O intrebare pentru colegii de pe forum, Modificari la injectoare
alladin2005 |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 25 November 05 ![]() |
- xxx-xx-xxx
![]() fan Dacia Group: Members Posts: 21.630 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti ![]() |
Ai impresia ca ai consum prea mic? Duzele ar trebui sa se poata schimba, dar fara un chiptuning custom functionarea motorului ar fi destul de proasta. Plus ca nu ar mai indeplini normele de poluare.
- negru pe alb
geti |
![]() sofer corupt Group: Members Posts: 304 Joined: 25 July 05 From: Iasi ![]() |
QUOTE(alladin2005 @ 25 Mar 2006, 19:57) Stimati domni, problema mea e urmatoarea: se pot mari injectoarele la solenza de 1.4 mpi [ largi orificiul ] sau se pot pune unele de la logan 1.6? Rog a fi scuzat daca bat campii ![]() Va multumesc anticipat! Degeaba maresti injectoarele daca debitul de benzina,impus e acelasi.Pentru a da rezultate ar trebui sa modifici ECU,prin schimbarea parametrilor |
Cielo si Vectra
- IS OO GTO A gresi este uman dar te face sa te simti divin.Murphi
marius80_eugen |
Nu mari injectoarele daca nu schimbi toata functionarea lor , adica chipul , admisia de aer si chiar injectoarele trebuie sa fie calibrate bine , altfel nu functioneaza bine . Niste injectoare mai "largi" nu fac decat sa-ti mareasca consumul si nu puterea motorului !
Parerea mea ! |
Reno / de toate
2003 - 2017
Nu vad pe nimeni sa zica nimic de tipul de injectoare oarecum diferit la logan fata de SLZ (modificare mod comanda electrica a injectoarelor de catre UCE injectie - tabele injectie diferite, perioade de comanda), de perioada de admisie a amestecului combustibil (axa cu came). Amanunte din astea mici si nesemnificative ...
Si de asemenea nu vad pe nimeni sa zica ceva de decalibrarea injectoarelor (in cazul largirii gaurilor injectoarelor)-> arderi incomplete sau detonatii... Si nici modalitatea practica de a largi acele gauri in mod calibrat... |
thunder |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 540 Joined: 22 April 04 From: Pitesti ![]() |
Eventual si o pompa de benzina care sa faca o presiune mai mare.
Astra H
- B-50-WSE Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana. Despre univers nu sunt inca sigur. Albert Einstein
alladin2005 |
Va multumesc oricum pentru raspunsurile date ![]() |
- xxx-xx-xxx
driver |
![]() i'm not driving fast, i'm flying low... Group: Members Posts: 542 Joined: 10 November 04 From: South Coast ![]() |
Eu as fi interesat sa le mai micsorez putin ..., vreo idee ceva ?
sau sa incerc cu niste pantofi mai mici?, ca ma rupe consumul. |
Nissan
Leaf
cu baterie
- RLU
kataRFG |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 35 Joined: 26 February 04 From: Bucuresti ![]() |
sal ! am o solenza clima 1.4 mpi si mi-a recomandat un mecanic sa schimb injectoarele cu unele de logan 1.6, fiindca ma plingeam ca "nu se infinge" (si a zis ca se simte diferenta , dar se simte si la consum. acum tind sa il cred pe nea mecanicul si nu pe cei de dinainte care au dat explicatii din care findca sunt praf nu am inteles nimic. aa si mai zicea de o modificare care consta in schimbarea discului sau kitului de ambreiaj cu unul de supernova care are diametrul 200 fata de 180 cat are solenza. cine stie mai multe detalii!!!pls
bmw
e60- 530Da
2000 si ceva
- xox SENIOR intre timp
Mecanicul tau e si mai praf . Injectoarele nu sunt suruburi sa le schimbi intre ele, sunt niste supape controlate electronic, iar debitul lor influenteaza drastic functionarea motorului (practic o sa ai un dozaj bogat la toate regimurile fara sa fie nevoie).
- negru pe alb
Reed |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 773 Joined: 16 June 05 From: Cluj-Napoca ![]() |
Daca vreti sa mai cresteti cu ceva puterea motorului (5-10%) faceti un chiptuning si puneti-va niste filtre de aer gen K&N , Volant sau alt tip de filtru de eficacitate mare (High-Flow)- scoateti conducta deia de aer din materiar gudronat si inlocuiti-o cu o teava de diam cit mai mare cu curburi line, eventual renuntati pina la ITP la catalizator, puneti niste exhaustoare de eficacitate mai mare si astfel veti avea o masina mai "nervoasa" si mult mai sensibila la accelerare. Nu umblati la injectoare, rectificari de bloc motor s.a FARA cunostinte temeinice de mecanica si proiectarea motoarelor altfel riscati sa obtineti un motor total nefunctional.
This post has been edited by Reed: 1 May 2006, 19:51 |
Seat
Toledo Signo 1,6 16V
- - former Solenza Prima 1,4 8V
eu zic sa-l intrebi pe mecanicul tau daca exista vreo diferenta intre modul de comanda intre injectoarele pe bobina (de dsn si slz) si cele piezoelectrice (de logan).
