9 Pages « < 6 7 8 9 >
> Revizii Supernova
Ampt
post 26 Nov 2010, 18:01
Post #211
Misiune indeplinita, I.T.P luat fara emotii ! Am schimbat cele doua amortizoare pe fata, cele doua racorduri ( furtune ) de la repartitor, de asemenea am deblocat si gresat repartitorul, plus schimbat lichidul de frana din toata instalatia si garniturile de la cilindru frana roata spate stanga. Testul de frane a iesit acum O.K, iar in plus am strans si suruburile de la scutul motor ( aveam o usoara vibratie ) si am curatat si motorasul pas cu pas !
Dupa schimbatul celor doua amortizoare de pe fata pot spune ca masina are o tinuta de drum mai ferma, este mai "legata" si de asemenea si directia este mai usoara ! smile.gif
djasu82
post 26 Nov 2010, 19:16
Post #212
MEMBRU DACIA CLUB
Felicitari.
Ampt
post 27 Nov 2010, 10:23
Post #213
Revin cu poze despre si cu ce am schimbat la masina cu ocazia I.T.P-ului ! smile.gif
27 Nov 2010, 10:25:
This post has been edited by Ampt: 27 Nov 2010, 10:25
Dr.Danny
post 23 Dec 2010, 18:05
Post #214
oare?
Am facut si eu ITP-ul astazi.
Probleme semnalate:
- joc cap bara dreapta
- joc bucsi brate inferioare stanga+dreapta
- joc bucsi bara stabilizatoare
Ce recomandari aveti? Sa cumpar de origine (mai gasesc?) sau de la alte firme? Cam cat ar costa?
Dacia SuperNova Clima 2001
serviccom
post 23 Dec 2010, 22:12
Post #215
Da, cumpara de origine ca nu sunt nici scumpe si te tin foarte mult in exploatare.
serviccom
post 21 Jan 2011, 21:19
Post #216
Am ajuns sa am si eu probleme cu supercaruta mea. Pe 6 ianuarie am fost si eu ca tot soferul la revizie. Au iesit toate bune, mai putin noxele. Cand m-am dus, am avut interventie din partea unui prieten, mi-a fost teama sa nu se lege de roate, cum am patit-o data trecuta. A fost blocata, reexaminata, au intrebat si aia de ce sunt roatele, in fine le-am spus ca asa am luat masina si au fost de nota 10.
La noxe mi-a recomandat sa bag o benzina mai buna, pentru ca bagasem de la petrom chiar atunci, la rompetrol nu mai avea. Mi-a dat revenire pentru noxe si mi-a zis sa bag un aditiv si o benzina mai buna si sa ma duc sa o mai incercam. Asa am facut, am ajuns cu rezervorul la un sfert si am bagat din alexandria omv carerra 100 si aditivul respectiv. Cand am fost sa vada daca s-a schimbat ceva, a constatat ca tot nu e bine.
Problema explicata de el a fost ca nu ii da bine la relanti sonda lambda si ii da bine catalizatorul, iar la turatie ii da bine sonda si nu ii da bine catalizatorul.
Concluzia lui a fost sa iau imprumut o sonda de la cineva si sa ma duc sa mai incercam. Azi am incercat sa iau de la o solenza o sonda, dar nu am reusit sa o scot, era ruginita rau, probabil o stricam daca insistam, m-am dus la cineva si mi-a dat una imprumut, dar ghinion, aceeasi sonda ca la SN, dar conectorul e putin mai mic, are aceeasi forma. De la solenza la SN e clar ca nu merge la conector.
Am gasit la cineva asta seara un catalizator nou, care il avea de vanzare si l-am obtinut la un pret nesimtit de 100 de lei, mai bine nu se putea.
Acum eram curios, daca era sa schimb numai sonda, oare ii iesea bine? La tester ea lucreaza, dar cred ca nu oscileaza asa repede cum a-r trebui. In plus unul din papuci il gasesc tot timpul verde de oxid, chiar daca am curatat de atatea ori si am gresat conectorul sondei respective.
Acum am sa incerc sa pun maine catalizatorul si sonda mea sa vedem daca iese, dar as fi vrut sa vad si daca iese cu catalizatorul meu si cu alta sonda buna.
