> cd-rom de calculator pe dacie
djalex_bolidu
post 16 Feb 2006, 22:51
sal
cred k ati mai vazut pana acum cd-rom de calculator pe dacie.am montat vreo 3 pana acum.primul a fost un sonyy care era la sh si in scurt timpa a picat laserul ,am incercat sa-l repar ,dar n-am mai facut nimik cu el.am luat un ASUS nou 52x si merge perfect.mai bine ca un cd-player domotec, eurotec si alte firme dinastea ieftine.am mers prin cele mai ale dreq gropi si nu sare cd-ul.acum am o amplificare de 2*15w,dar unrmeaza una de 4*50w sau 100 nu stiu mai e pana atunci,caci inca nu e a mea masina.abia astept sa fie a mea cu drepturi depline. biggrin.gif asa,am mai montata unul mai vechi de 24x dar nu prea imi place cum merge si ala fiind forjat deja pe calculator si nu citeste cd-uri scrise la viteze mari .in rest nu e probl cu el.
in vreo cateva zile o sa pun si poze cu al meu.
P.S: pls nu inchideti topicul.astept si de la altii poze idei,etc.
DACIA 1310 '84 - AG 88 PVA
tuner
post 17 Feb 2006, 01:38
mai exista daca nu ma insel un topic cu tema asta
e bine ca nu sare cd-ul la gropi dar.... cand ajungi la un numar de wati RMS in masina din cauza vibratiilor basului nu stiu daca va mai face fata cu succes cd-romul tau
si eu aveam aceelesi idei ca si tine la 18 ani pana sa am masina pe mainile mele bineinteles mie nu mi-a reusit am ars vreo 2 cd-roame si m-am lasat pagubas acu am un mp3 sony cu telecomanda 4x50 (4x22RMS)
am avut o dacie 131o L mandru posesor de SCENIC 2001 :) acum și Zoe
Am un RENO si asta imi ocupaaa tot timpul!!!
diaconuliviu
post 17 Feb 2006, 08:39
Da, se poate cu iesire pe mufa de casti si doar pentru CD audio. Si doar unitati cu buton de "salt", cele cu un singur buton nu.
Pentru el trebuie facut alimentator bine stabilizat pentru doua tensiuni: 12 V si 5 V, bine filtrate si deparazitate.
This post has been edited by diaconuliviu: 17 Feb 2006, 08:40
Opel Corsa 2001 - xx
De a doua sint sigur.
SSP,K!
anndi
post 17 Feb 2006, 13:04
am pus si eu cd-rom-ul in masina. nu sare deloc. problema mea este urmatoarea cred ca nu am deparazitat cum trebuie stabilizatorul de tensiune sau nu stiu ce nu am facut bine ca mi se aude in boxe cum bazaie cd-romu. Se aude cum citeste cd-ul se aude cum sare de la o melodie la alta si nu stiu cum sa indepartez sunetele astea. domnul diaconuliviu ai cumva o schema in acest sens?
Renault Megane GT220 GrandTour 2014
f.lucian
post 17 Feb 2006, 13:12
Atasez eu cateva imagini care nu cred ca mai au nevoie de alte comentarii. Cine intelege poate sa se apuce de treaba Image032.jpg ( Size: 17.56k ) Number of downloads: 177
dacia 1300 - db
QUARTZ THE BEST OLL
B31AYZ
post 17 Feb 2006, 14:46
Salut ,
Am si eu un CD-rom si vreau sa-l pun pe masina .Cum pot sa fac ? Ce modificari trebuie ? Ma poti ajuta ?
Multumesc.
This post has been edited by B31AYZ: 17 Feb 2006, 14:51
DACIA 1300 din 1980 - B31AYZ
B30KDT
post 17 Feb 2006, 16:27
si daca ai ecran lcd poti sa vezi si filme?prin aceeasi metoda banuiesc ca se poate monta si un dvd player:d
nu stu nu prea le am cu electronica dar nu se poate cumva monta un mini computer cu proc hdd si restu de componente in calc?eventual adaptat un laptot ,o generatie mai veche ca e mai ieftin,dar care sa functioneze tot timpu sa nu-l mai bagi la incarcat
DACIA DACIA 2012
f.lucian
post 17 Feb 2006, 16:33
QUOTE(B31AYZ @ 17 Feb 2006, 14:46)
Salut ,
Multumesc.
