Miros neplacut de la aeroterma
sorin_tcm |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 200 Joined: 6 March 06 ![]() |
Logan Prestigios 1.6 16v - FURIA GRI -
- cj55DFG
i96nds |
Sorin, am scris cu cateva mesaje mai sus. Ai vazut cum se schimba filtrul de polen (praf)? La tutoriale e un topic cu poze.
Faci cam ce scrie acolo ca sa il cureti macar. Apoi tot pe la filtrul acela e si vaporizatorul. Acolo dai cu spuma la greu. Spay-ul e MAXI-AIR sau AIR-MAX, nu mai stiu exact. Era in Carrefour la vreo 15 lei noi. Poze nu prea am sa pun. |
SLZ Scala 1.4/2003
- B-77-XXX Stefan
sorin_tcm |
merci, mai am cateva nelamuriri, acum de vreo luna si ceva am schimbat acel filtru de "polen".Deci sa scot acel filtru si in partea dreapta(in cutia de unde am scos filtru) sunt niste tevi, acolo , in acel compartiment sa dau cu solutia respectiva? Intreb sa nu fac vreo prostie |
- cj55DFG
i96nds |
Deci stii unde e filtrul ala. Bine. Ii scoti capacul acela negru. Cum stai in fata masinii, filtrul e in partea stanga. Lasi filtrul la locul lui. Bagi multa spuma de la filtru catre partea dreapta.
Sa nu bagi spuma catre stanga filtrului, cum te uiti la masina, ca acolo e ventilatorul. In partea dreapta e vaporizatorul si acolo se strang bacteriile alea naspa. Deci de aia bagi acolo spuma. Daca lasi filtrul la locul lui e mai bine ca nu se duce spuma spre ventilator. |
SLZ Scala 1.4/2003
- B-77-XXX Stefan
bion |
Daca stie cineva unde pot gasi in TM spray ptr. curatat aeroterma?
![]() Cu stima bion |
SLZ Scala
- TM54
2003 Crăpa-le-ar Domnul ficații
GABONE77 |
![]() el jefe Group: Members Posts: 856 Joined: 9 August 04 From: Bucuresti ![]() |
dar daca nu am A/C si miroase ce e de facut? ca am vazut ca pb asta apare numaila cele cu A/C. Eu nu am dar e un miros suspect. any ideas?
Sandero
- TPG
2009 1.6 MPI Laureate cine e bun e bun si cand e rau
i96nds |
Daca e miros ciudat vezi sa nu fi intrat frunze pe acolo sa fi putrezit.
Sau... poate ajungi la problema DSN cu caloriferul spart si sa curga antigel. A scazut nivelul cumva? Ala miroase mai ciudat... Dar la SLZ nu am auzit de asa ceva pana acum. Mai degraba putrefactia e de vina. Ai curatat in compartimentul stergatoarelor? |
SLZ Scala 1.4/2003
- B-77-XXX Stefan
nicusor |
![]() Mr. Group: Members Posts: 162 Joined: 24 May 04 From: Bucuresti ![]() |
Nu se gaseste astfel de spray!
Un indiciu, ceva? |
04.2004 Scala Megane 2.2 Sedan 1.6 16V, privilege, ESP, etc. :)
ca indiciu: sa cauti in carrefour, la raionul de auto, sprayul "airco cleaner"
nicusor |
Multumesc pentru raspunsul prompt.
Din pacate, acum 3-4 saptamani cind am trecut pe acolo, nu exista. |
jkno |
![]() Sfortza fie cu voi! Group: Members Posts: 153 Joined: 27 February 05 From: Arad ![]() |
QUOTE(marius80_eugen @ 12 May 2006, 14:54) In Cora este la 250.000 dar nu are si furtun inclus ! Si eu am crezut ca spray-ul Airco Cleaner nu are furtun, dar cei de la Selgros le pusesera pe toate intr-o cutie in spate si a trebuit sa intreb un angajat care-i povestea. Asa ca s-ar putea sa fie la fel si la Cora. |
Logan Laureate 1.6
2004 Words are not enough...
nicusor |
poti sa faci si tu o poza, te rog?
