O pata de ulei (probabil), Pe capota si pe la pompa ABS
Kojak |
#121
YRX |
#122
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 5.081 Joined: 6 July 06 From: Bucuresti ![]() |
Este totusi ceva necurat cu suruburile astea ale tale. Am un vecin cu un 1.4 MPI care se tot ducea la service cu problema cu suruburile. Dupa vreo 6 interventii s-a constatat ca vinovata era carcasa distributiei (cea din spatele curelei de distributie) care avea por din turnare. Au schimbat-o si de atunci el zice ca nu mai are probleme.
Asa ca, ori nu le masticheaza aia cum trebuie, ori problema este totusi in alta parte. |
2005 Ambition 1.6 MPI
marksman |
#123
Post mortem nihil est Group: Members Posts: 7.707 Joined: 1 November 04 From: sat ![]() |
Ieri am fost si eu sa ma programez in service pentru problema "scurgere de ulei". Chestia e ca la mine uleiul ajunge (in cantitati mici, ce-i drept) pe cureaua de accesorii si de acolo e imprastiat pe capota. Am sters dunga de ulei de pe capota in primavara ("nu-i ulei, dom'le, e fragmente mici de cauciuc de la curea"), acum e la loc. Se vede cum uleiul iese pe langa un surub si e acolo are o traiectorie care se incheie intr-un punct deasupra curelei de accesorii.
PS: le-am spus si de problema ruginei sub chederele de la geamuri, si au zis ca trebuie facute poze ca sa vada specialistii de la Pitesti |
Opel / Mazda
Crossland X / CX-30
2019 / 2020 Nick Ușor
Kojak |
#124
@YRX:
...m-ai pus pe ganduri cu problema vecinului tau, referitor la suruburile alea 2 ![]() de fiecare data le-au etanst bine (zic eu pentru ca am stat langa mecanici) cu solutie/silicon din ala de care recomanda uzina: loctite 5...si ceva. Poate intr-adevar, problema nu e de acolo... ![]() ![]() Si tot ei sunt aroganti si deranjati ca, vezi doamne, mi-am permis sa-i deranjez inca o data.. si inca o data cu aceasi problema. De parca e vina mea... Daca masina nu era in garantie, pun pariu, imediat s-ar fi inghesuit sa vina cu solutii salvatoare de remediere a problemei...ma serveau si cu un cico din partea casei ![]() |
dex lada |
#125
Membru autentic Group: Members Posts: 443 Joined: 20 October 04 From: Bucuresti ![]() |
oare o banda de teflon nu ar fi fost mai buna pe surub,decat silicon care odata cu infasurarea lui este dat afara
This post has been edited by dex lada: 3 Jul 2007, 19:26 |
lada
2105
- secret
Kojak |
#126
si cu teflonu' ala infasurat pe filet, cum mai infiletezi surubu'?
parerea mea, neavizata, este ca gaura in care se infileteaza surubul, acolo in blocul motor, "nu se pupa" la fix cu surubul, e deajuns sa fie o decalibrare infim de mic, care nu presupune alt nr. ptr. surub, si de aici problema... Asta in cazuri particulare, nu zic ca e o situatie generala. This post has been edited by Kojak: 3 Jul 2007, 20:01 |
dex lada |
#127
merge infiletat
lada
2105
- secret
Kojak |
#128
...oare?
![]() da' tot degeaba, ideile noastre inovatoare nu sunt acceptate de cei de la dacia...cel putin pe perioada garantiei ![]() |
anick_ka |
#129
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 27 Joined: 10 April 05 From: Iasi ![]() |
Ambition (1.6MPI) din martie 2005 - tot din perioada celor care au initiat topicul. eu am avut o dunga de ulei pe capota (aprox 50 stropi mici) si pe tot cercul din planul curelei dupa un drum lung facut in jur de 3000 km (vreme uscata, vara 2005). am sters si de atunci nu a mai aparut, verific la fiecare drum, si de acum o sa fiu cu ochii in patru dupa cele citite pe forum (mai am 0,8 ani garantie).