Studiaza foto de sus. Ai si o schema atasata (tot foto). Ai nevoie de un tranzistor GND7805 cu radiator de racire (asa ceri la magazin) (il gasesti la magazinele de specialitate) CD-ROM si bateria auto. in rest urmaresti culorile firelor ca sa le faci legaturile celor trei componente si OOOKKKK.
This post has been edited by f.lucian: 17 Feb 2006, 16:34
dacia 1300 - db
QUARTZ THE BEST OLL
B31AYZ
post 17 Feb 2006, 17:25
Multumesc. Am listat schema .Deci nu e nimic in plus .
B31AYZ
post 17 Feb 2006, 17:28
Salut , revin din nou. Am inteles ca pentri cd-rom , trebuie 2 alimentari de 5 si 12 V .Nu inteleg prea bine schema .
B31AYZ
post 17 Feb 2006, 17:30
Salut ,
Cred ca m-am prins . Eu am listat alb negru . Pe culori pare ok. Am sa incerc .
Multumesc.
post 17 Feb 2006, 18:11
QUOTE(anndi @ 17 Feb 2006, 13:04)
Bucla de masa, filtrare corespunzatoare ?
Eu am folosit doua stabilizatoare (12v si 5v).
QUOTE(f.lucian @ 17 Feb 2006, 16:33)
Ar fi vrut el sa fie tranzistor, dar din pacate nu este.
This post has been edited by IRONICK: 17 Feb 2006, 18:13
anndi
post 17 Feb 2006, 19:13
QUOTE(IRONICK @ 17 Feb 2006, 19:11)
si eu tot 2 stabilizatoare am folosit dar cum amar sa fac filtrarea la bucla de masa de care zici? ai o schema?
djalex_bolidu
post 17 Feb 2006, 19:17
pt sigurantaza eu am pus si sursa de 12v pe langa cea de 5v si un cooler pt racirea lor.e bine sa pui si pe cea de 12v pt k masina nu baga fix 12v si ti-l poate praji.la un prieten i-a sarit borna de la baterie si i-a bagat alternatorul direct in casetofon.rezultatul:prajit.asa k e bine sa o pui si pe cea de 12v si nu strica nici coolerul.
djalex_bolidu
post 17 Feb 2006, 19:22
pt a scapa de parazitii care ii baga cand e dat incet(se aude cum se invarte cd-ul)pun un potentiometru de volum intre cd-rom si amplificare si lasi pe cel d p cd-rom la max.
post 17 Feb 2006, 20:35
QUOTE(anndi @ 17 Feb 2006, 19:13)
Bucla de masa se refera strict la partea audio. Adica sa nu ai doua trasee de masa intre cd-rom si amplificator ( sti tu cablu ala ecranat, pe care transporti semnalul audio ), iar ecranul sa fie legat doar la un capat.
Pentru filtrare foloseste si tu o dioda, condensator electrolitic ( cel putin un 4700microF ) si pe urma stabilizatoarele (eventual si o bobina ). Vezi ca pe langa stabilizatoare mai trebuiesc cateva piese ( diode + ceva condensatoare nepolarizate).
This post has been edited by IRONICK: 17 Feb 2006, 20:36
anndi
post 18 Feb 2006, 20:41
eu am mai pus si niste condensatoare cum am gasit o schema pe net : unul pe intrare in stabilizator(2,2 uF) si unul pe iesire de (1 uF) , ambele in paralel, cica era pentru respingerea riplurilor. ambele stabilizatoare le-am pus pe un radiator mai mare (luat dintr-o sursa) si am bagat si un ventilator, just in case. alte piese nu am folosit pentru stabilizator. stabilizatorul merge coret din masuraotrile care le-am facut eu, cu zgomotul am probleme, o sa incerc cu un potentiometru sa vad ce iese.
are cineva cumva si o schema modesta pentru un amplif de 4*50 care sa mearga la 12v. Multumesc.
driverx
post 18 Feb 2006, 21:23
--- Membru cu ralanti ---
Cata chinuiala pentru un kitch ieftin, urat, nefiabil, nescalabil. Oameni buni, un CD player (AUTO) second e ieftin, si mult mai putina bataie de cap pentru o calitate net superioara si functii mult mai multe fata de ceea ce ofera un cd-rom. Radem de poze in care vedem masini indiene cu boxe de combina muzicala pe banchete si casetofon portabil Panasound pe bord, dar nici voi nu sunteti departe de aia. Serios.
