Blocare cheie de rezerva
Barbu Mihai |
Membru incepator Group: Members Posts: 39 Joined: 6 October 03 ![]() |
Marty |
Pentru problema cu cheia: fugutza la service!
SLZ nu are incuietoare decit pentru usa soferului, portbagaj si rezervor. In rest...Dumnezeu cu mila! |
Gillette
De unica folosinta
2011
GoGu |
Cheia nu are nici un cip..are un magnetzel. Daca a stat pe langa difuzoare, telefoane, televizoare etc. e posibil sa se fi demagnetizat si acu' nu ti-o mai recunoaste.
Cat priveste incuietorile... mai au doar la usa soferului (incepand cu supernovele de prin 2002). |
Scenic 1.5dCi
recolta 2012
Sergiu |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 494 Joined: 23 May 02 From: Timisoara ![]() |
QUOTE Cheia nu are nici un cip..are un magnetzel. Daca a stat pe langa difuzoare, telefoane, televizoare etc. e posibil sa se fi demagnetizat si acu' nu ti-o mai recunoaste. Domnule GoGu, eu nu recunosc ironia din randurile tale... Daca asta este parerea ta intr-adevar, atunci te rog eu sa desfaci cheia cu pricina, sa te holbezi putin in ea si daca tot nu intelegi nimic, roaga pe cineva sa te ajute, sau ![]() Nu cred ca are sens sa ma apuc sa explic de ce daca sta langa telefoane se poate strica (desi eu cred, sincer, ca n-are nici pe dracu, a stat la mine de atatea ori. e doar un text de la astia din service), nici cu difuzoare sau televizoare... |
SupeRNova
GoGu |
Pardon.
Circuitul ala e telecomanda radio pentru deschis usile. Eu am DSN confort..la care una dintre chei nu are telecomanda. Ghici ce are inauntru? Un magnetel ![]() |
Scenic 1.5dCi
recolta 2012
Sergiu |
Ok, happy magnetizing...
![]() Am iesit de pe topicul asta, jur! |
SupeRNova
GoGu |
OK..adevarul e pe undeva pe la mijloc.
Mai pe larg... Partea din cheie care se ocupa cu antidemarajul seamana cu un mic magnet...nu are nevoie de alimentare cu baterie, nu are fire, e o dracie mica, neagra pe care (dupa chiorala cu lupa) scrie Philips si mai sunt niste numere. Ala cica ar fi un transponder. Amanunte pe http://www.affordablelock.net/transponders.htm Asta e "alimentat" de campul electromagnetic emis de bucsa antidemaraj. Deci cam asta ar fi motivul pentru care nu e bine sa stea in alte campuri electromagnetice... Acu' sa ma ierte cinstitul transponder ca l-am degradat la rangul de magnet ![]() |
Scenic 1.5dCi
recolta 2012
laurh |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 408 Joined: 8 December 03 From: Bucuresti ![]() |
Exista atata tehnologie in prostia aia de cheie care e un plastic si un fier ?
Sau faceti voi misto ? Aprops, cum se deschide cheia aia cu telecomanda sa vad si eu ce are inauntru ? ![]() |
GoGu |
Nu fac misto...chiar asa este.
Uitati si o poza fix cu transponderul din cheia DSN (cred ca si la SLZ e acelasi). Attached thumbnail(s) transponder philips.jpg ( Size: 2.16k ) Number of downloads: 645 |
Scenic 1.5dCi
recolta 2012
laurh |
Deci asta inseamna ca legatura aia cu bucsa antidemaraj are loc cand te apropii cu cheia de masina, nefiind nevoie sa o si bagi in contact ?
Sergiu |
Scuze ca revin, dar o fac cu bune intentii!
