31 Pages < 1 2 3 4 > »
> placute frana
bassfreak
post 1 Mar 2006, 12:51
am gasit cateva poze, cam asa ar fi la bmw..
http://hock.net/m-brake-pads-step-1.php
Dacia Logan 2004 Ambiance
Smeagol
post 1 Mar 2006, 13:50
Membru ...
La Logan, pe langa etrier am vazut doar linia de presiune pentru frana si cablul de la senzorul de ABS.
Nimic pe la etrier pentru senzor la placute. Daca ar avea, este pentru tarile in care legislatia cere asa ceva. Logic ar fi sa fie legat la UCH. Poate ne ajuta Klaus cu ceva documentatie ? - are UCH-ul de Logan vreo functie pentru martorul sistemului de franare ?
Dacia Logan Ambition 2006, 1.6 MPI - TM 10 ???
"Ai grija ce-ti doresti. S-ar putea sa capeti."
DFA
post 1 Mar 2006, 14:19
moderator://DC/Logan
QUOTE(Smeagol @ 1 Mar 2006, 14:50)
.......are UCH-ul de Logan vreo functie pentru martorul sistemului de franare ?
În mod specific nu, dar sunt vreo 8 pini liberi pe conectorul EHI de 40 de pini ai UCH-ului, care nu se știe ce fac...
ex Logan I 1.5
bassfreak
post 1 Mar 2006, 16:55
aprinderea martorului se face prin punerea la masa a pinului 16 din mufa neagra a tabloului de bord
asta face si contactorul de la frana de mana si senzorul de nivel lichid de frana. legaturile cred ca sunt facute prin uch.
post 1 Mar 2006, 17:37
Legaturile la masinile cu senzori de placute sunt facute... pe direct.
Adica senzorul este o tabla chioara care intra in contact cu discul cand se manaca placuta si astfel este pus la masa.
Si masa senzorului se duce direct (fara UCH-uri sau alti interpusi) la ledul/becul (in functie de bord) de avertizare.
Deci toate firele se aduna la un fir comun, si firul ala comun se duce direct la martor, pe care il pune la masa daca placuta e uzata.
Nu e mare filozofie.
Alecs_TGA
post 1 Mar 2006, 19:17
deci in concluzie loganul nu are martor de uzura al placutelor??? pana si la berlina aveam asa ceva ....... sau nimeni nu s-a riscat sa lasa placutele pana cand se duce tot de pe ele?? sa vada daca se aprinde ceva pe bord...
Dacia LOGAN Laureate - XXX
BUCURESTI
Danco
post 2 Mar 2006, 00:57
QUOTE(Alecs_TGA @ 1 Mar 2006, 19:17)
Mai, pe ce berlina aveai tu asa ceva, vreun model de BMW berlina, poate?
--------------- Logan Ambition - ---------------
Vorbind ai pierdut privilegiul de a parea intelept!
Alecs_TGA
post 2 Mar 2006, 12:58
pe berlina nu stiu daca era fir tras asa dar cand se duceau placutele mi se aprindea un bec pe bord rosu wink.gif
BUCURESTI
post 2 Mar 2006, 14:19
Pe berlina, ti se aprindea becul cand puneai frana sau statea aprins tot timpul?
bassfreak
post 3 Mar 2006, 16:31
da, asa este, dar eu banuiesc ca firele se aduna chiar in UCH ?! adica cum sunt ele unite, ca doar nu sunt infasurate cu izolir band.. banuiesc ca sunt puse impreuna undeva frumos.. in uch..
DFA
post 3 Mar 2006, 17:02
Nu se "adună" în UCH..., pentru că nu are nici o treabă cu UCH-ul. UCH-ul nu are nici intrare și nici ieșire dedicată pentru așa ceva.
ex Logan I 1.5
ICET
post 3 Mar 2006, 22:26
O fi bine sa fii rau sau e rau sa fii bine??
QUOTE(Alecs_TGA @ 22 Feb 2006, 21:40)
poate om gasi pe cineva care are poze cu unele pentru ABS si unele pentru moidelul fara ABS!!
Palcutele de frana sunt identice la logan,atat pentru achipare cu ABS cat si fara.Se schimba super usor si repede.Trebuie desfacut doar un surub si se rebateaza etrierul,lasand placutele da frana libere.Ele au un arc pe mijloc in partea superioara.I-mi pare rau ca nu am fost pregatit cu aparatul foto sa le fac o poza ca sa vedeti.......
FIAT Grande Punto 2006 - B 07 CHE
StarGuide Sg-43-ds
Marbella M-5010 defect
Membru Frigotehnist.STELIST pe viata.
Logan_Galben
post 3 Mar 2006, 22:40
Am vb cu un prieten...si`a schimbat placutele si el...400 000 a dat dar nu mai tin minte marca...lea luat de pe poporului..(cei din cta stiu) si a zis ca aveau senzor pe ele....si la taiat....bla bla...cand ma intalnesc cu el o sa-i cer mai multe detalii....eu am 38400 si nam schimbat inca placutele....scartaie usor cand calc frana...in curand tre sa le schimb si eu
Logan Preference Galben - CT-17-VGT
Noiembrie 2004
liviu2004
post 7 Mar 2006, 15:18
Dar ce se intampla cand nu calc frana? Se mai aprinde martorul? Ca pe la masini vestice nu am vazut sa se stinga/aprinda martorul tot timpul.