Motorul a consumat ulei excesiv inainte sa il fac si cred ca asta a avut multe de spus in privinta celor 2 componente. Nu imi da in nas, de fugit, fugea 160-170 dupa vitezometru, deci infundat nu era catalizatorul. Va tin la curent. M-am gandit ca poate la cineva ii foloseste informatia asta si din cauza asta am detaliat atat.
This post has been edited by serviccom: 21 Jan 2011, 21:24
djasu82
post 21 Jan 2011, 22:54
Post #217
MEMBRU DACIA CLUB
sa nu ai rezistenta din sonda lambda arsa si daca e arsa apar probleme si tot trebuie schimbata indiferent daca bimetalul da tensiune in intre 0 si 1V.
Cam pe la 100 de mii parca se schimba preventiv sonda lambda.
serviccom
post 21 Jan 2011, 23:07
Post #218
Rezistenta nu e arsa,e tester da 3,9 ohmi parca, am masurat si cu multimetrul si imi da in valorile date de producator. La fratimio la solenza avea 270 de mii si nu avea nici pe naiba, era in zona unde intra in catallizator albastruie, tipic unui fier incins, pe cand a mea neagra si afumata. Am intrebat la magazin cat e una noua si am crezut ca visez, de la 350 de lei pana la 800 de lei, groaznic.
serviccom
post 23 Jan 2011, 12:47
Post #219
Am schimbat ieri catalizatorul, dar prea tarziu ca sa mai ajung si la revizie cu masina. Am masurat si vechea sonda si se pare ca rezistenta ei nu mai e in stare buna, mi-a dat prima data 28-30 de ohmi, dar era rece, apoi am tinut-o in mana 6-7 minute cat am fumat o tigare si am masurat-o iar, acum mi-a dat 14-15 ohmi, fata de 6 +sau - 1 ohm cum trebuie sa fie la 23 grade celsius. Maine ma duc sa o mai incercce odata, daca nu imi iese am sa iau si o sonda, ca asta sunt aproape sigur ca e dusa.
This post has been edited by serviccom: 23 Jan 2011, 12:48
djasu82
post 23 Jan 2011, 21:44
Post #220
MEMBRU DACIA CLUB
vezi noxele pe ddt si daca lucreaza sonda fiindca da ceva parametrii legat despre ea doar sti.
serviccom
post 24 Jan 2011, 19:06
Post #221
Am fost azi la revizie si se pare ca s-a imbunatatit treaba, mi-a iesit bine valoarea lambda, dar nu a iesit bine CO- monoxidul de carbon, e prea mare, asta cu carpa si surubelnita bagata in toba, ca e si finala facuta sita. Sonda am verificat-o de mai multe ori cu ddt, oscileaza, dar cred ca nu asa repede cum ar trebui. In plus nici rezistenta care o incinde, nu imi da valoarea care trebuie.
M-am interesat, am cautat mai mult pe net si am aflat ca daca motorul a consumat ulei excesiv, sonda lambda si catalizatorul sunt sigur terminate, in cazul meu asa este. Acum o sa comand o sonda si am sa merg sper, pentru ultima data la revizie.
Cei care ati avut probleme cu motorul si a consumat ulei excesiv, sa stiti sigur ca nu va ies noxele cu sonda si catalizatorul cu pricina.
Este si in interesul meu sa imi rezolv problema asta, pentru ca sonda este cea care face reglajul si stabileste amestecul carburant optim, cu ea defecta consumul creste cu 12-15 %. La drum nu imi consuma, dar pe oras mi se parea mie ca haleste cam mult.
Cel mai precis sonda se verifica cu osciloscopul, iar dupa ce o schimb, o pun sa vad ce minunatii arata. Oricum asta arata innegrita si afumata, fata de alta care am vazut-o si era albastrita, ca un metal cand se incinde, aia lucra bine de arata asa. Va mai tin la curent, sper sa rezolv saptamana asta.
djasu82
post 25 Jan 2011, 19:34
Post #222
MEMBRU DACIA CLUB
daca stiai ca a halit ulei sonda o desfaceai si o scufundai in decarburor si o lasai cel putin doua zile acuma nu mai conteaza tongue.gif Sonda ca sonda mai scapa ca altfel aveai alte probleme dar catalizatorul era buba cea mare .
