> Logan2 Easy-R Eroare
CristianBodil
post 17 Feb 2025, 06:27
Salutare. Știu ca mai sunt topicuri despre asa ceva dar la cum îmi vâjâie capul de nervi și rămas în pana nu mai știu sa cern informația din cele postate.
Dețin un Logan2 Prestige Plus 0.9 Tce 2018 cu Easy-R. Pana acum ceva timp am avut acele trepidații în plecarea usoara de pe loc și aglomerații. Acum am rămas în pana cu eroare pe cutie, după repornire masina înaintează dar în marșarier nu mai mișcă...probabil o sa plec cu platforma, aștept sa se facă ora 7...8 sa se mai trezească lumea, ăștia de sunt deja treji numai sa ma înjure ah fost buni.
Am nevoie de un sfat, recomandare de un service ce se descurca cu problema asta.
Am vrut sa rezolv și înainte trepidatiile dar am fost luat doar la mișto...ca se rezolva doar cu schimbatul cutiei și ca dacă rămân cu asta sa ma obișnuiesc, nu am umblat pana acum la ea...deși ma gândeam ca ar fi de la ambreiaj și ar fi rezolvat , mi s.a zis ca nu e...
Unde merg...cum o rezolv?
LE: după un timp cu ea oprita, s.a resetat și eroarea a dispărut. Am putut sa ajung pana acasă, pana în acest moment nu a mai apărut. Oricum cred ca e începutul sfârșitului...am sa vb sa ma duc la Dacia dacă nu găsesc alte propuneri.
This post has been edited by CristianBodil: 17 Feb 2025, 10:23
Dacia Logan 2 - TR05BDL 2018 Prestige Plus 0.9 Tce Easy-R
eugeniub
post 22 Feb 2025, 22:11
Vezi dacă funcționează următoarea secvență de reset:
- apasă ambele pedale.
- pui contactul din cheie (fără să pornești motorul)
- aștepți câteva secunde
- iei contactul și picioarele de pe pedale
- repeți cele de mai sus
- pornești normal (N, apeși frâna, pus contactul, se sting câteva lumini în bord, pornire motor)
Cu ceva noroc, au dispărut cele 3 liniuțe din afișaj și s-a șters eroarea.
Am aflat de la un coleg cu mașină de serviciu și am văzut asta live. Colegul bănuiește că se udă un senzor de ABS, că la fiecare ploaie/baltă intră cutia în eroare.
Dacia Sandero Stepway 2023 Expression
CristianBodil
post 23 Feb 2025, 15:01
Ar putea fi și asta cu apa. A fost în ziua cu zăpadă , pana atunci nu mai făcuse. Dacă mai apare am sa încerc. Ulterior s.a esetat singura și am fost și la un service pt tester. Ei au zis ca ar fi robotul de selecție a vitezelor.
CristianBodil
post 2 Mar 2025, 09:58
Mda, azi se pare ca a cedat de tot. Eram în mers când s.a auzit ceva gen cronc croc...a întrat eroarea de derapat...s.a aprins camera marșarier și a întrat eroarea pe cutie. A mai mers resetat darpleca greu și la schimbat prima data a făcut un zgomot. După care am putut mișcă doar pe manual cu 1a. E parcata și aștept sa vina ziua când merg la dacoserv. Habar am ce e sau ce va gasii
DFA
post 3 Mar 2025, 13:38
moderator://DC/Logan
scapă de ea cât poți de repede...
Logan III Comfort ECO-G 100cp - 27 Iul 2021 2021 sedan
ex Logan I 1.5
Mircea2025
post 14 Mar 2025, 11:17
Sa ne spui si noua
dacia logan - tm11fdc 2010
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 4th August 2025 - 11:33