pt Kojak - sa nu fie fisuri mici in filet sau pe langa el - schimbat corp nu cred ca merge cu teflon - temperaturi cam maricele pt el. |
Logan Ambition
- IS - 9x - ANG
Giurisici Fabian |
#130
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.123 Joined: 17 January 06 ![]() |
pai teflonul ar trebui sa reziste la ce temperaturi sunt acolo
am pus ansa de la pistolul de lipit pe o foita de teflon si nu am reusit sa o topesc iar pe varful ansei sunt vreo 300 si un pic de grade iar acolo la motor nu depaseste suta de grade nici macar nu ajunge la temperatura asta |
KIA
PROCEED GT
GT 2023
#131
De atins atinge motorul 100 grade celsius, iar uneori chiar le si depaseste.
YRX |
#132
QUOTE Pai eu, clientul, sa descopar cauza si sa le dau solutia de remediere,....sunt atat de incompetenti si cu durere-n .... mecanicii astia?! Si tot ei sunt aroganti si deranjati ca, vezi doamne, mi-am permis sa-i deranjez inca o data.. si inca o data cu aceasi problema. De parca e vina mea... Si la mine la MCV au schimbat juma' de motor fara rost pentru ca n-au diagnosticat problema corespunzator. Eu le-am spus parerea mea, dar m-au tratat de sus, aroganti, cum ca eu nu cunosc "meserie" ca ei. Daca ma crezi, nici nu stiau sa dea jos carcasa distributiei, pentru ca marii ingineri Dacotec nu printasera si ei manualul de la 16V, asa ca mecanicul lucra pe orbeste. La a doua interventie am dus eu un print dupa manualul de Megane K4M. |
#133
![]() - Group: Members Posts: 22.634 Joined: 19 April 05 From: Romania ![]() |
QUOTE(YRX @ 5 Jul 2007, 10:36) Eu le-am spus parerea mea, dar m-au tratat de sus, aroganti, cum ca eu nu cunosc "meserie" ca ei. Daca ma crezi, nici nu stiau [...] mecanicul lucra pe orbeste. Trist, dar adevarat. M-am convins si eu de asta.This post has been edited by IRONICK: 5 Jul 2007, 10:57 |
cosmin_b |
#134
Membru incepator Group: Members Posts: 32 Joined: 25 June 07 ![]() |
Salut!
Odata cu prima revizie am semnalat si eu problema petei de ulei din zona distributiei. La mine era vizibila langa surubul din dreapta sus(privind motorul dinspre distributie).I-am spus mecanicului de aceasta problema inca de la telefon si parea ca stie despre ce e vorba. A chemat inginerul de garantii si apoi au desfacut capacele de plastic si de aluminiu. Ne-am uitat cu totii de unde vine uleiu. Uleiul se scurgea de undeva de din partea de sus, atat pe stanga cat si pe dreapta. Ca atare, au hotarat sa izoleze cu mastic suruburile care prind capacul de aluminiu si ajung in circuitul de ungere. Au spus ca la semering nu este nevoie sa desfaca, cu toate ca acolo se asteptau ei sa gasesca "buba". Nu mi-au desfacut cureaua de distributie. Recomandarea inginerului de la garantii a fost sa mai trec peste o luna de zile sa mai verifice daca mai apar pete de ulei. Mecanicul era convins ca s-a rezolvat problema. Eu l-am intrebat pe mecanic despre "baza lor de cunostinte " refritoare la "pata de ulei din zona distributiei". Raspunsul : - au fost cazuri in care doar masticul a rezolvat problema - au fost cazuri in care s-a schimbat semeringul - au avut un caz in care au schimbat in mod repetat semeringul, dar tot nu se rezolva problema. Pana la urma au schimbat arborele cotit si s-a rezolvat problema. Explicatia lor: arborele nu a respectat cota in zona semeringului, fiind defect din fabricatie. Nu mi-au schimbat cureaua de accesorii, dupa ce aceasta a fost data jos.(nu stiu ce efecte poate avea acest lucru) Eu o sa tin acum sub observatie zona distributiei. In rest, cu toate ca nu este locul corect, voi scrie pe scurt si alte date referitoare la revizie: - cost 1.350.000 lei(vechi) - uleiul meu ELF 5W40-1.070.000 din Selgros Mi-au pus 3,5 l de ulei. E prea mult?( in carte parca e 3,3 l) Masina este din iluie 2006, 1,4 mpi, are aproape 7000 de km efectuati. Numai bine! |
Logan 1.4 MPI
Laureate 2006
- B-99-XXX
Giurisici Fabian |
#135
pai semeringul nici nu "calca" pe arbore
![]() ciudate explicatii ti-au dat aia. |
KIA
PROCEED GT
GT 2023
Kojak |
#136
...Confirm cele spuse mai sus de Giurisici Fabian, cele 2 suruburi NU au nici o legatura cu arborele cotit...