Se putea corecta cu ddt in softul sn corectia de consum dar cel putin io nu ma bag ... alti s-au bagat pe la harta pentru modificari la timpi de injectie si marid putin corectia .
Corectia se mai poate pacali si cu un montaj eletronic l-am mai pus eu pe forum . Spre primavara o sa-l prezint.
serviccom
post 25 Jan 2011, 22:01
Post #223
Astept cu interes sa vad despre ce e vorba.
serviccom
post 28 Jan 2011, 21:32
Post #224
Astazi am primit si sonda lambda si am montat-o pe masina, filetul cam e facut praf, dar asa e cand cumperi fara sa vezi, sa probezi. Eu cred ca asta e buna, desi nu e noua, am masurat rezistenta ei in primul rand si se pare ca e buna, apoi am pus-o pe tester si se pare ca a adus ceva inbunatatiri. In primul rand a scazut bine consumul instantaneu de la 0.81-0,82 la 0.75 l/h, iar tensiunea ei oscileaza mult mai repede, iar ecartul ala de tensiune este mai mare ca la cea veche.
Am sudat si toba finala care era facuta sita si maine iar ma duc sa mai incerce. Daca nu iese, imprumut o sonda de la un coleg de munca de pe masina, care sigur e buna si o pun la mine. Daca nici asa nu iese, cred ca ii dau foc.
serviccom
post 8 Feb 2011, 18:49
Post #225
Abia astazi am reusit la revizie sa trec cu brio. Nu am rezolvat nimic cu sonda aceea cu filetul stricat, tragea aer pe acolo si sonda sesiza si imbogatea amestecul. Am luat un noua si nu am mai avut probleme. A iesit impecabil si la frane si directie si iluminat, chiar si noxe. Acum stiu ca e pusa la punct din toate punctele de vedere.
Repet, aviz celor ce le-a consumat motorul ulei, au mers cu garnitura de chiulasa arsa si le-a bagat antigel pe evacuare, trebuie sa schimbe si sonda lambda si catalizatorul pentru ca sigur nu mai sunt bune si la revizie nu mai ies noxele. Se poate intampla si in trafic sa fiti opriti de RAR si sa vezi atunci distractie, talon suspendat si amenda, in plus trebuie sa mai eliminati si defectul, adica tot trebuiesc luate cele 2 componente.
Succese si voua la revizii, mie unul mi-a ajuns ce de bani m-am mai stors biggrin.gif .
BoR
post 13 May 2011, 15:13
Post #226
This post has been edited by BoR: 13 May 2011, 15:13
Ampt
post 13 May 2011, 15:20
Post #227
@BoR : La cat de intretinuta este masina ta, nici nu este de mirare !
BoR
post 13 May 2011, 15:22
Post #228
fuzzzy
post 13 May 2011, 15:46
Post #229
Va doresc tuturor cate un garaj, conteaza enorm la intretinerea unei masini. Si bravos ptr BoR, masinuta chiar arata bine si sper ca functioneaza la fel de bine.
reno clio hb '02 - X-xXx-XxX
"Roata, chiar de-ar fi pătrată, tot se-nvârte, câteodată." - N. Guță
Ca tratament general contra durerilor, recomand Xanax. Ramai cu durerea de p#!@
cnada
post 20 May 2012, 08:55
Post #230
membru subiectiv
O intebare am si eu , am comandat kit-ul de distributie mai exact rola plus cureaua originale dar nu am luat si kit-ul pt accesorii...cum financiar nu-mi mai permit dat fiind ca am cumparat multe altele pe langa (frane, directie, etc..) are ceva, mentionez ca are aprox 90000? sad.gif
Mai exact pana acum piesele m-au ajuns cca 1700 ron... nu am avut probleme cu alternatorul, iar ac-ul il folosesc destul de rar...oricum astept un raspuns, nu de alta dar vreau sa dorm linistit rolleyes.gif
This post has been edited by cnada: 20 May 2012, 09:15
renault megane 1 1.4 16v RXE + GPL 2000
"Nu te lasa biruit de rau,
ci biruieste raul prin bine" Rom. 12.21
neacsugabrie
post 20 May 2012, 09:28
Post #231
QUOTE(cnada @ 20 May 2012, 08:55)
Poti schimba linistit distributia fara curelele de accesorii pana cand ai bani (sau pana se rupe una din ele).
