2 Pages < 1 2
> TV Platinum (Platinium)
costi
post 22 Jul 2005, 16:20
mai nu stiu... ca eu inca-l mai caut;
DSN/SLZ
mil
post 22 Jul 2005, 16:21
ocupat
ca se balareste si topicul asta....
x x - x
I Bog te veselit!
post 22 Jul 2005, 16:22
QUOTE(mil @ 22 Jul 2005, 16:06)
O.T. V....edeti ca ma sesizez...la flama!!!
apropo de frigidere, TV Arctic...ati vazut?
Tv-urile Arctic sunt direct din turcia de la Arcelik (beko). Nu le face arctic.
Sony
post 23 Jul 2005, 11:53
Arctic se multumeste sa le lipeasca sigla.
bogdan_o
post 23 Jul 2005, 12:20
Am un Sony de 54, plat, stereo si alte balarii. Televizorul are cam un an, sunt multumit de el cu mici obiectii. Cand porneste sta cateva secunde pana ii vine imaginea (am crezut initial ca l-am luat defect dar m-am dus la reprezentanta si mi-au aratat aia ca "asa face toate" deci am lasat capul jos si m-am intors acasa), stereo e mai mult de fite ca nu pot sa spun ca e mare imbunatatire fata de NEI-ul care il aveam inainte si care nu avea sunet stereo. Adica "se simte" efectul steroe dar nu e ceva care sa te dea pe spate si in nici un caz ceva care sa cauti in mod special. Are teletext dar la fel, e de fite, ca daca m-am uitat de doua ori pe el e mare minune. Telecomanda are butoane puse cu furca. Ergonomie zero. Meniul e cel putin dubios (daca in engleza mai e cum e, in romana e jale mare cu traducerea) iar functiile numai intuitive nu sunt. Alta chestie idioata. Daca sa ziceam ca apesi pe un buton sa selectezi un canal maimic decat 10 pe ecran apare -x (unde x e canalul ales) si daca vrei sa dai dupa aia repede pe alt canal televizorul se duce pe canalul xy (unde y e canalul pe care ai vrut sa dai ulterior). Ca sa poti sa dai pe canalul y trebuie sa stai vreo 5 secunde pana dispare -x de pe ecran. Deci mai multe chestii suparatoare. Ce e misto la e e imaginea foarte clara, sunetul care se aude bine (boxe bune nu pocnitori - in ciuda efectului de stereo slab sesizabil) imaginea nu tremura, contrastul e remarcabil. Una peste alta e discutabil daca si-a meritat banii (vreo 14 milioane vara trecuta) dar nu am ce face. L-am luat, acum il pastrez. sa mearga el bine si e totul ok.
PS NEI-ul avea cam 12 ani cand l-am schimbat si merge bine si in ziua de azi. O singura reparatie i-am facut. Trafo-ul de linie care s-a ars dupa o variatie de tensiune. Numai de bine celor de Renel (sau Conel sau cum mama lor si-or mai zice).
Dacia SLZ 1.4 / Break CL
Sony
post 23 Jul 2005, 12:47
Si eu am un Sony de 7 ani si sunt foarte multumit de el. Diagonala este tot 54 de cm. Telecomanda mi se pare ergonomica, iar meniul este simplu si este cu simboluri. Imi place foarte mult si as vrea tot un Sony, dar cu diagonala de 72 de cm.
post 23 Jul 2005, 22:33
Telecomenzile la Sony s-au mai schimbat in ultimul timp.... Ala de acum 7 ani avea o telecomanda lunga si subtire, asta nou are o telecomanda... piramidala, usor mai bine ergonomic.
Am fost si eu prin magazine si am ramas socat de preturile la televizoarele de 72 cm. Pai sunt de le 8,8 mil la 16,5 mil (si astea la 16,5 mi sunt Sony, Samsung...) S-au dus preturile la vale rau de tot...
Si sony-ul de care zice bogdan, am si eu tot de cca 1 an, si tot cca. 14 mil si ceva am dat. Acum era 10 mil...
GoGu
post 23 Jul 2005, 22:51
Prea de la tara
Am si io Sony dintr-asta se 54, stereo. flat (model 21FQ10K), iar aia cu aparutul imaginii cu intarziere nu-i bug ci feature smile.gif, cica asteapta sa se incalzeasca filamentul tubului ca lumea la pornire, cica ar fi ceva bun smile.gif
Telecomanda, aia piramidala, e intr-adevar putin enervanta. Trebuiau sa puna volumul si p+, p- in "cruce" cum sunt puse butoanele de navigare prin meniu, nu paralel cum sunt.
PS iar efectul stereo se simteee... la mine pe cablu "falfaie" semnalul stereo pe VH1 si se simtee diferenta tare, e foarte enervant cand trece din stereo in mono si invers.
This post has been edited by GoGu: 23 Jul 2005, 22:53
mil
post 24 Jul 2005, 00:05
ocupat
mah...hai sa va vand un pont...scoateti semnalul audio prin scart si bagati-l pe aux-ul de la combina...atunci lucrurile se modifica radical iar daca aveti un TV mono recent chiar f. radical smile.gif !
