> Logan 1.4 2007 invarte dar nu porneste, Invarte numai porneste logan 1.4
Aly asan
post 14 Oct 2021, 20:17
Salut la baieti detin un o dacia logan din 2007 1.4 mpi cu gpl
Am pornit masina dupa ceva vreme adica o luna si cv de stat
A stat pornita circa 10 15 min dupa care s-a oprit dintr-o data
Am dat de cheie si numai pornea invartea dar numai pornea
In accelasi timp cand dadeam de cheie si invartea se auzea un trocanit
Sa zic asa in timp ce invartea dupa mai multe chei nu se mai auzea
Am schimbat si senzorul de pe volanta cel de la turatii si tot nu porneste
Pompa de benzina se aude aveti idee de la ce ar putea fii
Dacia logan Dacia logan 1.4 2007 mpi 1007
stolniceanulucian
post 14 Oct 2021, 23:17
Aprinderea sau pompa de benzina. Daca se aude nu inseamna ca face presiune suficienta.
Dacia Logan 1.4 GPL Landi Renzo 2008 Preferance - BT-03-YPY
berlina 1.4 mpi GPL Landi Renzo
caravan 1.4 twinport GPL Tomaseto QBox
orlando 1.8 twinport
Aly asan
post 14 Oct 2021, 23:26
Aprindere am pe bujii am verificat
robbie_ro
post 15 Oct 2021, 08:28
Cureaua de distributie cum se prezinta?
Dacia Logan 2007, Laureate Plus
GIC
post 15 Oct 2021, 08:38
Doar membru
Verifica sigurante pompa benzina si ECU motor. Verifica releele pt pompa si ECU eventual schimba-le cu altele identice din cutia de sigurante/relee
Asculta daca merge pompa de benzina (merge cateva secunde dupa contact)
Distributia cand a fost schimbata? Scoate busonul de la ulei si vezi daca atunci cand dai la cheie se vad culbutorii miscand. Daca nu se misca ai cureaua de distributie rupta.
In ultima instanta incerca cu un spray de pornire (sau 0,5-1ml benzina in fiecare cilindru, prin orificiul bujiei). Daca da sa porneasca, problema e la alimentarea cu benzina. Daca nu, problema e scanteie, compresie sau cumul de factori
post 15 Oct 2021, 09:54
Da-i cu spray si vezi daca ramane pornita dupa demarajul cu spray. Daca da, emrgi la un tester si vezi ce defecte are, daca nu are reset adaptivi injectie benzina.
Aly asan
post 15 Oct 2021, 11:47
Pompa se aude de benzina cand invart cheia in contact dupa
Accea invarte dar numai porneste ce releu este cel de benzina si ecu ?
busu 12
post 15 Oct 2021, 11:48
Member
daca s-a rupt curea de distribuție și omul tot da la automat face salata de supape indoite cu capete de pistoane sparte.
Adu un mecanic auto la masina sau remorcheaza mașina pana la service.
This post has been edited by busu 12: 15 Oct 2021, 11:50
Renault dacia 1
post 15 Oct 2021, 11:54
Salata facea pana acu...
robbie_ro
post 15 Oct 2021, 12:09
QUOTE(Aly asan @ 14 Oct 2021, 20:17)
Din aceasta cauza am intrebat de cureaua de distributie...
Aly asan
post 15 Oct 2021, 14:17
Baietii cate odata,da,sa porneasca
Si nu poate
marius6003
post 25 Feb 2023, 23:58
Gata? Nu ai găsit rezolvarea?
Dacia Logan 2007 1.4mpi
MateiFilibiu
post 16 Jul 2023, 16:41
Din pacate sunt multi useri care vin cu cate o problema, lumea incearca sa il ajute si la sfarsit, dispare. Cu siguranta ca si-a rezolvat problema, dar nu impartaseste cu ceilalti modalitatea. Bine ar fi ca la astfel de forumuri, user-ul sa aiba un "rate" si sa inchida el topicul cu solutionarea problemei. La un user cu rate mic, sa nu se raspunda. Pacat ca sunt si oameni de genul asta.
Logan 1,4MPI 2006 - VS99MKF
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 11th May 2025 - 09:31