Mitsubishi Lancer 2008
anndi
post 18 Feb 2006, 22:38
QUOTE(driverx @ 18 Feb 2006, 22:23)
Da-mi voie sa te contrazic! Singurul inconvenient e lipsa functiilor, in rest e ok reda cum trebuie, de fiabilitate ce sa mai zic si la faza cu ieftineala iara ai dreptate! Poti sa spui ca e kitch, da la mine e bine ascuns si nu se vede, da sti cum e nu toti avem bani de chestii chiar second hand, SAU poate ca unii au fost pus si simplu curiosi.
djalex_bolidu
post 19 Feb 2006, 14:18
DRIVERX ia-ti tu la SH si sa-mi spui cat te-a tinut.pica laserul ma baieti.
driverx
post 19 Feb 2006, 14:56
OK. Pica laseru. Daca eu ti-as vinde mp3 playerul meu de un an, iti pica laserul. Daca il mai tin eu un an, il pot utiliza fain frumos.
OK. Pica laserul. Au fost atatea CD playere de logan putin folosite, dar la voi e mai bun CDROM-ul.
Si eu am vrut ceva caraitoare pentru bani putini si am oscilat intre diverse variante (dar nu chiar CDROM) si tot la o singura concluzie am ajuns. Scula noua, mp3, chiar daca nus audiofil sa vreau sa vad la cati decibeli incepe sa vibreze numarul. Am doua 2 boxe in usi, super suficiente pentru mine, dar daca vreau radio, am radio cu functtile lui faine, am mp3 player, loc pe disc de numa. Am facut CJ-B si mi-a parut rau ca nu am reusit sa ascult tot ce mi-am pus pe acel CD. Voi cate CD-uri ar fi trebuit sa luati cu voi?
anndi
post 20 Feb 2006, 22:25
2-3 cd-uri ca eu am si radio!
vlad_4tuning
post 20 Feb 2006, 23:35
banned :))
cati wati RMS duce un cd-rom ?aproximativ numa.........
djalex_bolidu
post 21 Feb 2006, 20:06
cd-romul scoate semnal de casti,asa k iti trebuie amplificator(acesta poate fii de ce putere vrei).cd-romul scoate max vreo 0.5W.
post 21 Feb 2006, 21:18
Sa zicem ca scoate un fel de 0.7 V typical . . .
This post has been edited by IRONICK: 21 Feb 2006, 21:36
alexblondul
post 21 Feb 2006, 23:08
Membru Nedisciplinat
pai cel mai bine cine a zis ... aducem un laptop in masina si un amplificator e totul e super ok ...
Dacia 1310 1986 TLX - B 12 SVE
Dacia 1310, rosu imperial, si tot tacamul ... Benzina sa fie , motor avem noi !!!
aicidincolo
post 27 Feb 2006, 01:01
in timp ce tu citesti eu ma plimb cu masina !
QUOTE(f.lucian @ 17 Feb 2006, 13:12)
imi dau si eu cu parerea: mai foloseste un stabilizator 7812 (12V) in plus fata de cel 7805 (5V). daca iei 12 v de la baterie, in mers aceasta soate 14 14+ V, ceea ce nu cred ca e bine pt CDrom. si costa doar 20.000,
DACIA LOGAN 2006 - VLxxXXX
chestii de tabla vopsita cu 4 roti care ar trebui sa se invarta
djalex_bolidu
post 28 Feb 2006, 00:06
am revenit cu pozele cu cd-romul de pe dacie
sper sa va placa:))
djalex_bolidu
post 28 Feb 2006, 00:07
driverx
post 28 Feb 2006, 09:10
Daca tot ati bricolat atata...nu puteati modifica in 20 minute placa de baza si sa trageti prin spate iesirea de semnal?
Cum ziceam...mai cultivati-va bunul gust. Arata ca dracu...fara suparare. O fi scump pentru unii un CD player...dar nici asa....
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 8th June 2025 - 10:27
