46 Pages « < 39 40 41 42 43 > »
> intrebare bujii
tuneam
post 20 Mar 2013, 13:15
Post #1201
QUOTE(bogdan_dsn @ 18 Mar 2013, 17:40)
Dupa ceva mers cu denso tt am observat ca masina trage mai greu, tremura binisor si consuma putin mai mult. Am trecut inapoi la eyquem cu 2 electrozi, cele de origine de la dacia si totul a revenit la normal.
Asa arata denso-urile date jos de pe masina.
Bujiile arata foarte bine. nu sunt afumate, nu au depuneri, motorul a avut aprindere corecta cu ele.Nu as da vina pe bujii pentru mersul motorului. Bujiile TT sunt un compromis destul de bun pentru masinile nostre, lucreaza in domeniul corect de temperatura si au o durata de viata mai mare(50-60KKM).
Offtopic: IRONIK, Michelin chiar sunt anvelope de top.
Renault/Ford Clio IV - bucuresti 2014
bogdan_dsn
post 20 Mar 2013, 15:49
Post #1202
Ideea e ca dupa ce am pus denso-urile masina a mers prost. Pana atunci nu a avut nimic si acum dupa ce am pus iara eyquem cu 2 electrozi masina merge cum trebuie.
Kia Ceed SW 1.4 TGDI 2020
post 20 Mar 2013, 16:04
Post #1203
QUOTE(tuneam @ 20 Mar 2013, 13:15)
Nici nu imi inchipui altfel.
QUOTE(tuneam @ 30 May 2012, 13:30)
Eu am Michelin energy  e3e de cam 6 ani si cam 80000 km cu ele. S-au cam uzat, dar aderenta am in continuare foarte buna pe uscat si umed
dutzu
post 23 Mar 2013, 18:16
Post #1204
salut
a venit vremea sa schimb si eu bujiile (nu-mi sariti in cap stiu ca trebuia mai devreme dar...) le am inca pe cele originale , masina are 41.000 logan 1.4 din mai 2007
1. poate e o intrebare stupida dar bujiile influenteaza consumul? mi se pare ca papa cam muult
2. am tot citit ce ati pus fiecare si am cam ramas la 2 optiuni
-ngk v-line 28
-denso twin tip
ce mi-ati recomanda intre astea 2 ?
multam
dacia logan abs plus/2007
abs plus 1.4 mpi, 2007
RenaultR27
post 23 Mar 2013, 19:58
Post #1205
Da, influenteaza consumul. Folosesc si recomand Ngk v-line 28.
This post has been edited by RenaultR27: 23 Mar 2013, 20:01
Ex Dacia Logan 1.6 8v Ambition 2005
Renault Megane 4 GT 1.6 TCe 2018
Bobo1973
post 29 Mar 2013, 18:03
Post #1206
Salutare! Am schimbat bujiile originale dupa 40000 km cu bujii DENSO model K20PR-U (pentru motoarele K4M pe benzina) cu distanta dintre electrozi de 0.8 mm, asa au venit din fabrica - le-am verificat si cu lera suplimentar.
Am o nelamurire si anume distanta este corecta? sau trebuie sa o majorez la 0.9 mm?
Masina este Logan Prestige 1.6 16v 105cp.
Renault Megane 1.3 TCE 140CP 2019
dutzu
post 29 Mar 2013, 19:32
Post #1207
pana la urma am luat denso
acu inac o intrebare capcana smile.gif)
e vreo smecherie la fise sau doar trag mai tare de ele ...am tras asa un pic dar nu a iesit
am citit in alte posturi ca e bine sa suflu aspir zona pentru a nu intra praf acolo cand scot bujiile
mai trebuie faut si altceva? citisem ceva de o pasta nu stiu de care...?
multumesc
DR.M
post 30 Mar 2013, 11:00
Post #1208
Trebuie suflat cu aer comprimat, in timp se acumuleaza multa mizerie, nu numai praf. Ai nevoie de o cheie de 16 pt. bujii. Merge si fara pasta. Daca distanta dintre electrozi e alta decat 0,9mm (vezi ce scrie pe ambalaj), mai bine mergi la un electrician auto si face el totul ca la carte.