...Si ca o "incurajare" ptr. cei care au probleme cu scurgerile de ulei in zona distributiei, mai exact problema celor 2 suruburi blestemate, in ceea ce ma priveste, respectiv masina din semnatura, nici acum dupa a 4(!!!) interventie in service NU S-A REZOLVAT problema. Pur si simplu nu stiu ce sa mai cred...dupa numai 300Km, a inceput din nou sa se umezeasca capacul ala negru... Deocamdata, o sa o las asa, nu am timp si chef sa ma mai stresez cu problema asta (daca sare distributia de la punct in intervalul asta, desi ma indoiesc, am garantie, sa-mi schimbe naibii motoru')...insa dupa ce vin din concediu voi face un scandal monstru la cei de la dacia...pur si simplu nu e posibil asa ceva... O situatie imputita de care se pare ca nu scap. Voi ce ma sfatuiti, ce pot sa mai fac ?...in afara de a vinde masina |
cosmin_b |
#137
Kojak:"Confirm cele spuse mai sus de Giurisici Fabian, cele 2 suruburi NU au nici o legatura cu arborele cotit..."
Nici eu nu am zis ca ar fi vreo legatura. Am spus acolo ce modalitati de rezolvare au gasit cei din service.Nu au zis nimic de pinionul despre care spune Fabian Inlocuirea arborelui a fost o modalitate pt un singur caz. Ca ei au schimbat arborele si puteau sa schimbae doar pinionul asta da dovada ca oamenii sunt foarte pasionati de desfacut/refacut motoare. ![]() Eu te sfatuiesc sa iei legatura cu cei de la Pitesti, dar fara scandal. Spune-le despre toate interventiile avute la masina, cat a durat fiecare interventie, in ce service-uri ai fost si cere-le sa-ti recoman e un service Dacia care iti poate diagnostica corect problema si o poate remedia. De asemenea, eu le-as face precizarea ca timpul pierdut prin service-uri il consider timp de "experimente" pentru inginerii si mecanicii "autorizati" de Dacia si ,ca atare, la urmatoarea interventie as solicita un reprezentant al uzinei pentru a superviza lucrarea. Numai bine! |
Logan 1.4 MPI
Laureate 2006
- B-99-XXX
Giurisici Fabian |
#138
cosmin_b la ce service ai fost pentru revizia de un an?
KIA
PROCEED GT
GT 2023
Cristi39 |
#139
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 359 Joined: 19 November 06 ![]() |
@kojak,la ce service ai fost? Posteaza numele handicapatilor aia ca sa vada si ceilalti pentru ai evita(tare mi-e teama ca la majoritatea service-lor se intampla asta...)Cretinii astia de asa-zisi mecanici care nu stiu decat sa stea cu mana intinsa,ar trebui reclamati la protectia consumatorilor.Dar sa nu uitam ca traim intr-o tara de cenzurat unde prostia si nesimtirea sunt la nivel de LEGE !