Opel Tigra Twintop 2005
YRX
post 7 Jul 2006, 12:09
Eu am schimbat placutele cu un set Bosch care contine si senzori de uzura.
In esenta este un fir cu ceva la un cap care se monteaza in fantele placutelor din partea de jos (din colt).
La Break-ul pe care-l aveam inainte acesti senzori se conectau in paralel (sau serie!?) cu indicatorul de lichid de frana din pompa. Personal inca nu i-am conectat dar cred ca este doar treaba de tras fir pana la vasul de expansiune frana.
A, era sa uit, prin manual am gasit o legatura intre calculatorul ABS si senzorul de lichid de frana (pinul 7 cred); sa fie ceva probleme?
C@talin
post 7 Jul 2006, 13:50
nici macar laguna 1 nare senzori la placutele de frana,asa ca nu mai visati la logan chestia asta
jjcage
post 7 Jul 2006, 15:32
E normal ca la aproximativ 30.000Km sa fie uzat putin si discul de frana (marginea exterioara este cu 1-2mm mai ridicata ca si restul suprafetei discului)?
Clio 1.6 16v 2007 Exception
Sony
post 7 Jul 2006, 15:34
Nu mai visati la Logan, ca are si DSN! wink.gif Am aflat azi de la Liviu. smile.gif
asus
post 7 Jul 2006, 21:14
are si n-are...mai exact are un rahat de fir care dupa 1000 de km era mancat ca vai de el...dar oficial are.
dacia Logan Laureat 1.4 iulie 2005
YRX
post 11 Jul 2006, 21:35
Cam asa arata senzorul si placuta. Senzorul se "agata" in una dintre gaurile din colturile de jos.
Alecs_TGA
post 13 Jul 2006, 00:26
da senzorul este prezent in unele cutii de placute de frana DAR la loganu nu se pune doarece nu este nici un fir......... am intrebat mecanicul si mi-a zis ca nu l-au mai pus pt ca se agata pe acolo si oricum se smulgea ......
BUCURESTI
Cyf-ul
post 2 Aug 2006, 08:49
Sal ! Sa imi spun si eu parerea in legatura cu placutele (ca asta era subiectul) !
La service Cobalcescu aveau cica...3 modele , de 60 Ron (Lucas), de 120 Ron (Origine) si de 180 Ron (Bosh..parca)...... Am zis, ca tot omul banuiesc, sa le iau pe cele de origine !! Asa am si facut, dar....cu parere de rau va spun ca, dupa 1200 de km le-am dat jos cu mana mea, si le-am inlocuit cu unele Lucas care le-am achizitionat din Vitan - Targ si care m-am tinut 20.000 de km. Cu cele de origine, nu aveam frana, scartaiau, plus ca am cam distrus discul, adica am facut niste santuri de toata frumusetea !
De atunci, am mai facut inca un schimb de placute, am pus tot Lucas, si urmeaza inca un schimb.....
Numai bine !
Respekt...by B-18- C Y F
Dacia Logan Laureat 2005/1.4 MPi - B-18-CYF
ga!nusha
post 2 Aug 2006, 18:37
Still here
Credeam ca toata lumea stie ca placutele originale sunt varza...
si mai sunt si scumpe...
This post has been edited by ga!nusha: 2 Aug 2006, 18:38
Mazda 3 MPS ex: Logan Preference+AC 1.6 2oo8
Octav
post 2 Aug 2006, 19:29
Placute Bosch cu senzor pe Luica ( in Berceni) = 95RON setu...
DACIA LOGAN Laureate 1.6 - Bucuresti
13nov
post 8 Aug 2006, 14:18
Am cumparat si eu placute Lucas de la Augsburg- 76 lei (au si senzor si suruburi). Acum urmeaza sa le montez si sa vad daca se potrivesc. Codul este 90R-01024/113.
OPEL ASTRA GTC 1.9 CDTI 2008
Clio III 1.5 dci Privilege
Jack Daniel's
post 8 Aug 2006, 15:16
MEMBRU DE LA INCEPUT!
QUOTE(salutcalin2002 @ 7 Jul 2006, 16:20)
Poate Lguna 1 nu are dar Nova 99 are sigur .
Multi membri, putini oameni!
alinakes
post 8 Aug 2006, 18:28
X
Eu visez in continuare !
La Nova Gti din '99 aveam senzori si culmea chiar mergeau!
X X X - X
Jack Daniel's
post 9 Aug 2006, 02:59
Da , si eu visez la senzorii cei miraculosi care nu sunt nici macar pe super limuzina Laguna 1 .
Apolodor
post 10 Aug 2006, 12:19
QUOTE(Octav @ 2 Aug 2006, 20:29)
Ai apucat sa le schimbi ? Cum se prezinta ? Pe Luica , unde mai exact ? Am fost la un magazin de piese si alea originale in cutia galbena Renault erau 250 ron. Mult , foarte mult . Alea de "origine" in cutie albastra Renault 125 ron. Astea cred ca sunt alea naspa nu ? Decat asa mai bine doamnele Bosch.
Logan Laureate 1,5 DCI - 1,4 MPI+GPL 2006/2008 - B 410 RIO/B 41 RIO
NIMENI NU MOARE VIRGIN
VIATA NE F..E PE TOTI !!!
13nov
post 11 Aug 2006, 11:00
Am montat placutele LUCAS si se potrivesc perfect. La augsburg mai aveau si Ferodo dar numai la comanda si costau 707.000 lei vechi.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 18th June 2025 - 05:50
