> Dezechilibru pistoane
andu911
post 25 Jan 2006, 20:12
Am si eu o intrebare...daca sunt 3 pistoane de un fel si 1 de alt fel...pot aparea batai la motor ?
eXtenSion
post 25 Jan 2006, 20:23
Da
andu911
post 25 Jan 2006, 20:28
andutzu
post 25 Jan 2006, 22:10
Nu e neaparat sa bata. Cauta un cantar electronic si cantareste-le... sa nu fie diferenta mai mare de 5g.Eu am schimbat un piston cu altul dintr-un set diferit si nu bate deloc... Toata smecheria e sa aiba aceias greutate.
Dacia 1310 - PH 23 ALX
REMAT Tuning.
post 25 Jan 2006, 22:14
Diferenta trebuie sa fie de max 1g! Altfel se rupe ceva din cauza vibratiilor. Treaba e ca pistonul trebuie sa se potriveasca cu camasa (jocul intre cele 2 trebuie sa aiba anumite valori). Daca pistoanele nu sunt in set cu camasile (sau intre ele) motorul nu va mai merge ca lumea (bine si daca sunt in set Daciile tot merg aiurea dar totusi).
Setul motor se vinde ca atare si nu ca piese disparate din anumite motive.
andutzu
post 26 Jan 2006, 00:53
QUOTE(einstein1984 @ 25 Jan 2006, 22:14)
Mai studiaza...
REMAT Tuning.
andu911
post 26 Jan 2006, 01:11
einstein are dreptate in legatura cu pistonu si camsa...
Pistonul care mi s-a topit, l-am schimbat cu un Setcar. Iar setu e Mahle. Evident am schimbat si cilindru, ca si ala se bulise.
Numai ca le gasesti si separat...la bucata.
Apropos, nu am vibratii...adica...nu vibreaza mai mult decat inainte...ca dacia oricum vibreaza din nastere.
post 26 Jan 2006, 13:08
Da, si asta e adevarat. Dar in mod normal trebuia schimvat tot setul.
dizzy
post 26 Jan 2006, 13:12
Work smart not hard!
Eu am facut asta, am schimbat un singur piston, cand avem 1310.
A iesit super lucrarea,mergea mai bine ca inainte.
Patisem cam ca tine, pistonul era spart.
amc
post 26 Jan 2006, 13:46
2 trancane
"1g" fi serios!!!!
YUGO Zavzta 2007/prestige - 1-B-NU-IS--chhh
andu911
post 26 Jan 2006, 13:57
andu911
post 1 Feb 2006, 04:10
Intradevar...de mers merge...numai ca problema e alta...trpideaza in draci cand merg cu 1200-1500 rpm...inainte nu facea asa.
sddragos
post 1 Feb 2006, 07:51
QUOTE(andu911 @ 1 Feb 2006, 05:10)
Sigur ai montat pistonul bine (ma refer la pozitionarea excentricitatii boltului)?
Dacia 1310 L 1997, berlina
diaconuliviu
post 1 Feb 2006, 11:02
Diferenta intre doua clase de imperechere masica era de 5g. apoi cele de toleranta dimensionala-camasa si bolt. se marcau cu vopsea in 3 puncte de pe capul pistonului.
Opel Corsa 2001 - xx
De a doua sint sigur.
SSP,K!
andu911
post 1 Feb 2006, 12:07
QUOTE(sddragos @ 1 Feb 2006, 07:51)
Da, sigur.
Sa zicem ca tu schimbi pistonul 1 si vrei sa le cantaresti si pe celelealte...cum scoti boltu ? Te apuci sa pui presa pe pistoane...
This post has been edited by andu911: 1 Feb 2006, 12:17
diaconuliviu
post 1 Feb 2006, 12:59
QUOTE(andu911 @ 1 Feb 2006, 12:07)
Da, sigur.
Nu, dar daca ai avut set corect imperecheat inainte si daca piston 1 e intreg, il cintaresti pe el, fara segmenti.
Daca nu mai e intreg, cintaresti ansamblul piston-biela-bolt de la ceilalti si biela-bolt de la 1 .. diferenta..afli masa piston. De ce zic ansamblul de la CEILALTI? ca sa vezi eventuale abateri - asa iti dai batai de cap si poti afla ca cineva ti-a pus biele de greutati mult diferite radmasa.gif Glumesc, faci o medie a lor, ar trebui ca masa fiecarei perechi sa fie aceeasi.
SSP,K!
sddragos
post 1 Feb 2006, 13:29
QUOTE(andu911 @ 1 Feb 2006, 13:07)
Da, sigur.