Dacia Logan Ambiance 2005/1.4MPI
shurda
post 3 Apr 2013, 13:10
Post #1209
Am si eu un Logan 1.6 8v care se apropie de care se apropie de 30 000 km.
Am auzit si eu de bujiile cu iridium de la denso si pentru ca a cam inceput sa consume mai mult
si sa tremure la acceleratie pana aproape de 2200 de ture, am hotarat ca e timpul sa iau si eu un set.
Cer la un magazin si primesc pe cele cu codul IK20 5304 identice cu cele de aici
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=38791&st=1020#
Am cateva intrebari pentru cei care au folosit acest tip strict cu acest cod.
A verificat cineva inainte de montaj gap-ul ?
Intreb acest lucu deoarece di specificatiile producatorului acesta este de 1.1 lucru confirmat si
de lera.
A modificat cineva aceasta cota tinand cont de recomandarile Dacia pt. bujii sunt de 0.95 + - 0.05 ?
Intreb acest lucru deoarece eu as incerca sa modific aceasta cota la 0.90 tinand cont ca uzura va pleca de la 0.90 catre 1.20 pe durata ei de viata si nu de la 0.1 catre 1.4.
Stiu din experienta ca de la 1.2 in sus alte bujii incep sa se balbaie.
[/QUOTE]
user123 post 27 Nov 2012, 10:31 Post #1171
Un update: am schimbat in weekend bujiile Denso, dupa aproape 87000 km facuti...nu pot sa adaug nimic la ce am spus pana acum despre ele, sunt aproape perfecte; zic aproape dintrun singur motiv- desi nu sa schimbat absolut nimic in mersul motorului de cand leam inlocuit (functioneaza impecabil), in timp ( si in km facuti) distanta intre electrozi tinde sa se mareasca cum se observa si in poze....din cauza ca, desi electrodul central este de iridium, celalalt este din nickel si se "mananca"....un salt calitativ ar fi bujiile Denso VK20Y ( cu un electrod de iridium si celalalt-lateral- de platina) ...
@ user 123 Mi-ar fi tare de folos daca mai ai bujiile vechi si la care banuiesc ca nu le-ai modificat gap-ul sa le faci o masuratoare sa vedem cat il au acum la capatul celor aproape 87000,
si asta din cauza faptului ca am vazut ca au strict acelasi cod cu cele pe care le-am primit si eu.
Mentionez ca mai sunt si alte gap-uri la IK20 dar astea cu 5304 au 1.1 dat de producator celelalte
avand alt cod pe coada.
Cu respect si multumiri anticipate.
This post has been edited by shurda: 3 Apr 2013, 13:12
dacia logan 1.6 mpi 2006
post 3 Apr 2013, 14:29
Post #1210
Distanta dintre electrozi o stabileste producatorul motorului, nu producatorul bujiilor. Acesta din urma n-are cum sa stie pe ce motor vor fi montate. Distanta initiala de 1,1 pe care ai masurat-o sugereaza ca fabricantul bujiilor n-a prea avut in vedere motoarele reno, cu virful lor de lance 1,6 8v.
This post has been edited by corbex: 3 Apr 2013, 14:30
Leo0608
post 3 Apr 2013, 14:55
Post #1211
de obicei bujiile se pun asa cum vin de noi
dat fiind ca electrodul central e de iridium, e cam greu de calibrat la 0,9 cat zice dacia ... da io stiu? adica sa nu cumva sa risti mai tare sa strici ceva pe acolo ...
logan pentru? - X XX XXX 200x
shurda
post 3 Apr 2013, 17:13
Post #1212
Nu pot da PM-uri ca abia m-am inscris si nu am numarul de postari necesar pt. asta.
