> cheie contact
Ov
post 26 Jan 2004, 13:25
stiu ca nu e chiar un tuning, dar ma macina de ceva vreme chestia asta:
are careva idee ce tip de cheie de contact se potriveste la minunea de dacie, ca m-am saturat de mizeria aia care atarna de breloc, e oribila, groaznica, SUCKS !!!
vreau o cheie care sa arate mai normal daca se poate
Dacia 1300 1972
northwood
post 26 Jan 2004, 13:34
Nu stiu cat te ajuta, dar eu mi-am facut copie la cheia de contact. Din nefericire cheia bruta nu diferea prea mult de cea originala. Totusi, asta nu inseamna ca nu exista chei brute mai "aratoase".
SKARPEA MTB Galben_Gri 2009
Maxon CM 10 - Midland ML 145
Ov
post 26 Jan 2004, 13:36
pai eu exact asta si vreau. Sa fac o copie pe o cheie bruta mai aratoasa, dar pt asta tb sa stiu ce tip de cheie se potriveste ca sa stiu ce cheie sa caut
Dacia 1300 1972
fion98
post 26 Jan 2004, 13:58
cel mai simplu pentru tine este sa te duci la un atelier "mai rasarit" de mesterit chei, si pe baza cheii originale il pui pe "stimabilul" sa-ti arate ce se potriveste, dupa care tu iti alegi.
daca nu-ti convine ce ti-a aratat mai mergi pana la urmatoarea "dugheana" si repeti procedura
Dacia LOGAN - IL-xx-DIO
Ov
post 26 Jan 2004, 14:04
pai poate "stimabilul" nu are chef sa caute printre cele 30 de modele care ii atarna la nas, si-mi tranteste un clasic "nu se poate"... d'asta voiam sa stiu exact care se potriveste, daca stie careva, sa ma duc la fix si sa-i zic "d'aia"
Dacia 1300 1972
cei7pitici
post 26 Jan 2004, 23:16
Pilot de carute
Daca va plac cum arata cheile de SuperNova (cu partea de plastic mai mare) se gasesc de cumparat gata facute : o singura cheie(in dublu) +2butuci+capac rezervor+contact+butuc portbagaj=1.000.000 lei
Dacia 1410 Sport xxx - ag-08-umu
Decat sarac si bolnav,...mai bine sanatos si bogat !!!!
Mad MAX
post 26 Jan 2004, 23:37
cheie bruta din aia de Supernova nu se gaseste? Poate se gaseste din aia si poti sa faci una din aia.
Daewoo Cielo ex NOVA GT - .
Totul pare mare atunci cand esti mic.
cei7pitici
post 26 Jan 2004, 23:44
Pilot de carute
Bruta nu. Cum am spus mai sus, dar nu au inchiderea centralizata pe ele, sau doar contactul +2chei
bizk
post 17 Aug 2004, 00:15
si is compatibile cu berlina? ca pe mine de mult timp ma bate capu sa imi skimb yale so contact cu chei de supernova... ar fi mirific smile.gif nu difera butucii intre ei sau stiu eu butucul ptr portbagaj? ala cred ca difera fata de berlina.... pret si ideii pls
Ov
post 17 Aug 2004, 08:04
bizk, vezi aici http://b67cgc.home.ro/My_Homepage_Files/Page3.html
pa ca deja aveam inchidere centralizata, ca sa nu umblu cu inca o cheie pt mine, mi-am pus deschidere electrica la portbagaj.
Dacia 1300 1972
bizk
post 17 Aug 2004, 08:55
asta e bine daca se potrivesc... si la contact totul s-a potrivit? ma duc si eu sa vad la ce scor is. mersi
Ov
post 17 Aug 2004, 08:57
pai eu doar contactul l-am schimbat. La usi si la portbagaj nu mai am ce cauta cu cheia ca e totul "centralizat" si le deschid din bonton :mrgreen:
Dacia 1300 1972
MUSASHI
post 18 Aug 2004, 09:17
Apropo, astea se potrivesc pe berlina? Ma gandesc ca la rezervor ar putea merge, si la usi la o adica se pot face improvizatii (relativ) da' ce te faci cu contactul?
