Soft Dacia Sandero 1.4MPI, verificare soft
Alyosa2001 |
Membru incepator Group: Members Posts: 14 Joined: 10 February 21 ![]() |
Sandero
2009 Laureate 1.4 MPI
torquemada |
![]() torquemada Group: Members Posts: 1.902 Joined: 17 January 05 From: Bucuresti ![]() |
Tu înțelegi ce ai scris aici :
QUOTE(Alyosa2001 @ 19 Dec 2022, 06:48) Rugămintea mea la voi este dacă mă poate ajuta cineva din București cu o verificare a softului (dacă este original) și o eventuală scriere a lui. Întreb deoarece butonul de pe clapetă care ar trebui să dea comenzi în bord nu funcționează. ? |
Logan II
2012 / 0.9 TCe Laureate
![]() fan Dacia Group: Members Posts: 21.373 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti ![]() |
butonul de trip computer? Dupa nume e posibil ca romana sa nu fie neaparat prima lui limba.
- negru pe alb
Alyosa2001 |
Acel buton din dreapta volanului care ar trebui sa dea comenzi pentru afisarea consumului, a km parcursi, etc.
Edit:nr.6 din figura. Din cate stiu, la schimbarea motorului se umbla si la softul computerului. As vrea sa stiu daca este in parametri sau au dezactivat anumite functii This post has been edited by Alyosa2001: 19 Dec 2022, 12:36 Attached thumbnail(s) IMAG0422.jpg ( Size: 3.13mb ) Number of downloads: 224 IMAG0421.jpg ( Size: 2.95mb ) Number of downloads: 223 |
Sandero
butonul ala da o comanda la tabloul de bord, nu la ecu inejctie . se poate umbla bine merci in ecu injectie fara ca ala sa arate ceva.
pentru o constatare poti incerca la https://www.facebook.com/LM-Motors-Service-107417724293397 in bragadiru daca poti ajunge. |
- negru pe alb
Alyosa2001 |
Mulțumesc pentru îndrumare! O zi frumoasă vă doresc!
@Torquemada: știu că nu m-am exprimat corect deoarece nu cunosc termenii tehnici, dar sunt sigur că ai înțeles ce am vrut să zic. Cele bune! This post has been edited by Alyosa2001: 19 Dec 2022, 13:32 |
Sandero
si torquemazda cred ca ar putea sa te ajute vezi aici https://www.daciaclub.ro/-MODIFICARI-Activa...t287054-s0.html datele de contact.
- negru pe alb
Alyosa2001 |
Mulțumesc, dar nu am suficiente postări pentru mesaje private, iar în topic nu sunt date datele lui.
Rămâne stabilit, dl Torquemada? ![]() This post has been edited by Alyosa2001: 19 Dec 2022, 13:46 |
Sandero
torquemada |
Dacă are buton de derulare CB pe maneta de stergătoare, ar trebui să aibă CB activat... dar la mașinile cu GPL din fabrică nu se activa CB (computerul de bord) pentru că dădea bălării.
Logan II
Alyosa2001 |
Ne-am putea vedea pentru o constatare?
Sandero
mariusr85 |
Membru incepator Group: Members Posts: 14 Joined: 12 May 20 ![]() |
Salut. Am si eu o intrebare. Am Sandero 1.4 MPI cu GPL de fabrica si acel buton CB de la maneta din dreapta nu functioneaza la apasare. Sa inteleg ca e asa setat din fabrica, sa nu functioneze, chiar daca este prezent?