Am mai facut sapaturi pe forumuri de pe afara si parerile sunt impartite. Adica ceva de genul :
- Trebie sa refaci gap-ul la o.8 dar atentie sa nu atingi varful de iridiu. Exista scule speciale pt.asta.
Se numesc "gapping tools" ,dar nu am gasit pe nimeni care sa o fi facut-o. Acesta fiind un sfat
dat de cineva care folosea bujiile de la concurenta adica NGK IX.
Cei care le-au folosit le-au lasat asa cum sunt si au fost foarte multumiti. Le-au pus asa cum sunt din teama de a nu deteriora bujia initial si vazand ca merge mult mai ok decat cele stock le-au lasat asa. Oricum pe acolo curentul este de a schimba si aceste bujii evoluate la aprox. 30 000 mile adica aprox. 50 000 km. De nene are lumea bani.
Si a mai fost o expicatie care ce e drept imi trecuse si mie prin cap dar nu eram sigur ca e corecta.
Datorita varfului ascutit oarecum de doar 0.4 mm cresc valorile de camp electric in preajma
acestia prin urmare amperajul descarcarii este similar gap-ului de 0.8 mm. Daca se micsoreaza distanta poate creste amperajul si curentii parazitii capacitivi indusi de descarcarea electrica in conductorii din vecinatate astel cauzand incalzirea mai accentuata a bobinelor si existand posibilitatea de a zapaci un pic si ECU. Daca se lasa asa adica 1.1 bobina este silita sa ridice in volti mai multi asta insemnand bobine mai reci dar si necesitatea de a avea fise de calitate pt a se evita strapungerea izolatiei (vezi fisele vechi sau slabe calitativ).
Mentionez ca explicatia nu imi apartine dar este pusa cap la cap de mine din discutia a doi user de pe un forum strain.
Pare pertinenta explicatia ? Intuitia imi spune ca da.
Deci deocamdata am luat hotaratea sa montez asa cum sunt, sa pun si niste fise noi ca se evit eventuale pierderi si sa vad cum functioneaza.
Experimentele cu micsorarea gapului le voi face dupa amortizare E icon_mrgreen.gif
Oricum gap un pic mai mare egal cu raspuns bun la forja, ramane de vazut cum va fi pe turatii mici in jur de 1 500 si pe consum.
Scuze de postul kilometric, voi reveni cu parerea mea despre aceste bujii pe care sincer le-am cumparat pt. ca am avut un moment cand ma mancat rau. sad.gif
This post has been edited by shurda: 3 Apr 2013, 17:15
Leo0608
post 3 Apr 2013, 19:33
Post #1213
nu e kilometric postu
wow, trebuie si fise de bujii bune? vezi ca e magnecor de competitii
http://www.daciashop.ro/aprindere/aprinder...ecor-motorsport
astept un raspuns pertinent de la cei care au folosit
user123 vreo parere in acest sens?
shurda
post 3 Apr 2013, 19:58
Post #1214
In principiu daca sunt ok nu trebuiasc altele. Eu le schimb si pentru ca sunt vechi si e posibil sa le fi crescut rezistenta interna. Vreau sa inlatur ori ce neajuns al aprinderii pentru ca in ultimii in ultimii 6-7mii de km mersul masinii a inceput sa se degradeze lent si aproape imperceptibil eu punand pe seama gumelor de iarna. Am schimbat gumele dar situatia sa pastrat. Atunci mi-am adus aminte de cum facea masina de la servici cand cerea cerea bujii noi. biggrin.gif tot Logan binenteles care nu putem sa zic ca am luat acelesi bujii si va merge acelasi nr de km deoarece mai pica pe mana vreunui coleg cu 48 la picior smile.gif si care dupa ce venea de la tara imi lauda masina " pfoooa ce sa-nfige masina lu shurda si ce i-am mai dat!" radmasa.gif si eo pa urma sefu stiti ceva verdeata sa iau bujii, bezina! sad.gif
post 3 Apr 2013, 22:18
Post #1215
QUOTE(shurda @ 3 Apr 2013, 17:13)
Cred ca e invers. Un gap mai mare face pornirea mai usoara, scinteia pierzind din putere la turatii mari, pentru ca bobina nu mai are timp sa ridice tensiunea la valoarea normala. Cu un gap mai mic, teoretic pornirea aqr fi mai grea in situatii dificile, functionarea fiind insa foarte buna la turatii medii si inalte. In practica pornirea ramine excelenta si cu gap de 0,8. Pe masina personala am reglat la 0,85. Cu lera si o surubelnita subtire. Ar fi culmea sa mergi la service sa-ti regleze bujiile. Unde ar folosi tot surubelnita icon_mrgreen.gif
user123
post 4 Apr 2013, 14:37
Post #1216
@ shurda: bujiile vechi nu le mai am, insa am postat inclusive poze pe acest forum despre ele....in timp, electrozii laterali sau erodat foarte mult, cred ca distanta a ajuns la 1.6 mm (trecea de voie vf unei surubelnite), nu leam masurat dupa folosire...
