bloc stergatoare + stropitoare nu mai merge
Maskatu |
0.9 TCE - 2019
ursu_florin2002 |
![]() Administrator Group: Members Posts: 279 Joined: 4 April 08 ![]() |
Nu . numai motorasul.
Symbol
2008 - 1,4 8v
Maskatu |
Am gasit astazi la un magazin de piese, motoras pentru stropitoare la 15 lei. Nu am apucat sa vad cutia dar cred ca este "compatibil", asta daca se mai fabrica de uzina... nu ca m-ar interesa prea tare. Daca rezista 2-3 ani este in regula. Nu avea acea bucsa mica de cauciuc. Inca nu l-am cumparat, ma voi duce si la alte magazine sa vad daca au acelasi model.
0.9 TCE - 2019
ursu_florin2002 |
trebuie sa reziste chiar fara probleme 2 ani. Si daca dai 15 lei pe an , si tot nu e mult. Cand e mazga pe jos , nici nu poti merge in spatele aluia fara stropitoare la stergatoare.
Symbol
2008 - 1,4 8v
QUOTE(Maskatu @ 5 Oct 2010, 19:37) Am gasit astazi la un magazin de piese, motoras pentru stropitoare la 15 lei. Nu am apucat sa vad cutia dar cred ca este "compatibil", asta daca se mai fabrica de uzina... nu ca m-ar interesa prea tare. Daca rezista 2-3 ani este in regula. Nu avea acea bucsa mica de cauciuc. Inca nu l-am cumparat, ma voi duce si la alte magazine sa vad daca au acelasi model. cauta in targ bucse . |
Maskatu |
Bucsa o aveam de la vechiul motoras dar intrebam de curiozitate. Pana la urma nu am mai avut rabdare si am cumparat motorasul de 15 lei marca "autospeed". Cam asa arata jucaria scoasa din cutie si montata pe bidon. Am testat-o si functioneaza foarte bine, si este si silentioasa. Job well done.
![]() P1130199.JPG ( Size: 509.57k ) Number of downloads: 835 P1130198.JPG ( Size: 797.16k ) Number of downloads: 869 P1130197.JPG ( Size: 827.93k ) Number of downloads: 847 P.S. Nu uitati sa completati rezervorul cu lichid de parbriz cu lichid de iarna. In bucuresti deja au inceput sa fie 2-3 grade noaptea, si ar fi nasol sa va treziti cu lichidul inghetat pe tevi si in bidon. In unele zone temperaturile deja au scazut sub zero grade. This post has been edited by Maskatu: 8 Oct 2010, 07:57 |
0.9 TCE - 2019
CLOUDD |
Membru incepator Group: Members Posts: 11 Joined: 5 March 09 From: Pitesti ![]() |
''1.Daca de stropit stropeste, maneta este in destul de buna conditie. Daca si pleaca stergatoarele la "shpritz-are", si merg temporizat trei ture, releul este bun pe partea de temporizare.
2.Daca nu stropeste, nu pleaca stergatoarele la spritzare, nu pleaca nici la normal, cred ca este o problema de contact inainte de contactoarele manetei (mufe, cabluri). " La mine e varianta 3. Nu stropeste dar pleaca stergatoarele la spritzare ca si cum ar stropi si merg si in modul normal. Deci ar fi maneta de vina ![]() Azi ma apuc de ea - poate ies iar piese in plus ca data trecuta. |
dsn
europa
Maskatu |
Cablurile se strica/ard mai greu... principalele cauze ale nefunctionarii reperelor de sus sunt in principiu releele, manetele, si sigurantele.
In cazul tau as suspecta o problema cu motorasul... aceeasi problema am patit-o si eu. Trageam de maneta, stergatoarele plecau insa apa pe perbriz nevoie. Drept urmare am verificat sigurantele prima oara si erau in regula, apoi am pus direct 12 v la bornele motorasului pentru parbriz si acesta nu functiona deloc. Asta din cauza depunerilor ce s-au transformat in rugina, dupa cum se vede si mai sus in poze. |
0.9 TCE - 2019
CLOUDD |
Ieri am degresat si am dat cu ulei pe bornele de la motoras (mufe care vin pe bornele motorasului) dar degeba
Am masurat tensiunea pe borne 3V are tot timpul (asa trebuie ?) si 11V cand apas pe maneta si ar trebui sa sufle apa (stropgel). Concluzia alt motoras. Alta problema - cureaua ce prinde rezervorul de stropgel abia se mai tine in doua ate. Nu cred ca gasesc asa ceva - deci alt lucru manual. Duzele din ce am inteles pe aici se pot schimba. Care sunt celel mai potrivite ? ca tot ajung la magazinul de piese de schimb. Vreau sa imi imbrastie si mie apa nu sa vina flosc intrun loc. |
dsn
europa
Maskatu |
Completeaza locatia la profil !!
