Inchidere centralizata cu telecomanda,dar fara alarma.
elro |
![]() Membru Group: Members Posts: 2.254 Joined: 12 November 04 From: Ct ![]() |
Megane Sedan 2.2,
1,5 dCI
elro |
alarma este desteapta dar ca sa faca si celelalte functii cum ar fi ridicarea geamului(ai nevoie de un modul aferent),de deschiderea portbagajului de un releu cu 4 pini.
Megane Sedan 2.2,
1,5 dCI
Daccia |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 86 Joined: 9 December 04 ![]() |
Pentru portbagaj m-am echipat deja, am mai luat un actuator cu 2 fire si un releu din Vitan cu 200k amandoua. Cum se mai imbuna vremea, cum
![]() Cat despre geamuri electrice, mi-e teama ca deja sar calu'. ![]() Merci domnule pentru sfaturi, si ne-om mai auzi si pe alte topicuri... ![]() ![]() |
1310 Berlina
- B-10-CMW
elro |
Senzor de exterior/interior(senzor de perimetru) in CT costa 1 mil+montare este universal,si fiecare zona se regleaza separat,ma bate gandul sa imi cumpar dar...... ma mai gandesc
Megane Sedan 2.2,
1,5 dCI
elro |
Acestea fiind zise ............cred ca acest topic trebuie inchis ca ocupa spatiu degeaba
Megane Sedan 2.2,
1,5 dCI
Ov |
![]() Academician doctor inginer, savant de renume mondial Group: Moderatori Posts: 7.522 Joined: 11 November 03 From: Bucuresti ![]() |
ok, il inchid.
Daca initiatorul vrea sa mai adauge ceva, atunci PM la mine si se redeschide ! |
Ov |
initiatorul VREA sa mai adauge ceva, asa ca topicul se redeschide.
Daccia |
Vroiam doar sa spun ca am reusit sa-i dau de cap
![]() Nu stiu cum au conectat altii inchiderea, poate au alte tipuri de modul, sunt invitati sa-mi raspunda. Astept pareri si din partea colegului rcosmin. P.S.: pentru Ov, daca va place, poate-l treceti la tutorials...? ![]() Attached File(s) ![]() |
1310 Berlina
- B-10-CMW
elro |
Nu mi se pare complicat ,dar.....
![]() ![]() (pe usile din fata avem actuatorii cu 5 fire) ok -in momentul cand tu incui actuatorul de pe usa soferului,automat se incuie si cele de pe spate,dar actuatorul de pe usa pasagerului fiind deschis ,le deschide si pe celelalte??? ![]() In momentul in care se da comanda de pe una din usile de pa fata ex.(usa soferului) se da comanda in modul si cele 3 actuatoare se inchid,actuatorul de pe usa pasagerului functionand ca cele de pe spate(celelate fire alb,maro,negru fiind inutile) Eu inainte a lega inchiderea la alrma am probato si credema ca functiona bine ,nu ramanea nici o usa deschisa ![]() Iar la montarea ei pe alarma am renuntat complet la actuatorul inchiderii ca nu mergea cu 2 module ![]() ![]() Attached File(s) |
Megane Sedan 2.2,
1,5 dCI
elro |
reatasez o poza mai mica
![]() Attached thumbnail(s) Schema_montare_alarma.jpg ( Size: 1.02mb ) Number of downloads: 448 |
Megane Sedan 2.2,
1,5 dCI
Daccia |
Ca sa raspund la prima intrebare: da. Era o pozitie intermediara in care incepeau sa tremure rapid sus-jos, cu miscari mici, si daca fortam un actuator sa se inchida, intrau in scurt si nu mai mergea deloc pana nu puneam toate actuatoarele in aceeasi pozitie (deschis sau inchis).