Eu m-am referit la pozitionarea pistonului in raport cu sensul de rotatie al arborelui cotit. Axa boltului nu intersecteaza axa de revolutie a pistonului (cele doua sunt necoplanare). Alezajul pentru bolt se realizeaza excentric fata de axa pistonului, pentru a contracara momentul de rasturnare la PMS (punct mort superior). Deci, nu exista doua pozitii corecte de montare a pistonului. Pentru pistoanele de Dacia, pe capul pistonului exista o sageata (eventual si un "V"), sensul trebuie sa fie "spre volant". Montat in pozitia inversa (cu sageata spre radiator), apare o amplificare a momentului de rasturnare, manifestata foarte puternic la turatii ridicate.
andu911
post 1 Feb 2006, 14:48
QUOTE(sddragos @ 1 Feb 2006, 13:29)
Scuza-ma, nu era pentru tine reply'ul de mai sus. Evident ca am pus pistoanele cu -> spre volant.
vyper
post 1 Feb 2006, 20:23
speed_man
problema asta o am si io...imi bate motoru mai ales cand e uleiul subtire...si deaia bag numai ulei gros...un mecanic mi-a zis ca s-ar putea sa am joc la biele unde se prind bielele de arbore...e grava chestia?se poate rupe ceva in el? unsure.gif ca asa turatie ii dau destul...se aude da pana acum nu a cedat nimic in el...cineva mi-a spus ca e arborele rupt si cand o sa desfac motoru sar putea sa se faca bucati... ohmy.gif e posibil?
dacia 1310 TX 1986 berlina - DJ-05-SGR
nu da inapoi atunci cand ai dreptate...da nici n-o arde aiurea frate...
andu911
post 1 Feb 2006, 21:26
Da...bataie de manetoane. Daca e presiunea normala, chiar n-are rost sa schimbi ceva.
dj_coma
post 2 Feb 2006, 09:01
in general pistoanele care vin in seturi au cam aceeasi greutate. singurele care pot fi diferite ca greutate sunt bielele. cantareste bielele si cauta sa le imperechezi in functie de greutate. eu asa am avut probleme cand am facut setul la dacie si un mecanic mi-a spus sa imperechez bielele doua cu doua. aveam doua la aceeasi greutate si doua care facandu-le media aveau aceeasi greutate cu celelalte. el mi-a spus sa le pun pe cele cu aceeasi greutate pe pistonul 1 si 4, si celelalte la 2 si 3 . intradevar tre sa ai mare grija si cu semnul de pe piston. dupa aia nu am mai avut probleme si pot sa zic ca si la ora actuala dupa 60k nu am probleme su motorul. si daca tot faci setul schimba pompa de ulei cu una noua sau una cu debit marit si nu o sa mai ai probleme. eu i-am pus cu debit marit si chiar dupa ce merg cateva sute de km incontinuu tot 6 am presiunea la ulei.
Dacia Logan MCV 2007 - CT-86-CJC
Kinetix
post 14 Mar 2006, 10:51
Salutare!
Cred ca e un pic off-topic, dar nu am stiut unde sa postez:
- cu bujiile scoase si scos din viteza motorul se invarte FOARTE greu la mana. Am descoperit asta cand am vrut sa reglez avansul static si sa aduc volanta la semn. Pur si simplu nu am reusit pana nu am folosit o surubelnita cu care am impins volanta prin fereastra carcasei ambreiajului.
Are segmenti si cuzineti noi de vreo cateva saptamani. Am facut doar vreo 200km.
Ce credeti, ce-o fi avand?
Dacia 1410/'93 berlina / Tico E2 2000 - IS-##-###
post 14 Mar 2006, 11:04
Ai cureaua de la alternator neintinsa suficient wink.gif presupunand ca ai incercat sa-l invarti de elice.
A patinat, sau nu aveai forta sa invarti elicea?
This post has been edited by argon: 14 Mar 2006, 11:05
diaconuliviu
post 14 Mar 2006, 11:58
QUOTE(Kinetix @ 14 Mar 2006, 10:51)
Cine ti-a reparat motorul, cind a strins capacele bielelor a verificat usurinta miscarii?
Asta am patit-o la o segmentare acum 3 ani cind aveam o biela cu probleme. Am gasit intre capac si biela o foita din tabla -din cauza asta avea bataie la rece, pina "lua ulei". Incercind sa string capacul, s-a blocat pe arbore. Solutia a fost "alta biela".
Daca la tine din aceasta cauza sau din motive de cuzineti mai grosi (sau de cota R1 sa zicem pe arbore ST) se blocheaza arborele, vei avea greutate in miscare.
SSP,K!
Kinetix
post 14 Mar 2006, 20:11
Argon, cureaua am intins-o anume cat mai tare pt ca altfel patina, dar apoi pur si simplu nu aveam atata forta sa rotesc motorul de elice (si erau scoase bujiile!).
diaconuliviu, nu stiu daca a verificat mecanicul jocul, usurinta miscarii; eram si eu pe acolo, dar mi-a dat "treaba" wink.gif (eu curatam marginea de etansare a chiulasei). S-ar putea sa fie o problema legata de cuzineti: erau standard si a pus R1, dar totusi aia vechi nu aveau decat max 2 ani, cred. Au avut timp sa se uzeze oare pt a face loc pt R1?