Ia intreaba-l... |
Klaus, vrei sa-si ia baiatul bataie? Oricum, merci de info, din postul tau anterior nu reiesea diferenta asta.
@kataRFG Nu mai bine pui direct motorul de logan, in loc sa pui numai injectoarele? O sa fie si consmul mai redus. |
- negru pe alb
daciist |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 27 Joined: 18 February 09 From: IS ![]() |
eu am avut probleme cu un injector...si le-am schimbat pe toate cu unele de logan(nu stiu daca era 1.4 sau 1.6, dar se potriveau perfect d.p.d.v. tehnic...ca la prima vedere sunt total diferite). ale de slz au doua gauri mai mari, ale de logan 4 mai mici.
inconvenientul major...consumul ![]() am eu un traseu unde o testam inainte...si prindea,pe bord...ca real nu stiu, cam 170 si ceva...sunt curios acu...dar va trebui sa mai astept pana vine primavara ca nu-i de gluma la viteza asta |
AdyTirla |
![]() Membru Group: Members Posts: 138 Joined: 12 February 08 From: Pitesti ![]() |
Daca montez injectoare de logan 1.4 cu softul lor aferent se simte vr-o difereta pe SLZ, dar consumul?
Dar cu unele de 1,6? |
Nova 1,6(1998)/
Solenza 1,4MPI(2004)
Scala
- AG-XX-XXX
mickey_sol |
Membru incepator Group: Members Posts: 71 Joined: 30 December 08 ![]() |
Injectoarele de logan 1.4 sunt piezoelectrice si merg puse pe slz cu softul aferent ,urban o sa consume mai mult cu un litru doi din cauza opririlor dese dar extraurban o sa consume la fel ca si inainte. In schimb daca punem injectoare de slz pe lgn nici macar nu o sa plece de pe loc.
This post has been edited by mickey_sol: 21 Feb 2010, 04:09 |
2003/clima
- cl 03 laz
AdyTirla |
O sa i-i cresca puterea cu injectoarele de logan 1.4?
Si daca da cu cati cai? |
Nova 1,6(1998)/
Scala
- AG-XX-XXX
slider2 |
nu o sa-i creasca puterea, nu are cum. eu nu ma pricep asa bine, dar judecand logic, o crestere de putere se obtine prin o ardere mai mare de combustibil, adica o cilindree mai mare; sau prin aplicarea unei turbine.
deci daca injectoarele sunt tot de 1.4 sunt facute sa aiba acelasi debit de combustibil, ca si cele de pe solenza. cele de 1.6 nu cred ca merg puse, ca altfel puneau foarte multi, si daca ar merge, ar trebui facute modificari motorului. am inteles ca se poate modifica motorul de 1.4, transformandu-se in 1.6, dar e de munca, sunt destule piese de modificat si schimbat, iar aceste piese nu se gasesc in magazin. eu iti recomand o remapare/resoftare sau flash tuning, cum vrei sa-i spui. in principiu daca masina (mai) are aia 75cp din fabrica o sa ajungi pe la 82cp, si de la 112nm pe la 124nm. motorul de 1.6 de pe logan dezvolta 87cp si 128nm. eventual daca ai bani, baga-i o evacuare sport de inox, cu tot cu catalizator, si un kit de admisie mai bun. probabil ca in zilele bune motorul cu aceste modificari va dezvolta 85cp. in principiu problema motorului de 1.4 nu e lipsa cailor, cat a cuplului motor. sunt masini mai rasarite care au motoare asemanatoare (vw, skoda, 1.4 75/80cp), dar au o curba de cuplu mai buna, un moment motor mai mare, si o cutie de viteze mai scurt etajata, pentru a ajuta la demaraj. |
symboala
neagra
AdyTirla |
slider2, de ce sa nu i-i cresca puterea? combustibil mai mult-rezulta o ardere mai puiternica- presiune mai mare- putere mai mare.
Cine a zis ca injetorele de logan de 1.4 au acelasi debit ca cele de solenza? plus ca au o pulverizare mai buna! Pe mine ma interesa o parera a cuiva care area sa ceva pe masina sa ne lumineze! |
Nova 1,6(1998)/
Scala
- AG-XX-XXX
slider2 |
nu pot spune ca ma pricep asa de bine, dar logica asa zice...
symboala
neagra
mickey_sol |
slider logica ta este gresita, eu stiu chestia asta cu injectoarele de logan de vreun an si ceva, injectoarele de logan puse pe slz or sa dea mai multa putere si un demaraj mai bun dar o sa consume si mai mult mai ales daca ''te dai la ea''. Eu am mers cu o slz care are asa ceva si crede-ma se simte ca un logan cu motor de 1.6. Astept sa se incalzeasca si o sa fac si eu la slz mea costa vreo 3 mil la un baiat in Buc ca eu cu slz lui am mers si am vazut despre ce este vorba, nici eu nu credeam.
2003/clima
- cl 03 laz
AdyTirla |
mickey_sol, poti sa i-mi dai si mie adresa sau un nr de telefon al acelui baiat?
