4 Pages « < 2 3 4
> Aprindere DOAR lumina intalnire, In vederea noului Cod Rutier
Alydor
post 28 Apr 2006, 19:58
Post #91
Pressar
QUOTE(Amedeus @ 28 Apr 2006, 20:55)
Deranjeaza foarte tare pe cel din spate lampa suplimentara de ceata care se aprinde odata cu proiectoarele. Deci eu zic ca este deranjanta folosirea fara rost a luminilor suplimentare.
loganul are optiunea sa aprinzi daca vrei sau nu lampa suplimentara de ceata. deci ...
Igo8 - C520
When everything fails, RTFM!
abniel
post 28 Apr 2006, 20:18
Post #92
eu am ceata fata /ceata spate pe comutatoare diferite. deci in spate aprind doar daca e ceata.
am cumparat ceva piese. o sa ma apuc probabil weekendul asta sa fac detectorul, ca azi e sarbatoare si nu muncesc nimic. smile.gif).
de fapt trebuie sa fac 2. unul care detecteaza intunericul si aprinde farurile, si altul care detecteaza lumina si le stinge. apoi le combin. sa vedem ce o iesi. daca iese bine va anunt
Dacia 1310 95 - -
Amedeus
post 28 Apr 2006, 21:11
Post #93
Membru cu Logan
"da ma face sa ma simt mai bine! e vre-o problema? De obicei daca noaptea il orbesti pe unul ala iti face semne cu farurile. ori nu m-a semnalizat nimeni ca vezi doamne l-as fi "orbit" "
Citat de bun simt din manualul Logan-ului: " Nu uitati sa intrerupeti functionarea acestei lumini atunci cand nu mai este necesara pentru a nu incomoda ceilalti participanti la trafic". Mai departe faci cum vrei
This post has been edited by Amedeus: 28 Apr 2006, 21:13
Alydor
post 29 Apr 2006, 08:36
Post #94
Pressar
QUOTE(Amedeus @ 28 Apr 2006, 22:11)
daca citeai cum trebuie observai ca se refera la faza LUNGA nicidecum la proiectoarele de ceata. Iti recomand cu caldura o aprofundare a lecturii manualului si totodata incearca sa intelegi ceea ce scrie acolo. Daca dai un citat da-l pana in capat... nu doar partea care iti convine.
Sanatate maxima iti doresc
Igo8 - C520
Amedeus
post 29 Apr 2006, 09:26
Post #95
Membru cu Logan
Pai uite ca e pana la capat (si se refera la luminile de ceata spate de care spuneam ca deranjeaza si nu la proiectoare cum gresit ai inteles tu), cu tot cu poza. Vezi pagina 1.41 din manual. Sub citat nu mai era nimic decat foaie alba. Sincer cred ca discutia asta nu mai are rost. Fiecare cu parerea lui.
This post has been edited by Amedeus: 29 Apr 2006, 09:32
abniel
post 29 Apr 2006, 20:25
Post #96
gata baieti. l-am facut.
un singur detector.
fotocelula care vede lumina/intunericul am bagat-o intr-un furtunas cam la 1 cm adancime ca sa nu vada lumina laterala. se pune orientata in sus ca sa vada doar lumina zilei. altfel vine unul cu farurile din fata, bate lumina in ea si vi se sting pozitiile. smile.gif
l-am testat. e ok. mai trebuie doar sa inlocuiesc un tranzistor. trebuie sa pun unul de putere mai mare ca asta care l-am pus e mic si se incalzeste. si cum pana luni n-am de unde sa cumpar altul, ramane pe luni sa termin chestia. de functionat functioneaza, am testat-o. e o placuta cam de 4/4 cm (o pot face si mai mica). chestia asta se alimenteaza cu plus pe contact ca sa aprinda luminile doar atunci cand e pus contactul, si in paralel punem un comutator care o scoate din functie pentru a permite aprinderea pozitiilor fara cheia de contact la nevoie, sau punem un releu care o scoate din functie si trece pe varianta clasica automat la scoaterea cheii din contact (e si mai tare). daca e alimentata cu curent ( 9V - 15V), cand detecteaza o luminozitate sub cea reglata (si-o regleaza fiecare cum vrea), actioneaza un releu care aprinde pozitiile. deci este valabila si chestia care o spunea cineva mai sus "intri in pasaj se aprind luminile/pozitiile, cand iesi se sting".
