Mutare transponder pe alta cheie
BasIc |
![]() Membru Group: Members Posts: 144 Joined: 21 November 03 From: BRASOV ![]() |
-------------------- "Bas|c Rulzz!"
DigitalScribe |
Chestia cu telefonul mobil e plauzibila. Din moment ce sunt chestii cu led care se pot lipi de celular si e suficient ce emite celularul sa aprinda efectiv ledurile din chestiile alea va dati seama ce probabil celularul "aprinde" si cheia, din moment ce RFID-ul din cheie e alimentat de acelasi camp magnetic prin care se face comunicarea cu anti-demaror-ul. Probabil celularul tinut aproape de cheie are un efect nociv producand curenti prea mari in circuitul respectiv => se prajeste microcipul.
Ar trebui dupa cum a zis Klaus mai sus RFID-ul respectiv sa contina si un mecanism de protectie (un stabilizator de tensiune/curent) insa cine stie... |
Renault Espace V
Renault Zoe
D-Max 2022
- n/a
-Scorpio- |
![]() membru jucator Group: Members Posts: 531 Joined: 8 September 05 From: SV ![]() |
daca ar fi adevarat mitul cu celularul atunci tot sistemul cu antidemarajul n-ar mai fi viabil. mi se pare chiar haios sa ai tot timpul o grija in care buzunar iti bagi telefonul si in care cheia. scrie cumva asta in manualul masinii? asta-i explicatie made in romania. un occidental ar pune producatorul sa-si bage sistemul generator de stres in ..... si sa-si puna mintea la contributie sa scoata un sistem viabil, sau daca nu, sa faca chei normale.
Honda
Civic 140HP
2010
- SV-XX-XXX Nota: nu lasati cheia in portbagaj deoarece este necesara la deschidere. (instructiuni de utilizare Logan, pag 3.17)
Korben_Dallas |
![]() Membru Group: Members Posts: 198 Joined: 11 April 05 ![]() |
Provocare:
cum s-ar putea "anula" toata afacerea cu UCE? Adica daca ar fi posibil sa se "sunteze" nenorocitul asta de UCE, atunci nu am mai fi nevoiti sa dam milioane de lei pe reparatia unui avorton eu am condus multa vreme un VW Transporter care are si el cheie cu transponder, dar timp de 4 ani nu s-a intamplat nimic, a functionat fara probleme Ar trebui studiat cum se poate fenta UCE sa creada ca are tot timpul cheie Sau sa se scoata transponderul din cheie si sa se lipeasca de bobina / bucsa de pe volan Daca am scris prostii, nu va suparati, dar am si eu aceleasi probleme cu ambele chei ![]() |
- Ce să faci, la tăți ni-i greu!
-Scorpio- |
daca s-ar putea fenta, n-ar fi bine sa se scrie aici pe forum cum!!!
Honda
Civic 140HP
2010
LaurD |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 229 Joined: 11 June 05 From: Pitesti ![]() |
daca lipesti un capat de cheie pe undeva pe langa bucsa antidemaraj vei putea folosii oricate dubluri vrei , dar adio antifurt . Se merita oare ?
Fluence
Fluence ---Ex .Logan 2007/ ABS+, 1.6MPI ---ex. DSN
- AG
clr |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 2.729 Joined: 24 February 03 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(electromatic @ 19 Nov 2005, 22:48) Nu a spus nimeni ca nu se poate anula. Dimpotriva. Daca vei cauta discutii mai vechi pe acest forum vei ajunge la concluzia ca sunt useri de aici care stiu cum sa o faca. O asemenea informatie nu se va posta (sper) niciodata insa pe acest forum. Si apropo: eu am masina de 3 ani si n - am avut (sa scuip in san) nici o problema pana acum. |
Ex Renault
Megane
Pine |
Membru incepator Group: Members Posts: 6 Joined: 11 February 04 ![]() |
In caz ca mai intereseaza pe cineva subiectul asta, am avut recent probleme cu cheia pe o supernova clima, inchiderea centralizata functiona dar masina nu pornea din cheie (ledul rosu nu se mai stingea ci clipea cu un ritm rapid). Asta inseamna un singur lucru: transponderul nu mai functiona. M-am uitat pe documentatia cipului si varianta ca cipul s-a stricat din cauza unui mobil nu sta in picioare, in data sheet-ul cipului (u9280M) nu este nici o referire la asa ceva, greu de crezut ca un producator nu ar specifica chestia asta. Cum o inspectie vizuala a circuitui imprimat nu indica ca ceva ar fi in neregula, m-am hotarat sa refac lipiturile bobinei deoarece aceasta este cea mai masiva componenta din cheie si deci cea mai sensibila la socuri si surpriza, acum cheia merge perfect.
