bobina si condensatorul
beby1300 |
23 Feb 2004, 13:13
Membru incepator Group: Members Posts: 74 Joined: 19 November 03 From: Bucuresti |
Attached thumbnail(s) 3300nF.gif ( Size: 9.8k ) Number of downloads: 1130 330nF.gif ( Size: 8.7k ) Number of downloads: 1179 33nF.gif ( Size: 7.61k ) Number of downloads: 1147 |
-------------------- ***B-07-XTS***B-07-XTS***B-07-XTS***B-07-XTS***B-07-XTS***B-07-XTS***
driverx |
23 Feb 2004, 13:17
Cei aia condensator? Eu am aprindere tranzistorizata...am deconectat sarma de la cond.
:shock: |
Mitsubishi
Lancer
beby1300 |
23 Feb 2004, 13:24
hi hi hi,
sa o crezi tu. e adevarat condensatorul de pe delco nu il mai ai pus pentru ca daca il mai lasai el devenea componenta pusa in paralel la INTRAREA aprinderii, ceea ce nu e deloc bine (in anumite cazuri), dar daca te vei uita in aprinderea ta tranzistorizata vei observa un condensator de 220 nF sau 330nF care tine locul celui de pe delco. :idea: |
driverx |
23 Feb 2004, 13:29
Hehe...da' aprindere mii foarte compacta. Ar trebui sa o sparg sa vad ce are inauntru....
Ai alte idei? Sa pun unu de vreo 100 - 150 nF? Ca daca ai dreptate. Astea doua in paralel ar ajunge la cifra ta de 330nF :shock: |
Mitsubishi
Lancer
beby1300 |
23 Feb 2004, 13:37
nu trebuie sa spargi nimic... este de ajuns sa te uiti la orice schema de ap. tr. :idea: dai cu un google si dupa aia mai vb.
driverx |
23 Feb 2004, 14:29
Ehh..nus electronist. De aia te intreb pe tine...
:shock: |
Mitsubishi
Lancer
beby1300 |
23 Feb 2004, 17:59
schema de simulate arata ca in fig 4, pentru a se putea interpreta mai usor graficele de tensiune.
-swich-ul SW1 comandat in tensiune de un generator de unda dreptunghiulara simuleaza platina. raportul inchis deschis este 1, ceea ce nu corespunde intrutotul cu realitarea dar nu am avut datele exacte cand am realizat schema. -rezistenta R3 inlocuieste secundarul bobinei de inductie. pierderile care se faceau prin acesta sunt realizate de R3. -rezistenta R1 repreznta rezistenta spirelor primarului (bobina nu este ideala, are intre 3-5 ohmi) tensiunile din grafic reprezinta diferentza de potential dintre masa si punctul de legatura intre platina, condensator si bobina. Attached thumbnail(s) aprindere clasica.jpg ( Size: 8.05k ) Number of downloads: 1176 |
whitesorcerer12 |
1 Mar 2004, 14:44
Membru autentic Group: Members Posts: 667 Joined: 15 February 04 From: Bucuresti |
beby1300, am si eu o intrebare..am o aprindere de aia rosie cat o cutie de chibrituri , din comertz, asta pana gasesc alta..nu am scos condenstaorul insa...masina merge ceas..e vreun bai?????
MEGANE
BICORP 115 CP RENAULT MEGANE BICORP, 1,6, 16V, 115 CP,192KMH
FULL OPTIONS |
driverx |
1 Mar 2004, 15:20
whitesorcerer12,
Stii cum se zice: RTFM!! Acolo in doc la aprindere scrie CLAR ca se scoate. Merge masina dar si aprinderea are condensator...si tu le-ai pus in paralel..deci ai capacitate mai mare...bine rau....nu stiu....dar scrie in instructiuni sa il scoti Eu am scos doar firul, condensatorul a ramas pe delco...in caz ca crapa aprinderea...pun cond inapoi..leg direct bobina de delco...si am din nou masina functionala :shock: |
Mitsubishi
Lancer
beby1300 |
1 Mar 2004, 15:22
daca itzi merge "ceas" e clar ca nu e nici o pb. la tine. problema poate aparea doar daca intrarea aprinderii rezistenta de descarcare a condensatorului (si de blocare a tranzistorului "prefinal") este prea mare, aceasta ar putea aduce o intarziere a deschiderii tranzistorului.