Am si eu nenumarate exemple din acest gen,dar mi-e sila sa le mai pomenesc... |
Megane Sedan
2007 Privillege
cosmin_b |
#140
@Fabian -dacoserv
@crisxx- nu tin partea mecanicilor. nu-i vina lor ca sunt acceptati sa lucreze in service. poate sunt prost platiti, poate nici nu sunt incurajati sa mearga la cursuri. dar aceste lucruri nu ar trebui sa ma intereseze pe mine cumparator de logan. vina fundamentala o are producatorul . producatorul este responsabil de asigurarea calitatii. daca producatorul isi respecta clientii el se ocupa si de calitatea serviciilor postvanzare, mai ales in perioada de garantie. daca s-a terminat garantia oferta de prestari de servicii e mult mai larga. poti alege orice service. oricum, profesionalismul in domeniul serviciilor e foarte scazut in romania imi cer scuze pt comentariile pe langa subiect |
Logan 1.4 MPI
Laureate 2006
- B-99-XXX
sinaxis |
#141
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 388 Joined: 30 March 04 ![]() |
Am fost la service sa schimb semeringul. Baietii s-a miscat foarte iute. Operatia a durat aproximativ o ora. Au schimbat semeringul, care era spart (o parte din el) apoi chitul de distribuitie (curea, intinzator). Au pulverizat totul bine cu diluant ca sa curete urmele de ulei, au completat uleiul la motor, au verificat totul+proba de drum.
Cost total 310 ron! Am predat-o cumparatorului cu garantia lucrarii. Astept sa vina MCV-ul care e tcm ![]() |
tohan
stas
2012 full "as fi de parere ca ar trebui interzisi copiii din locurile publice (...). Un sugar stie doar sa manince, sa se cufureasca si sa urle" by Marty
doctoru1980 |
#142
Membru autentic Group: Members Posts: 284 Joined: 1 November 06 From: Bucuresti ![]() |
Salutare tuturor. Prin martie am avut si eu problema cu pata de ulei pe la capacul de distributie. Masina avea atunci aprox 4400 de km. Am fost la Auto Cobalcescu de pe Valea Oltului unde mi s-a schimbat semeringul si cureaua de distributie.
Acum masina are 11200 de km si am observat ca pierde iarasi ulei pe la distributie. Am fost din nou la cei de la Cobalcescu. Acolo de la receptie mi s-a spus clar ca nu se poate rezolva problema pe loc. S-a facut o constatare, a venit un angajat al service-ului si a facut poze (probabil era inginerul care se ocupa de garantii). Mi s-a spus ca au mai avut masini cu aceasta problema in service si problema se va rezolva dupa ce se va schimba pinionul de la distributie. Am inteles ca voi fi contactat telefonic deoarece trebuie sa faca un raport la fabrica. Mi s-a spus ca va dura maxim 2 saptamani pana cand voi fi chemat pentru aceasta interventie (asta mi-a spus-o cel de la receptie). Mecanicul mi-a spus ca va da si baia de ulei jos deci si uleiul. Am intrebat daca imi vor inlocui uleiul si mi-au spus ca il vor pune tot pe acesta si daca este nevoie vor mai completa. Mentionez ca inca nu am facut prima revizie. Stiti cumva daca pot sa o fac inainte de un an sau 15000 km? Intreb asta deoarece doresc ca atunci cand vor interveni la distributie sa schimb si uleiul si filtru si ce se mai schimba la prima revizie. |
-8861
Logan/1300
2006/1972
- CharlesioNig https://vgruk.com/ - visit vgruk
Kojak |
#143
Iata poze "compromitatoare" cu scurgerile de ulei de care aminteam mai sus, dupa 4(!!!) interventii si inainte de a 5-a...
