O bujie scapa aer/amestec
zamolxes |
Membru incepator Group: Members Posts: 72 Joined: 14 January 04 From: Bucuresti ![]() |
Mondeo Ghia 2L
2003 Full Options
- B-77-BLD Si uite asa se duc noptile..albe
driverx |
Noah, roagate sa nu fie terminat filetu in chiulasa. Daca pui la bujia aia inca o saiba, bujia va aprinde altfel (ceva mai slab) amestecul decat celelalte 3 bujii. Sincer, nu stiu daca e sesizabil sau nu. Oricum...nu e bine sa pui mai mult de una.
Eu zic sa te duci la un mecanic bun. Din pacate, presupun ca e terminat filetul, cel putin pe o portiune. Vezi ce se poate face.....teoretic, daca nu a fost chinuit prea tare, se poate refileta....asta teoretic.... :shock: |
Mitsubishi
Lancer
zamolxes |
Sper din toata inima sa nu fie terminat.
Bujia in momentul de fata este stransa cat de mult am reusit (e putin loc, fiind delcoul acolo). Pentru moment motorul merge binisor, mai vibreaza, dar tot scapa putin. In privinta refiletarii, nu se modifica dimensiunea filetului in momentul respectiv? Nu ma pricep, dar incerc sa aplic o oarecare logica. Pe de alta parte, blocul motor ar trebui sa fie facut totusi dintr-un otel destul de dur, care nu ar permite (in mod obisnuit) astfel de "defecte"... Nu stiu ce sa zic. Pe de alta parte mi-e teama sa nu imi bubuie bujia prin capota, avand in vedere ca filetul nu este in regula... Sa vad dimineata cum se misca si va mai dau de stire. |
Mondeo Ghia 2L
2003 Full Options
driverx |
zamolxes,
Blocul motor este din fonta (sper ca nu ma insel), la fel chiulasa, DAR parte cu filetu de la bujie este aluminiu. De aia se poate duce asa usor. Daca filetul este doar usor deformat (deci sa nu fie muscat din el), se poate fileta la aceasi cota fara a se mari diametrul, dar iti dai seama ca ala nu va mai prinde asa bine ca celelalte.... Dur ar fi sa ai doar ceva mizerie nasoala (cu care de asemenea poti coace filetu), si noi sa facem previziuni apocaliptice pe aici. ![]() :shock: |
Mitsubishi
Lancer
tyka |
Membru autentic Group: Members Posts: 356 Joined: 22 February 04 From: slobozia ![]() |
punei pe filet azbest si apoi dai cu silicon rosu.problema e ca nui de durata se poate face chestia asta de 6-7 ori,dar daca nu vrei sa o dai jos si sai faci reductie[la strung] ancearca faza asta tine sigur si nu scapa
Slider |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.279 Joined: 5 December 03 From: Cernavoda ![]() |
Zamolxes daca s-a dus filetul in chiuloasa trebuie bucsat. Nu se rectifica nimic. Iti majoreaza gaura si apoi se bucseaza.
Ambiance
- CT-xx-xxx
mosoru |
Membru Group: Members Posts: 114 Joined: 24 January 04 From: craiova ![]() |
driverX,se vede treaba ca motorul de dacia este "dosarele X" pt tine
- DJ-02-TWW
OCEBE |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.324 Joined: 30 January 04 From: galati ![]() |
intotdeauna mi-o ia tyka inainte:
treaba cu ajutatul filetului cu ceva (eu am incercat cu banda teflon + silicon) este un provizorat; nu-l transforma in definitivat!!! resemneaza-te, da chiulasa jos (care, apropo, e numai din aluminiu) si da-o unui meserias la bucsat!!! |
1300 Am avut o DACIA 1300
Pedro |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 551 Joined: 16 December 03 From: Bucuresti ![]() |
Din cate stiu io asta este o problema destul de des intalnita , chiar si eu am cumparat-o pe-a mea asa cu reductie, daca nu ma insel reductie inseamna cam ce zicea Slider
Dacia 1300 OFF ROAD
Berlina O zi trista pentru tara, mare victorie comunista, traiasca.......
zamolxes |
Uff, mare traznaie chiuloasa asta.
