problema pompa benzina, nu mai porneste 1,4 mpi 2007
robbie_ro |
![]() ----------------------- Group: Members Posts: 464 Joined: 25 June 07 ![]() |
2007, Laureate Plus
noo_yd |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 457 Joined: 14 May 08 ![]() |
Astăzi am avut timp să mă uit mai bine și am găsit un fir care duce la canistra de vapori sau cum se numește care avea izolația deteriorată și dădea la masa ,e normal sa se audă un țăcănit când pui contactul in canistra aia de vapori ?
logan laureate
- OT-23-XXX Cu cat cauti sa placi la toata lumea, cu atat esti in primejdie sa nu fii respectat de nimeni
tatabobu |
Da. Se activeaza solenoidu'.
size2 |
Membru incepator Group: Members Posts: 5 Joined: 26 June 23 ![]() |
Masa de la pompa de benzina unde se conecteaza la masa masinii, unde gasesc aceasta legatura? Doresc sa curat respectivul contact. In schema electrica este marcata cu simbolul "MG" si inteleg ca ar fi prinsa undeva la caroseria masinii printr-un pin, dar nu gasesc acest pin.
Attached thumbnail(s) 1.jpg ( Size: 182.42k ) Number of downloads: 156 |
Gil26 |
Membru autentic Group: Members Posts: 3.129 Joined: 10 May 20 ![]() |
Salut,
La X90 si Logan1 L90 masa MG=Masa electrica spate stanga se afla jos in portbagaj stanga (si cum te uiti) langa\sub lampa spate stanga (acum merge aiurea forumul dar pot atasa ulterior si o captura) |
2017
size2 |
Practic masa pompei de benzina este comuna cu masa lampii spate stanga si sunt prinse la caroserie prin acelasi pin ?
This post has been edited by size2: 5 Jul 2023, 18:31 |
Gil26 |
2017
size2 |
Simptome: La pornire masina se oprea dupa o secunda. Sau continua sa functioneze fara sa se opreasca ca si cum ar fi mers in trei pistoane, in acest caz turatia isi revenea la normal dupa 30..60 secunde. Am verificat tot ce inseamna sistem de aprindere, totul OK. Dimineata in liniste am sezizat ca acel zgomot produs de pompa de benzina cand punem contactul nu mai avea intensitatea normala. Se auzea mult mai incet, aproape imperceptibil. Daca puneam si luam contactul de mai multe ori pompa incepea sa se auda normal si masina pornea normal. Am verificat tot circuitul de alimentare al pompei si am gasit contactele din mufa aflata langa scaunul soferului in stanga jos deteriorate. Practic patrunsese apa,condens . Terminalul cel mai afectat este chiar cablul + ce alimenteaza pompa. Acesta este pozitionat in cutia de conexiuni primul in partea de jos, fiind primul afectat. Am incercat cu spray de contacte o curatire totala , dar nu a mers decat cateva zile. Era afectata sertizarea dintre cablu si terminalul din cutia de conexiuni. Am rezolvat taind cele doua sertizari si conectand cablul direct ,ocolind aceasta mufa.
Attached thumbnail(s) IMG_20230708_151541.jpg ( Size: 847.34k ) Number of downloads: 93 IMG_20230708_151555.jpg ( Size: 627.55k ) Number of downloads: 93 IMG_20230708_151711.jpg ( Size: 464.29k ) Number of downloads: 90 |
DAJ |
Membru incepator Group: Members Posts: 86 Joined: 19 November 04 From: București S1 ![]() |
Unde se cuplează manometrul pentru măsurarea presiunii de benzină în rampă? Am motorul de 1.4 iar pompa de benzină are o singură ieșire cu conector rapid (tată pe pompă și mamă pe țeava către motor/rampă). La celălalt capăt văd că e tot conector rapid, la 90 grade (mamă pe țeava dinspre rezervor și tată pe rampă). Există supapă/port pentru măsură în celălalt capăt al rampei? Sau trebuie pus teu între pompă și țeava către rampă?
23 Oct 2023, 16:25: QUOTE(IRONICK @ 21 Feb 2022, 09:16) Eu am 1.4 din 06/2005 și am tot din aceea în aripă, de formă trapezoidală. Am văzut la un 1.6 din 2005 aceea care înconjoară bateria și m-am mirat. Credeam că toate au la fel. This post has been edited by DAJ: 23 Oct 2023, 16:25 |
06/2005 Preference 1.4 MPI
- B 44 FTP Diagnoză CAN Clip
Chei și electronică auto [URL=https://www.facebook.com/profile.php?id=100080458785363]Chei diagnoza electronica auto[/URL] |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 13th July 2025 - 05:47 |
