Panou solar
Panou solar
redmanu |
Membru incepator Group: Members Posts: 7 Joined: 9 December 21 ![]() |
Duster
2011 4x4
tatabobu |
Vezi și tu daca îți funcționează vreo priza de 12V cu motorul oprit și fără cheie în contact. Daca nu, trebuie să găsești un orificiu între habitaclu și compartimentul motor, și duci pe acolo un fir până la borna plus.
redmanu |
QUOTE(tatabobu @ 9 Dec 2021, 18:23) Vezi și tu daca îți funcționează vreo priza de 12V cu motorul oprit și fără cheie în contact. Daca nu, trebuie să găsești un orificiu între habitaclu și compartimentul motor, și duci pe acolo un fir până la borna plus. Bricheta nu merge fara motorul pornit. Daca leg panoul direct in bricheta si e soare, chiar cu masina oprita, merg ventilatoarele care baga aer de afara cu curentul de la panou … fain ca nu gasesti masina chiar asa incinsa vara… Merci oricum …. M—am uitat da nu prea vad pe unde pot ajunge la baterie la prima vedere |
Duster
2011 4x4
robbie_ro |
![]() ----------------------- Group: Members Posts: 464 Joined: 25 June 07 ![]() |
Puteti utiliza un splitter de genul
Screenshot_20211210_091828.png ( Size: 109.23k ) Number of downloads: 296 montat in panoul de sigurante pe siguranta de lumini pozitie sau pe orice alta siguranta care are tensiune permanent. Pe firul rosu puteti conecta plusul de la panoul solar (eventual prin intermediul unei diode). This post has been edited by robbie_ro: 10 Dec 2021, 09:30 |
2007, Laureate Plus
![]() fan Dacia Group: Members Posts: 21.736 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti ![]() |
gasetsi o siguranta cu + inainte de contact, dar vezi intai daca "micul panou solar " in masina si in zona unde parchezi tu furnizeza vreun curent suficient sa faca ceva.
- negru pe alb
redmanu |
QUOTE(robbie_ro @ 10 Dec 2021, 09:27) Puteti utiliza un splitter de genul Screenshot_20211210_091828.png ( Size: 109.23k ) Number of downloads: 296 montat in panoul de sigurante pe siguranta de lumini pozitie sau pe orice alta siguranta care are tensiune permanent. Pe firul rosu puteti conecta plusul de la panoul solar (eventual prin intermediul unei diode). Excelent … exact ce cautam! Merci mult! 10 Dec 2021, 17:40: QUOTE(einstein1984 @ 10 Dec 2021, 12:12) gasetsi o siguranta cu + inainte de contact, dar vezi intai daca "micul panou solar " in masina si in zona unde parchezi tu furnizeza vreun curent suficient sa faca ceva. O sa probez… daca nu, schimb panoul cu unul mai mare. Am montat un tester pt baterie pe Bluetooth si am vazut ca ajunge si la 50% batteria acu pe timp de iarna. € 29,74 31% Off | Tester batteria ANCEL BM300 12V per Android IOS tramite BT Test di carica elettrica Test di tensione Monitor batteria Test batteria https://a.aliexpress.com/_uv8u6m 10 Dec 2021, 17:43: Ce tip de sigurante are Dusterul? Nu pot acum sa verific. Merci This post has been edited by redmanu: 10 Dec 2021, 17:43 Attached thumbnail(s) CDF2FFF0_0935_4F3C_B967_35B5482BF933.jpeg ( Size: 449.69k ) Number of downloads: 262 |
Duster
2011 4x4
redmanu |
Rezultatul final …
12 Jan 2022, 11:39: Panoul are 100W cu un regulator de incarcare ieftin … Graficul indica voltajul initial, creste apoi de la alternatorul care incarca, apoi variatiile de la incarcarea solara.. 12 Jan 2022, 11:42: Urmatorul pas … un regulator de incarcare cu iesire pt doua baterii si cu ecran de control instalat pe bord, a doua baterie si pe viitor un inverter. This post has been edited by redmanu: 12 Jan 2022, 11:42 Attached thumbnail(s) 643BE85C_07B4_4FB2_8743_A959CFC0BD1A.jpeg ( Size: 2.74mb ) Number of downloads: 275 83A3835A_F3D7_4736_BCF3_ED2FF3817B08.png ( Size: 391.53k ) Number of downloads: 260 |
Duster
2011 4x4
asta trebuie postata si la aria Dacia spring.
- negru pe alb
bucatzel |
![]() Membru plictisit Group: Moderatori Posts: 6.507 Joined: 19 May 08 From: Timisoara ![]() |
- 3-SB-2608
1981 Si cu dansa-ntransa, si cu sufletu' in rai... cam greu...
bion |
Poate are efect de vela si o sa zboare.