De dimineata am reusit sa pornesc masina fara probleme, desi se auzea clar un fasait. Problema a aparut dupa vreo 500 de metri, in intersectie, unde sub nici o forma nu a mai vrut sa traga. Cum ii dadeam putina acceleratie si ridicam ambreiajul de ducea turatia in jos si murea motorul. Pana la urma am reusit sa o duc in lateral unde am schimbat bujiile (noroc pur ca aveam la mine unele noi). Bujia noua a intrat destul de bine in locul respectiv, mai mult de jumatate fiind insurubata cu mana si apoi cu cheia de bujii fara a forta prea mult (ceva de genul ca si cum ai strange un robinet). Pana una alta se misca destul de bine, nu mai face figuri si nici nu se mai aude fasaitul ala (presupus de la scapari). |
Mondeo Ghia 2L
2003 Full Options
Ov |
![]() Academician doctor inginer, savant de renume mondial Group: Moderatori Posts: 7.522 Joined: 11 November 03 From: Bucuresti ![]() |
esti sigur ca fasaitul se aude de acolo? poate ai membrana de la servo, sau furtunul, sparte !! Face la fel !
tyka |
totusi nu te culca pe ureche ia masuri
zamolxes |
Ieri cand am plecat de la facultate a mers extrem de bine. Fara probleme, fasaitul nu se mai auzea. Am ajuns acasa si cand mai aveam 10 metri pana in locul de parcare iar a inceput sa moara cand incercam sa ma deplasez cu ea. Pana la urma dupa multe incercari am reusit sa o asez in pozitie datorita inertiei.
Surpriza de dimineata: dau la cheie, porneste, si merge tot prost. Cand, subit, se aude un troznet de am crezut ca imi cade motorul. L-am oprit, am incercat sa il pornesc iar, si iar a troznit. La a treia incercare deja nu mai misca nimic. Ca atare, e parcata in fata blocului....inerta. :cry: :cry: :cry: Va trebui sa gasesc o metoda sa o duc in service... :cry: |
Mondeo Ghia 2L
2003 Full Options
Ov |
probabil a lovit o supapa, sper sa nu mai ai si altceva, oricum bafta :|
Slider |
De dus in service nu-i mare lucru, mai nasol e de ce draq s-a stricat pe acolo....sper ca nu ceva grav! Si tu daca ai auzit trosnint prin motor o data, de doua ori ce naiba ai mai cautat sa o mai pornesti...
Ambiance
- CT-xx-xxx
OCEBE |
QUOTE Cand, subit, se aude un troznet de am crezut ca imi cade motorul. ultima trosneala la motor pe care am auzit-o (si pe care n-am s-o uit niciodata, ca face parte dint-un lant de aventuri) a fost cand mi s-a rupt arborele cotit. 99,99% ca nu e cazul tau, dar ce sa fac daca mi-ai adus aminte? |
tyka |
cred ca tot bujia este de vina mai verica anca odata cu cineva cere se pricepe.poate loveste bujia .
Suedezul |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 5 Joined: 25 February 04 From: Constanta ![]() |
La fel mi s-a intamplat mie cand mi s-a spart un piston. La inceput cred ca a fost fisurat, cilindrul respectiv nu mai mergea ca pierdea compresia, apoi s-a spart de tot cu troznitura aferenta.
1210
- CT 76 GOA
tyka |
dai jos chiulasa si verica pistoanele
zamolxes |
vai de capul meu
![]() nu ma pricep la asa ceva ![]() eu le mai am pe astea cu calculatoarele, nu chiar cu mecanica ![]() o sa ajung in service. dar mai intai sa fac rost de bani (a se citi salariu) va anunt ![]() |
Mondeo Ghia 2L
2003 Full Options
tyka |
mereu avem probleme cu baniiii.