Ideea e excelenta, ar merita toti banii, ca m-am saturat de o legatura de chei numai pentru masina (1 contact +1 usi +1 rezervor+1 antifurt portbagaj)
Ai testat si merge?
cei7pitici
post 18 Aug 2004, 10:08
Pilot de carute
N-am testat ca nu am nevoie, am nova cu inchidere. Sunt si seturi facute special pt. berline.
danzce
post 19 Aug 2004, 21:49
eu chiar am probleme cu cheia de contact:
trebie sa trag putin de ea ca sa reusesc s-o invart in butuc!! de la ce poate fi asta, si ce trebuie sa fac sa nu ma chinui s-o invart smile.gif
Ov
post 20 Aug 2004, 08:36
danzce, s-ar putea sa-ti fi iesit surubelul care prinde contactul si sa ai joc la tot contactul si sa ramana "agatat" pe undeva ...
daca nu e asta, inseamna ca a venit momentul sa-ti faci tuning la contact (prin schimbare) :mrgreen:
Dacia 1300 1972
danzce
post 20 Aug 2004, 14:20
PS: m-am uitat la contact si tot bloculetzu ala are un joc dar nu am resuti sa-l fac sa stea fix sad.gif nuj ce naiba sa-i mai fac problema incepe sa se accentueze din ce in ce mai mult. stie carva cum sa porneasca dcai pe fire ?daca da trimitetimi si mie un PM cu o schema ceva, ca s-ar putea la un moment dat sa fie nevoie de asta sad.gif(
daciaclub-Shark
post 25 Oct 2004, 00:34
daca vreti o cheie aratoasa, mergeti la cel mai apropiat TESS (vw sau audi) si cereti o telecomanda de la o alrma defecta in care se poate pune cheia direct si veti avea o cheie care se va ascunde in telecomanda! Rezultat: nu va crede numeni ca in acea telecomanda se ascunde o cheie de dacia. eu asa am ... bine eu am luat alarma cu totul in stare de functionare.
Shark
adumitrachy
post 25 Oct 2004, 16:39
Membru autohton
Eu mi-am schimbat contactul saptamana trecuta.Mi-am pus de supernova europa(fara buton pe cheie).M-a costat 550.000 (adk cu 100.000 mai mult decat un contact de dacie normala) si este super misto. Deja cineva m-a intrebat daca mi-am schimbat masina.
Dezavantajul ar fi ca nu mai am treapta a II a de pe contact, in care mi se aprindeau becurile de la stop pe frana si nu imi mai merg stergatorarele.In rest e misto. La fire nu a trebuit sa umblu deloc.S-au potrivit perfect.
Dacia 1310 L Audi B4 quatro 1998 / 1991 - IS 04/84 DLA
paulp
post 25 Oct 2004, 21:18
Bagator de seama!
Nu-mi mai spune, ca eu deja am epuizat toate centrele de copieri chei din Iasi in cautarea unei chei mai aratoase. Rezultatul: 0.
Cred ca pina la urma o sa schimb contactul cu unul de DSN ca sa am si eu o cheie mai "umana".
Fiat Linea Active, 2011 - PAD
ag63kry
post 26 Oct 2004, 00:01
am schimbat si eu contactul cu un contact de ...berlina.adica m-am dus in targ la Pitesti si am cumparat un contact cu 2 chei ca de supernova(care au si beculet de-ala rosu si se mai si aprinde cand apesi pe plasticul cheii); tipul mi-a spus ca se potriveste si la berlina fara nici o problema. io am dat 400k. si m-am pacalit. acum e vreo 300k . cat unul normal. intr-adevar, asa cum a spus adumitrachy, nu mai am treapta numita "G". de la garaj cred. in rest totul bine. intrbati pe la magazinele de piese...sigur trebuie sa existe si pe la voi.
