> Problemă pompă și electromotor Dacia papuc 1.9D
Dușan Ioan Ciprian
post 21 Feb 2024, 22:05
Bună seara am și eu o problemă destul de nasoală este vorba despre o dacia papuc 1.9 diesel
Electromotorul nu vrea să invartă acum ceva timp arunca bendixu dar acum nimic
Am chemat pe cineva să mă ajute a vazut ca nu merge electromotorul din contact așa că a pus contactul și a dat pe direct cu surubelnița numai așa a mers starterul dar din pacate nu a pornit cand am vazut ca nu porneste nicidecum a desfacut o conducta de la injectoare și atunci am vazut ca NU da motorina spre injectoare am masurat tensiunea curentului la firul de la borna mică la electromotor efectiv "dansau,, cifrele pe ecranu aparatului de masurat curentul pana scadeau la 0 starterul e nou nouț iar beculețu de la bujiile incandescente nu se aprinde ma tot gandesc poate din cauza la alternator sa nu mearga starterul desi am curent pe masina
Oare e inregula 12,4v la baterie ? Daca se poate sa ma ajutati cu niste sfaturi va rog as fi recunoscator treaba e urgenta mai aveam nevoie de masina in gospodarie
Dacia pick-up Papuc 2005, 1.9D
post 22 Feb 2024, 10:56
E putin 12.4v inainte de pornire. In mod normal, admis nepornita ar trebui sa fie 12,8 - 12,55v, iar la minim 12.5v pusa la incarcat. Asta teoretic, ca e f. posibil sa nu mai aiba suficient amperaj pt. pornire.
Dușan Ioan Ciprian
post 24 Feb 2024, 19:21
Multumesc pt raspuns deci sa ințeleg ca e alternatorul ?
post 24 Feb 2024, 19:54
Întâi pune bateria pe redresor și incarc-o bine (sau alta, dacă e veche și "dusă"), și după aia vezi cum îți încarcă alternatorul în funcționare.
Daciuta
post 25 Feb 2024, 02:53
Ma gândesc ca din moment ce nu învârte când dai la cheie, dar merge cu șurubelnița direct pe electromotor și nu merg nici bujiile incandescente... ma gândesc ca problema poate fi și din partea electrica a contactului.
Dacia/Renault Destule 1972 - 2004 - MH XX XXX
Dușan Ioan Ciprian
post 25 Feb 2024, 10:57
QUOTE(Daciuta @ 25 Feb 2024, 02:53)
Am uitat sa precizez o problema..
Contactul are un picioruș care blocheaza volanul atunci cand scot cheia oare e in regula daca acel picioruș nu e actionat si nu se blocheaza volanul ?
tatabobu
post 25 Feb 2024, 11:02
membru
Ăla n-are nici o treabă cu partea electrica, e pur mecanic.
DACIA 1300 1995
Dușan Ioan Ciprian
post 25 Feb 2024, 11:17
QUOTE(maho @ 24 Feb 2024, 19:54)
A fost pusa baterie de 85 amperi si dupa ce am incercat sa o pornesc direct de la electromotor cu surubelnita nu a pornit dar sau incalzit bornele la baterie
post 26 Feb 2024, 09:17
motorul se invarte daca e rotit cu cheia (sau ridicata pe cric si invartita o roata cu ea in viteza)?
Dușan Ioan Ciprian
post 27 Feb 2024, 18:04
QUOTE(einstein1984 @ 26 Feb 2024, 09:17)
Da motorul se invarte dar numai daca pun surubelnita pe bobina la electromotor din contact nu merge asta incerc sa imi dau seama de ce nu merge
Daciuta
post 2 Mar 2024, 02:13
Eu unul tot pe contact as cam da vina din moment ce nu se întâmplă nimic când dai la automat, acum nu știu și de faptul ca nu pornește. Probabil nici solenoidul de pe pompa de injecție nu primește alimentare. Nu se aprinde niciun martor când pui contactul sau doar cel de la bujiile incandescente?
Dușan Ioan Ciprian
post 2 Mar 2024, 10:22
QUOTE(Daciuta @ 2 Mar 2024, 02:13)
se aprinde cel de la baterie, frana de mana, si ulei..
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 9th July 2025 - 14:26
