> Motor mcv 1 6 16v care incalzeste, Probleme tehnice
Nitu Vasile
post 14 Jul 2025, 14:40
Va salut !
Am un mcv 1.6 16 v din 2008 care incalzea pe timp canicular sau daca saream de 3500 ture . Am schimbat distributia , pentru ca venise sorocul , pompa apa toate alea . Mi s.a pus un antigel care s.a tulburat dupa 200 km . Am solicitat ca pe raspunderea mea sa se schimbe antigelul cu modelul de antigel pe care l.am avut pana atunci . In momentul ala a curs din furtunul gros care intra in partea de jos a radiatorului , un mâl si niste bobite din calcar cam cat jumatate boaba de orez . Prima data nu au cazut . Simptomele de incalzire s.au accentuat. Am schimbat in ordine : termostatul , senzorul temperatura , radiatorul , radiatorul AC , iarasi termostatul si senzorul de temperatura . Ieri , dupa ultima interventie cand am verificat furtunele si le.am gasit curate , am tinut turatia la 2200-2500 pe loc , timp de 20 de minute si nu au fost probleme. Ventilatorul pornea si se oprea. Astazi in traficul din oras , a incalzit iar , 6 linii si am fost nevoit sa pornesc ac si sa ciupesc un sfert caldura in habitaclu. Diferenta de temperatura a aerului de afara a fost cam de 5 grade celsius , astazi fiind zi caniculara . Nu stiu ce as mai putea verifica.
Logan Mcv 1.6 16v 2008 , 105 cp
post 14 Jul 2025, 14:48
Stii, la astea din 200_ se mai intampla sa arate eronat temepratura apei in bord, cititita cu diagnoza era tot mare?
post 14 Jul 2025, 17:59
cablurile de masa de la baterie
YRX
post 14 Jul 2025, 18:20
Verificam intai temperatura cu diagnoza. Daca nu corespunde, adica pe diagnoza este sub 90, ai probleme de masa, de sonda etc. Adica nu arata bordul bine.
Daca e mare si pe diagnoza, dupa toate ce ai schimbat, vezi caloriferul din masina, din ce descrii cu antigelul, ti-au bagat antigel chior, de 1300, care in contact cu restul de tip D din circuit a precipitat. Mari sanse ca circuitul caloriferului sa fie infundat si practic, pana la deschiderea termostatului, sa nu circule mai nimic prin motor. Scoti furtunurile de la panoul habitaclului si bagi furtun cu presiune de apa in el.
Nitu Vasile
post 16 Jul 2025, 15:12
Nu stiu daca a verificat cineva , prin diagnoza , problema . Caloriferul nu este infundat pt ca il folosesc la racire o data cu ac pornit . Cand dau drumul la ac , simt o usoara vibratie in volan iar asta ma duce cu gandul ca gmv are o trepidatie si este posibil sa nu atinga viteza optima . Ar fi posibil ? Sau sa nu porneasca intotdeauna atunci cand primeste comanda de la senzor temperatura. Masa senzorului a fost verificata ..
bebesorin30
post 22 Jul 2025, 18:31
Sonda de apa. Scoate-i mufa, daca porneste gmv pe 2, ea e. Sa cumperi doar de origine, after sant vai de ele.
dacia logan - b-46-yfv 2008,kiss fm
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 1st August 2025 - 02:36
