> Problemă direcție/volan, Volanul se duce spre dreapta pentru a ține direcția
MCatalin94
post 8 May 2022, 17:14
Salutare!
Am o problemă cu mașina.
Așa cum scrie și în titlu, volanul stă puțin spre dreapta. Dacă încerc să îl îndrept, mașina începe și se duce ușor spre stânga.
Mașina are ~24000 km.
Ce ar putea fi?
Dacia Duster II 2020 - B 194 MIC
post 8 May 2022, 19:48
Statea asa de la inceput sau dupa ce ai luat o groapa mai zdravana?
Se reface geometria directiei.
MCatalin94
post 8 May 2022, 20:31
Sincer, nu îmi aduc aminte exact de când face așa.
Știu că ultima dată când am observat că nu mai stă chiar drept, a fost după ce am băgat aer de la o benzinărie, deoarece trăgea drepta singură. Țin minte că pe stânga aveam 2,10 bari, iar pe drepta față și spate aveam 1,90 bari. Roțile pe drepta au fost schimbate în urma unui incident, de către service-ul Dacia. Ei s-au ocupat de tot. De atunci aveam o mică diferență a volanului spre dreapta, aproape insesizabilă.
Am luat și o groapă mai zdravănă, dar nu știu dacă este exact de acolo, dar asta e luată recent. Este posibil și de acolo să i se mai tragă...
post 8 May 2022, 20:40
Am plecat de la premiza ca nu ai avut nici un eveniment.
Ce incident ai avut pe dreapta?
Ce inseamna roti schimbate? Cauciucuri noi, jante etc?
MCatalin94
post 8 May 2022, 21:01
Am avut un mic incident cu niște oameni care mi-au lovit-o cu ceva. Nu știu ce, dar am găsit-o în șanț de dimineață. dry.gif
Cauciucurile nu par schimbate, dar jantele da.
LE: Spatele a fost mai mult afectat atunci.
Dar după incident și înainte nu am sesizat problema și am mers destul cu ea în vara anului trecut.
This post has been edited by MCatalin94: 8 May 2022, 21:05
post 8 May 2022, 23:24
Am inteles. Trebuie sa te duci sa verifici geometria.
Asa vezi daca scapi doar cu un reglaj sau mai ai si altceva stramb.
MCatalin94
post 23 May 2022, 23:38
Bun
Am fost la service.
Prima dată a ieșit geometria corect, cu o foarte mică abatere. Am insistat și am întrebat de ce stă volanul virat dacă e geometria bună.
A stat puțin pe gânduri, apoi mi-a scos cricul, a ridicat-o de spate, a învârtit pe rând roțile, apoi a lăsat-o. La o nouă testare a ieșit un rabat de 0,30 stânga (?). A ridicat-o pe elevator și a început să strângă ceva pe sub ea, prima dată pe puntea de spate, apoi pe față + roata dreaptă față.
Problema S--a mai ameliorat, iar volanul stă mai puțin spre dreapta.
Alte păreri?
This post has been edited by MCatalin94: 23 May 2022, 23:39
Gil26
post 24 May 2022, 05:26
Cei care au facut geometria au introdus\selectat conform in program valorile corespunzatoare masinii tale? (recent au fost discutate pe forumuri cateva cazuri cand s-au folosit valori aiurea rezultand o geometrie NOK apoi a fost facuta in alta parte si totul OK)
S-a calibrat si senzorul unghi volan? (cu testerul de diagnosticare se executa corespunzator procedura, vezi ex atasat, unghiul trebuie sa fie 0° ± 5°)
LE: vezi doar ca ex (nu am alte date despre masina ta) cateva valori pentru un DusterII ph3 HJD
This post has been edited by Gil26: 24 May 2022, 05:48
Dacia Sandero Stepway 1.5dCi Easy-R(TS4) 2017
MCatalin94
post 24 May 2022, 06:49
Am fost la service Dacia, de unde am cumpărat-o.
Tipul de acolo a introdus niște date înainte de a începe măsurătorile
24 May 2022, 07:52:
La senzor nu cred că a umblat.
A pus niște chestii pe jantă și cam atât
This post has been edited by MCatalin94: 24 May 2022, 06:52
torquemada
post 24 May 2022, 07:26
torquemada
La senzorul unghi volan nu se umblă, punct. Se resetează doar dacă se schimbă amsamblul coloană de direcție+EPS (servodirecție electrică).
Oricum resetarea e = cu zero, volanul tot stâmb stă dar ESP+ EPS zic că mașina merge drept.
This post has been edited by torquemada: 24 May 2022, 07:27
DACIA Logan II 2012 / 0.9 TCe Laureate - B-xxx-xxx
Există două feluri de oameni:
1 - Cei care pot extrapola din date incomplete
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 9th May 2025 - 10:33