Si ca sa vedeti cum e norocul...eu chiar ma intrebam ce mama naibii chestia asta la TV-uri ca un tuner stereo nu mai e demult o minune a tehnicii...ecoonmiile au devenit hilare. Ei pe Philipsul meu din camera SH si cu un sg difuzor deci mono clar si fara dubiu (14 inch, nu e scula da' isi face meseria) scotand semnalul prin Scart ce mi-au auzit urechiusele...semnal Stereo...si sa nu ma faceti alex mirica, ca stiu sa fac diferenta intre stereo si mono...mi l-o fi manarit careva si mi-a pus tuner stereo pe el? Oricum saru'mana!
Da...e feature...altfel tunul bate cateva secunde mai mult in centru la fiecare aprindere...cu timpul se acumuleaza acest efect...si aua socotit cu cale cei de la sony sa nu...acu' ce la deal la vale...LCD rulz...
x x - x
I Bog te veselit!
bonzai
post 24 Jul 2005, 10:54
Am fost ieri prin Cora si Carrefour Orhidea dupa televizoare de 72.
Pana la urma am avut de ales intre un Samsung, Panasonic si Sony. Toate 3 plate, fara facilitati speciale (gen PIP, 100Hz). Sony era 1450(Carrefour), Panasonic (1300 - promoitie Carrefour), Samsung 1400 (Cora). Sony era cu tubul Trinitron, Panasonic Qunitrix, Samsung Perfect Plano. Cum erau puse acolo eu personal n-am vazut diferente de calitate a imaginii. Daca sunt, probabil se pot vedea daca incepi sa umbli pe la reglaje, nu stiu. Mi s-au recomandat in ordine Sony, Panasonic, Samsung. (Sony cel mai bun adica). Personal as fi luat Panasonic-ul la promotie (In Cora era cu 100 mai scump). Respectiva persoana a luat Sony-ul.
In Cora oferta de 72 era destul de mare. Exista un Nextel plat pe la 800 care dincolo de marca, mi-a placut imaginea. Oricum oferte pentru toate buzunarele.
PS:preturi in ron.
Renault Megane 4 GT 2017
bogdan_o
post 24 Jul 2005, 12:30
Cu telecomenzile e poveste lunga. Astia de la Sony si-au facut un obicei din a pune butoane cu furca. Nu conteaza ca sunt combine, video-uri, DVD-uri sau televizoare. E drept ca sunt placute ochiului, dar mie mi se par cel putin impractice. La NEI erau butoanele frumos aranjate. Avea telecomanda o zona pentru teletext, o zona pentru sleep timer etc. La Sony sunt care pe unde, bagate unele intr-altele. Trebuie o perioada de acomodare pana investi sa le nimeresti fara sa te holbezi la elecomanda. Bine macar ca volumul +/- si canal +/- au niste forme mai cidate si le nimeresti pe pipaite. Dar totusi, te-ai fi asteptat la mai mult pentru banii astia.
mil
post 24 Jul 2005, 21:59
ocupat
bonzai, Nextel, firma...de ce? zuzu...intrebi frumusel cine face tubul si cine face electronica si usurel descoperi ca sunt poate tot niste turci sau chinezi asambland cu drag...vreun tub Hitachi cu un kit Philips...
Sony Trinitron a fost ani buni referinta penntru CRT-uri, practic cred ca nu se va ami face un tub mai bun, ca CRT-ul a apus. Trinitron e o tehnologie ropietara Sony diferita de restul industriei...cu un consum o tara mai mic la un contrst mai bun si o finete mai buna...daca vrei creme de la creme il iei pe asta...daca vrei cost effective iei Nextel.;.grija mare insa la garantii...
x x - x
I Bog te veselit!
naturall
post 25 Jul 2005, 08:28
pentru 200 ron in plus as lua un Samsung poate chiar un sony...pentru ca exista vreo 10 producatori de tuburi dar doar cativa le fac pe cele adevarate....
Dacia Logan 1900 toamna - B69XXX
It's more DACIA than Renault
Ake
post 25 Jul 2005, 11:08
Morderator
Ca tot ati adus vorba de telecomenzi. Cea mai desteapta mi s-a parut tot aia de la Watson. Se muleaza extraordinar in palma, butoanele sunt excelent reliefate, si poti sa schimbi volumul sau canalele fara sa deplasezi degetul, doar inclinandu-l putin. Basca faptul ca e dintre putinele telecomenzi cu iluminare. Pacat ca se vede calitatea turceasca la plastic. E subtire ca paharele de iaurt si daca ai scapat-o de doua ori pe jos adio.
(si) Dacia Logan Laur.1.4
"Desteapta-te Romane! Traiasca capra vecinului! "
(citat dintr-un sticker auto)
bonzai
post 25 Jul 2005, 13:12
@mil , m-am exprimat nitel gresit. Adica dincolo de faptul ca Nextel nu e marca buna, imaginea mi s-a parut mai mult decat ok. Probabil ca in timp nu va tine mult. Dar daca as avea putini bani si as vrea un 72 plat, pare o solutie bunicica.
