> Rateuri de combustie distructive la pistonul 4, martorul OBD face cu ochiu
dio
post 6 Feb 2006, 12:08
Salut,
La pornire la rece, martorul ODB sau obd sau cum i-o fi zicand, tot clipeste...
Diagnosticul la teste a fost: "Rateuri de combustie distructive la pistonul 4".
Prima solutie la service: resetarea din calculatoru de bord, si "urmariti"
A doua solutie: "schimbarea bujiei" la pistonul 4.
Sunt curios daca e buna solutia, sau daca ati mai patit,
Numai bine
Dacia Logan Ambition - TM
Succese nebanuite!
AL
post 6 Feb 2006, 12:22
Member
rateuri de combustie au mai fost semnalate... cauta cu search si vei gasi pe alte topicuri... userul kandrei s-a mai confruntat cu rateuri distructive cei care au avut ambition din primele loturi (cele cu rescrierea de soft)... de asemenea exista si topic dedicat aprinderii martorului OBD
Skoda KAROQ - B-21-NEW 2019
post 6 Feb 2006, 12:25
Prima solutie ar fi fost schimbarea bujiei...
Si se reseta calculatorul pentru a se vedea daca era de la bujie sau de la fisa. Sau din alta parte
dio
post 6 Feb 2006, 13:49
QUOTE(AL @ 6 Feb 2006, 14:22)
rateuri de combustie au mai fost semnalate... cauta cu search si vei gasi pe alte topicuri... useruli s-a mai confruntat cu rateuri distructive cei care au avut ambition din primele loturi (cele cu rescrierea de soft)... de asemenea exista si topic dedicat aprinderii martorului OBD
Da, am ambition, dar masina este de la sf lui noiembrie 2005. Nu au zis nimic de problema soft... Exista o cale prin care pot sa imi dau seama ca are nevoie de rescriere de soft?
This post has been edited by dio: 6 Feb 2006, 13:50
Succese nebanuite!
AL
post 7 Feb 2006, 08:53
Member
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...90&hl=rechemare
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=30036&hl=cric
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=15146
pentru mai multe detalii cred ca ar trebui sa-l contactezi pe Klaus deoarece eu nu reusesc sa mai gasesc locul exact unde au fost postate cele 3 perioade si seriile masinilor pentru cele 3 probleme (cric, soft si repozitionare cabluri) pentru care au fost rechemate Loganurile in toamna anului 2004.
Mario_b
post 10 Feb 2006, 09:04
Membru Simplu
Dio, ai rezolvat problema?
'05 Dacia Logan 1,6 - MBM Ambition
War is peace. Freedom is Slavery. Ignorance is Strength.
--->Logan Tuning Club Craiova<---
dio
post 17 Feb 2006, 10:26
Problema pare rezolvata...
Tot am stat si am asteptat, sa vad ce se mai intampla... Ei bine, dupa schimbarea bujiei, nu s-a mai aprins becul, chiar daca frig a mai fost in continuare.... Sper sa nu se mai aprinda...
O sa revin cu un post desre huruit in cutia de viteze -imediat dupa schimbarea vitezei in mers- (la alt topic ca sa nu ma certe adminii) pe care il am de cand am cumparat masina si pe care dragutii de mecanici se fac ca nu il aud pentru ca le e lene sa se uite in cutie... dar cum spuneam, asta intr-un alt topic
Spor
Succese nebanuite!
dio
post 27 Feb 2006, 08:59
Din pacate astazi iara martorul ala clipea... Nu mai stiu ce naiba sa cred... Testele cu motorul la cald merg bine...
Sa fie de vina chiar senzorul, sau sa fie probleme cu injectorul? (poate chestia cu injectorul ii o prostie... fie-mi iertata de pe acuma...)
Astept pareri...
Succese nebanuite!
post 27 Feb 2006, 10:30
Martorul de OBD se aprinde sau clipeste in momentul detectarii unor anumite pene.