SGN_1310 |
![]() sgn_1310 Group: Banned Posts: 484 Joined: 9 June 03 From: Buftea, judetul CALIFORNIA ![]() |
E student omule. Astia este o specie fara bani, nu stiai?
Desigur exceptiile sunt.. shi chiar pe acest forum, insa batranul zeu face parte din marea parte a studentimii fara parale. |
- B-xx-XSK Inaction it's a weapon of mass destruction.....
Agitatorul sef! |
zamolxes |
Gataaa
![]() s-a rezolvat ![]() am reusit sa o pornesc fara figuri de dimineata si m-am proptit direct in usa service-ului. I-am imbogatit cu aproape un milion, dar acum merge excelent. Ce mi-au schimbat: -capacul delcou (cica e impuscat) -condensatorul -platina -o chestie care sta intre carburator si suport (un soi de distantier) care era crapata (practic facuta bucati). Practic am facut un ACT (acceleratie-carburatie-tacheti parca). Acum merge bine, dar patanie: ii dau un drum de test, merge bine, si imi zic sa nu ma mai duc, ca nu mai am de ce. Ajung acasa (stau la 10 minute de service) si moare motorul. Cu chiu cu vai ajung la ei si era carburatorul infundat (sa fi fost oare celebrii muci?). S-au apucat oamenii si l-au curatat iar, si e totul ok acum ![]() Asa ca...se poate inchide topicul, daca nu mai are nimeni de comentat. ![]() ![]() ![]() |
Mondeo Ghia 2L
2003 Full Options
mosoru |
si cu bujia cum a ramas???????
- DJ-02-TWW
zamolxes |
pai bujia nu mai sufla. poate ca a strans-o ala in service mai bine, mai ales ca avea o chestie enorma cu care manevra pe acolo.
partea mai proasta e ca incercand sa plec in club in seara asta, masina n-a mai pornit. de nici o culoare. zau ca ceea ce se intampla e ciudat...sau face parte din "asa face ele"... mai am putin si ajung la disperare. |
Mondeo Ghia 2L
2003 Full Options
tyka |
Nu dispera frate,anseamna ca mai ai probleme pe care mecanici aia ori nau vrut sa le faca ori mai vor sai imbogatesti cu ceva bani,Asa ca soo pe ei .dale bani.Statealear an gat.Ca nu se mai s
atura ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SGN_1310 |
Nu nu asha face ele. E problema nerezolvata . Adica maimutoii din service nu s'au uitat atent sa vada ve e.
E ""posibil"" sa fie shi o problema electrica. |
Agitatorul sef! |
tyka |
totusi ancearca an altaparte si vezi ce zic aia.
Nicu |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 70 Joined: 10 July 03 From: Bucuresti ![]() |
carburator infundat inseamna benzina proasta sau rezervor (propriu) corodat. pt a evita astfel de probleme exista 2 tipuri de filtre care nu sint scumpe (mii de lei) si care se plaseaza inainte de pompa de benzina.
daca nu-ti mai fisie pe la bujie inseamna ca bujia veche avea si ea filetu' **tut si nu mai prindea bine, dar bujia noua se infileteaza bine iar garnitura de tabla isi face treaba. in plus daca ar fi fost o lovitura in bujie o vedeai daca scoteai bujia http://www.daciaclub.ro/viewtopic.php?t=4244 si daca vrei sa nu mai dai bani pe la mecanici invata si tu sa diagnostichezi si sa repari masina |
-------------------- :) Cool messing the settings!:)
VALI1 |
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 6 March 04 From: Bucuresti ![]() |
CEL MAI BUN PROFESIONIST IN MATERIE DE CHIULASE ESTE LA SEVICE GLUCOZA IN TEI (LINGA ITP).
-------------------- TURATI MOTOARELE!
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 8th June 2025 - 07:06 |
