sandero baterie omorâtă- martor luminos
crs_tzep |
2 Feb 2024, 10:37
Membru incepator Group: Members Posts: 66 Joined: 3 November 10 |
Sandero
SL Prestige Plus 0.9 TCe 2018 Reparatii masina:
Schimbat caseta directie la 9000km - pe garantie Schimbat compresor AC la 73000Km - 3000 RON (2022) |
2 Feb 2024, 11:20
fan Dacia Group: Members Posts: 19.997 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti |
intra cu un obd si sterge defectele memorate, tensiunea scazuta la demaraj intregistreaza un defect.
crs_tzep |
2 Feb 2024, 19:10
Am încercat, nu a găsit erori, i-am dat ștergere blind și nu a făcut nimic .
<span class='edit'>2 Feb 2024, 19:15:</span> Între timp am facut și 200km pe autostrada nu s-a schimbat nimic , am trecut pe la Meridian Sud Bucuresti am întrebat (mi-a zis ca dacă e Orange sa merg ușor și aia e)Doar dacă e rosu e grav, am programare pe 14 februarie , dar... Normal ca ma nelinistete! Dar ma gândesc ca nu e ceva f grav (mașină trage, consuma normal, a început sa funcționeze și start&stop, deci ma gandesc ac masoara de exemplu voltaje si amperaje in spate) <span class='edit'>2 Feb 2024, 19:16:</span> Un coleg de munca cu aceeași model de mașina a pățit și el și mi-a zis ca după 2 zile ca s-a rezolvat de la sine, DC nu știe dar s-a stins (poate scap dar probabil scot banul) This post has been edited by crs_tzep: 3 Feb 2024, 09:16 |
Sandero
crs_tzep |
6 Feb 2024, 04:25
Am măsurat și bateria mașinii și e cam 75% plina.
Sandero
crs_tzep |
13 Feb 2024, 19:41
Asta returneaza OBD-ul
Mode $06 report generated by Torque for Android ================================================ Vehicle VIN: UU15SDL1459745232 Vehicle Manufacturer: Unknown Vehicle Calibration ID: 237103672S ª Test report: ------------------ MID:$01 TID:$05 Rich to Lean sensor switch time(calculated) - O2 Bank 1 Sensor 1 Max: 1.99882lambda Min: 0.05999lambda Test result value: 0.14908lambda PASS ---- MID:$01 TID:$06 Lean to Rich sensor switch time(calculated) - O2 Bank 1 Sensor 1 Max: 1.99882lambda Min: 0.0359lambda Test result value: 0.15113lambda PASS ---- MID:$02 TID:$07 Minimum sensor Voltage for test cycle(calculated) - O2 Bank 1 Sensor 2 Max: 260 Min: 0 Test result value: 0 PASS ---- MID:$02 TID:$08 Maximum sensor Voltage for test cycle(calculated) - O2 Bank 1 Sensor 2 Max: 6,553 Min: 460 Test result value: 950 PASS ---- MID:$21 TID:$0a Sensor period(calculated) - Catalyst Monitor Bank 1 Test incomplete or dependant test failed -- MID:$21 TID:$86 - Catalyst Monitor Bank 1 Max: 655.34998 Min: 6.95 Test result value: 25.27 PASS ---- MID:$35 TID:$84 - VVT Monitor Bank 1 Max: 3.5 Min: 2.5 Test result value: 3 PASS ---- MID:$41 TID:$81 - O2 Heater Monitor Bank 1 - Sensor 1 Test incomplete or dependant test failed -- MID:$41 TID:$82 - O2 Heater Monitor Bank 1 - Sensor 1 Max: 940°C Min: 715°C Test result value: 829.60004°C PASS ---- MID:$85 TID:$8b - Boost Pressure Control Monitor Bank 1 Max: 280 Min: 0 Test result value: 0 PASS ---- MID:$85 TID:$8c - Boost Pressure Control Monitor Bank 1 Max: 1,200 Min: 0 Test result value: 0 PASS ---- MID:$a1 TID:$0c Misfire counts for last/current driving cycles(calculated) - Misfire Monitor General Data Max: 65,535 Min: 0 Test result value: 0 PASS ---- End of report. |
Sandero
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 30th May 2024 - 12:07 |