This post has been edited by Pine: 22 Sep 2007, 12:33 |
MihaiG |
Membru incepator Group: Members Posts: 59 Joined: 5 January 06 ![]() |
Cate lipituri are bobina pe placa? 2? Ca mai vad niste punctulete negre pe dedesubt .
Supernova Confort
- TL - 02 - HBD
Pine |
2, punctuletele sunt pentru sustinere (rezistenta la socuri).
MihaiG |
"im going in" .Mersi !
Supernova Confort
- TL - 02 - HBD
Andy_ACS |
Se poate o poza detaliata? eventual un macro? Si um mod de operare, adica ce scule necesare sunt, daca se poate executa operatia la unh service gsm, etc
Bafta! |
Pine |
Nu prea sunt multe de zis. Am atasat o poza cu circuitul imprimat. Cheia este de la o supernova clima cu inchidere centralizata pe cheie. Bobina este incercuita cu rosu. Eu am folosit un pistol de lipit uzual. Atentie, nu este scula cea mai potrivita pentru aceasta operatie, necesita oarecare experienta, incalzirea peste masura a lipiturii poate duce la exfolierea circuitui imprimat si distrugerea cheii. Ideal ar fi un ciocan de lipit cu varf foarte ascutit si putere redusa. Daca folositi pistolul de lipit, lipitura din dreapta poate fi reincalzita relativ usor deoarece este loc suficient, in schimb cea din stanga necesita ceva mai multa indemanare. Pentru ca varful pistolului de lipit este prea masiv, m-am ajutat de o surubelnita mica. Varful acesteia l-am pus pe lipitura iar cu pistolul de lipit am incalzit surubelnita pana cand lipitura s-a reincalzit. Trebuie neaparat sa folositi flux pentru ca lipitura sa iasa bine. Daca nu va pricepeti va recomand sa apelati la o persoana cu experienta in domeniu, sigur nu va avea nici un fel de dificultati in a reface lipiturile.
Attached thumbnail(s) PCB_cheie.jpg ( Size: 42.53k ) Number of downloads: 720 |
Andy_ACS |
Multumim frumos pentru poza si explicatii.
Bafta! |
dupa ce dai cu flux este bine sa cureti surplusul cu alcool tehnic acea pasta in timp ataca circuitele si poate face scurt in electronica se foloseste saciz la pistol pe ansa puteai sa pui o sirma bobinata mai subtire ,cam asauntitled.JPG ( Size: 24.61k )
This post has been edited by bygy007: 24 Sep 2007, 23:25 |
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
BBC |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 384 Joined: 24 May 02 From: Brasov ![]() |
Am gasit o problema la DSN Rapsodie:
cheia cu telecomanda nu mai comanda incuierea/descuierea usilor. Am gasit switch-ul dezlipit, l-am lipit la un service GSM, dar tot nu merge. Cum pot verifica daca lipitura este buna? Sau daca aveti alte idei le astept. |
VW
4 roti / 5 usi
- Bogdan
Daca ledul se aprinde la apasarea butonului, incearca sa faci resincronizarea simpla.
flyjohn25 |
Membru incepator Group: Members Posts: 31 Joined: 28 July 07 ![]() |
Cheia o pot repara s-au il resoftez pe una noua e posibil sa fie stricat cheia. Inainte sa ajungi la reparat cheie incearca cu resincronizarea simpla. Daca mai e o telecomanda si cu ala merge atunci numai cheia e de vina.
renault
12
1969
viosan |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 25 August 08 From: Baia Mare - Maramures ![]() |
Salutare, imi explicati va rog si mie cum se face aceea resincronizare simpla. Problema care o am este la fel: nu-mi functioneaza inchiderea din cheie, ledul se aprinde, baterie noua, mentionez ca la butonul din interior functioneaza dar de la cheie din senin nu mai merge (nu cunosc codurile din factura la care se mai refera si altii pe forum sau in manualul de utilizare) Va multumesc!
Dacia SuperNova
Rapsodie
- MM 27 TDT
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 18th July 2025 - 02:47 |