Ca eu nu am gasit nicaieri. La ce pret ai gasit? |
crintea1949 |
Membru incepator Group: Members Posts: 92 Joined: 24 April 05 ![]() |
Mirosul neplacut, chanel 13, provine de la acumularea praf, frunze gunoaie care putrezesc in compartimentul in care este amplasat AC. Acest compartiment daca il privim dinspre motor cu capota ridicata vom observa doua furtune mai groase si alte doua mai subtiri prin care trebuie sa se scurga apa provenita din ploaie sau de la spalator cand este folosit. Cum aceste cai se infunda cu gunoaie , apa va forma o mica mocirla. Solutia pe care am palicato . Am cumparat din targ tabla perforata de aluminiu. Cu bucati din ea am astupat cele doua orificii laterale de langa balamalele capotei astfel incat sa nu mai poata intra in aceasta caseta gunoaie, frunze, in prealabil am curata de gunoaie caseta sub AC, sub rezervorul de apa al spalatorului si nu mai am asemenea problema.Sub traversa de plastic am lipit pe partea inferioara plasa de plastic care se pune contra tintarilor. Am reusit o izolare foarte buna. Din cauza gunoaielor cand m-a prins o ploaie mare, mi-a format un bazin cu apa, nu mi-am data seama si am pornit AC pentru dezaburirirea geamurilor, fapt ce a produs o mică inundare poselei, asta ca urmare a faptului ca erau infundate scurgerile aratate mai sus.
sa auzim numai de binea |
- B33HRZ
dangun03 |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 49 Joined: 24 April 07 From: Pitesti ![]() |
Acum vre-o saptamana m-a apucat si pe mine sa vada cum e cu filtrul ala de polen sau cum ii zice. Desfac capacul ala exact cum se vede intr-un topic si surpriza: masinuta mea care este model Confort dar cu A/C nu avea filtru deloc. Suparat foc ma duc, cumpar unul si-l pun acolo. Intra ca la carte, toate bune si frumoase.
Acum incep surprizele: se abureste parbrizul daca merg pe ploaie ceva de speriat. NU facea asa pana acum si in 2 ani am prins ceva ploi... Dau drumul la A/C si toate bune si frumoase se dezabureste instant. Opresc A/C-ul ca sa nu tremur prea rau si ma ia cu lesin din cauza umezelii si mirosului urat pe care le baga acum aeroterma. Daca dau iarasi drumul la A/C se rezolva dar parca nu asa butona asa mereu si nici cu aerul conditionat pornit continuu nu as merge. Asta sa fie efectul filtrului? Pentru ca daca da il scot instant, dar ma indoiesc. Sa fie o coincidenta si chiar acum sa fi inceput sa se manifeste bacteriile alea din instalatie? |
- AG-xX-GUN
2005/Confort+AC
i96nds |
Eu cred ca la tine nu se scurge apa adunata pe acolo pe furtunele acelea. Trebuie sa le desfunzi. Cand nu aveai filtrul acesta de praf, se facea ceva ventilatie pe acolo.
SLZ Scala 1.4/2003
- B-77-XXX Stefan
dangun03 |
Furtunele le-am curatat cand am pus filtrul pentru ca tot am umblat pe acolo. Am scos si frunzele si ce se mai adunase sub grila aceea. Alta trebuie sa fie explicatia. O sa incerc sa scot filtrul sa vad daca mai face dar imi este teama sa nu-l indoi (stric) iremediabil.
- AG-xX-GUN
2005/Confort+AC
andrei041 |
![]() 2/E Group: Members Posts: 165 Joined: 28 April 07 From: Constanta ![]() |
Se poate ajunge pe undeva usor la spatiul de sub aeroterma? Azi am curatat in jurul ei, insa dedesubt inca mai sunt frunze si mizerie si nu am cum sa ajung la ele.
Fiesta 1.4 tdci
2008 - Ghia
nicu022003 |
![]() membru Group: Members Posts: 537 Joined: 27 February 07 ![]() |
Eu am cautat in Cora spray din acesta pentru AC si nu am gasit. Poate sa imi spuna si mie cineva mai exact cum se numeste si unde se gaseste in Cora.