OBD-ul se aprinde in urma unor:
- diagnosticari electrice
- diagnosticari rateuri de combustie
- diagnosticari sonda lambda amonte
- diagnosticari catalizator (prin intermediul informatiilor de la sonda lambda aval)
Totate penele care antreneaza o depasire a pragului de poluare au ca rezultat aprinderea permanenta (deci nu clipirea) martorului.
Aceste pene ar putea fi (lista nu este exhaustiva): catalizator defect, mufe potentiometru corp clapeta scoase, sonda lambda amonte defecta (ca motorul intra in bucla deschisa la reglajul injectiei) etc.
Cand martorul doar clipeste, defectul se refera la rateuri distructive care antreneaza intoxicarea catalizatorului. Martorul OBD clipeste IMEDIAT ce se detecteaza aceste rateuri.
Pentru cei care vor sa inteleaga modul in care sunt detectate rateurile:
Cand apare explozia intr-un cilindru, turatia perceputa de senzorul de turatie creste. Aceste cresteri de turatie trebuie sa fie ciclice. Daca cumva nu se realizeza vreun ciclu de crestere a turatiei, atunci UCE injectie detecteaza faptul ca la cilindru respectiv nu a avut loc explozia. Si inregistreaza problema.
Se pune problema de ce este distructiv un rateu daca lumea se chinuie atata sa-l depisteze. Pai rateul inseamna ca pe evacuare vor iesi hidrocarburi nearse. Aceste hidrocarburi intoxica catalizatorul, si sunt un suport deosebit de propice pentru arderi (la propriu) in catalizator, arderi care nu fac bine materialului ceramic. Din acest punct de vedere, rateurile dauneaza grav sanatatii catalizatorului.
Acum, dupa aceasta introducere larga, sa raspund de fapt la problema omului, si anume cauzele rateurilor.
- o problema cu bujia
- o problema cu injectorul (infundare sau injectare sub alt unghi din cauza infundarii partiale)
- o problema cu sistemul de alimentare (regulator presiune, pompa de benzina)
- o problema electrica (conectare pompa de benzina, conectare bobina secundara - adica fie bobina stricata, fie fisele cu probleme)
Cum bujia a fost schimbata, eu mi-as indrepta atentia asupra altei cauze (fisa, bobina de aprindere, conectica UCE injectie - bobina de aprindere).
Cum insa problema apare doar la o bujie, cel mai probabil problema este bobina de aprindere -> fisa bujie -> bujie.
Insa, faptul ca problema nu apare decat la un cilindru nu trebuie sa fie postulat ca e o problema doar pe cilindru respectiv (desi e ffff probabil). Asta pentru ca detectarea unui defect antrenaza inhibarea detectarii celorlalte defecte.
Insa, ca rezumat, verifica bobina de aprindere si fisele de bujii. Si poate si bujiile.
dio
post 28 Feb 2006, 09:09
Multumesc mult pentru raspunsul elaborat.
Din pacate, ma voi duce din nou cu masina in service... O sa iau cu mine lista de probleme posibile care pot sa fie, si o sa cer sa verifice toate chestiile amintite de tine.
Multumesc mult, o sa va tin la curent
Succese nebanuite!
trebushoara
post 5 Mar 2006, 21:35
Salut
Am facut plinul, dupa care am mers vreo 5 km. Am tras pe dreapta si dupa vreo 2 minute(motorul nu-l oprisem) s-a aprins martorul OBD si a ramas aprins. Am mai mers vreo 20 km prin oras cu cateva opriri dar de fiecare data a ramas aprins. Subliniez ca motoru trage la fel de bine ca atunci cand martoru e stins iar ralanti-ul e ok.
E un logan din martie 2005 1.6 pref cu 38.000 km si benzina numai de la mol de 95 sau 98.
Dacia Logan 1.6 - cj 09 gcc
dio
post 7 Mar 2006, 12:04
Salut,
Cum am promis, iata rezultatele dupa mersul din nou in service.
Testerul a aratat acelasi diagnostic, rateuri de combustie distructive la pistonul 4.
Omul de la tester a telefonat la dacia, sa intrebe ce e defect, si aia i-au raspuns exact ce mi-a spus Klaus (bobina, fisa, injector).