Nu ar trebui sa aiba tensiune cand nu este apasata maneta. Plusul il primeste doar cand apesi maneta, doar minusul este permanent si ala nu are legatura. Probabil si motorasul tau a ajuns precum al meu, plin de rugina si face scurt in interior de la bobina. Gasesti motoras cu 15-20 de lei la piese auto iar ca diuze ti-as recomanda de logan. Se monteaza foarte rapid, trebuie sa tai cu cutterul doar un plastic mic din partea de jos a diuzei, pentru a intra fara probleme in gaura. Au orificiile mult mai inguste + 2 jeturi/ diuza, deci vei avea 4 jeturi in total. Sunt mult mai bune fata de petardele alea din fabrica facute probabil pentru bicicleta. Legat de cureaua de prindere, poate gasesti la dezmembrari, sau chiar la piese auto, parca am mai bazut la magazine. |
0.9 TCE - 2019
CLOUDD |
NOP
Am scos bornele de la motoras si apoi am masurat Cred ca e o problema cu masa, poate un bec pe traseu ceva. Mie sila sa ma gandesc ca trebuie sa iau partea electrica la puricat ![]() |
dsn
europa
Maskatu |
Tu cumpara si schimba motorasul si vezi daca functioneaza dupa aceea. Acum nu iti mai arunca deloc apa?
0.9 TCE - 2019
CLOUDD |
Acuma deloc, Acuma cateva zile cand vroia.
Mai ales ca ma lasat pe o zi cu burnitza si ma improscau cu noroi camioanele iar apoi a venit o portiune de drum uscat si sa uscat noroiul pe geam ![]() Am ramas fara apa in rezervor la un moment dat si am tot dat de maneta ca stiam ca am ceva apa si poate nu e facut sa mearga in gol desi nu cred ca are acelasi principiu ca pompa de apa de la put ca doar nu merge continuu. O sa va zic azi daca am timp daca motorasul era buba. Desi e o alta buba cu tensiunea aia de 3 V continua pe borne. |
dsn
europa
Maskatu |
Trage 2 fire de la baterie, direct la bornele motorasului. Daca nu schiteaza nimic, este clar... trebuie altul nou.
0.9 TCE - 2019
serviccom |
Daca ai ramas fara apa in vas si ai dat sprit, motorasul se supratureaza, plus ca nu se raceste, 99% ai sanse sa il arzi rapid. Cand tragi de maneta, la bornele motorasului trebuie sa ai 12 V cc.
This post has been edited by serviccom: 14 Oct 2010, 19:30 |
Trafic
SL27 DCI 2006
- PE06 ZXZ
Maskatu |
Normal ca 12 v, ca doar motorasul functioneaza cu 12v. Eu cred ca mai degraba a patit acelasi lucru ca mine. S-a ruginit tot interiorul si nu mai invarte bobina. Mare scofala nu este inlocuire. In 10 minute ai terminat povestea. De vina este apa plina de impuritati si solutiile minune de prin benzinarii si hiper-market-uri ce contin numai chimicale daunatoare motorasului.
0.9 TCE - 2019
tixti |
![]() Membru Group: Members Posts: 196 Joined: 25 September 07 ![]() |
Fratilor, am si eu o problema idioata.
