Problema Logan 0.9 tce
Dan2200 |
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 11 July 23 ![]() |
2016 0.9 tce
![]() fan Dacia Group: Members Posts: 21.376 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti ![]() |
O sugestie ar fi o diagnoza cu tester la cineva care si stie ce face, in mod normal distributia decalata ar aprinde un check engine.
- negru pe alb
Dan2200 |
I-am pus testerul si nu imi da nicio eroare si nici in bord nu aprinde vreun bec .
2016 0.9 tce
Agrig |
Membru autentic Group: Members Posts: 3.066 Joined: 13 February 04 From: Jimbolia/Timisoara mai rar. ![]() |
Cind mai face scoateti cuplele si le reintroduceti, faceti asta de citeva ori si vedeti daca se intimpla ceva, s-ar putea sa fie doar contact insa ar trebui sa apara ca defect memorat de senzor axa came.
Megane IV 1,33Tce
Nelson Mandela |
uite de aia am zis "unul care stie ce face", pentru ca testerul iti arata si parametri care iti zic cum merge motorul, chiar daca nu are defecte semnalate.
- negru pe alb
Gil26 |
Membru autentic Group: Members Posts: 3.129 Joined: 10 May 20 ![]() |
Si nu doar parametri, se pot verifica si starile, pentru ca tot s-a mentionat senzorul arbore cu came pe langa verificarea fixarii, conector, suport, cablaj, etc. se verifica doar ca ex si ET775 -SINCRONIZARE ARBORE CU CAME / PMS (aceasta poate sa fie Efectuat sau Neefectuat) cu vehiculul sub alimentare +DC impus, cu contactul pus demaror si mai ales cu motorul pornit la ralanti dupa mai multe accelerari intre 1000 și 2000 rot/min, apoi desigur se poate verifica si senzorul PMS prin parametrul PR055 -REGIM MOTOR variatia turatiei motorului sa corespunda accelerarilor, etc. ...
2017
torquemada |
![]() torquemada Group: Members Posts: 1.902 Joined: 17 January 05 From: Bucuresti ![]() |
La șpan în partea de sus a motorului nu ai ce căuta cu laptopul pe mașină, de analizat de unde ai șpan și pilitură.
Evident e oricând varianta simplă, alt motor... |
Logan II
2012 / 0.9 TCe Laureate
Ravan1990 |
Membru incepator Group: Members Posts: 7 Joined: 4 July 24 ![]() |
Salutare baieti,nu stiu daca postez ok aici pt ca sunt nou pe grup,am si eu un logan 0.9 cu gaz su de o perioada la prima cheie porneste greu,dupa care daca o opresc si o pornesc imediat porneste la sfert,am pus tester pe ea si mi-a dat presiune slaba la pompa,am schimbat pompa si din pacate face la fel,ma poate ajuta cineva va rog mult ?
Dacia logan 2
Dacia logan 2
2017
Pune benzina proaspata si mergi o vreme asa.
- negru pe alb
Ravan1990 |
Ok,merci frumos !
Dacia logan 2
Dacia logan 2
2017
Prina sa zic doar pe benzina , macar vreo 50 km
- negru pe alb
i7r9i |
Membru incepator Group: Members Posts: 5 Joined: 13 October 08 ![]() |
Salut!
La Logan 2017 0.9 tce gpl de fabrica s-a aprins pentru scurt timp martorul de temperatura motor, cel rosu, desi GMV mergea. Am schimbat pompa apa, termostat cu carcasa, cutie distribuitoare de apa, radiatorul, termoflotul (a bagat ulei in apa). Imi mananca apa . Am schimbat bujiile la revizie si nu pareau sa miroase a apa fiarta. Masina are 420 000 km si la 10 000 nu mananca ulei si merge rotund. Voi ce pareri aveti? This post has been edited by i7r9i: 23 Sep 2024, 12:34 |
logan 1.4 mpi
2006 standard
test de co2 in lichidul de racire, poate s-a dus garnitura de chiulasa
- negru pe alb
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 11th May 2025 - 08:51 |