pentru cine e mai comod si nu vrea sa faca, fac si contra cost.
a, si mai o chestie. stie cineva ce culoare are firul care pleaca cu plus spre pozitii din blocul de lumini la 1310 ? ca sa nu ma mai pun sa caut. merci
This post has been edited by abniel: 29 Apr 2006, 20:34
Dacia 1310 95 - -
Amedeus
post 30 Apr 2006, 08:58
Post #97
Membru cu Logan
Daca imi aduc bine aminte este alb subtire. Mai e unul alb mai gros-claxonul
abniel
post 2 May 2006, 08:27
Post #98
QUOTE(Amedeus @ 30 Apr 2006, 09:58)
e alb subtire. claxonul e maro. alb gros e faza lunga si verde faza scurta.
astazi dupa-masa am sa incerc sa termin detectorul si va anunt daca a dat roade smile.gif
Dacia 1310 95 - -
abniel
post 5 May 2006, 12:52
Post #99
salut
Scuze ca a durat atat dar a trebuit sa-l perfectionez ca nu-i de joaca. Nu vreau sa dau foc la masina.
Asadar a dat roade. In final am construit un mic detector de luminozitate care aprinde/stinge luminile in functie de cum e reglat. Este o cutie cat releul de semnalizare normal, ala negru de plastic. Aprinderea luminilor se face printr-un releu comandat de senzor. Releul este un releu de far de 30A, deci nu exista riscul incalzirii. Weekend-ul acesta il voi monta pe masina.
Deci de duminica cel tarziu la mine luminile vor functiona independent in functie de lumina de afara. La aprinderea fazei de intalnire, luminile de pozitie si cele din bord se aprind numai daca afara este destul de intuneric pentru a fi nevoie de ele, sau daca din bord comutatorul detectorului este pus pe pozitia "pozitii aprinse permanent (varianta clasica)".
Detectorul este adaptabil la orice tip de masina si se poate pune si pentru faza de intalnire (sa se aprinda automat faza scurta la lasarea serii).
Deci in concluzie am raspuns primului post din acest topic.
Cine doreste contra cost un astfel de detector ... astept PM.
Edit: Am uitat sa plrecizez. Luminile de pozitie se aprind automat la lasarea serii sau trecerea prin pasaj, chiar daca bagheta blocului de lumini e pe pozitia 0, singura conditiie find ca motorul sa fie pornit.
This post has been edited by abniel: 5 May 2006, 12:59
Dacia 1310 95 - -
vis-a-vis
post 5 May 2006, 13:05
Post #100
DaciaClubber
L-ai testat pe teren, asa merge?
Dacia Logan MCV 1.5 DCi
abniel
post 5 May 2006, 15:25
Post #101
abia weekend-ul asta il monez pe masina. sa vedem. eu zic ca asa merge. cu ea pe loc vad ca functioneaza ok. dar sa vedem cand e montat.
o sa va anunt eu luni probabil.
Dacia 1310 95 - -
abniel
post 9 May 2006, 13:34
Post #102
da.
e ok. detectorul se comporta bine. la luminozitatea reglata cupleaza releul si aprinde pozitiile.
ma apuc sa fac un mini computer de bord cu cateva functii dintre care unele ar fi:
1. aprinde automat pozitiile daca afara s-a intunecat.
2. schimba automat fazele la intalnirea unui vehicul care circula din sens opus.
3. genereaza sunete ding...ding la:
- usa sofer deschisa si lumini aprinse
- o usa deschisa, motor pornit si frana de mana libera. la asta afiseaza si pe bord
care este respectiva usa.
- centura nepusa, motor pornit si frana de mana libera.
ma mai gandesc si la alte functii
Dacia 1310 95 - -
abniel
post 22 May 2006, 08:19
Post #103
deci nu vrea nimeni detector pentru aprindere automata a pozitiilor la lumina scazuta independent de faza scurta ?
Dacia 1310 95 - -
4 Pages « < 2 3 4
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 19th July 2025 - 17:24