Maneta de la stergator are 4 pozitii: 1. oprit 2. temporizare 3. viteza 1 4 viteza 2 La mine problema este ca atunci cand maneta este pe pozitia 1 se comporta ca si pe pozitia 2. Mai exact, stergatoarele merg temporizat in permanenta, indiferent daca am maneta pe 1 sau pe 2, de parca in interior s-ar fi blocat contactul pe pozitia 2 si nu mai revine. Am desfacut bordul, am dat jos capacele, am identificat si mufele si releul, am dat cu ulei de contacte, am pus la loc si se comporta la fel. Pe pozitiile 3 si 4 functioneaza foarte bine, deci singura problema este ca imi merg stergatoarele temporizat cata vreme am contacul pus. Singura mea explicatie este cea de mai sus, ca a ramas contactul de la maneta cuplat pe 2. Oare este posibil asa ceva? Ati mai intalnit? |
SuperNova Clima
2003, 1,4 MPI, alb Boreal
- BR 06 BOG am masina mica neamuleeee...
serviccom |
Cel mai probabil s-a topit ceva in el.
Trafic
SL27 DCI 2006
- PE06 ZXZ
tixti |
am verificat contactul de la maneta si este bun. Am sunat contactele si nu ramane contactul cuplat. Mai sigur este defect releul, pentru ca atunci cand sunt pe pozitia 0, oprit adica, temporizarea este mult mai mare decat pe poztitia T. Deci foarte posibil sa fie releul.
SuperNova Clima
CLOUDD |
Am schimbat motorasul si acum merge.
La tine ''cred'' ca problema ar putea fi din maneta sau cel mai probabil de la temporizator- o cutiuta cu releu si cateva piese in ea. Parca vazusem pe forum o schema cu temporizator stergator. |
dsn
europa
serviccom |
La cat de mult s-au scumpit piesele, o sa incepem sa le reparam pe la electronisti
Trafic
SL27 DCI 2006
- PE06 ZXZ
Maskatu |
Noaptea aceasta scade de zero in Bucuresti. Sper ca ati pus lichid de iarna ca altfel...
0.9 TCE - 2019
serviccom |
#53
Toata vara am mers cu lichid ramas de asta iarna, acum ce s-a terminat si am mai luat 5 l, cred ca imi ajunge pana la iarna viitoare, ca se consuma greu.
Trafic
SL27 DCI 2006
- PE06 ZXZ
ionut81 |
#54
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.031 Joined: 18 February 09 From: Bucuresti ![]() |
Am si eu o problema. Stergatoarele merg doar pe temporizare, viteza 1 si 2 nu functioneaza. Ce poate fi?
Nu am
SSSjep
1900 toamna ................................................................................
Maskatu |
#55
In primul rand as suspecta o problema cu maneta... ai putea sa o verifici.
In al doilea rand verifica sigurantele f15 si f16, cele aflate in fata, cum deschizi usita de la sigurante. Verifica si firele de alimentare ale motorasului si masa acestuia. |
0.9 TCE - 2019
ionut81 |
#56
am rezolvat, era un papuc slabit
Nu am
SSSjep
gcgeorgescu |
#57
Membru Group: Members Posts: 923 Joined: 25 December 08 From: Bucuresti ![]() |
ce papuc? de unde?, ca poate ne lovim si noi de problema asta.
29 Jan 2011, 22:08: apropo de chestia asta . am observat ca , cate o data cand trag de maneta sa stropesc si pornesc si stergatoarele, fac vro 3 curse parca si apoi se opresc. totul e normal , osa spuneti, dar de fapt ce am observat e altceva stergatoarele nu se opresc la locul lor ci putin mai sus. ori nu face a treia cursa ori se opreste spre a patra. dar cei drept " odata la trei ani". poate o fi releul , nu? ce ziceti? This post has been edited by gcgeorgescu: 29 Jan 2011, 22:08 |
Fluence
30 dec 2010/ 1.5 Dci 110cp
ionut81 |
#58
la tine este releul mai mult ca sigur.
Nu am
SSSjep
ady23 |
#59
![]() ... Group: Members Posts: 586 Joined: 29 December 10 From: Tara Minunilor ![]() |
salutare tuturor!
Am si eu o mica problema cu stergatoarele mele,nu imi merge pe temporizare,tin sa precizez ca maneta este noua,am desfacut si motorasul de la stergatoare l'am curatat,montat si degeaba,acceasi problema...aveti ceva ideei?va multumesc si multa bafta... |
supernova
ionut81 |
#60
Releul de la temporizare. Vezi ca este sub bord in stanga.
Nu am
SSSjep
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 3rd June 2025 - 23:29 |