Mersi mult! |
Nova 1,6(1998)/
Scala
- AG-XX-XXX
anecula_08 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 3.871 Joined: 3 March 08 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(mickey_sol @ 22 Feb 2010, 09:04) slider logica ta este gresita, eu stiu chestia asta cu injectoarele de logan de vreun an si ceva, injectoarele de logan puse pe slz or sa dea mai multa putere si un demaraj mai bun dar o sa consume si mai mult mai ales daca ''te dai la ea''. Eu am mers cu o slz care are asa ceva si crede-ma se simte ca un logan cu motor de 1.6. Astept sa se incalzeasca si o sa fac si eu la slz mea costa vreo 3 mil la un baiat in Buc ca eu cu slz lui am mers si am vazut despre ce este vorba, nici eu nu credeam. vreau si eu adresa sau nr de telefon pls |
Dacia Solenza
Europa cu AC - 1.4 MPI / Renault Laguna 2
Facelift - 1.6 16v / Dacia Logan Stepway - 1.0 TCE
bucatzel |
QUOTE(AdyTirla @ 21 Feb 2010, 22:08) slider2, de ce sa nu i-i cresca puterea? combustibil mai mult-rezulta o ardere mai puiternica- presiune mai mare- putere mai mare. Cine a zis ca injetorele de logan de 1.4 au acelasi debit ca cele de solenza? plus ca au o pulverizare mai buna! Pe mine ma interesa o parera a cuiva care area sa ceva pe masina sa ne lumineze! Bai nene, da' pe voi cine v-o facut mecanici? Ca la materii care tin de stiintele naturii vad ca picati cu brio... Benzina arde singura, in vid? Pai atunci... de ce n-o turnam cu galeata in piston, sa-i dam foc... sa vezi atunci demaraje si putere... Nu, tinere... orice lucru in natura inconjuratoare arde daca are la dispozitie suficient OXIGEN. de aia se trage aer in piston, de aia se baga o cantitate CONTROLATA de benzina. Adica exact atata benzina cat pentru aerul admis. Se termina oxigenul, restul de benzina nu mai arde. Iese pe evacuare si mai da cate-un rateu micut, de plictiseala. Asta face si sonda lambda, cand nu-i ocupata... analizeaza gazele arse, ca sa-si dea seama daca raportul aer-benzina e ok. Te las pe tine sa faci calculele sa-ti dai sema de ce injectoarele de la doua motoare de 1.4 ar trebui sa aiba acelasi debit. Ca si tema de casa, aflati ce inseamna 14,7 pentru motoarele pe benzina. |
1981
slider2 |
eu le-am zis ca macar logic nu are cum debitul la doua masini cu motor de 1.4 aspirat sa fie diferit, dar.....
symboala
neagra
bucatzel |
Tu, da' eu eram deja de doua ore si ceva la lucru, si nu-mi incepusem cafeluta
![]() Lasa, ca ei stie mai bine, mai multa benzina si talpaaaa... daca-i intrebi de ce merge mai bine masina cu NOS, n-o sa stie sa-ti spuna. |
1981
AdyTirla |
bucatzel: conform teoriei tale daca un motor de 1,4 are un anumit debit la injectore toate masinile de 1,4 au acelasi debit? (nu prea cred)
S-ti dau un exemplu: la dacia mea 1300 cu carburator (am monificat ceva in carburator) la turatii mari sau sarcini mari intra in fuctiune un alt circuit de cobustibil care intoduce dor mai multa benzina, Gici rezultat! pot atinge o viteza mai mare, de ce ore? dor ca scoate benzina nearsa pe esapamet dasta merege mai repde? Aceiasi treba e cu NOS ca si cu Kerosenul (putere calorica mai mare) ![]() This post has been edited by AdyTirla: 22 Feb 2010, 20:25 |
Nova 1,6(1998)/
Scala
- AG-XX-XXX
slider2 |
pai daca faci comparatie intre mere si pere normal ca o sa-ti iasa tuica...
compara motoare pe carburatie cu motoare pe carburatie, motoare pe injectie cu motoare pe injectie, motoare aspirate cu motoare aspirate, motoare turbo cu motoare turbo, nu ti se pare un pic logic ca asa ar trebui?? de exemplu s-ar putea ca debitul de combustibil la un logan 1.4 sa fie diferit fata de variantele motorului de 1.4 de pe fiat bravo. de ce?? pentru ca 1.4 de pe logan e un motor pe injectie aspirat cu 2 valve per cilindru, in timp ce la fiat bravo este asa: - 1.4 90cp, injectie aspirat cu 4 valve per cilindru - 1.4 120cp, injectie turbo cu 4 valve per cilindru - 1.4 150cp, injectie turbo cu 4 valve per cilindru |
symboala
neagra
anecula_08 |
Eu ma gandeam sa pun de logan 1.4 pt ca am citit (tot pe forum) ca sunt mai rapide, nu cu debit mai mare ci cu un raspuns mai bun la accelerare.
Dacia Solenza
mickey_sol |
Cautati userul patrik la bursa si va rezolva el cu injectoarele, eu cu masina lui am mers si am vazut diferenta.
2003/clima
- cl 03 laz
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 19th July 2025 - 00:58 |