![]() intre timp am facut aprox. 4000km This post has been edited by Kojak: 7 Aug 2007, 01:19 Attached thumbnail(s) Picture_001.jpg ( Size: 253.8k ) Number of downloads: 748 Picture_003.jpg ( Size: 232.91k ) Number of downloads: 783 Picture_004.jpg ( Size: 251.31k ) Number of downloads: 738 Picture_005.jpg ( Size: 180.58k ) Number of downloads: 727 |
Kojak |
#144
Revin..."a mia oara", cu informatii noi despre problema semnalata de mine referitor la scurgerile de ulei in zona distributiei:
Am fost pentru a 5-a ![]() Pe scurt, s-au inlocuit urmatoarele repere: intreg kitul de distributie, inclusiv curelele (de distributie si accesorii) si cele 2 suruburi "cu povestea", inclusiv etansarea suplimentara a lor (ptr. a cata oara ![]() ![]() Am asistat si eu cand "s-a desfacut" masina, mecanicii (inclusiv dacotec) au stat cca. o ora sa identifice cat mai riguros cauza pierderilor de ulei, care in final s-a dovedit a fii...ati ghicit ![]() Un lucru pozitiv, spre deosebire de celelalte interventii (care au fost in acelasi service), toti s-au comportat exemplar inclusiv mecanicul care a lucrat pe masina avea experienta, a lucrat ingrijit si foarte corect (de-a dreptul scrufulos), lucru destul de "anormal" din pacate pentru un sevice autorizat Dacia. Sa fi contat telefonul pe care l-am dat celor de la V.C. (nu era prima data) cu privire la problema care nu s-a rezolvat dupa a 4-a interventie ![]() Poate cu ocazia asta s-a rezolvat definitiv problema. Stiu ca am mai spus-o si datile trecute insa speranta moare ultima ![]() Astept pareri... Scuze pentru postare consecutiva ![]() |
router |
#145
![]() Recalcitrant Group: Members Posts: 790 Joined: 13 January 06 ![]() |
se pare ca am postat gresit si aici trebuia sa postez in legatura cu pierderile de ulei de pa capacul protector al distributiei.
Kojac saracul cred ca este cel mai patit om de pe forum in legatura cu aceasta problema. As dori daca se poate sa-mi spuna cineva care sunt posibilele cauze ale pierderilor si cum se pot rezolva ele(sincer am citit ambele topicuri si tot nu am inteles care e simeringul sau pinionul si daca se inlocuieste ceva trebuie inlocuit si altceva etc) Multumesc anticipat ![]() 12 Aug 2007, 15:53: Stiu ca postez de doua ori la rand dar am facut cateva poze si vreau sa vi le arat. In prima imagine se poate vedea incercuita cu rosu pata de ulei de pe capacul protector al ditributiei. Cu verde am incercuit un pinion care cred ca este de la ansamblul curelei de accesorii care se vede si in imagine. Acel pinion (mi-am dat seama ca e pinion deoarece avea zimti) este plin de ulei-asa am observat uitandu-am la el. El sa fie pinionul celebru de care vorbeste toata lumea? This post has been edited by router: 12 Aug 2007, 14:53 Attached thumbnail(s) IMG_0001.jpg ( Size: 41.66k ) Number of downloads: 733 IMG_0004.jpg ( Size: 216.16k ) Number of downloads: 416 IMG_0005.jpg ( Size: 145.53k ) Number of downloads: 408 IMG_0006.jpg ( Size: 202.17k ) Number of downloads: 403 IMG_0008.jpg ( Size: 169.11k ) Number of downloads: 418 |
Fost Supernovist
Actualmente fan Gillette Mach 3
- B-81-XXX Mi-am luat Dacie = Mi-am luat masina la noroc.
Kojak |
#146
QUOTE(router @ 12 Aug 2007, 01:02) Cu verde am incercuit un pinion care cred ca este de la ansamblul curelei de accesorii care se vede si in imagine. Acel pinion (mi-am dat seama ca e pinion deoarece avea zimti) este plin de ulei-asa am observat uitandu-am la el. El sa fie pinionul celebru de care vorbeste toata lumea? Gresit. Ceea ce ai incercuit tu acolo este fulia arborelui cotit. NU de acolo e problema. Se vede ulei pe ea pentru ca "scapa" si este imprastiat neuniform datorita curentilor de aer provocati de rulajul masinii si rotatiei curelei de distributie si accesorii (in cazul in care sunt imbibate cu ulei) Ulei se pierde fie pe la semeringul (este o garnitura) de distributie (cel de la arborele cotit), respectiv pinionul de la pompa de ulei, fie pe la cele 2 suruburi neetansate din blocul motor care au legatura directa cu circuitul de ungere) Mai rar poate fi vorba si de teaca jojei de ulei care la imbinarea cu partea superioara a baii de ulei scapa ulei. Am avut-o si pe asta ![]() Pentru treaba cu semeringul si/sau pinionul pompei de ulei, informatii utile le poti afla, de exemplu din posturile user-ilor Giurisici Fabian si YRX. Din ceea ce observ eu in pozele tale, "buba" pare a fi semeringul de la distributie. Obligatoriu, orice interventie in zona respectiva presupune schimbarea curelelor de accesorii si distributie (in cazul in care se detensioneaza) si rola intinzatoare pentru cureaua de distributie si galetul intinzator si infasurator ai curelei de accesorii. ![]() Bafta si tine-ne la curent cu ce ai rezolvat! ![]() This post has been edited by Kojak: 12 Aug 2007, 18:05 |
router |
#147
Azi am fost la service pentru problema pierderii uleiului la distributie.