This post has been edited by neacsugabrie: 20 May 2012, 09:29
dacia solenza 2003/scala
Daca ai ambitie poti muta muntii din loc,
daca ai cap ii lasi acolo ca nu te deranjeaza.
cnada
post 20 May 2012, 09:42
Post #232
membru subiectiv
Apropo, stiu ca sunt afon, dar m-am uitat la motor si nu zaresc decat doua curele diferite de ce am cumparat, si ma refer la cureua de distributie, prin urmare ma poate lumina cineva unde este ascunsa aceasta? Mulțumesc! unsure.gif
.inca ceva cureaua de distributie este la fel si pentru ac si fara nu?, presupun!
This post has been edited by cnada: 20 May 2012, 09:56
neacsugabrie
post 20 May 2012, 10:53
Post #233
QUOTE(cnada @ 20 May 2012, 09:42)
Cele doua curele pe care le zaresti sunt cele de accesorii ,una pentru altelnator si alta pentru AC.Cureaua de distributie nu o vezi decat daca demontezi capacul distributiei,lucru pe care il va face nenea macanicu`,de preferat.
Daca nu te pricepi nu incerca sa vezi ce-i pe acolo,cureau de distributie nu se schimba precum cea de ventilator la 1300.
Cureaua este la fel la toate modelele 1.4
cnada
post 20 May 2012, 10:56
Post #234
membru subiectiv
Mulțumesc!
ovidick
post 20 May 2012, 22:00
Post #235
Renault Megane 2 2007
cnada
post 25 May 2012, 10:00
Post #236
membru subiectiv
Luni imi duc masina in service, de fapt un mini service dar cu un mecanic si tinichigiu ok! Se vor schimba urmatoarele piese: planetarele (autospeed), bielete, pivoti, bucse brat, rulmenti amortizor, rulment roata spate, buson umplere ulei respectiv golire, distributie, filtru ulei, filtru benzina, bujii, ulei cutie, antigel, lichid de frana, placute de frana, toate acestea fiind de origine, plus discuri frana plus saboti LPR, ulei motor Castrol Magnatec 10W 40, una bucata proiector original si cam atat. Dupa mecanica urmeaza tinichigeriria....pret manopera cca 650, pret piese cca 1700 a scapat.gif
..m-am gandit ca un sh strain bun fara cca 2000 eur nu gasesc, dar si acela poate avea nevoie de ceva reparatii asa ca am decis dat fiindca am aceasta masina de la putini km sa o o pun la punct, si apropo de sh-uri, un prieten a cumparat un opel astra 1.6 din 96 si cand venea spre casa cu ea sa rupt distributia, masina aratand la prima vedere impecabila...
This post has been edited by cnada: 25 May 2012, 10:13
Axinte
post 25 May 2012, 12:01
Post #237
Membru ghinionist
DACIA Super Nova 2002 clima - CL ?? xxx
Ai nevoie de multi ani de studiu pentru a ajunge sa taci neintrebat.
Cap ai, minte ce-ti mai trebuie?
djasu82
post 6 Jun 2012, 18:00
Post #238
MEMBRU DACIA CLUB
cine la pus sa iau masina din 90-2000 tongue.gif asta cu sh-urile e si la noroc ... Eu in toamna urmeaza sa-i fac verificarea biggrin.gif ... mai mult dacia a stat !
This post has been edited by djasu82: 6 Jun 2012, 18:01
Ryco1
post 10 Dec 2012, 22:28
Post #239
I.T.P. luat astazi fara probleme,mai putin frana de mana care nu prea tine cum trebuie.Noxele au iesit bine si tipii au luat de la mine si pentru o alta masina valorile. smile.gif
Dacia Supernova Rapsodie 2002
BoR
post 17 May 2013, 20:29
Post #240
Am obtinut astazi ITP-ul pentru urmatorii 2 ani, insa mi s-a spus ca sonda lambda a scos mai greu valoarea corespunzatoare.
In final s-a stabilizat la 1.00, iar inspectorul mi-a zis ca e ok. Initial pe acel display apareau valori mai mari.
Stie cineva concret care sunt valorile admise?
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 2nd May 2025 - 06:55