Cand au fost noi, au avut gap-ul de 0.8mm....si la fel lau avut si cele actuale....
Am experimentat cu re-gapping la bujii iridium ( NGK IX) pe care le-am fixat la 0.95-1mm....rezultatul? o mica imbunatatire in acceleratie insa mers neregulat, intrerupt la turatii mici, smucituri....
Producatorii nu recomanda acest lucru din 2 motive: primul-si cel mai serios- riscati sa rupeti electrozii subtiri de iridium si al doilea, la fel de serios, prin re-gapping ei spun ca nu vor mai fi aliniati complet si deci scanteia nu va fi data optim....
O scanteie mare este ideala....insa uneori o scanteie mare nu are suficienta "intensitate" si de aceea, pt a fi optim se micsoreaza distanta intre electrozi- imi mentin in continuare afirmatiile despre Denso iridium, nu am gasit bujii mai potrivite pt Logan din acest punct de vedere....
Iata ce imi spunea in urma cu ceva timp un reprezentant de la Denso in legatura cu re-gappingul
We have a rule not to modify TT-spark plugs and all spark plugs with Iridium on the center electrode. The reason is when you gap the electrode distance the chance of damaging the Iridium material is larger than the performance difference of this regap. So please do not regap DENSO Iridium and TT spark plugs. The performance improvement of the DENSO technology is much larger than the regapping would do for a normal Nickel plug.
(Jason Post-application engineer)
Insa nu trebuie sa ma credeti, puteti inclusiv voi sa le adresati intrebari, vor raspunde relative repede
Ca si o mica concluzie, pt mine, cand vine vorba de iridium nu exista re-gapping( nu este nici un castig, dimpotriva); deasemenea pt mine, iridium la Logan inseamna numai Denso;daca este vorba de alta categorie de bujii atunci da, este necesar un re-gapping insa pt D-zeu nu cu surubelnita- sau mai exact, nu facand parghie pe electrodul central si grija mare sa nu se zgarie izolatorul;
Indiferent de bujie, daca unul din electrozi(central sau lateral) incepe sa devina "rotunjit" atunci ea trebuie schimbata, indiferent de nr de km, asta daca doriti performanta.....desigur, masina poate merge "si asa"
Dacia Renault 2004/2018
shurda
post 4 Apr 2013, 19:14
Post #1217
@user 123 Multam fain pt raspunsul tau. Le voi pune fara modificari dar le voi masura.
@corbex dispozitivele electronice (calculatorul) si electromagnetice (bobina) lucreaza de obicei la viteze pe care cu greu le putem cuantifica
deci bobina are timp sa se si odihneasca intre doua scantei smile.gif totul depinde de impulsul pe care il da calculatorul.
@ total bujiile pe care le-ai cumparat tu sunt din clasa superioara celor pe care le am eu deci teoretic ar trebui sa functioneze similar dar cu pastrarea parametrilor un timp mai indelungat.
Gata am pus bujiile. Fara modificari de gap.