StefanT
post 3 Jan 2005, 18:39
STF - Special Tactical Force
eeeeeeee am schimbat si eu cheia....aveam initial de ala vechi vechi cu ceheie de aia extraterestra, ovala, daracu sa o ia....apoi de CN dar tot nu a fost deajuns...am faiat-o ca am incercat sa o fac din telecomanda, si nu am reusit....apoi ramasese doar o bucatica de cheie si ma tot chinuiam sa pornesc...m-am enervat si m-am dus la un atelier... era o doamna fff draguta care chiar s-a uitat cam ce se mai potriveste...toate erau mai lungi, mai late, mai altfel...dar mi-a zis: "uite, mai am una de DSN daca o vrei, ca asta se potriveste". Era ultima chiar, si mi-a placut...e sufer...finutza asa... sunt multumit... pana la urmatoarea cool.gif
Suzuki GSX-1300-R 2008 - B'100'HAY
Fan Reno 53379
Pecah
post 4 Jan 2005, 23:54
Cel mai simplu este sa arunci cheia si iti faci aprindere ca la masinile straine, adica pe buton dar daca hotul intra adio masina
dodge charger dacia 1300 - BC-17-YRA
Passat V6 TDI (stiu, stiu!!!)
Only American V8 Muscle Car
DACIA-Wrc
post 6 Jan 2005, 12:05
Unregistered
hehhe...
voi va tot cumparati chei.... biggrin.gif eu de vreo 2 luni trebuia sa`mi cumpar butuc nou....dar cum imi plac firele...nu`mi mai trebuie cheie biggrin.gif
si pe mine ma bate gandul acuma sa`mi cumpar un butuc....dar mi`ar placea sa fie o singura cheie pt rezervor cuntact si usi
mi`ar placea sa fie o cheie.....ceva de gen vw passat, skoda asta nou....sau mercedes biggrin.gif
din aia ce apesi pe buton si iasa cheia...mijto nu?
KoD
post 8 May 2005, 10:59
QUOTE(Shark @ 25 Oct 2004, 00:34)
Shark imi poti spune si mie te rog unde(in ce oras) as putea sa gasesc un TESS(audi sau vw)! Sau macar de unde as putea procura o telecomanda de aia(si cam cat m-ar costa). Astept raspunsul tau cat mai curand posibil(as vrea sa am o cheie mai aratoasa cat mai repede biggrin.gif).
Dacia 1304 E - vs01kod
bagykid
post 3 Oct 2005, 19:18
salut , sunt destul de nou pe aici dar admir foarte mult ceea ce faceti aici .
referitor la cheiea de contact eu am confectionat un avand la baza o chei contact de Mercedes ( tip briceag) si este destul de draguta , pentru cine este interesat cred ca pot face o fotografie ( nu este sudata )
dacia 1310 - B-93-GBI
daca accelerez , ma opresc ?
axel
post 4 Oct 2005, 00:22
QUOTE(bagykid @ 3 Oct 2005, 19:18)
asteptam fotografia
renault clio 1.4 2007
bagykid
post 4 Oct 2005, 09:45
QUOTE(axel @ 4 Oct 2005, 00:22)
asteptam fotografia
bertro
post 4 Oct 2005, 11:51
Membru dezmembrat
mda, cu ocazia readucerii topicului asta la lumina, m-ati facut si pe mine sa ma uit urat la cheia mea patratoasa de nova... misto ideea lui Klaus de a schimba contactul cu unul de DSN, intr-adevar aia mai arata a cheie de masina serioasa. Eu insa nu am centralizata si ar trebui sa cumpar si incuietori noi la usi si portbagaj, ceea ce nu prea-mi convine. O sa caut pe la ateliere poate gasesc chei brute de supernova.
O alta idee de "tuning la bord" ar fi schimbarea manetelor de la blocul de lumini si de la stergatoare cu unele mai aratoase, gen solenza. oare ar merge?
This post has been edited by bertro: 4 Oct 2005, 11:52
DACIA Nova GT - xx xx XXX
posesor de DrACIA NOVA GT
Joyfully
post 9 Oct 2005, 19:23
Pana la urma stie cineva daca contactul , butucii si rezervorul de la DSN se potriveste la berlina? Ma refer fara ajustari complicate...
Dacia 1310L Berlina `97 - IL-08-BEL
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 27th July 2025 - 14:07
