Renault kangoo nu porneste
Petrisor1993ianuarie14 |
Membru incepator Group: Members Posts: 7 Joined: 21 July 23 ![]() |
Attached thumbnail(s) IMG_20230721_WA0006.jpg ( Size: 110.49k ) Number of downloads: 72 20230415_082726.jpg ( Size: 6.55mb ) Number of downloads: 77 |
Kangoo
2016
- DB13SHL
![]() fan Dacia Group: Members Posts: 21.376 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti ![]() |
Dupa inlocuirea bateriei se lanseaza o comanda din tester ca sa stie si ECU ca e noua, se resteaza un contor cu nr de porniri (comanda SC006). Incearca sa apesi 5 secunde pe butonul de start.
Insa al doilea DTC se trateaza dupa ce rezolvi pe primul si interpretarea lui zice asa "The principle is to explain the customer as to why he got thiscustomer effect. The reason of this inhibition : Driver’smaneuver (no component failure) : Customer engages 1st gear and isnot pressing clutch at full stroke while engine is not autonomous(> 600rpm), in that case start sequence will be automatically aborted.Can occur if driver actuates first gear too quickly or if driver doesnot reach full stroke sensor." |
- negru pe alb
Gil26 |
Membru autentic Group: Members Posts: 3.129 Joined: 10 May 20 ![]() |
Sau altfel scris (mai "pe romaneste"):
LE: iar daca doresti inca poti edita postul si sterge a doua captura, contine si date personale (era suficient sa se scrie doar seria VIN referitor la masina) This post has been edited by Gil26: 22 Jul 2023, 05:59 Attached thumbnail(s) DTC923A92_DTC926768.png ( Size: 235.56k ) Number of downloads: 62 |
2017
Am fost astazi la Mavexim si mi-au spus ca nu din cauza erorilor antementionate nu porneste, este de la pompa de inalta presiune, avea presiune mica. Idee e ca din ce mi-a spus mecanicul de la Mavexim, o pompa noua cu manopera se invarte pe la 4000 lei, iar o varianta mai ieftina pentru care am si optat este curatatul unor pastile sau garnituri din proximitatea pompei, iar rezolvarea ar fi in regula in proportie de 90%, insa masina trebuie tinuta sub observatie.
Am zis sa impartasesc cu voi This post has been edited by Petrisor1993ianuarie14: 27 Jul 2023, 16:30 |
Kangoo
2016
- DB13SHL
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 11th May 2025 - 08:58 |