Fisele originale tip beru de culoare neagra au fost masurate. Cea lunga 2.2 kohm, cea scurta 1.1 kohm.
Masurate si niste fise noi tesla silicone premium. blink.gif Surpriza 5.5 kohm cea lunga, 2.5 cea scurta.
Decizia logica dupa acesta masuratoare este evidenta: Pastram fisele vechi de aprox 7 ani. Mai ales ca aveau din belsug vaselina pusa acolo de fabrica. Se returneaza fise tesla catre magazin.
Se inlatureaza ceva ca o aparatoare metalica din jurul mansoanelor de cauciuc care vin pe bujie a fiselor originale beru.
Rezistenta interna a bujiilor denso ik20-5304 iridium power aprox. 5.2 kohm cu mici diferente sub 5 la suta.
Gapul inca o data precizez 1.1 dat de specificatiile producator. Masurat de mine cu dispozitive optice, deci fara contact direct al bujiei cu dispozitivul de masurat: una 1.093 una 1.087 doua bucati 1.098.
Demontat bujii vechi tip champion. Modelul cu trei electrozi 1 central + 2 laterali.
Gapul intre electrodul central cei laterali sub fotma circulara intre 1.87 si 1.93 blink.gif
Ma mir ca mai mergeau.
In fine, resetat CB pornit si dat o tura de vreo 25 de km prin oras pe unde aveam treaba cu vreo 3 opriri. Fara pretentii de a monitoriza ceva pt. ca motorul era rece. Termin treaba si si spre casa.
De data asta cu urechea ciulita si cu un ochi la CB si micrometru la picior.
Total vreo 35 km. Traficul zic eu mediu spre liber.Consum la final 8.2.blink.gif
Senzatia ca nu e masina mea ca am gresit si m-am suit in alta. Zici ca i-am pus Olinth si respira altfel.
Mai vedem peste cateva sute de km pentru ca eu cred ca acum sunt prea entuziasmat.
Totusi imi pare rau ca nu am facut chestia asta imediat cum a iesit din garantie.
This post has been edited by shurda: 4 Apr 2013, 19:56
Leo0608
post 4 Apr 2013, 21:29
Post #1218
@shurda, le pun asa pe stock . Revin cu detalii
dutzu
post 8 Apr 2013, 20:11
Post #1219
Salut
Asta seara mi-am schimbat si eu bujiile tot equiem cu 2 electrozi schimbate cu denso k20tt. Prima constatare a fost ca nu mai tremura maneta schimbatorului, apoi am facut o tura cu ea de proba si wow loganul meu are zvac , acelasi logan care devenise un lenes incurabil sper sa nu fie doar o parere creata de entuziasm dar parca mergea altfel , mai curat mai lin si mai silentios.
Totusi ceva ma nelinisteste : nu stiu daca e de acum dar nu cred sa mai fi auzit acest tzacanit , ca un secundar dar zgomot mai accentuat , si zona din care pleaca fisele spre bujii parca de acolo se auzea , initial am avut impresia ca din zona alternatorului dar nu.
atasez si niste poze cu vechile bujii care au dus 41000km 80% in oras
ce parere aveti?
post 8 Apr 2013, 20:30
Post #1220
Aici scrie ca tensiunile date de bobina difera in functie de turatia motorului. De aici necesitatea reglarii distantei intre electrozi in asa fel incit sa raspunda bine pe toata plaja de turatii.
A propos de cei ce merg pe gaz. Uite ce zice Bosch.
Ati auzit de omul asta. Pe el puteti sa-l credeti.