Volkswagen
Golf
- B184PAN
2010
nicusor |
Eu de un an si ceva caut si nu am gasit nicaieri. Am cautat peste tot unde au zis baietii de pe forum. Daca gasesti, cumpara-mi si mie unul, te rog, si iti dau 150% din pretul lui.
Mersi! |
beginer_driver |
Membru Group: Members Posts: 188 Joined: 1 December 06 From: Bucuresti ![]() |
Am inteles ce face filtru de polen, unde este si cum se schimba
Dar filtrul de praf ce face, unde este si eventual cum se schimba? |
- B xx FIN
Scala
dangun03 |
QUOTE(nicusor @ 26 Jun 2007, 21:38) Eu de un an si ceva caut si nu am gasit nicaieri. Am cautat peste tot unde au zis baietii de pe forum. Daca gasesti, cumpara-mi si mie unul, te rog, si iti dau 150% din pretul lui. Mersi! Subscriu si eu! Am cautat cam peste tot pe unde am putut, inclusiv toate magazinele de piese auto dar nu am gasit. La Bucuresti nu prea am ajuns si cand am fost nu am avut timp sa ma uit decat la Carrefour Militari. Daca gaseste cineva sa-mi ia si mie va rog mult! ![]() ![]() |
- AG-xX-GUN
2005/Confort+AC
jkno |
La fel si aici. Caut pentru tatal meu un tub de spray Airco Cleaner insa nu mai este la Selgros. Si nimeni nu are de vanzare in tara asta de kko?
Logan Laureate 1.6
Reed |
#53
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 773 Joined: 16 June 05 From: Cluj-Napoca ![]() |
Mergeti la atelierele ce se ocupa de inlocuirea freonului. Ele au si solutii de dezinfectat si va fac treaba.
Seat
Toledo Signo 1,6 16V
2002 former Solenza Prima 1,4 8V
cris.g |
#54
Member Group: Members Posts: 37 Joined: 8 May 07 ![]() |
Totusi, un spray din acela a cumparat cineva de curand in Bucuresti? Daca da, de unde? Eu am cautat in weekend la Cora si la Carrefour (si Militari si Orhideea) si nu am gasit. La Carrefour au spus ca au avut dar nu mai au.
La atelierele care se ocupa de inlocuirea freonului nu m-as duce, am avut destule experiente neplacute cu service-urile, dar ramane ca ultima varianta. Intre timp umblu cu filtrul nou in portbagaj ![]() |
VW / Peugeot
Golf 7 / 207
GTI / 1.4 HDI Ex - Solenza Scala
Reed |
#55
Sprayuri dezinfectante gasesti f. rar, in 90% din cazurile in care am intrebat de ele s-au uitat la mine ca la urs si mi-au oferit... dezodorizante. Cauta pe la depozitele de piese auto, ai mai multe sanse.
Seat
andrei_2006 |
#56
![]() Loganist Group: Members Posts: 737 Joined: 21 September 06 From: Bucuresti ![]() |
@cris.g: La service au spray dezinfectant. Sau la Augsburg daca nu gasesti acolo.
2006 Laureate Plus
#57
Reed |
#58
Klaus Airco Cleaner este la pretul de...42RON si si asa nu prea il gasesti.
Seat
cris.g |
#59
Am gasit la Ausburg Airco Cleaner - 39 RON, ceea ce mi se pare totusi cam multicel. Am sa-ncerc sa-mi fac drum zilele astea si pana la Al Padrino sa vad daca intr-adevar se gaseste la pretul ala si apoi dau de veste.
Multumiri pentru raspunsuri! |
VW / Peugeot
Golf 7 / 207
cris.g |
#60
Dupa mai multe cautari (in limita timpului disponibil) am gasit ieri din intamplare Airco Cleaner la magazinul de piese Dacia din Militari. Il au la pretul de 21 de lei. Deci, pentru cei interesati...
VW / Peugeot
Golf 7 / 207
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 30th July 2025 - 09:31 |
