> Freon
AlexandruPtc
post 24 Jun 2021, 13:02
Salutare tuturor. La un sandero 2 1.2 16 v din 2016 aveti idee cat freon si mai important cat ulei trebuie incarcat in instalatie? Am facut o verificare acum ceva timp si mi s-au bagat 475 g freon si 10ml ulei. Nu este prea putin uleiul? Eu stiam de o cantitate undeva pe la 100g
Dacia Sandero 2 2016 - BV19SXT
post 24 Jun 2021, 13:50
A bagat ulei fix cat a scos, 150 de g crd ca are cu totul.
post 24 Jun 2021, 14:08
QUOTE(AlexandruPtc @ 24 Jun 2021, 13:02)
Cantitatea aia de ulei este totala. Nu se poate scoate toate uleiul din instalatie si asa se baga o cantitate mult mai mica.
24 Jun 2021, 14:10:
QUOTE(einstein1984 @ 24 Jun 2021, 13:50)
Multe aparate recomanda cantitate fixa in functie de model, nu cat a scos.
This post has been edited by IRONICK: 24 Jun 2021, 14:10
post 24 Jun 2021, 14:54
Au trecut mai bine de 10 ani de cand am facut formarea, or mai fi evoluat staiile de freon.
dar la masina asta manualul zice asa
Circuit oil change
Measure the volume recovered and add the same quantity of new oil
Split hose or other rapid leak
100
Replacing a hose
Quantity recovered + 10
Replacement of a condenser
Quantity recovered + 30
Replacement of an evaporator
Replacement of the dehydrator canister
Quantity recovered + 15
Removing and refitting a compressor
Quantity recovered
post 24 Jun 2021, 15:21
Da, asa e la manual. Dar nu este chiar corect.
Daca la freon poti sa vezi cantitatea pierduta cu exactitate, la ulei, nu. De aici rotunjirea. Oricum nu se scoate o cantitate mai mare de 10ml, asa ca se completeaza o valoare fixa.
This post has been edited by IRONICK: 24 Jun 2021, 15:21
post 24 Jun 2021, 15:31
Pai cat ai pierdut doar estimezi, dar daca e revizie normala vezi in borcanel cat ai scos, si pui similar inapoi. Daca ai avut pierderi sau element de schimbat , ai estimarile pentru cat sa pui in plus fata de ce mai scoate statia din sistem cand face vid.
AlexandruPtc
post 24 Jun 2021, 17:58
Ulei nu sa vazut deloc pe aparat. Deci sa inteleg ca acel ulei ramane pe instalatie iar cantitatea aia de 100 g ulei se baga doar daca, de exemplu se schimba compresorul?
24 Jun 2021, 18:01:
Inca o intrebare daca tot suntem la subiect: am vazut pe aparat doua variante pe acest model. Separate condenser si combined condenser. Diferentele de cantitate de freon erau foarte mari. Modelul asta care este?
This post has been edited by AlexandruPtc: 24 Jun 2021, 18:01
tatabobu
post 24 Jun 2021, 18:36
membru
Nu stii engleza, sau n-ai citit complet al doilea post al lui Einstein? Suta aia de "grame" trebuie bagata daca-ti crapa un furtun. Si vezi ca-s mililitri, nu grame.
DACIA 1300 1995
AlexandruPtc
post 24 Jun 2021, 19:07
Frate imi raspunzi de zici ca ti-am batut la usa la 12 noaptea sa te intreb daca vrei sa participi la un sondaj de opinie
tatabobu
post 24 Jun 2021, 22:45
membru
DACIA 1300 1995
post 25 Jun 2021, 13:06
al tau e ala cu 500 si ceva de rame, alea mai vechi aveau 700 si ceva de grame de freon.
AlexandruPtc
post 25 Jun 2021, 17:03
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 9th May 2025 - 10:33
