turometru pe berlina injectie
ghiccy |
![]() Membru Group: Members Posts: 152 Joined: 9 June 05 ![]() |
BERLINA 1.4 Li
- B 84 RNU
Poseidon |
![]() Membru Group: Members Posts: 112 Joined: 8 February 06 ![]() |
minus de la caroserie,un plus de la contact iar celalalt fir il gasesti la servofrana dedesubt intr-o mufa cilindrica mare,trebuie sa gasesti unul cu impulsuri atunci cand motorul este pornit,ptr asta foloseste un tester digital,il comuti pe curent alternativ adica AC ,o sonda la masa si cea rosie testezi firele din mufa,aparatul ar trebui sa masoare o tens intre 1 si 7V AC proportional cu cresterea turatiei.succes!PS.firul din mufa e legat la pin 24 UCE injectie ptr turometru
- bv 02ghj inteligenta pe glob este constanta,insa numarul populatiei este in crestere
eXtenSion |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.260 Joined: 10 January 05 ![]() |
off topic, ca sa nu deschid altul:
Dar ceasul indicator presiune ulei unde se leaga? Ca eu am doar un martor imens rosu.. Masina e din 2001. |
facebook
groups
e mult mai naspa decat un forum
Poseidon |
are masa ,un plus de la contac, dar trecut printr-o siguranta,si un fir de la traductorul de ulei (sonda)pe care tu in mod sigur nu o ai!dar in schimb o ai pe cea de bec,asa ca faci un teu si montezi ambele sonde in acelasi loc(pe blocul motor).sau verifici daca blocul motor nu are inca o gaura si pentru cea de a doua sonda si in acest fel nu mai ai nevoie de teu;daca mai ai nelamuriri ma poti intreba!
ghiccy |
mersi mult Poseidon!
o sa incerc asa... |
BERLINA 1.4 Li
- B 84 RNU
Poseidon |
cu multa placere,oricand!
Ov |
![]() Academician doctor inginer, savant de renume mondial Group: Moderatori Posts: 7.527 Joined: 11 November 03 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(Poseidon @ 9 Apr 2006, 12:20) totusi merita verificat deca exista sonda sau nu. De exemplu la berlina mea exista sonda (cu toate ca nu aveam indicatorul) si la a lui taica-miu la fel (el are bord takosan deci nici nu se poate pune indicator, dar probabil ca n-au avut dopuri si au folosit sonde ![]() |
ghiccy |
marea problema intampinata este urmatoarea:
cum pot vedea pe ce fir vin impulsurile din moment ce, daca scot mufa rotunda motoru' nu mai porneste??? ma gandeam sa incerc cu un cutter (unu' din fire ale aparatului de masura legat la el) usor pe fiecare fir... va mai tin la curent! |
BERLINA 1.4 Li
- B 84 RNU
Poseidon |
pai nu scoti mufa!iei frumos ceva ascutit ca un ac si infigi in firul pe care il testezi!la tine firul cu pricina este maro-albastru,iar daca e mai noua de 2003 atunci este portocaliu!eu am o scula speciala ptr asa ceva,dar se poate adapta orice!
ghiccy |
mersi mult d tot...
problema e ca nu mai gasesc turometru digital... scapi de una, dai de alta... asta e... bafta tuturor!!! |
BERLINA 1.4 Li
- B 84 RNU
Poseidon |
se gasesc peste tot!eu am vazut la magazinele de piese electronice,sau cauta la Adelaida pe net!bafta
ghiccy |
l-am comandat ieri d la Adelaida si am inteles ca ajunge miercuri-joi!
voi expune realizarea aici. aveti idee pot veni decalibrate astea digitale... cum sunt alea d dacia? |
BERLINA 1.4 Li
- B 84 RNU
ce tip e? eu am unul tot de la adelaida, cu volmetru, si nu e decalibrat deloc, ei zic ca au marja de eroare plus/minus 10 rpm, ceea ce e infim.
