Dacia 1310, Dacia 1310 numai pornește
Costel 99 |
Membru incepator Group: Members Posts: 26 Joined: 1 August 23 ![]() |
- DJ05TFL
Laurentiu1200 |
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 25 August 22 ![]() |
Salut , verifica bobina , condensator , contactul daca conduce curent pana la bobina , bujiile , daca scuipa ciocul benzina , sa nu ramana cuiul deschis si sa o inece sa picure in admisie mereu , pompa de benzina daca trage benzina , le iei pe rand prin scadere si dupa o sa afli ce buba are
1310 tranziție
1983
Costel 99 |
Salut.Am identificat problema,lanțul de distribuție s-a rupt,îmi este teama ca tot încercând sa o pornesc sa dau la automat în aceasta perioadă sa nu se fi distrus pistoanele,supapele sau culbutorii.Ar mai merita reparat un motor care a suferit daune?
- DJ05TFL
maho |
![]() Membru rigido-flexibil Group: Members Posts: 5.217 Joined: 7 April 10 From: Brașov, orașul olimpic ![]() |
Depinde cat de mari sunt daunele, dar ca sa afli asta trebuie desfacut motorul si verificat totul. E posibil sa fie necesara schimbarea setului motor (se mai gasesc noi). Ca sa schimbi tot motorul te complici si e riscant, ca nu stii ce iei.
BN64FLO |
Dacia nu are motor cu interferenta, nu atinge pistonul in supapa...in cel mai rau caz, vorbind prin absurd, ai indoit vreo tija de la culbutori, sunt mai moi decat supapele si ar prelua ele socul...trage-o la semne, pune lant nou si da cheie...daca bate, dai capacul jos si verifica tijele culbutorilor
1310 TX/Li
1986/1999
- BN 02 PZA/BN 64 FLO
maho |
Daca lantul distributiei a fost rupt, pistoanele s-au miscat, dar axul cu came nu s-a invartit, deci supapele (si tijele) au stat cuminti. Ungere... din parti.
BN64FLO |
Daca topea vreun cuzinet nu mai putea da la automat...pune lant nou si distributia la punct si ii da cheie...daca bate, il face de la 0, daca nu bate, doamna jurcă, ii da inainte
1310 TX/Li
1986/1999
Costel 99 |
Dupa ce am dat jos lanțul de distribuție, am încercat sa învârt cu,cheia manual arborele cu,came și nu se învârte și nu acționează culbutorii.Am verificat tijele culbutorilor ,sunt în regulă. Poate fi defectat și arborele cu,came?
- DJ05TFL
BN64FLO |
Sigur sunt decalati arborii...dar ar trebui sa se invarta axul cu came nefiind cu interferenta motorul...probabil e gripat, de asta s-a rupt si distributia...strict parerea mea, ca om cu service care schimba motoare lunar...ia alt motor cu cateva sute de lei, da o dalta peste serie si mergi linistit cu el...eu pe Dacie am al 6-lea motor...
1310 TX/Li
1986/1999
Costel 99 |
Învartind arborele cotit manual spre stânga apoi dau la automat motorul se învârte fără probleme.daca învârt arborele cotit manual spre dreapta câteva rotații apoi dând la automat motorul se învârte puțin și apoi se blochează. Care ar putea fi cauza?Mulțumesc
- DJ05TFL
Costel 99 |
Ma gândeam sa o dau la rabla și sa achiziționez un Logan nou daca nu va merge cu distributie noua pusă. Nu știu dacă se merita un Logan nou calitate/preț...
- DJ05TFL
Filip |
![]() Forumist Group: Members Posts: 3.010 Joined: 23 July 09 ![]() |
E foarte scump un logan nou, se poate da la rabla berlina, eu am dat una anul trecut, am vandut tichetul cu 2500 lei. Mai puneti 2500-3000 lei si luati cu 5-6000 lei un logan din prima generatie, 1.4, 1.6 daca se cauta mai mult poate chiar si cu aer conditionat in banii astia. Un logan nou e 14-15000 euro in varianta cea mai ieftina.
Costel 99 |
Postez o actualizare:
Dupa ce am schimbat distribuția am reușit sa pornesc mașina. A pornit având turație mare și după s-a oprit.După câteva porniri repetate mașina porneste turata și se menține în aceasta stare. Care ar putea fi problema ? This post has been edited by Costel 99: 9 Sep 2023, 20:12 |
- DJ05TFL
Costel 99 |
Cum as putea scoate afara bucsa vibrochenului pentru a putea monta simeringul distribuției. Menționez ca nu am reușit sa pun sub nicio forma simeringul nou deși am încercat diferite metode.
- DJ05TFL
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 1st May 2025 - 06:37 |