Mecanicul s-a apucat si mi-a curatat injectorul, cu aer comprimat, (injectorul l-o bagat intr-un dispozitiv cu niste fire si din cand in cand il conecta la baterie - n-am prea inteles de ce)...
A, in plus, au schimbat intre ele injectoarele de la pistonul 3 cu 4, sa vada la care apare acuma defectiunea, daca mai apare...
Mi-au spus ca daca problema mai revine, sa vin ca imi schimba si bobina si fisele, tot odata...
Cam asta ar fi...
Referitor la problema lui "trebushoara" cartea zice ca daca martorul ramane aprins, urgent la service (urgent ii de la mine, nu stiu daca chiar asa zice, dar tre mers neaparat la service).
Spor, si multumesc Klaus...
Succese nebanuite!
trebushoara
post 10 Mar 2006, 08:11
Intre timp s-a stins becul iar cei de la service au zis ca ar fi de la benzina. dupa ce am tras o privire pe sub bolid cred ca e posibil sa fi fost ceva apa care ar fi intrat cumva pe la contactele de acolo...cred.
kinder74
post 13 Mar 2006, 08:43
Speram sa nu mai scriu nimic aici despre masina mea...dar nu pot
Azi dupa ce am asteptat sa se stinga beculetele de rigoare si am pornit masina...s-au mai aprins odata martorii antidemaraj si antiploluare si au ramas aprinsi 2-3 secunde...
LOGAN 1.4 LAUR - B-25-MYB
calin.c
post 19 Mar 2006, 10:29
tot ce e rateu in combustie este de la fisa
post 19 Mar 2006, 18:30
Eu personal stiu pe cineva de pe aici care a schimbat bobina de inductie si nu fisele.
Si i-a disparut rateul. Treaba se desfasura pe o DSN.
Deci nu intotdeauna e de la fisa.
post 19 Mar 2006, 20:00
Poate sa fie de la bujie?
dio
post 21 Mar 2006, 18:18
Asa cum am promis, detalii dupa curatirea injectorului...
Ieri s-a aprins din nou martorul, astazi am mers la service.
Ultima data cand am fost, au schimbat intre ele injectoarele de la pistonul 3 cu 4, sa vada la care piston apare defectul. Defectiunea a aparut tot la pistonul 4, asa ca oamenii mi-au schimbat si bobina, si fisele. (fara sa faca deloc gura, dupa reclamatia ce le-am tras-o la VC, cred ca mi-ar schimba si motoru)
In fine, sper sa se rezolve, sa nu mai apara problema, dar vorba celor din service "urmarim..."
Acuma, sa rezum schimbarile de pana acum facute pentru remedierea defectiunii:
- bujie
- curatat injectoar la pistonul 4
- bobina + fise
Bineinteles, pentru a scapa de oameni, service ul prima data iti spune ca martorul se aprinde din cauza benzinei proaste. Eu unu nu i-am crezut, pentru ca bag benzina de la mol, sau omv, nu neaparat ca au aia benzina mai buna, cat pentru faptul ca cel mai usor sa rezolvi o chestie ii sa spui ca altu ii de vina, in speta benzina.
Un pic out of topic... Atunci cand mi-o zis ca ii benzina, le-am zis ca daca is siguri de chestia asta, io reclam statia de benzina la OPC, ca am bonul de benzina... moment in care s-o inmuiat si o zis "haideti totusi sa vedem".
succes cu masinile voastre...
QUOTE(trebushoara @ 10 Mar 2006, 10:11)
io unu nu m-as baza pe asta... ai fost la service? mai ales ca lumea e patita...
Nu de alta, dar unii cumparatori de logan, pe considerentul ca ii dacie si toate is la fel, si ca nu costa cat una straina, is mai molcomi in a-si revendica drepturile de consumatori...
