> Probleme pornire Logan PH 1 1.4 + GPL
zahariamihai088
post 5 Sep 2023, 18:52
Buna seara !
Am o problema cu un Logan PH 1 2008 1.4 MPI + instalatie GPL. Motorul nu vrea sa porneasca dimineata la prima cheie pe benzina, iar cand porneste la a doua sau a treia cheie, se zdruncina toata masina, tremura rau de tot timp de 20-30 secunde, dupa care porneste. Tin sa mentionez ca daca opresc motorul dupa ce am reusit s o pornesc si o pornesc din nou, porneste la sfert. Am schimbat urmatoarele piese :
1. Senzor volant
2. Bujii ( NGK ), aveam bosch
3. Fise bosch
4. Pompa de benzina
5. Motoras pas cu pas
Nu i da niciun mecanic de cap. Daca a intampinat cineva aceasta problema, rog sa lase rezolvarea. Va multumesc !
Dacia Logan Ph1 2008 - B777GMV
alfabit
post 6 Sep 2023, 07:03
Credeam că nu mai există mecanic de Dacia pe GPL să nu încerce un reset de parametri adaptivi din ecu injecție benzină,
Încearcă un reset cum ți-am zis, vorbim după aia dacă s-a ameliorat situația.
Dacia patru cilindri 201x
DFA
post 6 Sep 2023, 07:44
moderator://DC/Logan
Pentru simptomele tale e posibil ca un injector GPL (sau mai multe) să scape gaz în galeria de admisie și să înece motorul peste noapte. Motorul pornește foarte greu și urât din cauza amestecului de GPL+Benzină, care nu are ce căuta în cilindri la acel moment.
Scurgerea de gaz de regulă este foarte mică și are nevoie de staționare mai lungă pentru a influența pornirea - de unde și faptul că în restul zilei e ok.
Același simptom poate avea ca și cauză și vaporizatorul GPL defect (cu pierderi) - dacă injectoarele sunt toate perfecte!
ex Logan I 1.5
zahariamihai088
post 8 Sep 2023, 18:32
Buna seara. Dupa reinitializarea ECU benzina + reglaj al culbutorilor, masina se comporta la fel . Alte idei ? Multumesc !
xmisterx
post 11 Sep 2023, 10:21
Verifica si ideea lui @DFA.
Renault Laguna 2 2003 Privilege 1.9 dci 120 hp
Clio life evo 2019 0.9 75 HP
piticot7000
post 11 Sep 2023, 18:48
QUOTE(zahariamihai088 @ 5 Sep 2023, 19:52)
Buna seara !
1. Senzor volant
3. Fise bosch
4. Pompa de benzina
Cred ca am mai zis: incearca sa opresti seara gazul din robinetul de la butelie. Mergi pe benzina vreo doua zile. Daca porneste bine, e de la chestiile alea de cauciuc din "plaman". Eu asa am patit, nu mi-a venit sa cred, dar am rezolvat-o. Incearca, nu te costa mai nimic.
This post has been edited by piticot7000: 11 Sep 2023, 18:48
Dacia Sandero 2018
bleumineral
post 8 Dec 2023, 07:36
Român și neștiutor
@piticot7000
Bună ziua!
Dacă ați constatat că "plămânul" de la instalația gpl era de vină, cum ați rezolvat, ce anume ați schimbat?
Dacia Logan 1.4 mpi gpl 2007 Laureate - -***
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 11th May 2025 - 08:56
