sonda evaporator dacia sandero 2
AlekuGS |
Membru incepator Group: Members Posts: 46 Joined: 3 June 18 ![]() |
Sandero Stepway
Prestige 2018
YRX |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 5.145 Joined: 6 July 06 From: Bucuresti ![]() |
Si cu ea scoasa, cat iti arata temperatura? Tot 1,4?
Rolul ei este sa previna inghetarea evap, ar trebui sa verifici daca nu cumva are dreptate. Daca indica bine problema s-ar putea sa fie in alta parte, valva de expansiune ma gandesc. |
2005 Ambition 1.6 MPI
AlekuGS |
QUOTE(YRX @ 19 Jun 2025, 09:51) Si cu ea scoasa, cat iti arata temperatura? Tot 1,4? Rolul ei este sa previna inghetarea evap, ar trebui sa verifici daca nu cumva are dreptate. Daca indica bine problema s-ar putea sa fie in alta parte, valva de expansiune ma gandesc. cu ea scoasa din lacasul ei, mai creste putin... cat a stat testerul, a urcat undeva pana pe la 5 grade, dar nu mai mult. Dar a inceput sa bage aer rece. Am mers cu ea scoasa cam 15 min cat am facut pana a acasa si nu am mai avut probleme. In parcare am pus-o la loc si s-a oprit si frigul. |
Sandero Stepway
Prestige 2018
YRX |
Pai, cu temperatura de 1 grad intra probabil in protectie, asa cu ea scoasa te indepartai de temperatura de inghet si AC-ul merge.
Uite un clip de la rusi, unde discuta de rezistenta sondei si cum au magarit-o ei cu o rezistenta de 3 ohmi sa nu dea banii pe una noua. https://youtu.be/QgH1zbGGo-M?si=BkkGvykwyb0l6mGr Daca zici ca a urcat numai la 5 grade probabil e dusa. Mai incearca sa vezi daca se ridica mai mult, daca nu pornesti AC-ul ar trebui sa se duca spre temperatura mediului ambiant, sau verifica temperatura fara motor pornit. Daca arata aberatii atunci schimb-o, dupa lungimea cablului inntra mufa in vreun controller pe partea opusa. |
AlekuGS |
QUOTE(YRX @ 19 Jun 2025, 10:59) Pai, cu temperatura de 1 grad intra probabil in protectie, asa cu ea scoasa te indepartai de temperatura de inghet si AC-ul merge. Uite un clip de la rusi, unde discuta de rezistenta sondei si cum au magarit-o ei cu o rezistenta de 3 ohmi sa nu dea banii pe una noua. https://youtu.be/QgH1zbGGo-M?si=BkkGvykwyb0l6mGr Daca zici ca a urcat numai la 5 grade probabil e dusa. Mai incearca sa vezi daca se ridica mai mult, daca nu pornesti AC-ul ar trebui sa se duca spre temperatura mediului ambiant, sau verifica temperatura fara motor pornit. Daca arata aberatii atunci schimb-o, dupa lungimea cablului inntra mufa in vreun controller pe partea opusa. Ce-i drept am verificat doar cu motorul si ac pornit. Dupa zeci de cautari, am gasit ceva video. Celalalt capat vine undeva in bord, chiar in spatele controlerului de la ac. |
Sandero Stepway
Prestige 2018
torquemada |
![]() torquemada Group: Members Posts: 1.904 Joined: 17 January 05 From: Bucuresti ![]() |
Dacă ai citit via diagnoză temperatura senzorului antiinghet înseamnă că ai climatizare automată, caz în care fire sunt integrate în cablajul de ac și ajung în calculatorul de ac - trebuie bord dat jos.
Dacă ai climatizare manuală nu poți citi via diagnoză temperatura senzorului antiinghet iar firele ajung în comanda de climatizare. |
Logan II
- B-xxx-xxx
2012 / 0.9 TCe Laureate Există două feluri de oameni:
AlekuGS |
QUOTE(torquemada @ 19 Jun 2025, 20:09) Dacă ai citit via diagnoză temperatura senzorului antiinghet înseamnă că ai climatizare automată, caz în care fire sunt integrate în cablajul de ac și ajung în calculatorul de ac - trebuie bord dat jos. Dacă ai climatizare manuală nu poți citi via diagnoză temperatura senzorului antiinghet iar firele ajung în comanda de climatizare. E automata si temperatura am citit-o pe tester. |
Sandero Stepway
Prestige 2018
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 9th September 2025 - 21:37 |
