posta” sunt oricare dar nu astea ale colegilor de mai sus.
sb-55-dan
post 24 Jun 2021, 13:57
Post #150
Membru si atat
Consider ca au fost posturi constructive, desi nu ma intereseaza deocamdata o asemenea solutie, pe viitor nu se stie.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 12th July 2025 - 12:35