Nu stiu daca o sa-ti merga la Dacie injectie, dar ar trebui, deoarece la matiz pe injectie , merge. |
Poseidon |
nu vin decalibrate, si sunt f.bune!dar nici eu nu stiu daca merg la dacia pe injectie,merg sigur insa la celelalte dacii!
ghiccy |
eu stiam ca un turometru clasic de bord, de dacia, merge si pe injectie si pe carburatie...
nu cred sa aiba instalatia electrica vreun montaj "pe drum" de la ceasu' de bord pana la bobina inductie/mufa rotunda!?!? in concluzie, daca merge pe carburatie asta digital, nu vad de ce n-ar merge si la mine... am atasat si o poza cu ce am comandat... mai ne facem auziti in scris!!! ![]() This post has been edited by ghiccy: 19 Apr 2006, 08:38 Attached thumbnail(s) AD_052.jpg ( Size: 34.14k ) Number of downloads: 526 |
BERLINA 1.4 Li
- B 84 RNU
ghiccy |
si inca ceva::: Argon...
la matiz unde l-ai legat??? This post has been edited by ghiccy: 19 Apr 2006, 08:41 |
BERLINA 1.4 Li
- B 84 RNU
Asta merge si pe Dacie si pe Tico si pe Matiz, Tico este si pe injectie si pe carburatie, dar Matiz este numai pe injectie, si are 3 cilindri.
Ala cum ai tu,se poate pune numai la 4 cilindri, deci la Matiz.Tico e exclus, nu are selector pentru numarul de cilindri, nu e precis, datorita modului de constructie, rezolutia e la 300 de ture, deci precizia e plus minus 300 rpm. Daciile cu injectie ce fel de bobina au? nu e ca si aia clasica? Firul de minus bobina unde se duce? acolo ar trebui sa legi excitatia. Sau vorbesc prostii? adevarul e ca nu m-am bagat la nici un motor cu injectie, ca m'i urat de ele. This post has been edited by argon: 19 Apr 2006, 08:51 |
ghiccy |
in sfarsit, sa ajunga intai si apoi vad cum fac, probe, chestii...
oricum daca nu merge il vand si la revedere ![]() bafta tuturor! o sa pun poze cand e gata. |
BERLINA 1.4 Li
- B 84 RNU
Ov |
QUOTE(argon @ 19 Apr 2006, 09:46) Daciile cu injectie ce fel de bobina au? nu e ca si aia clasica? Firul de minus bobina unde se duce? acolo ar trebui sa legi excitatia. Sau vorbesc prostii? adevarul e ca nu m-am bagat la nici un motor cu injectie, ca m'i urat de ele. bobina e o chestie in care e integrat si delco-ul (povestire in mare), adica e un patrat in care intra o mufa de comanda (care vine din calculator, probabil o sa gasesti prin mufa aia si o excitatie, dar io n-as taia-o) si ies cele 4 fise din ea. Deci nu prea seamana (mai deloc) cu sistemul clasic. in schimb nu stiu de ce se bate apa in piua. I s-a spus clar omului unde gaseste firul care vine de la calculator si merge spre turometru. QUOTE(Poseidon @ 8 Apr 2006, 21:09) minus de la caroserie,un plus de la contact iar celalalt fir il gasesti la servofrana dedesubt intr-o mufa cilindrica mare,trebuie sa gasesti unul cu impulsuri atunci cand motorul este pornit,ptr asta foloseste un tester digital,il comuti pe curent alternativ adica AC ,o sonda la masa si cea rosie testezi firele din mufa,aparatul ar trebui sa masoare o tens intre 1 si 7V AC proportional cu cresterea turatiei.succes!PS.firul din mufa e legat la pin 24 UCE injectie ptr turometru ce vreti mai clar de atat ? Nu inchid topicul ca si eu sunt curios daca turometrul electronic merge pe dracia asta. This post has been edited by Ov: 19 Apr 2006, 13:33 |
QUOTE in schimb nu stiu de ce se bate apa in piua. I s-a spus clar omului unde gaseste firul care vine de la calculator si merge spre turometru. Dar pe acel fir vin acelasi gen de impulsuri ca si cele de la minus bobina(sistem clasic)? In fine, astepta rezultatul...chiar sunt curios daca merge. |
diaconuliviu |