Explicatia e simpla: cand actuatoarele sunt inchise, sa zicem, unul din firele de comanda (maro sau alb, de exemplu sa zicem maro) are tensiune pe el, iar celalalt nu are, insa ramane conectat la masa. Daca deschid actuatorul de la sofer, in momentul acela circuitul incearca sa le deschida si pe celelalte si concomitent schimba tensiunea pe firul celalalt de comanda (pe firul alb am tensiune si maro da la masa). Dar celalat fir are deja circuitul inchis prin actuatorul pasagerului... deci deschide actuatoarele inapoi! Nu stiu daca am fost foarte coerent in explicatia mea insa cert este faptul ca la mine nu merge inchiderea centralizata cu ambele actuatoare cu 5 fire conectate. Si asta fara alarma, numai sistemul normal (actuatoare, fire, modul centralizat). Iar alarma nu face altceva decat sa conecteze alternativ doua relee cu trei pozitii fiecare (ca in schema pe care am desenat-o: daca nu are curent prin bobina, F1-F3 este conectat, daca are curent prin bobina,F2-F1 este conectat). Daca conectez firele de tensiune ale actuatorilor (respectiv verde si albastru) prin releele alarmei, inseamna ca daca pastrez si alarma si modulul de inchidere, atunci dau la masa direct prin fir, si atunci sa vezi artificii... ![]() Daca se suprima modulul de inchidere, atunci nu mai ai cum sa dai comenzi prin actuator, si ai redus toti actuatorii la functionalitatea celor cu doua fire,nu? Si atunci iti cumperi 4 actuatori cu 2 fire (160k in Vitan, total 650 k), sarma si gata ai inchidere centralizata la alarma, ieftin si bun! Intrebarea care ramane este daca la tine mergea sistemul (fara alarma) cu ambii actuatori cu 5 fire conectati (cu toate cele 5 fire)? Altcineva care vrea sa ne spuna? O alta parere, din experienta sa proprie? |
1310 Berlina
- B-10-CMW
elro |
Megane Sedan 2.2,
1,5 dCI
elro |
Eu sunt din CT si la noi cel mai ieftin actuator este 300.000
Megane Sedan 2.2,
1,5 dCI
Daccia |
Sefule, cu prima ocazie cand dai prin Bucuresti, mergi la parcul Autovit din Vitan (atasez o miniharta), si inauntru sunt mai multe firme care vand diverse pentru auto. Un actuator cu 2 fire e 160k, unul cu 5 este 200k.(Mai sunt si unii care dau mai scump)
![]() Sau, mai bine: http://www.storeonline.ro . Preturile cred ca sunt cu TVA, dar merita intrebat. ![]() Attached thumbnail(s) autovit.jpg ( Size: 42.73k ) Number of downloads: 343 |
1310 Berlina
- B-10-CMW
Daccia |
Domnu' moderator Ov, acu' cred ca se poate inchide topicu'.