Acuma ce sa fac? Sa-l pun sa-i desfaca iar baia de ulei si sa verifice jocul? huh.gif blink.gif
Sa-i pun inapoi cuzinetii vechi?
Eu m-am gandit ca ceva nu e normal cu intepenirea aia...
De fapt, mai sunt ceva probleme cu motorasul: mi-a afumat bujiile abia puse (erau Master), acum am NGK noi-noute (distanta intre electrozi la 0.7-0.75), capac delco si rotor Bosch, platina reglata la 0.35mm, resortul de la capsula vacuumatica inlocuit (de la pompa de benzina) si cama dintata pe la mijlocul cursei (nu stiu al catalea dinte) dar...porneste binisor la rece iar la cald NU (adica greu, necesita sprituri); sta la relanti la vreo 775 rot/min dar parca vibreaza cam tare, iar in sarcina nu e prea vioaie...
Asta e...
This post has been edited by Kinetix: 14 Mar 2006, 20:21
andutzu
post 14 Mar 2006, 21:47
Am schimbat si eu un piston cu un altul dintr-un set diferit (in urma cu cateva luni).Acum am schimbat si arborele... A aparut o bataie ciudata la relanti care dispare cand trece de 1600rpm.Oare sa fie din cauza pistonului.Se auzea ceva si inainte sa schimb arborele dar parca nu asa tare.(sau poate nu puteam deosebi bataia pistonului din cauza ca batea si arborele? radmasa.gif Nu aveam presiune la ulei mai deloc, acum cand o accelerez urca pana la 6 iar la relanti sta pe la 2,5 (asta dupa ce merg vreo 50km.
REMAT Tuning.
diaconuliviu
post 15 Mar 2006, 09:30
QUOTE(Kinetix @ 14 Mar 2006, 20:11)
diaconuliviu, nu stiu daca a verificat mecanicul jocul, usurinta miscarii; [...] S-ar putea sa fie o problema legata de cuzineti: erau standard si a pus R1, dar totusi aia vechi nu aveau decat max 2 ani, cred. Au avut timp sa se uzeze oare pt a face loc pt R1?
1. daca a pus R1 fara a rectifica arborele la R1, ai pus-o, scuzati.
Va trebui sa masori arborele, sa vezi ce cota de reparatie necesita si sa rectifici la R1, cind vor fi necesari cuzineti R1, sau sa-l lasi ca atare (ST) daca nu e uzat si sa pui cuzineti ST.
2. NU, cuzinetii vechi nu-i mai pui, mai ales acum, cind nu stiu in ce stare este arborele de la acea stringere.
3. Pune-l sa-ti refaca pe banii lui motorul si apoi renunta la serviciile lui. (daca a schimbat cuzineti R1 fara rectificare/masurare).
SSP,K!
post 15 Mar 2006, 09:31
aha...pai ai grija sa nu o uiti intinsa sa iti faci alte belele...strici pompa de apa..etc.
In rest, eu invart motorul cu bujiile la locul lor, cureaua intinsa standard, cu o singura mana, relativ usor..intr-un sens ..bineinteles...asa e si normal..in mers nu sesizezi o greutate in mersul motorului?
Kinetix
post 15 Mar 2006, 16:21
Ba da, in mers parca ar fi franata, nu mai e vioaie.
Sigur ca am redus apoi tensiunea curelei la normal, mersi argon smile.gif .
De fapt, dupa ce mi-a schimbat segmentii si cuzinetii (nu-mi aduc aminte sa fi masurat arborele, de rectificat - nici vorba!), dupa doua zile de mers fain, mi-a tras niste zgaltaituri pe cinste si se oprea motorul, rateuri in carburator si toba, presiune mica la ulei, etc. Am gasit mizerie in pompa de benzina, am curatat-o, la fel si carburatorul si s-a mai linistit, dar acuma imi consuma mult (15-18litri) se opreste uneori cu motorul cald (la relanti), porneste greu la cald si nu "trage".
Off-topic:1. Vreau sa invat sa reglez culbutorii (tachetii ?). Ce sa fac daca au uzura si au modificata suprafata de contact? Le pilesc ciocul ala?
2. unde gasesc acel canal de ungere la chiulasa si cum il desfund? (o poza, ceva?)
Mersi fain pt implicarea voastra!
This post has been edited by Kinetix: 15 Mar 2006, 16:22
Kinetix
post 16 Mar 2006, 20:36
Ei, acuma e alta problema: am verificat de curiozitate cuzinetii vechi si erau tot R1; deci trebuie sa ii acordam mecanicului circumstante atenuante... smile.gif
In cazul asta, daca nu e de la cuzineti, m-am gandit ca o fi de la cutia de viteze. Poate axul central se invarte greu acolo... Poate ar fi trebuit incercata manevra de rotire cu ambreiajul apasat, dar problema asta s-ar manifesta si in mers, nu? O crestere de turatie la apasarea ambreiajului (motorul la relanti smile.gif ), sau ceva asemanator.
Astept o sugestie. Mersi.
Toate cele bune!
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 20th July 2025 - 03:20