QUOTE(Ov @ 19 Apr 2006, 14:31) bobina e o chestie in care e integrat si delco-ul (povestire in mare), adica e un patrat in care intra o mufa de comanda (care vine din calculator, probabil o sa gasesti prin mufa aia si o excitatie, dar io n-as taia-o) si ies cele 4 fise din ea. Deci nu prea seamana (mai deloc) cu sistemul clasic. [...] In bobina jumostatica (sau cu distributie statica) doar o parte din distribuitor e in ea. Partea de delco si o alta parte de distribuitor se gasesc in calculator. Adica: "excitatia" are 3 fire: un comun si doua de comanda. Functie de firul pe care apare comanda apar scintei pe cilindrii 1 si 4 respectiv 2 si 3. Simultan, numai ca unul din doi e in compresie, celalalt in evacuare. Deci, partea de delco + distribuitor=calculatorul care "stie" cind(delco) sa "excite" una dintre bobinele primare, si pe care din ele(distribuitor) iar restul de distribuitor, prin diode ..pe bobina. Semnalul cules pe acea mufa este dreptunghiular de tensiune joasa, deci nu va "excita" un turometru clasic decit prin intermediul unui adaptor pentru ridicarea tensiunii/formarea semnalului. Pe la "aprindere electronica" este publicata o schema CDI Multispark, cea din SiliconChip. In paginile articolului este descris un asa adaptor; problema e tatonarea acelui condensator de 33nF/400V la o valoare convenabila, altfel nu lucreaza. Pentru turometrele cu intrare de semnal mic acel semnal din mufa se foloseste ca atare. |
Corsa
diaconuliviu |
QUOTE(argon @ 19 Apr 2006, 20:36) [...] are ridicatorul incorporat, si nu mai necesita nici un adaptor. Nu, nu are. Are poate doar intrare dubla:de semnal mic si de semnal mare; e vorba doar de 2 rezistente si poate un condensator. |
Corsa
ghiccy |
turometru de la adelaida nu a venit nici acum... (un rahat de firma)
in fine... am turometru de dacie nou probat pe carburatie (merge), la mine am gasit si firul la bobina, dar impulsul e f slab intrebare: nu pot sa schimb in turometru ceva (o piesa) sa fie mai sensibil? astept sugestii!!! bafta! |
BERLINA 1.4 Li
- B 84 RNU
mihai1677 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.369 Joined: 23 December 03 From: Bucuresti ![]() |
Pe borna de impulsuri din turometru este o rezistenta de obicei peste 47K, schimb-o pune de 4,7k.
Renault 5 Campus,
Hyundai Sonata,
1988 / 2001
ghiccy |
mersi!
o sa incerc asa si va anunt... |
BERLINA 1.4 Li
- B 84 RNU
ghiccy |
revin cu "vesti bune"
am reusit sa-l fac sa mearga mergea perfect si de bucurie am scapat surubelnita-n el si l-am ars - imi arata acum 2000rpm indiferent de turatie (daca ii scot alimentarea se duce la 0)... asa ca... VINDE CAREVA UN TUROMETRU DE ORICE FEL (berlina sau nova) - eu oricum nu-l puneam in bord, ci pe stalp, in fine... pls help!!! |
BERLINA 1.4 Li
- B 84 RNU
danS22 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 623 Joined: 14 February 06 ![]() |
ceaustoc...nu am mai deschis alt topic pt o intrebare care ma roade de ceva vreme.De ce un motor pe injectie este mai nervos ca unul pe carburator(aceasi cilindree,aceasi Cp),unde pierde carburatorul sau castiga??
dacia,vw scirocco
gt,kr,Li
1984,1988,2001
- bh... Dacia1300('82),Vw Scirocco Gli MK1 ('79),Vw Scirocco Gt MK2 ('84)Dacia 1410 ('01)
cristigeo69 |
![]() 1.6i m40 Group: Members Posts: 755 Joined: 20 September 05 From: Bucuresti ![]() |
poate ala pe carburatie e prost reglat...
altii zic ca ala pe injectie e mai puturos decat cel pe carb. pt. ca are catalizator...eu am facut praf o injectie cu dublu-corpu' meu la plecare ![]() This post has been edited by cristigeo69: 15 Jun 2006, 20:58 |
ex Dacia
1980 LS
- B 70 W R C MASINA SI FEMEIA NU SE IMPRUMUTA,mai ales masina...ca femeia se imprumuta singura :D
danS22 |
bun si fara catalizator?
dacia,vw scirocco
gt,kr,Li
1984,1988,2001
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 27th July 2025 - 16:48 |
