Cod de eroare P0443 Sandero 1400 8V
Gianmarco |
Membru incepator Group: Members Posts: 28 Joined: 8 September 21 From: ITALIA ![]() |
Sandero 1400 MPI GPL
Gil26 |
Membru autentic Group: Members Posts: 3.129 Joined: 10 May 20 ![]() |
Salut,
Codul de eroare P0443 este unul generic citit cu un program multimarca, preferabil era sa se foloseasca un tester \program dedicat Dacia \Renault si sa se citeasca erorile sub forma DFxxx sau DTCxxxxx. PS: Nu pot acum dar curand voi edita postul si adauga toate informatiile pe care le gasesc referitoare la aceasta eroare pentru masina ta (poti eventual sa oferi codul motor sau seria VIN a masinii?) This post has been edited by Gil26: 3 Jun 2023, 09:04 |
2017
Gianmarco |
VIN UU1BSDMER41690609
MOTOR K7J A7 |
YRX |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 5.050 Joined: 6 July 06 From: Bucuresti ![]() |
P0443 este cod de eroare electrica supapa de purjare canistra de carbon.
Adica circuitul de reaspirare vapori de benzina. O gasesti in capul canistrei de carbon, in dreapta fata sub far. E o chestie cilindrica in care intra o mufa cu 2 fire si o conducta neagra care intra in admisie. Este o valva care alimentata cu 12 v se deschide si face un "tzac". Trebuie testata ea si circuitul. Primeste alimentare doar in anumite regimuri de functionare motor (motor cald, peste 2000 de ture parca) Verifica daca se presurizeaza rezervorul. |
2005 Ambition 1.6 MPI
Gil26 |
In plus fata de ceea ce a scris colegul @ YRX
![]() Error Description P0443: Generic (Common to all automakers): Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit (EVAP valve solenoid - circuit malfunction) Si adaug descrierea unei erori echivalente DF081 =Canister bleed solenoid valve circuit, poti verifica conectorul, izolarea, continuitatea si absenta interferentei plus rezistenta trebuie sa fie 26 +-4 ohm. Mai atasez locatia acesteia si mufa cu pinii, schema electrica a injectiei K7M714 in care am facut sublinierile necesare (dar atasez si un fisier pdf cu aceasta pentru a fi mai clar si daca ai nevoie si pentru altele) plus mufa din calculatorul de injectie (in care am subliniat pinul corespunzator). PS: daca tu ai citit eroarea P0443 si ai o interfata (ex clona ELM327) pot sa iti ofer un program dedicat derivat pentru masina ta, usor de instalat si folosit pe telefon (sau laptop) daca doresti, spune si mai vedem. LE: mai adaug o captura cu locatiile calculatorului de injectie si releului de injectie si conctorii acestuia. This post has been edited by Gil26: 3 Jun 2023, 12:20 Attached thumbnail(s) ErrorDF081.png ( Size: 120.91k ) Number of downloads: 74 Location_Connector.png ( Size: 780.47k ) Number of downloads: 89 WiringInjectionK7M714.png ( Size: 187.49k ) Number of downloads: 86 InjectionConnector.png ( Size: 266.03k ) Number of downloads: 81 Locations.png ( Size: 967.73k ) Number of downloads: 76 InjectionRelay1.png ( Size: 112.35k ) Number of downloads: 21 InjectionRelay2.png ( Size: 144.78k ) Number of downloads: 17 Attached File(s) ![]() |
2017
Gianmarco |
Ați fost foarte amabili, băieți. Datorita tie am rezolvat problema!
Am identificat supapa, chiar sub lumina din dreapta față. Am scos conectorul si s-a oxidat tot. L-am curățat cu grijă și acum codul de eroare a dispărut. Mulțumesc foarte mult!! |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 9th May 2025 - 10:29 |
