> Problema enervanta legat de pornire, Dacia logan 1 1.4 mpi problema
xEow
post 17 Apr 2025, 01:05
Salut, am un logan 1 1.4 mpi 2006 care porneste cam greut (din prima cheie da nu la sfert) la rece porneste binisor asa, la cald foarte greu, interesant e ca uneori porneste la sfert fara probleme.
Am schimbat la el urmatoarele:
Bobina (Asam) (Cea veche era crapata dedesupt)
Fisele sunt cele orginale
Senzor volanta + mufa cea ca intra in el inlocuite cu unul original VDO
Buji originale renault (Am avut si de la bosch nicio diferenta)
Pompa de benzina pe Bosch + folosit aditiv liquil moly de curatat sistemul de injectie (s a dus pompa de benzina si am gasit rezervorul fiind foarte murdar, a fost curatat rezervorul si pus inapoi)
Benzina de la MOL si OMW pun de 95
Motoras PAS cu PAS original VDO (aveam probleme cu relantiul si imi murea cand o dadeam pe liber)
Am ramas fara idei sincer, daca pun testeru pe ea de la Delphi observ ca e totu normal, fara erori sau alte chestii care sara in ochii la LIVE DATA. N are rateuri si vad ca da scantie fiecare fisa.
Ma poate ajuta cineva cu un sfat care a mai patit sau ce sa verific ?
Dacia Logan - VS -- -- 2006 Preference
YRX
post 17 Apr 2025, 05:58
Demarorul invarte bine? Daca invarte mai lent si nu ajunge motorul la o anumita turatie (e in manual, nu mai stiu exact - 300 rot/min) nu porneste.
Agrig
post 17 Apr 2025, 08:44
Poate ar fi util sa verificati și jocurile la supape.
Nelson Mandela
xEow
post 23 Apr 2025, 04:25
Da, demarorul învârte bine, nu ma gandeam sa aibe oricum o problema, deoarece daca pornesc masina odata o iau mai greu iar daca o opresc si repornesc dupa un 1-2 o ia la sfert de cheie.
De supape as spera sa nu fie asta problema, totusi daca erau supapele nu trebuia sa am si alte probleme nu doar pornirea greoaie ?
23 Apr 2025, 04:32:
Am luat si acum cateva zile de pe un alt logan ce avea bobina si fisele originale si pornea la sfert, doar asa sa vad daca asta era problema, da se intampla exact la fel, deci pe asta o pot scoate din ecuație.
Am sa ma uit iara sa vad daca senzorul de temperatura functioneaza in parametrii
This post has been edited by xEow: 23 Apr 2025, 04:32
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 4th August 2025 - 11:13