This post has been edited by corbex: 8 Apr 2013, 20:43
florin_eusebio
post 15 Apr 2013, 16:51
Post #1221
sa va arat eu ce bujii am schimbat azi de pe logan 1,4 8V din 2005 septembrie, masina a facut 112750 Km fara ca bujiile sa fie macar scoase si curatate, si va spun ca motorul a mers exact la fel de la inceput pana la sfarsit cu aceste bujii, nu stiu acum cum trage acum ca doar i-am dat cheie sa vad de pleaca si l-am turat oleaca apoi l-am oprit. Am curatat bujiile cu peria de sarma si se vede pe electrodul central cum a fost mancat de miliardele de scantei luate in bot, cred ca distanta intre elementi e sigur mai mare de 1 mm
am uitat sa precizez ca bujiile astea nu mai sunt pe motor biggrin.gif . era clar ca nu mai sunt, am pus Beru cu un singur electrod la 14,5 ron bucata nu mi se par cine stie ce scule dar pana la iridium mai e cale lunga ......
15 Apr 2013, 17:01:
cam asa arata frecate cu peria... biggrin.gif una nu am mai frecato ca s-a rupt la extragere, nenea ala care a stranso cred ca a folosit pneumatica e vb de a 3 bujie din stanga spre dreapta de la volanta spre cutie adica. O adevarata performanta, nu ?
oricum masina prindea 140 fara prea mare chin, drumuri nu prea avem si benzina buna
This post has been edited by florin_eusebio: 15 Apr 2013, 17:01
dacia berlina dacia berlina - vs o2 com
juann
post 2 Jul 2013, 14:20
Post #1222
Va rog sa-mi spuneti daca pentru un logan 1.6 8v facelift produs in 2008 se potrivesc bujiile astea:
"Bujie Dacia Logan,Sandero 1.4/1.6 mpi cu 2 electrozi Beru pentru modelele dupa 2008-
Caracteristici : Electrod masa; Bujie:cu rezistenta; deschidere cheie : 25NM , dimensiune filet : M 14x1, 25 Distanta dintre electrozi [mm]:0,9; lungime filet 19mm"
Producator : Borgwarner Beru Systems Germania - 14 F - 7 LDUR4 , 14F-7LDUR4-
Dimensiunea bujiilor de pe logan facelift sunt de 16 sau 19?
DACIA Logan - is 01 abc 2008/Preference
GIC
post 3 Jul 2013, 07:21
Post #1223
Doar membru
Se potrivesc. Hexagonul e de 16mm.
vi_escu
post 6 Jul 2013, 11:06
Post #1224
Membru somnambul
florin_eusebio, greu de crezut ca motorul mergea in regula cu bujiile alea.
Logan ABS plus 1,6MPi . 2007
sobolan
post 8 Nov 2013, 22:05
Post #1225
membru paros...
1914 .....
1927...
2013....pe logan ,benzinar 8v ,merg BRICI bujiile cu un sg. electrod de la Beru sau Bosch ....restu' sunt cum sunt !
This post has been edited by sobolan: 8 Nov 2013, 22:12
colectionar de fiare vechi...
draculafly
post 14 Nov 2013, 19:40
Post #1226
pentru un logan 1 6 8v cu gpl aftermarket ce bujii s ar preta mai bine?
dacia logan kiss - b91 fad 2007
Leo0608
post 14 Nov 2013, 20:29
Post #1227
de la denso, luate de la magazin online, bujii denso vk20y le aduce la comanda pre 79 ron/bucata
This post has been edited by Leo0608: 14 Nov 2013, 21:14
Kojak
post 14 Nov 2013, 20:34
Post #1228
Sau il poti intreba pe useru' @Cristi1980, iti poate recomanda si magazin.
This post has been edited by Kojak: 14 Nov 2013, 22:27
Dacia Logan 2006
draculafly
post 19 Nov 2013, 13:29
Post #1229
79 lei toate patru nu bucata!
concurent
post 9 Dec 2013, 16:18
Post #1230
Pentru un dci din 2006, ce marca de bujii imi recomandati?
Beru, Bosh sau Champion?
Eu as alege Bosh dar am citit o parere, n-ar fii o alegere buna.
Ma ajutati?
Multumesc.
(nu ma injurati... nu le-am schimbat niciodata, iar de 3 zile imi pleaca la a 4-5 cheie)
Dacia Logan 1.5 DCI 2006
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 31st July 2025 - 09:21