dar nu cred sa fie cazul pentru nici un model din comertz.... ar fi fost prea multe reclamatii. |
whitesorcerer12 |
1 Mar 2004, 19:35
driver x, dar tu ai inteles ce aprindere am eu?unde mai are aia condensator, ca pare ea a fi un condensator??
si daca nu s-a ars pana acuma , de ce sa se mai arda? poate asta da probleme cu pornirea la frig, sau la cald sau altcumva? oricum, off topic, eu sunt dintre cei cu bujii bosch si cred ca ele dau probleme la dacie.....cu bobina bosch nu a vrut neam sa mearga masina!!!! |
MEGANE
FULL OPTIONS |
IonelP |
4 Mar 2004, 10:37
Membru incepator Group: Members Posts: 8 Joined: 6 July 03 |
Probleme la aprindere. Nu e chiar subiectul topicului, dar e pe aproape, asa ca nu mai fac un topic nou.
Berlina TXE din 1987 a tatalui meu. Are urmatoarea problema: in mers se opreste motorul. Si dupa aia nu mai pleaca, chit ca da la demaror pana descarca bateria. Nu exista scinteie in fisele de bujii(de fapt cred ca nici la fisa centrala). Acum, capacul de delcou este nou-noutz, platinile si condensatorul sint tot asa noi-noutze. Bobina de inductie nu este noua, a imprumutat alta de la un vecin(tot folosita), si tot asa face si dupa ce a schimbat-o pe aia veche cu a vecinului. Am masurat si eu rezistentele pe primarul si secundarul bobinei si sint alea care trebuie. Am masurat pe la corpul delocului daca e vreun scurt pe undeva, dar nu era. Este adevarat, ca atunci cind o masuram eu, masina mergea. Eu tot inclin sa suspectez contacte imperfecte (rugina) undeva la masa, si care fac contact intermitent. Cum testez ca comanda bobinei de inductie merge? Cind nu pleaca, daca desfac firele de pe primar si pun un bec de 12V, ala trebuie sa se aprinda? Eu zic ca chiar daca sint pulsuri de tensiune, ceva ar trebui sa fie. Adica totusi, nu as crede ca 2 bobine (chiar daca vechi) pot da simultan acelasi simptom, iar pe la delcou aproape tot este nou. Voi ce parere avetzi? |
Ov |
4 Mar 2004, 12:11
s-ar putea sa ai blocul de contact dus. Pune mana pe el si vezi daca se incalzeste
tyka |
4 Mar 2004, 23:52
Membru autentic Group: Members Posts: 356 Joined: 22 February 04 From: slobozia |
cred acelasi lucru ca si OV. 8)
IonelP |
5 Mar 2004, 13:01
Merci ptr raspunsuri.
Dar o iau si eu ca incepatorul: ce este "blocul de contact"? Unde este? Cum arata? |
Ov |
5 Mar 2004, 13:05
e ala in care bagi cheia si pornesti masina
ca sa il dai jos, tb sa demontezi cochilia aia de plastic de la volan. Are pe dedesubt 4 suruburi in laterale si inca 3 pe mijloc. Dupa ce le dai jos pe alea, scoti partea de jos (adica o sa-ti cada singura in poala). ca sa scoti partea de sus tb sa te chinui nitel. Scoti mai intai mufa (daca ai) de la butonul de stergatoare si apoi ridicand de partea de sus a plasticului, il tragi inspre dreapta, "peste" blocul de contacte, pana cand partea din stanga trece de blocul de lumini si semnalizare. Daca nu trece usor, tragi nitel de el acolo unde se opinteste. Dupa ce l-ai dat in dreapta, iese usor afara. Ca sa scoti blocul de contact, trebuie desfacut un surubel in care se tine el, si cheia trebuie sa fie in contact, pe pozitia accesorii (parca) pt ca are un mic stift de metal care blocheaza scoaterea contactului. Bafta! |
OCEBE |
5 Mar 2004, 13:17
Membru autentic Group: Members Posts: 1.324 Joined: 30 January 04 From: galati |
vezi si daca legatura platinei mobile nu e in scurt cu masa
1300 Am avut o DACIA 1300
tyka |
5 Mar 2004, 23:51
mie pana acum nu am avut problema cu aprinderea.