Succese nebanuite!
ionut16031987
post 7 Nov 2012, 11:20
Dragi colegi,
Intampin o problema cu masina din dotare logan 1.4 cu 92.000 km la bord. Dimineata ( doar cand e motorul rece, si doar dimineata) palpaie becul de poluare si am observat ca am si unele mici rateuri pe teapa de esapament. Am schimbat bujiile, cele vechi ( aveau doar in jur de 3000 km, marca brisk) erau destul de ancrasate ph34r.gif , insa observ ca am aceleasi simptome si in momentul de fata. Fata de momentul precedent, cu vechile bujii, perioada in care palpaie becul de poluare a scazut. Problema aceasta a pornit odata cu sezonul rece si cu schimbul de bujii Brisk.
Sunt extrem de nedumerit, de ce bujiile dupa nici 3000 km erau deja ancrasate ? ohmy.gif
Masina are in componenta si instalatie GPL , stag 200. Tomasett o.
This post has been edited by ionut16031987: 7 Nov 2012, 11:22
dacia preference/ dacia 1310 tlx - IF 01 ??? 2005 1.4 mpi,/ 1989
nikuniku
post 7 Nov 2012, 11:37
ionut16031987 bujiile se ancraseaza din cauza consumului de ulei,nu neaparat din cauza segmentilor ci din cauza simeringurilor de supapa,inlocuiestele si vei scapa de ancrasarea bujiilor cu ocazia asta refaci si reglaju la culbutori si scapi si de rateurile din esapament
sau dai chiulasa jos si rectifici supapele+scaunele si ai chiulasa ca noua,cu inlocuirea si reglarea de mai sus
opel zafira f75 1.6-16valve
post 7 Nov 2012, 11:40
Mai ai un pic si il pui sa desfaca toata masina.
This post has been edited by IRONICK: 7 Nov 2012, 16:41
nikuniku
post 7 Nov 2012, 11:48
IRONICK 10561582.gif mistocarule ia sa fii tu in situatia lui,ce ai face?? tongue.gif
"Mintile ilustre discuta idei, inteligentele medii discuta evenimente, iar mintile reduse ii discuta pe altii." (Eleanor Roosvelt)
tu ai pus acest citat
This post has been edited by nikuniku: 7 Nov 2012, 11:49
iulic'
post 7 Nov 2012, 16:40
nu mai bine ai pune niste bujii bune. brisk cred ca-s egale cu sinterom,daca le-ai mai luat si din supermarket......
Dacia Logan - IF 90 ULI Laureate 1.5 dCI , 2006
post 7 Nov 2012, 16:41
QUOTE(nikuniku @ 7 Nov 2012, 11:48)
Evident ca m-as lua dupa tine si as desface toata masina.
ionut16031987
post 7 Nov 2012, 17:16
Am revenit la BUJII EYQUEM, dar palpaitul persista, si culmea doar dimineata. La pranz cand plec de la serviciu, evident motorul este rece, nu mai am nici o problema...
post 7 Nov 2012, 17:20
- verifica daca bobina este crapata
- la gpl este necesar din cand in cand (daca nu ai mai mers pe benzina) un reset la invatarile ecu
This post has been edited by IRONICK: 7 Nov 2012, 17:21
ionut16031987
post 7 Nov 2012, 17:22
cum se executa acel reset la ECU?
v.liviu
post 8 Nov 2012, 18:07
Dr. LOVe
Eu zic ca 99% ii din cauza culbutorilor care trebuie reglati din cand in cand la motoarele cu GPL.
Dacia Logan 2007 Laureate 1.6
post 9 Nov 2012, 07:45
QUOTE(ionut16031987 @ 7 Nov 2012, 17:22)
Scoti borna de la baterie. Astepti un minut, o pui la loc, pornesi motorul, pleci si accelerezi pina ajungi la 80/ora intr-a treia. O lasi in frina de motor pina ajungi la 30/ora. Si gata!
nikuniku
post 9 Nov 2012, 17:14
IRONICK acum spune cum se face resetarea ECU ?ca colegu tea intrebat!
bobina cum o verifici daca este crapata,te uzi pe maini tii bobina in palme si pui pe vecinu sa porneasca motoru,hai laso,sunt bobine crapate pe loganurile de taxi si merg de le gaseste d,,,,ci
This post has been edited by nikuniku: 9 Nov 2012, 17:18
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 4th August 2025 - 07:47
