2 Pages < 1 2
> Intra apa in lonjeron, cu poze
vis-a-vis
post 5 May 2006, 12:59
DaciaClubber
Era o solutie alternativa la bagatul prin gaura cheii... pardon... prin prinderea centurii de siguranta.
This post has been edited by vis-a-vis: 5 May 2006, 13:00
Dacia Logan MCV 1.5 DCi
gheghe
post 5 May 2006, 18:02
QUOTE(Muttley @ 5 May 2006, 13:54)
Tine cont ca in acele gauri triunghiulare, in partea lor de jos exista cate o tabla. Rolul ei este probabil acela de a nu scapa piulite, saibe samd in prag. Risti sa-ti dea uleiul p-afara daca torni p-acolo.
In plus, mie nu mi se pare deloc simplu sa dezlipesti tapiteria de pe muchia stalpului, s-o lipesti la loc... bleah
Pana la urma poti sa tai putin vinilinul ala ca nu se prea vede. Si in zona aia nu strica putina protectie pentru ca berlina rugineste si la imbinarea stalpului cu pragul. In felul asta putin ulei intra intre cele doua table, in zona de suprapunere si efectul este salutar.
Dacia Logan Ambition - PH 99 xxx
Caut pareri pertinente si argumentate. Ofer recompensa!
to_the_limit
post 6 May 2006, 15:43
si daca se dau jos cele doua plasticuri negre de forma paralelogram si se toarna pe acolo cu sticla/borcanul sau damigeana si stand in picioare? pt asta trebuie desfacute doar 2 holsuruburi. nu spun ca e metoda ideala insa e foarte usoara iar uleiul se plimba prin praguri f bine (asta daca nu sunt ciuruite de vreme)
axyaxel
post 6 Mar 2008, 13:14
nu va mai plange-ti toate daciiile au asa luati si voi o bormasina si dati 2-3 gauri cu burghiul de 3 si nu mai aveti probleme (la mn inatinte ploua in masina doar e dacie ) radmasa.gif sau mai puteti incerca metoda cu scoci sau in cel mai rau caz cu silicon transparent happy.gif
dacia 1300 1300/87 - vn-02-hkr
post 6 Mar 2008, 13:32
ce vremuri..am si uitat ca am facut topicul asta, am bagat ulei cu vaselina in lonjeroane, si de 2 ani nu mai am treaba.
Muttley
post 6 Mar 2008, 13:59
__________________
QUOTE(Muttley @ 4 May 2006, 15:59)
FIX problema asta o am si eu. Cred ca apa ajunge acolo dupa ce se scurge prin gaurile alea doua din compartimentul caloriferului si se prelinge pe peretele despartitor dintre compartimentul motor si habitaclu.
Solutia la care m-am gandit eu e urmatoarea: stii ca initial, in gaurile alea de care zic eu erau fixate 2 chestii din plastic (forma cilindrica) cu 2 picioruse fiecare, avand atasate de ele cate un furtun de cauciuc turtit. Ei bine, eu, la fel ca orice proprietar de dacie am scos piesele alea pt ca se infundau furtunele. In schimb, o idee ar fi inlocuirea furtunelor turtite cu furtune normale dar mult mai lungi care sa ajunga pana sub lonjeron. Pt a nu se afecta "climatizarea" (nu de alta, da' furtunasele originale-s turtite din acest motiv cred), la capetele de sub masina, furtunele se pot taia oblic astfel incat sa nu intre aer pe ele la inaintarea masinii...
Si rezolvarea a constat in:
- mers la dezmembrari, cotrobait dupa doua furtune de calorifer de incalzire
- cotrobait si dupa "2 chestii din plastic (forma cilindrica) cu 2 picioruse fiecare, avand atasate de ele cate un furtun de cauciuc turtit"
- platit 1 leu pentru tot kitul
- infipt chestii din plastic in gaurile corespunzatoare situate in partea inferioara a compartimentului caloriferului
- uns cu vaselina furtunul pe interior ca sa intre chestia din plastic in el (e cam tight fit)
- bagat chestia de plastic in furtunul uns cu vaselina (cam erotica operatiunea, da' asta e...)
- cautat traseu optim pentru furtun pana sub masina. Ceva mai dificil e pentru partea soferului - trebuie ocolita servofrana si cablajul compartiment motor
- bracat pe rand fiecare roata la maxim
- intrat pe rand pe fiecare parte sub masina cu cutteru' si taiat excesul de furtun
Astia-s pasii ce trebuiesc urmati pentru un estate fara apa-n lonjeroane.
Dacia 1310 TLX 1988
ydaniel
post 6 Mar 2008, 14:16
Adrenaline junkie!
QUOTE(argon @ 5 May 2006, 12:19)
Nu fa si tu operatiunea in fata blocului ca e dezastru..faci o pata cat masina..mergi si tu la tara undeva, sau pe un camp...eu odata am bagat ulei, mers sa se amestece si am dat drumu ca prostu in fata blocului...am vazut ca e nasol, si am plecat repede cu masina de acolos a nu vada nimeni...am facut o dara de 2 km pe toata strada..si acum dupa un an e vizibila ohmy.gif
eu bag pe la gaura din stalp dar cu pompa.in 2-3 min e plin:)
eu recomand daca tot cumparati ulei nou luati T 140,e mai vascos decat T90.