Multumesc. Attached thumbnail(s) IMG_20221126_170000.jpg ( Size: 362.86k ) Number of downloads: 141 |
Sandero
2009/1.4MPI+GPL
Gil26 |
Membru autentic Group: Members Posts: 3.129 Joined: 10 May 20 ![]() |
Salut,
Referitor la CB pe masinile cu GPL din fabrica vezi si postul #9, daca se poate sau nu activa poate iti vor raspunde colegii care se ocupa cu asa ceva (vezi si mai sus), atasez totusi trei capturi din manualul de utilizare, discutii despre CB la LoganI gasesti destule pe forum, doar cateva ex si aici: https://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...dpost&p=1266894 https://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...dpost&p=1632891 https://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...dpost&p=1471115 un filmulet: https://youtu.be/Ls4yOjmwSeo si pentru ca nu pot pune link citez dintr-un tutorial (nu stiu daca este corect sau nu): QUOTE Cum se intra in meniul de diagnosticare al Calculatorului de Bord si ce semnifica valorile afisate: 1. Se tine apasat butonul de RESET in timp ce se pune contactul (pozitia M) si se mentine apasat butonul de RESET timp de 5 secunde. Daca se porneste motorul (pozitia D) va fi disponibila si informatia de la pct. 7. 2. Turometrul și Vitezometrul incep sa baleieze. 3. Se elibereaza butonul de RESET, apoi se apasa scurt pe el, trecand astfel cu fiecare apasare prin cele 5 ecrane de informatii, dupa cum urmeaza: 4. Prima apăsare: Toți martorii luminoși ai bordului se aprind (doar la primele versiuni de software – in prezent nu mai exista acest test), pe ecranul LCD apare ceasul și versiunea de software a CB, turometrul si vitezometrul incep sa baleieze aproape toata scala de turatii, respectiv viteze. 5. A 2-a apăsare: Se aprind toate segmentele afișorului LCD 6. A 3-a apăsare: Se afișează nr. de litri din rezervor (dacă e vreun defect la senzor apare “—”) 7. A 4-a apăsare: Se afișează debit carburant în litri/oră dacă e motorul pornit (dacă e vreun defect apare “–”). La primele versiuni de software al TdB (Tablou de Bord) valoarea era afisata si daca ea era mai mica de 1 litru pe ora. La versiunile actuale nu se afiseaza decat valori mai mari de 1 litru pe ora, necesitand fie turarea motorului, fie cresterea sarcinii (de ex. prin pornirea AC). 8. A 5-a apăsare: Se afișează eventuale defecte memorate la senzori (toate defectele afișate în meniul de defecte de senzori memorate sunt defecte care au fost detectate dar nu mai sunt confirmate prezente, adică au avut loc) - 8.1 “- – -TO” – circuit deschis senzor temperatură apă (literele afisate sunt asemanatoare cu “t o”) – dacă motorul e rece nu se ține seamă de el (este normala aceasta eroare cand se porneste motorul rece, probleme sunt doar daca eroarea re-apare dupa un reset cu motorul cald) - 8.2 “- – -TC” – scurtcircuit senzor temperatură apă (literele afisate sunt asemanatoare cu “t c”) - 8.3 “-JO- -” – circuit deschis senzor jojă carburant (literele afisate sunt asemanatoare cu “j o”) - 8.4 “-JC- -” – scurtcircuit senzor jojă carburant (literele afisate sunt asemanatoare cu “j c”) - 8.5 “D- – - -” – absență semnal la senzorul de debit carburant (literele afisate sunt asemanatoare cu “d”)- se ține seamă de el numai dacă există CB instalat (doar la versiunile de soft 6002 si 7102) În caz de mai multe defecte memorate sau prezente, acestea sunt afișate pe o singură și aceeași linie a afișorului. Pentru a executa urmatoarele actiuni se apasa lung butonul RESET in timp cat sunteti in meniul de diagnosticare: - se șterg defectele memorate - se reseteaza datele parțiale din CB (Km parcursi si Litri consumati – restul deriva din ele) - se iese din secvența de autodiagnosticare - se reseteaza circuitul de afisare a nivelului de combustibil (serveste la rezolvarea afisarii incorecte a volumului de combustibil din rezervor) Apoi se aduce contactul la pozitia A sau S (stop). Daca nu se doreste efectuarea actiunilor expuse mai sus se aduce contactul la pozitia A sau S (stop) pentru a iesi din meniul de diagnosticare si a reveni la functionarea normala a tabloului de bord. Trebuie facut testul cu motorul cald, dupa resetarea tuturor erorilor. Attached thumbnail(s) X90CalculatorBord1.png ( Size: 392.64k ) Number of downloads: 138 X90CalculatorBord2.png ( Size: 267.8k ) Number of downloads: 132 X90CalculatorBord3.png ( Size: 100.92k ) Number of downloads: 12 |
2017
Alyosa2001 |
Salutare, colegi! Revin cu solicitarea, dacă este cineva de pe acest forum care mă poate ajuta cu resoftarea computerului de injecție. Am motive să cred că softul actual a fost modificat să nu ia în considerare datele sondelor lambda.
Versiune soft actuală 81102. Mulțumesc! |
Sandero
alfabit |
Membru autentic Group: Members Posts: 447 Joined: 26 September 09 ![]() |
Tu faci confuzii grave, confunzi calculatorul de injecție cu tabloul de bord,
ceea ce crezi tu versiune de soft 81102 arată la apăsarea de peste 3 sec. a butonului de pe ceasuri e softul de la tabloul de bord nici o legătură cu injecția. Și soft 81102 este soft cu CB, asta așa pentru tine să mai afli ceva nou, cele xxxx1 este fără CB cele xxxx2 este cu CB. Despre resoft la injecție în episodul următor |
patru cilindri
201x
Alyosa2001 |
Uau, concluzii grave!! Bănuiesc că o să afecteze economia cel puțin națională pe temen meniu!!!
Mai puțin ce mă interesa să găsesc. Practic, ne plictisim și hai să facem mișto pe forum. Am cerut un ajutor concret, nu filozofic și nu pomană. Dacă este cineva dispus să mă ajute, îi mulțuesc, dacă nu rog pe cei care au frustrări și n-au cui să le verse să ignore postările mele. O zi frumoasă tuturor! |
Sandero
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 9th May 2025 - 10:30 |
