Probleme UCH Sandero I
datcuandrei |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 5 Joined: 20 May 21 ![]() |
Sandero
11.2009, 1.4 MPI, GPL, Laureate
Gil26 |
Membru autentic Group: Members Posts: 3.129 Joined: 10 May 20 ![]() |
Salut,
daca doresti poti sa oferi mai multe date despre masina ex an de fabricatie, motor, dotari, etc., si la SanderoI B90 UCH-ul poate sa difere functie de nivelul de echipare, pe langa alegerea unuia corespunzator acesta trebuie apoi programat si configurat pe masina, atasat doar ca info cateva capturi. LE: poate reusesti sa rezolvi problema cu acel scurt pe care l-ai facut la plafoniera. This post has been edited by Gil26: 18 Dec 2022, 15:22 Attached thumbnail(s) UCH1.png ( Size: 207.29k ) Number of downloads: 161 UCH2.png ( Size: 242.9k ) Number of downloads: 164 UCH3.png ( Size: 126.17k ) Number of downloads: 163 UCH4.png ( Size: 140.39k ) Number of downloads: 161 |
2017
torquemada |
![]() torquemada Group: Members Posts: 1.902 Joined: 17 January 05 From: Bucuresti ![]() |
Verificăm și noi siguranțele ?! F28
Logan II
2012 / 0.9 TCe Laureate
datcuandrei |
gil26: Sandero-ul meu este de fabricatie luna 11, an 2009, model Laureate, oglinzi electrice, AC, motor 1.4, GPL din fabrica, nu stiu ce alte dotari ar putea ajuta..
torquemada: am verificat toate sigurantele, sunt in regula |
Sandero
Gil26 |
Atasat doua capturi cu sigurantele din cutia habitaclu si o schema cu plafoniera fata functie de model \echipare poate sa difere (dar ex in cele doua capturi UCH3 si UCH4 din postul precedent poate sa fie in modulul negru P1 pinul B5-BPT fir rosu in modulul cristalin pinul A2-13E fir alb)
LE: @ datcuandrei acum am vazut ce ai scris, Sandero tau este unul destul de bine dotat, iti trebuie un UCH similar cel putin (daca nu identic), in nici un caz unul mai "chel", apoi asa cum am scris acesta trebuie reprogramat si configurat pe masina ta. Vezi totusi poate rezolvi cu "buba" aceasta cu scurtul facut. This post has been edited by Gil26: 18 Dec 2022, 16:26 Attached thumbnail(s) SiguranteHabitaclu1.png ( Size: 226.1k ) Number of downloads: 152 SiguranteHabitaclu2.png ( Size: 243.03k ) Number of downloads: 23 SchemaPlafoniera1.png ( Size: 45.73k ) Number of downloads: 19 |
2017
datcuandrei |
F28 nu este arsa, este perfect in regula.
18 Dec 2022, 16:39: Si programarea UCH-ului cat ar costa? O sa merg si la un electrician in orice caz maine-poimaine, si o sa revin cu un update. This post has been edited by datcuandrei: 18 Dec 2022, 16:39 |
Sandero
Gil26 |
Nu stiu cat ar costa programarea UCH-ului, insa cine o face trebuie sa stie sa foloseasca testerul de diagnosticare (in postul #2 am dat doar un ex cam ce\cum trebuie facut ”in mare”) altfel unele componente\sisteme s-ar putea sa nu iti functioneze, iar legat de UCH cel mai bine verifici pe baza seriei VIN, tinand cont de detaliile pe care le-ai oferit iti atasez o captura cu cateva coduri OE (si unul care ar fi probabil) dar repet ca acesta se verifica cu VIN-ul masinii.
Poate totusi rezolvi fara inlocuire (depinde si de "buba" facuta ![]() This post has been edited by Gil26: 18 Dec 2022, 17:10 Attached thumbnail(s) UCH_CoduriOE.png ( Size: 242.23k ) Number of downloads: 19 |
2017
torquemada |
Ne hotărâm ce și cum, asta: QUOTE(datcuandrei @ 18 Dec 2022, 15:16) Salutari! sa fac un scurt, deoarece ceasul de la bord reseteaza ora la fiecare pornire, playerul audio nu mai porneste, plafoniera nu mai porneste, lampa din portbagaj nu mai porneste. e incompatibilă cu asta: F28 nu este arsa, este perfect in regula. Nu cred că mai trebuie precizat, că se deconectează plafonierele și bornele mașinii, abia apoi se declară "mort " uch-ul. Poate mai e și modelul cu surprize și trebuie schimbat tot injecție, uch, chei |
Logan II
datcuandrei |
torquemada: Deci m-ai rezolvat!! Deja imi faceam griji legat de UCH. Intr-adevar, eu am verificat sigurantele cu bornele la baterie puse. Din fericire, am incercat cu o alta siguranta la F28 si spre surprinderea mea, totul functioneaza corect! Va multumesc din suflet pentru ajutor!
Sandero
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 9th May 2025 - 10:30 |