Legatura are loc cand se apropie cheia de bucsa. Raza de actiune e foarte mica. Deci, practic... doar cand e in contact. Dar, cred ca bucsa aia nici nu se activeaza daca nu pui contactul, asa ca degeaba te apropii tu cu cheia de masina daca nu pui contactul. Eu aveam o cheie busita, asa ca am incercat sa o pun pe cealalta langa prima cand puneam contactul, doar doar porneste, si nu prea am avut succes. Uneori am reusit, dar nu mai stiu pozitia si unghiul... ![]() |
SupeRNova
O facui eu cu 2 chei (m-a lasat aia cu telecomanda). Am scos bucsa de pe contact, am remufat-o, am bagat cheia fara telecomanda in bucsa care atarna sub coloana volanului si am dat la contact cu cheia cu telecomanda (mentiune - nu am clima, deci nu am doua chei cu telecomanda). Si a plecat fara probleme.
Dar in cazul de fata (adica al lui Barbu Mihai )cred ca trebuie facut si un test CLIP, pentru ca becul nu se stingea (de fapt, daca exista probleme cu antidemarajul - bucsa bulita, cap cheie bulit, UCE decodor bulit; sau probleme cu releele de injectoare sau de pompa de benzina, - ledul de pe bord trece de la stadiul o clipire pe secunda la stadiul 2 clipiri pe secunda - adica clipeste des, des, si nu la stadiul de aprins permanent). |
bogdan_o |
Barbu Mihai a spus ca nu a putut sa invarta cheia pana la capat, asta explicand si clipirea normala a becului. Practic, sistemul antidemaraj nu a fost solicitat deloc de vreme ce cheia nu a putut fi rotita pana la pozitia de pornire. De abia din aceasta pozitie poti sa-ti dai seama dupa modul de clipire al becului daca e vreo problema cu antidemarajul. Banuiesc ca problema ar putea fi de la vreo imperfectiune a partii metalice a cheii. O fi vre-un zimt mai aiurea sau cava.
Barbu Mihai |
Cheiaam putut sa o introduc in contact,chiar a mers pana in punctul in care s-au aprins luminile depe bord...Lumina de la antidemaraj nu s-a stins insa si prin consecinta nici nu amajuns la stadiulsa pornesc demarorul...
Nu stiu exact ce se intampla(nu preama pricepla mecanica/electrica masinii), dar acceasi problema a avut-o si un amic cu cheia de la Renault Clio. El spune ca a desfacut cheia (disp de plastic) a mai aranjat circuitele pe acolo si apoi a mers. Acum nu stiu daca e bine sa o desfac,daca nu cumva o sa pierd garantia? Daca nu, tot la service o sa ajung.... |
adr |
Membru incepator Group: Members Posts: 24 Joined: 24 December 03 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE Cheiaam putut sa o introduc in contact,chiar a mers pana in punctul in care s-au aprins luminile depe bord...Lumina de la antidemaraj nu s-a stins insa si prin consecinta nici nu amajuns la stadiulsa pornesc demarorul...
Nu stiu exact ce se intampla(nu preama pricepla mecanica/electrica masinii), dar acceasi problema a avut-o si un amic cu cheia de la Renault Clio. El spune ca a desfacut cheia (disp de plastic) a mai aranjat circuitele pe acolo si apoi a mers. Acum nu stiu daca e bine sa o desfac,daca nu cumva o sa pierd garantia? Daca nu, tot la service o sa ajung.... la ce sa pierzi garantia, la cheie ? |
Barbu Mihai |
Stiu si eu?
Garantia la cheie nu se pierde asa usor, iar daca o pierzi (garantia, numai referitor la cheie) din cauza ca nu ai folosit cheia "cum trebuie" si se vad fortari pe capul ei, declari ca ai scapat-o pe jos si nu ai stiut prea bine cum sa o montezi la loc, si inlocuiesc capul de cheie (cca. 400 k cel cu RF).
"Problemele" cu cheia nu atrag pierderea garantiei masinii. |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 23rd June 2024 - 07:49 |
