Logan III ph1 - Probleme cunoscute, 2020 --- 2024
DFA |
#151
![]() moderator://DC/Logan Group: Moderatori Posts: 3.560 Joined: 30 September 05 From: Buzău, RO ![]() |
Logan III Comfort
ECO-G 100cp
2021 sedan
ex Logan I 1.5 |
torquemada |
#152
![]() torquemada Group: Members Posts: 1.902 Joined: 17 January 05 From: Bucuresti ![]() |
Greșit, calibrările injecției sunt diferite încă de la începerea producției:
H4D+JT4 = xxxx.yyyy.1zzz H4D+DK0 =xxxx.yyyy.0zzz |
Logan II
2012 / 0.9 TCe Laureate
Reno95 |
#153
![]() Safranist serios Group: Members Posts: 288 Joined: 24 November 08 From: BUCURESTI ![]() |
Salut,
Revin si eu pe forumul dacia-renault dupa o pauza mai lunga. Sunt si eu posesorul unei Dacia Logan 1.0 TCE +gaz, in urma cu aproximativ 3 saptamani mi-a aparut eroarea verifica injectia insotit de verifica sistem antipoluare... am comutat pe gaz deaoarece eram la mare distanta de casa si eroarea a disparut, ulterior am consumat benzina din rezervor si am pue benzina premium, iar eroarea verifica injectia aparea intermitent insa se simtea o mai slaba putere. Am mers la Dacia si am inlocuite placute de frana si filtre de gaz, moment in care le-am spus si despre aceasta problema...cand am preluat masina deja ambele erori erau prezente si masina nu accelereaza cei de la Dacia spunand ca este vorba despre senzor temperatura gaze pe care l-au comandat( au trecut 2 saptamani si inca nu a ajuns). Nu imi dau seama unde este acest senzor, l-am cautat ieri in zona catalizatorului si nu l-am identificat. Va rog daca cineva s-a confruntat cu probelma asta si care ar fii rezolvarea. Multumesc |
Renault/DACIA
Safrane/1310LI
1995/2004 SAFRANE: [I]Laissez le plaisir conduire.[/I]
DFA |
#154
1. Senzorul ăla e mai greu de văzut.
2. Da, s-au mai confruntat și alții cu acest defect. 3. Rezolvarea o cunoști deja..., se înlocuiește. |
Logan III Comfort
ECO-G 100cp
2021 sedan
ex Logan I 1.5 |
tabek |
#155
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 305 Joined: 23 June 05 From: Cluj Napoca ![]() |
Detin un Dacia Jogger din 2022 la care in luna iulie s-a schimbat selectorul de viteze, a ramas blocata in treapta 1. De atunci ma confrunt cu urmatoarea problema: la viteze mici (sub 50km/h) trage stanga. La viteze mai mari masina merge perfect! Volanul sta rotit catre stanga cu cateva grade la orice viteza, dar doar la viteze mici trage spre stanga.
Masina este in garantie. Am fost de nenumarate ori la service Dacia, au reglat geometria de mai multe ori dar problema a ramas. Ultima data au schimbat planetara pe partea dreapta, in curand urmeaza planetara pe stanga...ei zic ca schimba piese pana se rezolva. Nu mi se pare normal...am scris si la vocea clientului dar nici macar nu s-au obosit sa ma sune. Ce ma sfatuiti sa fac? Cum rezolv problema fara sa-mi schimbe toate piesele de pe masina?? This post has been edited by tabek: 7 Oct 2024, 15:13 |
Dacia/Peugeot
1310L/307
1996/2006
- MM05HVM
#156
![]() - Group: Members Posts: 22.634 Joined: 19 April 05 From: Romania ![]() |
Cam ciudat, selectorul de viteze nu a implicat demontarea cadrului sau altceva.
Nu ai vazut ce au facut la masina, nu? |
tabek |
#157
Nu, mașina a stat in service 3 luni pentru problema la cutie, n-aveam cum sa vad ce fac ei. Au schimbat ambreiajuk și volanta până să ajungă la selector.
This post has been edited by tabek: 7 Oct 2024, 16:13 |
Dacia/Peugeot
1310L/307
1996/2006
- MM05HVM
#158
Deci au demontat cadrul motor si nu l-au pus la loc cum trebuie.
Schimba degeaba planetare, daca axa fata este stramba. La geometrie directie cum a iesit? This post has been edited by IRONICK: 7 Oct 2024, 16:16 |
tabek |
#159
Culmea că unghiurile sunt bune. După reglaj parcă merge bine o perioadă.
Dacia/Peugeot
1310L/307
1996/2006
- MM05HVM
#160
Nu prea cred ca se se deregleaza, doar daca se desface ceva in timp.
Teoretic, cand ai volanul intr-o parte, rotile nu-s paralele (sau in plaja producatorului) sau axa este stramba. Cand o pune pe aparat, ce gaseste dereglat de fiecare data? Ai cumva poze de la masuratori? Poti sa acoperi datele de identificare. Ca o masina poate sa traga usor intr-o parte chiar si de la o roata mai grea. This post has been edited by IRONICK: 7 Oct 2024, 16:44 |
tabek |
#161
Nu e de la roți, am pus deja anvelopele de iarna și face la fel.