1310 Berlina
- B-10-CMW
Ov |
nu mut la tutoriale ca se pierde acolo
![]() si nici nu-l inchid pt ca: cum pot sa-mi fac si eu un buton in bord ca sa inchid/deschid usile din buton. Am inchidere doar pe usile din fata si actuatoare doar cu 2 fire. Am alarma care nu are modulul de inchidere incorporat, ci 2 relee (cred) separate, montate de aia care au pus alarma si infasurate bine in izolir. Defapt acum totul e infasurat in izolir si habar n-am care ce si unde merge. Daca poti sa-mi faci o schema sa inteleg cum merge, ar fi minunat. Mersi. |
Daccia |
In schema atasata am incercat sa schitez principiul de functionare al unei alarme care nu are relee de comanda incorporate, ci separat (cum are Ov). Alarma insa presupun ca are firele care dau comanda releelor (si care primesc tensiune alternativ, in functie de comanda telecomenzii - suna un pic aiurea, dar sper ca ati inteles ce-am vrut sa zic). Daca nu e tensiune in releu, circuitul F1-F3 este inchis (se poate verifica cu un ohmmetru, dupa standardele internationale ar trebui sa scrie pe releu pinul 30 cu pinul 87a), iar cand releul primeste tensiune (prin pinii 85 si 86), deschide circuitul F1-F3 si inchide circuitul F1-F2 (pinii 30 si 87)
Deci pe scurt, daca releul R1 are alimentat releul in momentul comenzii, inchide circuitul F2-F1 si da tensiune in actuatoare care au masa prin releul R2, circuitul F1'-F3'. Analog se realizeaza circuitul pe sensul celalalt. Pentru inserarea unui intrerupator, pur si simplu se adauga la circuitele de comanda, in loc sa dea comanda alarma, o da omuletu' cu degetu'. Treaba e ca intrerupatorul nu trebuie sa fie alimentat mai mult de o secunda, ca sa nu se arda actuatoarele. Deasemenea, pentru protectie (nu stiu daca alarma are) ar trebui puse diode pe firele care vin din alarma, ca sa nu arda ceva cand primesc (+) prin intrerupator). ![]() Ar fi interesant daca ar sti cineva cum se face un circuit de protectie pe firul de (+) de la intrerupator, ca sa limiteze timpul cat functioneaza inrerupatorul (just in case…). ![]() This post has been edited by Daccia: 14 Feb 2005, 10:56 Attached File(s) ![]() |
1310 Berlina
- B-10-CMW
Daccia |
M-am mai gandit
![]() ![]() ![]() This post has been edited by Daccia: 15 Feb 2005, 11:55 |
1310 Berlina
- B-10-CMW
Ov |
cu prima ocazie testez. Mersi mult !
Ov |
OK, deci merge. Singura diferenta fata de schema e ca alarma mea da comanda pe - nu pe +.
THX ! |
ador13 |
![]() VADER Group: Members Posts: 263 Joined: 9 September 05 From: Mangalia ![]() |
QUOTE M-am mai gandit si o alta solutie, pentru evitarea diodelor alora, ar fi conectarea celor doua fire ale intrerupatorului la iesirile din relee ale firelor actuatoarelor (respectiv F1 si F1'). Si gata. As incerca si eu sa-mi montez butonul ala, dar acum nu mai inteleg: leg cele 2 fire de la buton de care actuator? ca doar sunt 4. De oricare dintre ele? Si o sa actioneze comanda din buton pe toate 4 actuatoarele? Chiar am intrat in ceata. |
OPEL
ASTRA
H 2007
- CT-13-... EX: DACIA SOLENZA
zolygas |
tanar,fara bani...cu dacie Group: Members Posts: 73 Joined: 19 August 05 ![]() |
buna!
la fel ca si multi altii de aici ,nu stiu cam nimic despre acest sistem...as dori sa va intreb ce marca de inchidere ar trebui sa aleg petru dacia mea 1300...???tin sa mentionez ca va trebui sa-mi schimb intregul sistem de inchidere den la usi...deoarece sunt "varza"(yale,butuci si clt)...oricum astea ma vor costa o caruta de bani...Dar intrebarea este: din momente intentiomez sa-mi montez si un sistem de inchidere cu telecomanda...ar trebui sa cumpar al tip de butuci,yale...decat cel de 1300??? |
dacia 1300
berlina
- tm-01-AKG
zolygas |
#53
de asemenea as dori sa stiu ce marca de inchidere centralizata are telecomanda comuna si pt alarma...si cam cat poate sa coste?un coleg de-al meu are asa ceva pe D1310 lui(adica are telecomanda comuna pt inchidere si alarma...) si ii merge foate bine...partea proasta ca nu stie nimic despre ea...a cumparat masina cu tot cu astea pe ea...
dacia 1300
berlina
- tm-01-AKG
tarzy |
#54
![]() aroist Group: Members Posts: 1.958 Joined: 12 January 04 From: Bucuresti ![]() |
@daccia - schemele pusede tine sunt Ok, dar ... trebuie specificat faptul ca 90% din alarme dau semnalul de IC pe masa, aceeasi observatie si ptr buton, semnalul catre interfata de relee este cu masa.