Oriunde, oricand... ARO!
Cand esti bun ,nu-si amintesc
Cand esti rau ,nu te uita!
Muttley
post 6 Mar 2008, 14:32
__________________
Niciodata. Se duce stratul protector de praf si jeg.
Dacia 1310 TLX 1988
ydaniel
post 6 Mar 2008, 20:38
Adrenaline junkie!
blink.gif am inteles.dar tu nu mai aveai cele 2 furtune de evacuat apa? wink.gif
eu le am si nu am avut niciodata pb.
emircea
post 26 Mar 2008, 15:06
membru cu Te-FiSI
Daniel, poti sa faci vreodata poze la plasticele acelea si la furtunele turtite? De cand constientizez ca am masina, nu le-am vazut niciodata (au fost scoase de altii mai 'destepti') si n-am habar ce trebuie sa caut.
Multumesc.
Dacia 1300, 1981; Opel Manta B, 1977;Octy 1.8T, 2009; 1981 / 1977 / 2009 - MH / TM / B
Daca nu poti sa-i lamuresti, zapaceste-i! (Murphy)
Adrian_Boy
post 26 Mar 2008, 19:12
Vrem sa auzim pareri cu trecerea anilor cum se comporta caroseria dupa ce a fost mangaiata de ulei smile.gif
Ce metode mai folositi odata cu trecerea timpului.
Eu stiu pe cineva care-si facea masina cu pulverizatorul peste tot pe dedesubt + uleiul care mustea in lonjeroane si era eliberat dupa 1 sapt. de mers cu ea. De 3 ani nu a mai vazut tratamentul asta si acuma o papa rugina sad.gif
Opel Astra Z16XE 2001 - B
16V 101 caluti de rasa!
nelu_1985
post 18 Sep 2008, 22:17
membru in pauza de masa
cine n-are somn noaptea cotrobaie pe forum una alta...
hai sa va zic io cum fac (ma invatat tata): iau o bucata de parafina cam 1 kg, nu ma intrebati de unde, ca am gasito prin garaj, o sparg in bucati, pun un cazan la foc in care bag ulei cat cuprinde (cca 5-7 litri); dupa ce se incalzeste uleiul bine, bag bucatiile de parafina la topit si amestec in continuare pana se topeste si se formeaza o pasta omogena. Apoi se ia o spritiera (deaia cu care se baga ulei in cv), si ma apuc de tratament. ultima data am bagat anu asta in martie...da am bagat asa in nesimtire...si inca ceva, eu nu infund gaurile, cand se raceste amestecul ramane in interiorul pieselor.
Era sa uit...cel mai frumos e vara, am locul meu de parcare......cura frate nu gluma wub.gif , abia acuma ca sa lasat caldura sa oprit, in rest abia astept sezonul urmator... wink.gif
Filip
post 31 May 2010, 16:04
Forumist
Si eu cand am luat masina, am vazut ca aveam dupa ploaie apa in lonjeron. Scoteam apa cu o seringa. Dar m-am saturat, si intr-o zi, (cand era totul uscat) am bagat acolo T90 pana am umplut lonjeroanele si am astupat gaura pe care am indicat-o cu fibra de sticla. Uleiul din cate vad n-a curs, dar lonjeronul se vede "transpirat" de ulei pe dinafara.
Am facut rau? S-o fi umplut de apa prin alta parte, si acuma rugineste pe interior? huh.gif Si uleiul ala din lonjeron, afecteaza dinamica masinii? Deoarece e mai multa greutate acum, cu uleiul ala care se deplaseaza pe-acolo la franari/accelerari. Ma gandesc sa nu-mi afecteze distributia maselor pe punti a autovehicolului, mellow.gif
Fara Dacie viata e pustiu.
post 31 May 2010, 16:34
Termina ma cu echilibrul maselor, ca doar n-ai bagat 200 de kile de ulei?
Ce, daca-l iei pe taica-tu in masina, dezechilibrezi masina?
Daca tu mai ai inca T90-ul in lonjeron, inseamna ca-i infundata si gaura de scurgere... si n-as fi prea sigur ca tu n-ai in lonjeron T90 indoit cu apa.
Filip
post 31 May 2010, 18:48
Forumist
Ok, deci trebuie sa desfunt gaurile, cum ramane cu partea de sus, trebuie sa scap de dopul ala de fibra de sticla? Eu credeam in prostia mea ca pe acolo intra. sad.gif
Ov
post 31 May 2010, 19:01
apa se face si din condens acolo. Cel mai bine ar fi sa desfunzi gaurile de scurgere
Dacia 1300 1972
Filip
post 1 Jun 2010, 13:15
Forumist
Sa vad saptamanile astea... Mi-e frica sa nu-mi fi ruginit de tot lonjeroanele pana acuma. sad.gif Ca bani sa le schimb... nu am.
This post has been edited by Filip: 1 Jun 2010, 13:16
Alexio
post 1 Jun 2010, 15:32
Ciocolata mecanica!
Daca vrei masina fara rugina... trebui intai sa o mai si speli din cand in cand...
Dacia 1310 Berlina 1998
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 10th May 2025 - 15:45