Ideea este că trage stânga doar la viteze mici. Efectiv se învârte volanul spre stânga câteva grade. O sa pun și măsurătorile, dar nu le am acum. P s.: măsurătorile de la ultimul reglaj. 7 Oct 2024, 19:07: QUOTE(IRONICK @ 7 Oct 2024, 16:14) Deci au demontat cadrul motor si nu l-au pus la loc cum trebuie. Schimba degeaba planetare, daca axa fata este stramba. La geometrie directie cum a iesit? Daca ar fi de la cadrul motor, n-ar trebui să tragă stânga la toate vitezele? This post has been edited by tabek: 7 Oct 2024, 19:07 Attached thumbnail(s) IMG_20241007_191723.jpg ( Size: 463.97k ) Number of downloads: 380 |
Dacia/Peugeot
1310L/307
1996/2006
- MM05HVM
DFA |
#162
QUOTE(tabek @ 7 Oct 2024, 15:13) .... la viteze mici (sub 50km/h) trage stanga. La viteze mai mari masina merge perfect! Volanul sta rotit catre stanga cu cateva grade la orice viteza, dar doar la viteze mici trage spre stanga. Masina este in garantie. Am fost de nenumarate ori la service Dacia, au reglat geometria de mai multe ori dar problema a ramas. problema are rezolvare Mașina trage spre stânga (sau dreapta) la viteză mică DETALII: - se face geometria corect dar după un timp începe iar să tragă spre stânga (sau dreapta); - mașina nu a fost lovită; CAUZĂ: - punctul neutru al volanului este rotit la stânga sau la dreapta - nu este în realitate la 0 grade; SOLUȚIE: 1. Se reface geometria pe stand; 2. Din Renault CAN CLiP se recalibrează senzorul de unghi de pe coloana de direcție; Doar cu ambele proceduri se rezolvă problema. http://logan3wiki.wikidot.com/wiki:probleme-cunoscute#toc30 This post has been edited by DFA: 8 Oct 2024, 14:33 |
Logan III Comfort
ECO-G 100cp
2021 sedan
ex Logan I 1.5 |
tabek |
#163
Multumesc @DFA! Mi-ai dat o speranta
![]() Jur ca m-am uitat pe wikidot prin iulie-august dar n-am gasit asta. ![]() Poate s-a adaugat mai recent. Comportamentul masinii mele este fix ca si cea din descriere. <span class='edit'>8 Oct 2024, 17:16:</span> Totuși lucrurile astea n-ar trebuie să fie clare și celor din service-ul Dacia? Ei după vreo 3 sau 4 reglaje s-au apucat de schimbat piese gen planetară... This post has been edited by tabek: 8 Oct 2024, 17:16 |
Dacia/Peugeot
1310L/307
1996/2006
- MM05HVM
DFA |
#164
Da, soluția are doar vreo 2 săptămâni...
Abilitățile fiecărui service auto diferă foarte mult, nu există un program uniform de educație sau de împărtășire a cunoștințelor..., deci poți nimeri un profesionist sau un amator, după cum ți-e norocul... |
Logan III Comfort
ECO-G 100cp
2021 sedan
ex Logan I 1.5 |
#165
Mai dereglat este spatele din masuratori.
Am uitat ca au pus directie electrica, teoretic nu ar fi trebuit calibrare. Mi-a scapat aspectul asta. |
tabek |
#166
Am fost ieri la Dacia Service si am cerut sa aplice solutia de pe wikidot.
Problema nu s-a rezolvat, tot trage stanga la viteza mica, se roteste singur cateva grade volanul catre stanga. Totusi e putin mai bine, volanul cam este la zero grade acum. Sincer nu cred ca au facut calibrarea senzorului, sunt atat de incompetenti ca nu stiu cum se face. Cred ca doar au citit erorile si atat. Mi-au dat doar raportul de la geometrie si raportul cu citirea erorilor. Chiar nu stiu ce sa mai fac. |
Dacia/Peugeot
1310L/307
1996/2006
- MM05HVM
tabek |
#167
Poate sună puțin aiurea că i-am făcut incompetenți, dar să vă povestesc doar două întâmplări (pe lângă povestea cu direcția, care a apărut în urma lucrării făcute la cutie):
1. După prima revizie mi-a apărut mesajul de baterie slabă la cheie. Cei de la service mi-au spus să pun bateria lângă schimbător pentru că se va încărca. Le-am spus că știu că acolo trebuie pus să pot porni mașina când bateria de la cheie este descărcată și nu se încarcă pentru că nu-i acumulator, dar m-au trimis să citesc manualul pentru că acolo se și încarcă bateria. 2. Am mașina din decembrie 2022. Anul acesta in august aveam 30.000km, mașina face 2 ani in decembrie. Am vrut să mă programez pentru revizia de 30.000km, dar m-au refuzat și au zis că se face doar la 2 ani sau 30.000 după prima revizie. Deci daca la prima revizie aveam 18000 km, următoarea se face la 2 ani sau 48.000km. Le-am zis că eu știu că nu-i așa, la care foarte arogant m-au trimis la plimbare urmând să merg doar in decembrie. Momentan am 36000km și doar o singură revizie făcută... Asta este Dacia service...doamne fer |
Dacia/Peugeot
1310L/307
1996/2006
- MM05HVM
VNCristian |
#168
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 10 February 24 ![]() |
Salutare
Zilele următoare mă pregătesc de o revizie mai amănunțită la logan 3 Și aș avea nevoie de ajutorul vostru cu niște informații despre cuplurile de strângere Cum ar fi cuplul de strânge la bujii, la bușonul băii de ulei, și la capacul filtrului gpl stare lichidă |
1310 cn3
1997
DFA |
#169
Poate te ajută
http://logan3wiki.wikidot.com/wiki:informa...i-marimi-unelte Și pentru altele... http://logan3wiki.wikidot.com |
Logan III Comfort
ECO-G 100cp
2021 sedan
ex Logan I 1.5 |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 16th June 2025 - 18:34 |
