Duster 1.6 16V 2014 Probleme clapeta acceleratie
danny_c1977 |
Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 8 February 06 ![]() |
Duster
- MM78DAC
2014/1.6/16v
YRX |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 5.113 Joined: 6 July 06 From: Bucuresti ![]() |
Eroarea care este? De pe diagnoza.
2005 Ambition 1.6 MPI
![]() fan Dacia Group: Members Posts: 21.734 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti ![]() |
care e eroarea, ce cod motor ai, ce referinta are noua clapeta....
- negru pe alb
tavi_ro |
Membru autentic Group: Members Posts: 868 Joined: 11 September 05 ![]() |
O verificare a TRIM-urilor, sonde Lambda , garnituri admisie/clapeta ar fi un inceput bun....
PS: La mine o ciudatenie extrema a fost faptul ca nu pornea cu motorul cald ( aleator) , chiar dupa 1h de la oprire. Daca insistam aveam un pom de craciun in bord..... Bateria originala din fabrica, 45Ah parca... S-a rezolvat foarte simplu cu o baterie de 75Ah.... This post has been edited by tavi_ro: 16 Dec 2022, 19:35 |
Duster
Laureate 2012-1.6 16V, 4x4, GPL Tomasetto Stag4
Q-Box plus Logan Laureate 2005-1.4 MPI
Gil26 |
Membru autentic Group: Members Posts: 3.129 Joined: 10 May 20 ![]() |
@ danny_c1977, asa cum au scris si colegii era bine daca ofereai mai multe detalii, codul motor, ce cod de eroare sau erori ai (preferabil sub forma DFxxx sau DTCyyyyy), etc.
Asa se pot face doar presupuneri despre cauza problemei tale, daca ai ”schimbat clapeta de acceleratie de la Duster cu una noua de Renault” ar fi bine sa fie una conforma (cu acelasi cod OE) iar daca ” si cu clapeta noua apare aceasi eroare in bord” era bine sa se faca toate verificarile necesare inainte de a schimba piesa. Tinand cont ca ”...Clapeta a fost initializata de mai multe ori dar tot da eroare ca a iesit din interval” ar fi bine daca reinitializarea s-a facut conform procedurii si citez: ”THROTTLE VALVE REPLACEMENT OPERATIONS – When replacing the inlet throttle valve, switch on the vehicle + after ignition feed, after replacing the part. – Carry out resetting using command RZ031 =Throttle stop programming. – Switch off the ignition. The inlet valve will run a new programming procedure whilst maintaining the supply (power latch) due to the reinitialisation phase. – Check that the programming is correct using status ET051 =Throttle stop programming, it must be at 1. If programming was not performed correctly, repeat the operation from the start.” Iar daca ”... tot da eroare ca a iesit din interval” pentru un motor 1.6 16V K4Mxxx poate (din nou doar o presupunere) ai o eroare gen DF079 =Motorised throttle valve automatic control ori DF078 =Motorised throttle control circuit sau chiar DF1074 =Motorised throttle position inconsistent ori DF095 \096 =Throttle potentiometer circuit gang1 \2 si trebuie facute verificarile aferente. Atasez cateva capturi legate de acestea poate sunt de folos (sau altor colegi). Attached thumbnail(s) EroriClapeta1.png ( Size: 272.98k ) Number of downloads: 274 EroriClapeta2.png ( Size: 250.33k ) Number of downloads: 281 SchemaElectrica.png ( Size: 123.09k ) Number of downloads: 274 MufaClapeta.png ( Size: 109.59k ) Number of downloads: 272 MufaInjectieEx.png ( Size: 192.89k ) Number of downloads: 271 |
2017
punktnet |
![]() Tehnic Group: Members Posts: 90 Joined: 27 September 09 ![]() |
Cred că problema este alta. O bobină care "fura" curent și a năucit ECM-ul?
Tot ce se poate. Poate și un soft nou. |
Power
2022 Diesel Power
danny_c1977 |
Revin cu o testare, am fost cu ea la un service dar nu au nici o idee de ce apare eroarea. Mi-au sugerat sa fac un update de soft. Partea prosta e ca eroarea nu e permanenta apare uneori și alteori dispare din bord. Martorii din bord se aprind(când se aprind) la pornirea motorului niciodată în funcționare. La fel se și sting la pornirea motorului. Parca uneori în timpul mersulului la turație constanta mai simt câte o întrerupere în mersul rotund la motorului.
This post has been edited by danny_c1977: 14 Jan 2023, 11:22 Attached thumbnail(s) IMG_20230114_105238.jpg ( Size: 3.78mb ) Number of downloads: 59 |
Duster
- MM78DAC
2014/1.6/16v
Gil26 |
Vezi atasat si valorile de referinta ale clapetei de acceleratie plus procedurile de diagnosticare mai detaliate ale erorilor DF079 (DF1074 asemanatoare) DF060 DF398 (controale electrice, parametri, stari, reinitializari, verificari, etc.) pentru Dusterul tau fabricat 09/2014 cu motor K4M646.
This post has been edited by Gil26: 15 Jan 2023, 09:16 Attached thumbnail(s) Erori11.png ( Size: 298.23k ) Number of downloads: 64 Erori12.png ( Size: 233.83k ) Number of downloads: 55 Erori13.png ( Size: 193.12k ) Number of downloads: 30 |
2017
danny_c1977 |
Ce nu am specificat e ca am pus GPL pe Duster și cu ambele feluri de combustibil face la fel. Cred ca asta exclude partea de injecție și de pompa decombustibil pentru erorile de aprindere pe cilindrul 2. Oricum soluția pe care am primit-o e prea complicata ca să reușesc să o aplic eu. Rămâne sa vad pe unde găsesc în Baia Mare un electrician auto bun care sa rezolve problema. Dacă știți voi cumva pe cineva as fi recunoscător pentru o sugestie
Duster
- MM78DAC
2014/1.6/16v
Evady888 |
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 26 February 24 ![]() |
Salut tuturor, am si eu aceeasi problema ca a lui danny.am schimbat clapeta de acceleratie si de atunci am un cod de eroare p2119 intake throttle actuator offset learning.(Renolink diagnoza) , pe delphi imi da df079. Am incercat calibrare a clapetei de mai multe ori si problema revine dupa o perioada. Ce as putea face ? Multumesc!
Attached thumbnail(s) IMG_20240322_140910.jpg ( Size: 2.51mb ) Number of downloads: 31 IMG_20240308_143510.jpg ( Size: 3.3mb ) Number of downloads: 29 |
Duster
2011/ 1.6/16v
Hunterupederivate@yahoo.com |
EddieBroz Group: Members Posts: 8 Joined: 28 February 18 ![]() |
Salut. Cum ai rezolvat în final? Întâmpin aceiași problemă. Tot cu 1.6 cu gpl
renault
laguna 2
2006 facelift
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 4th August 2025 - 07:05 |