SUPERCAR
post 25 Jul 2005, 14:15
Oricum sunt proaste TV-urile marca Platinium chiar daca sunt germane...in general le gasesti prin Selgros sau Metro..acolo unde se vand multe lucruri cat mai ieftine si mai proaste.
Dacia Logan 1.5 dCI Martie 2007 Euro4 - 70CP@90CP - CT 82 PWR
mil
post 25 Jul 2005, 14:25
ocupat
deci sincer, eu daca as vrea sa iau acum un 72 si daca Nextel asta are garantie de 3 an si intr-o retea serioasa...l-as lua...preturile vor mai scadea la TV cu diagonale mari, ca inca LCD-uri comparabile sunt f. scumpe...si daca nu se strica tubul (si nu se strica daca e o marca cat de cat, si in principiu pe piata tuburilor nu au ramas decat marci...)
dar asta e o solutie pentru urmatorii 3-5 ani...daca vreau sa investesc pe mai mult imi iau un Sony care ma v-a tine mai mult si care are si o calitate mai buna...
x x - x
I Bog te veselit!
bonzai
post 26 Jul 2005, 09:56
Desi nu m-am uitat la toate, observasem ca marcile "mari", Sony, Panasonic, Samsung aveau 24 luni garatie, "turcismele" aveau 12 luni.
ursamajor
post 12 Dec 2005, 14:19
Membru pasager
Păi la mălaiul pe care-l decartezi, e firesc să aibă 2 ani garanție, poate și mai mult. Poate reînviem topicul ăsta, acum că se găsesc televizoare de 54 cm diagonală, stereo 2x15W, cu egalizor soft și tub flat la sub 4 milioane de lei. Ce bine-i în România, mamă! icon_mrgreen.gif
This post has been edited by ursamajor: 12 Dec 2005, 16:42
Dacia Logan 1.0 Eco-G 2021 Comfort (+ 4 optiuni) - BR02UMa
Somnul adanc ajuta la prevenirea imbatranirii, mai ales daca dormi la volan.
Adrian13
post 12 Dec 2005, 15:01
Eu am un Platinium in bucatarie si merge ff bine.Mi-am luat in sufragerie un Sanyo de 72 acum o saptamana pina acum nici o problema.Cel mai bun televizor din casa un Samsung de vreo 14 ani primul model de Samsung cu telecomanda adus la noi care si acum merge fara nici o reparatie.Si mai am si un Cromatic romanesc care si ala merge binisor.Din cite am inteles toate marcile astea Bluesky,Schneider,Beko,Thomas,Platinium,No.1 au tot cam aceleasi piese.
This post has been edited by Adrian13: 12 Dec 2005, 15:04
Dacia/Lada/Fiat 1300/1200/Uno Diesel - 13
IO!GIGI BECALI
bogdanescu
post 12 Dec 2005, 15:45
Samsungul e cumva din ala cu geam in fata?
renault megane 2.2 sedan 1.5dci 80cp 2006
bion
post 12 Dec 2005, 17:13
Audio-video Platinium exista din anii '70 prin West Germany. Era o denumire comerciala se pare si nu de producator:Lantul de magazine si case de comenzi Neckerman vindea din greu Grundig si Platinium. Nici atunci nu erau produse de top ci marfa de calitate medie sau uneori slaba accesibila publicului larg cu venituri modice .
Dacia SLZ Scala 2003 - TM54
Crăpa-le-ar Domnul ficații
Și setea ogoi-le-ar cu venin,
silverone_82
post 12 Dec 2005, 17:38
QUOTE(ursamajor @ 12 Dec 2005, 14:19)
Wow ursamajor spune-mi si mie te rog unde "găsesc televizoare de 54 cm diagonală, stereo 2x15W, cu egalizor soft și tub flat la sub 4 milioane de lei" si ce marca ca eu nu am vazut televizor cu tub flat la sub 4,5mil
Dacia Logan Laureate 1.6MPI - B-xx-XXX
De te bate-o grija grea , nu te plange , taci si bea!!!
ursamajor
post 12 Dec 2005, 18:32
Membru pasager
Dragă, de-abia mi-am luat unul din Metro, la 3,98 milioane. Eurocolor, 54 cm diagonală, teletext, 2x15 W stereo, flat, 2 mufe euroscart, mufe RCA frontale, mufă cască, egalizor soft etc. etc. Și, culmea, contrar celor susținute aici de către "mari cunoscători" rapsozi în ale electronicii, merge foarte bine. Imaginea e de o calitate deosebită. Eu o compar cu un Goldstar (coreean) pe care-l am încă în stare perfectă de funcționare de 13 ani și a cărui imagine n-am văzut să o depășească nici un alt televizor. Din păcate nu pot pune atach (se știe) dar te poți uita pe oferta Metro (valabilă până pe 14 decembrie a.c.) aici. icon_mrgreen.gif Același tip de TV se găsește și la Rombiz, dar nu știu prețul de acolo.
This post has been edited by ursamajor: 12 Dec 2005, 18:38
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 17th July 2025 - 02:02