iarba fiarelor |
24 Mar 2004, 13:20
Membru incepator Group: Members Posts: 24 Joined: 17 March 04 From: focsani |
IN CATALOGUL BOSCH exista bobina si condensator pt berlina pe carburator. n-am inventat noi mersul pe jos. iar electroprecizia nu exista in UE. CAPAC DISTRIBUITOR MARCA BERU PLATINA BOSCH BOBINA BOSCH CONDENSATOR BOSCH BUJII NGK SI NU MAI AVETI TREABA.
driverx |
24 Mar 2004, 14:01
Ov,
Eu nu am reusit sa scot cochilia pana nu am scos volanu. Posed o Dacie 1300. :shock: |
Mitsubishi
Lancer
northwood |
24 Mar 2004, 14:04
Membru autentic Group: Members Posts: 236 Joined: 26 November 03 From: Bucuresti |
IonelP, schimba si "luleaua" de la delcou. De curand, un coleg de servicu a ramas in drum cu Cielo din cauza ei. Din aceleasi motive, de curand taica-miu a stat cu berlina o saptamana pe bara. E foarte ieftina si generatoare de probleme invers proportional cu valoarea ei.
SKARPEA MTB
Galben_Gri
2009 Maxon CM 10 - Midland ML 145
Ov |
24 Mar 2004, 14:06
driverx, iese, totul e sa stii cum sa tragi de ea. Daca vrei sa nu te chinui, scoti blocul de lumini, ca se scoate fff usor (mai exact desfaci suruburile si il misti nitel fara sa scoti si firele). am posedat si io o dacie 1300 si l-am scos de nenumarate ori.
GabiS |
26 Mar 2004, 03:30
Membru incepator Group: Members Posts: 58 Joined: 15 February 04 From: Ploiesti/Bucuresti |
QUOTE IonelP, schimba si \"luleaua\" de la delcou. De curand, un coleg de servicu a ramas in drum cu Cielo din cauza ei. Din aceleasi motive, de curand taica-miu a stat cu berlina o saptamana pe bara. E foarte ieftina si generatoare de probleme invers proportional cu valoarea ei. Si la ce foloseste luleaua la injectia de pe cielo? |
whitesorcerer12 |
26 Mar 2004, 03:39
ma BAG si eu..ce e aia luleaua de la delcou??
MEGANE
FULL OPTIONS |
calinp |
26 Mar 2004, 08:42
Membru Group: Members Posts: 138 Joined: 2 March 04 From: Bucuresti |
luleaua e piesa din ebonita care se fixeaza in capatul axului delcoului si are o tabla dreptunghiulara fixata pe ea. practic, prin ea se "transmite" scanteia de la fisa centrala la cele individuale....la cielo aprinderea nu este ca la dacia pe injectie sau supernova/solenza cu doua bobine si fara distribuitor, distribuitorul fiind fixat in capatul axei cu came. d-aia are nevoie de luleaua aia....
whitesorcerer12 |
26 Mar 2004, 13:06
de ce nu ziceti fratzilor rotor????
MEGANE
FULL OPTIONS |
northwood |
26 Mar 2004, 14:41
Pentru ca...pentru ca e mai cunoscuta in jargon ca "lulea"...
Apropo de denumiri hazlii, cand am fost in service cu masina acum vre-o 2 saptamani, s-a cracanat de ras mecanicul cand am numit "morcov" pinionul de distributie care actioneaza si luleaua. Denumirea de morcov am gasit-o pe forum, si am crezut ca e de uz general... |
SKARPEA MTB
Galben_Gri
IonelP |
26 Mar 2004, 15:38
Am stat si eu ieri si m-am tot intrebat ce era "lulea". Cum nu m-am prins eu mai de-mult ce era "blocul de contacte", am zis ca "luleaua" iar o fi vre-o chestie banala, si ma fac de ras daca mai intreb ce este aia.
Intr-adevar si eu tot de rotor il stiam. O fi si lulea, nu neg. Cum imi dau seama daca rotorul este de vina? Este inegrit? Corodat? Ebonita nu este sparta. Ce sa se strice la ala? |
calinp |
26 Mar 2004, 15:44
se uzeaza cam cum se uzeaza si platina. arcul electric care se formeaza determina si transferul unor atomi de pe rotor pe borne.
eu am observat ca se innegreste...oricum e bine sa-l mai cureti din cand in cand |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 29th April 2024 - 10:55 |