QUOTE OK, deci merge. Singura diferenta fata de schema e ca alarma mea da comanda pe - nu pe +. imi cer scuze ca "fac pe desteptul" dar .... trebuie precizat ca lamasini nu exista - (minus) ci 0V sau "masa". ----------- abuzez de calitatea de moderator si ii dau d-lui tarzy raspunsul chiar in post-ul lui. Nu vreau sa subliniez ca dupa un an se trezeste omul "ca desteptul" sa faca o observatie mai mult sau mai putin pertinenta, da-l invit sa ridice capota de la masina dumnealui si sa-mi spuna ce scrie pe borna din stanga (cum te uiti din fata de la baterie ![]() This post has been edited by Ov: 1 Jun 2006, 11:35 |
DACIA / ARO / TICO
L 1,6 / 244 / SX
2005 / 1993 / 1999
- B55MGY Aha
ador13 |
#55
QUOTE M-am mai gandit si o alta solutie, pentru evitarea diodelor alora, ar fi conectarea celor doua fire ale intrerupatorului la iesirile din relee ale firelor actuatoarelor (respectiv F1 si F1'). Si gata. As incerca si eu sa-mi montez butonul ala, dar acum nu mai inteleg: leg cele 2 fire de la buton de care actuator? ca doar sunt 4. De oricare dintre ele? Si o sa actioneze comanda din buton pe toate 4 actuatoarele? Chiar am intrat in ceata. Sau le leg in paralel toate cele 8 fire de la actuatoare? |
OPEL
ASTRA
H 2007
vierme_ha |
#56
![]() Membrul Group: Members Posts: 386 Joined: 6 January 04 From: Fetesti/Bucuresti ![]() |
Asa am facut eu la mine.Am luat un buton de logan si am legat cele 3 fire la el(firele care NU alimenteaza actuatorul)
puteti sa legati cele toate firele de la actuatoarele din usile din fata(dar inutil,ca ele sunt in paralel) asa ca sunt necesare 3 fire de la actuatorul de la usa.nu mai tin minte culorile dar in butonul de la logan NU trebuiesc legate firele albastru si verde,deci legati celelalte 3 care raman de la actuatorul soferului.E destul de simplu. tot ce am scris e valabil pentru inchiderea care permite incuierea tuturor usilor prin incuierea oricarei usi din fata.inca nu am vazut inchiderea care sa faca lucrul asta si prin usile din spate(desi e posibil,dar degeaba) |
1310 TLX fost 1.8 16v 99kw
1990
- IL-02-XFP Semnat: eu
magicone |
#57
Membru incepator Group: Members Posts: 25 Joined: 4 November 05 ![]() |
cine a montat, pe dacia 1300 si daca merge sau ce modificari a facut, vreu ajutor, am si alarma
opel
- as.12.as
#58
Siconi si Driverx din cate stiu eu. Trimite PM..poate poate.
toporas |
#59
![]() Schizofrenic Group: Members Posts: 1.611 Joined: 21 December 06 From: Bucuresti ![]() |
Ok. Am o intrebare, scurt si la obiect: cine se pricepe sa monteze o alarma si o inchidere pe o dacie 1310 din ''96? am schema ei si toate componentele.eu nu ma pricep si nici nu vreau sa ma duc la service sa mi ia 150 pt alarma si inca 100 pt inchidere[2 usi].Sunt din bucuresti asa ca ar fi de preferat sa gasesc pe cineva din zona.
Vand anvelope
iarna si vara
noi si sh Care a fost primul barbat care a spus: "E nevoie de o femeie in casa!"?
Raspuns: Mesterul Manole |
C a t a l i n |
#60
Poate spui si zona, daca profilul nu vrei sa il completezi...
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 8th June 2025 - 05:42 |