Se pare ca masinile produse din 2007 nu mai au celebrul pinion romanesc produs de Sinterom ci unul de la renault. Asta e vedeta buna. Vestea proasta este ca m-au reprogramat pentru inlocuire simering distributie si verificare nustiu ce suruburi. Sper sa fie simeringul si sa se rezolve din prima interventie. This post has been edited by router: 18 Aug 2007, 15:55 |
Fost Supernovist
router |
#148
Am fost la service si am gasit urmatoarea situatie:
Dupa cum se vede in poze mi-au dat jos cureaua de accesorii, mi-au dat jos capacele de la distributie. Atat cel superior de metal cat si cel inferior de plastic(sunt poze atasate) Curgea ulei atat pe la distributie cat si pe la unul din cele doua suruburi celebre care sunt in stanga si-n dreapta rolei de sus. Aceste doua suruburi mi-au fost inlocuite deoarece pe la surubul nr 1 se pot vedea si in poze urmele de ulei. Cele doua suruburi vin deja noi cu un mastic de culoare bleu insa mecanicul mi-a mai pus si el mastic pe ele. Dupa ce mi-au inlocuit cureaua de distributie au pus cele doua capace si mi-au pus alte doua suruburi noi la capacul de la distibutie mi-au mai inlocuit si cureaua de accesorii si asta a fost intreaga operatie. concluzia este ca poate curge atat pe la cele doua celebre suruburi cat si pe la simeringul de distributie. Cand ca da jos o curea neaparat este necesar sa va puna una noua. Am atasat poze. Attached thumbnail(s) DSC00190.JPG ( Size: 198.52k ) Number of downloads: 314 DSC00191.JPG ( Size: 284.55k ) Number of downloads: 372 DSC00192.JPG ( Size: 179.04k ) Number of downloads: 302 DSC00193.JPG ( Size: 334.72k ) Number of downloads: 287 DSC00194.JPG ( Size: 245.72k ) Number of downloads: 226 DSC00195.JPG ( Size: 317.68k ) Number of downloads: 234 DSC00196.JPG ( Size: 165.95k ) Number of downloads: 229 DSC00198.JPG ( Size: 137.11k ) Number of downloads: 217 DSC00200.JPG ( Size: 58.55k ) Number of downloads: 324 DSC00201.JPG ( Size: 48.08k ) Number of downloads: 280 |
Fost Supernovist
Kojak |
#149
Sa inteleg ca ai fost multumit de "prestatia" celor din service?
Dupa ce ti-au montat inapoi toate cele pe masina, sper ca ti-au curatat zona, Oricum urmareste in continuare daca mai "scapa" ulei. Daca NU s-a rezolvat, o sa inceapa sa curga in urmatorii 500-1000Km (cel putin la mine asa se intampla). Poate ai avut noroc de un mecanic bun si s-a rezolvat definitiv problema. Eu am facut 2000km de la ultima interventie si totul se prezinta o.k. ![]() |
C@talin |
#150
Am si eu o intrebare.La mine tot scade uleiul destul de simtitor
Range Rover
V8 5.0
Vogue SE
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 17th June 2025 - 00:12 |