SLZ Scala
- TM54
2003 Crăpa-le-ar Domnul ficații
redmanu |
QUOTE(bucatzel @ 12 Jan 2022, 12:13) La ce garda la sol are Dacia Duster ce mai conteaza … Oricum modelul meu 4x4 nu este o masina sportiva se misca ca un tractor 😆 … Nu am observat nimic deosebit pana acum. Fata de un suport pt bagaje oricum e mai aerodinamic. <span class='edit'>12 Jan 2022, 16:40:</span> QUOTE(einstein1984 @ 12 Jan 2022, 11:47) Imi doresc mult una Spring si mai devreme sau mai tarziu o sa o cumpar! Pe o Spring noua, o sa pun un panou flexibil de mai multi wati, fara sa ii modific aerodinamica… This post has been edited by redmanu: 12 Jan 2022, 17:55 |
Duster
2011 4x4
bucatzel |
QUOTE(redmanu @ 12 Jan 2022, 16:37) La asa raspuns, nu mai merita bataia de cap, dar poate mai citesc si altii. Daca sa plimbi scandura aia inseamna un consum suplimentar mai mare decat ceea ce poate sa produca, era mai ieftin (si mai ecologic) sa te uiti la iarba cum creste. |
- 3-SB-2608
psychoo |
![]() Membru Group: Members Posts: 3.769 Joined: 23 August 07 From: Timisoara ![]() |
Eu vad utila treaba asta in conditiile in care sta masina mult timp parcata si se descarca bateria.
Dar nu as fi pus versiunea aia de panou sa vajaie cand treci de 60kmh |
Focus
redmanu |
QUOTE(bucatzel @ 12 Jan 2022, 16:58) La asa raspuns, nu mai merita bataia de cap, dar poate mai citesc si altii. Daca sa plimbi scandura aia inseamna un consum suplimentar mai mare decat ceea ce poate sa produca, era mai ieftin (si mai ecologic) sa te uiti la iarba cum creste. Dacia duster 2011 4x4 este foarte ridicata fata de sol, deci nu este foarte aerodinamica oricum … nu am vrut o masina sport. Iar daca eu prefer sa car scandura dupa mine este problema mea nu vad de ce te iriti asa! |
Duster
2011 4x4
bion |
Unii se excita si irita pe altii
![]() Tot nu sunt convins de utilitate. In practica o baterie buna e ok si dupa 4 luni de repaus. This post has been edited by bion: 12 Jan 2022, 19:15 |
SLZ Scala
- TM54
bucatzel |
QUOTE(psychoo @ 12 Jan 2022, 18:02) ... caz in care mai bine montezi panoul pe un stalp, in parcare. Dar domnu' redman a inovat, ceea ce e de departe mult mai important decat a face vreun calcul ca sa vada daca nu cumva cheltuie mai multa energie decat produce. |
- 3-SB-2608
redmanu |
QUOTE(bucatzel @ 12 Jan 2022, 19:12) ... caz in care mai bine montezi panoul pe un stalp, in parcare. Dar domnu' redman a inovat, ceea ce e de departe mult mai important decat a face vreun calcul ca sa vada daca nu cumva cheltuie mai multa energie decat produce. Ai dreptate. Probabil sitemul de alarma Viper cu pornirea masini din telecomanda consuma prea mult 🤔, sau sistemu’ audio cu subwoofer autoalimentat … unul din astea doua, ca bullbar-ul nu are nici o treaba. Asa ma excit eu cum zicea Bion instaland chestii dastea inutile de cocălar! |
Duster
2011 4x4
sorin1983 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 5.642 Joined: 3 July 06 From: Bucuresti-Rahova ![]() |
nu ca duster-ul ar fi fost un monument de aerodinamicitate...
https://www.promotor.ro/masini-noi/opinii/d...tructii-5688281 asta ca sa rezolvam si acest mister. oricum ideea e buna daca iesi pe la pescuit, la padure etc. poti sa stai linistit pe bateria masinii si sa nu mai cari si alte utilaje dupa tine. |
Megane1-
QUOTE(sorin1983 @ 12 Jan 2022, 22:51) nu ca duster-ul ar fi fost un monument de aerodinamicitate... https://www.promotor.ro/masini-noi/opinii/d...tructii-5688281 asta ca sa rezolvam si acest mister. Porn-motor, aia-s imbecili cu diploma. Nu toate elementele de berlina se aplica la un hatch-break. Ex. generatoarele de vortex fac mai mult rau. 13 Jan 2022, 00:57: QUOTE(redmanu @ 12 Jan 2022, 22:21) , sau sistemu’ audio cu subwoofer autoalimentat … unul din astea doua, ca bullbar-ul nu are nici o treaba. Pai de ce nu spui asa! Bai, nu mai jicnitzi sentimentu' inovatorului.This post has been edited by IRONICK: 13 Jan 2022, 00:57 |
torquemada |
![]() torquemada Group: Members Posts: 1.903 Joined: 17 January 05 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(einstein1984 @ 12 Jan 2022, 12:47) Adică asta: Attached thumbnail(s) teaser22011301.jpg ( Size: 141.23k ) Number of downloads: 78 |
Logan II
- B-xxx-xxx
2012 / 0.9 TCe Laureate Există două feluri de oameni:
tavi_ro |
Membru autentic Group: Members Posts: 868 Joined: 11 September 05 ![]() |
QUOTE(redmanu @ 9 Dec 2021, 17:25) Salutari tuturor si bine v-am gasit! Am un Duster 4x4 diesel din 2011. Vreau sa folosesc un mic panou solar intern care sa imi mentina bateria incarcata. Vinzi dieselu 2011, cumperi 1.6 2012, benzina GPL, se incarca si mama ei de baterie cand campezi off... Glumesc ![]() Colegu @IRONICK tot un "deosebit" ai ramas peste ani..... |
Duster
Laureate 2012-1.6 16V, 4x4, GPL Tomasetto Stag4
Q-Box plus Logan Laureate 2005-1.4 MPI
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 4th August 2025 - 07:56 |
