Am detector si nu stiu unde sa-l amplasez !
casper |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 481 Joined: 9 September 05 From: militari pe stanga ![]() |
MEGANE
SEDANE
2005 megane sedan expresion 1,5 dci 80 cai - martie 2005
adrianpurcarin |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 245 Joined: 15 August 05 From: Bucuresti(Gorjului) ![]() |
eu l-am pus direct pe bord pana cand s-a stricat chestia aia cu lipici dupa care mi-am bagat picioarele si l-am pus cu ventuzele din dotare direct pe parbriz
Megane II Sedan
2005, Influence 1,5DCI, 100CP, Vert Cuivre, iunie 2005
Suzuki GSR600 |
b06fcn |
![]() DOCTOR Group: Members Posts: 5.927 Joined: 27 February 05 From: Bucuresti/Galati ![]() |
Am vazut la un nene o chestie meseriasa de tot, a tras un fir de on/off pana in masina, la fel si pentru difuzor, iar "obectul" l-a bagat intr-o cutie perfect etansa (din plastic), pe care a pus-o in bara de PVC, fara nici un obstacol metalic in fata. Si merge vere de n-ai treaba!
21
- B 06 FCN
1.9dT, 1989 MB C 220d 4MATIC
dadu |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 495 Joined: 10 June 05 ![]() |
aceisi chestie am vazut-o si eu dar te lasa inima sa dai gauri prin megane?
-------------------- Megane2.1 Sedan
1.5 dci 100cp, Lux Privilege Peugot 207 1.6 hdi 90cp, Sport |
glumetu |
![]() Membru incepator Group: Banned Posts: 19 Joined: 21 September 05 ![]() |
Cea mai tare faza: fixat între tetiera si scaun, în dreapta
fixer |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 65 Joined: 11 May 05 From: Bucuresti ![]() |
Da, asta e cel mai bun loc daca nu vrei sa modifici ceva. Merge si cu pasager in dreapta, daca fixezi aparatul la marginea dinspre mijlocul masinii a tetierei.
Pentru cine-l foloseste des, merita fixat cu un suport de plafon si sa tragi fir permanent, sa nu ocupi priza. Nu se vede de afara, nici macar de politistii pe motocicleta care mai vaneaza radare. This post has been edited by cmandrei: 14 Mar 2006, 12:31 |
Megane
2005 Influence M2 Sedan Influence 1.5 dCi 80CP
C4 coupe 1.6 HDI |
VladK2K |
![]() Membru Group: Members Posts: 191 Joined: 30 August 05 From: Bucuresti ![]() |
Parca zicea ceva in noul regulament (ala in care zice ca nu mai exista filtre, norma de amenzi si nici politaiu nu mai are dreptul sa te opreasca daca nu ai facut rau) ca s-ar legaliza si detectoarele de radar.
Acum nu stiu daca s-a legalizat noul regulament ![]() |
Hyundai
Tucson
2017 LP+
eddie33 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 587 Joined: 25 April 05 From: Bucuresti ![]() |
Sustin parerea lui Fixer,eu am 2 detectoare in 2 masini si functioneaza bine si cand e pasager in dreapta !
Clio Extreme
2004-DCI 80C.P.
dorin00 |
Membru incepator Group: Members Posts: 94 Joined: 12 May 05 ![]() |
Mai poti sa il prinzi cu o coarda elastica de unul din parasolare, cu capul in jos. Daca ai model cu baterii nu atarna nici un fir, si nici nu trebuie sa tragi curent de la plafoniera.
Renault Clio
Symbol dCI
2004 Expression Viata e scurta. Nu o putem lungi. Trebuie s-o facem lata.
dmc |
Membru autentic Group: Members Posts: 703 Joined: 20 December 04 From: Bucuresti ![]() |
Unde montati detectorul radar daca aveti parbriz atermic?
Pentru cei care nu stiu parbrizul atermic in afara de propietatea pe care o are de a filtra razele solare, are si un efect de ecranare mai putin in zona oglinzii centrale. Aceasta problema a aparut la mine dupa instalarea alarmei cand telecomanda batea doar de la 10m. Dupa mutarea antenei din dreptul parasolarului sofer in dreptul oglinzii problema a fost rezolvata. |
Megane II
2004 - 1.6 115 Megane 2 Sedan 1.6 115 Privilege
Iulie 2004 |
casper |
multumesc pentru pareri.nu vreau sa stric ceva pe la masina ca sa pun detectoru. si io am adoptat varianta cu tetiera, dar e mai nasol e daca mai iau pe cineva in dreapta. si varianta cu plafoniera e o idee la care m-am gandit dar este problema cu prinsu acolo.
MEGANE
SEDANE
flotl |
Membru autentic Group: Members Posts: 525 Joined: 1 December 04 From: Tulcea ![]() |
Eu imi pun detectorul pe bord fara nici un sistem de prindere.
Se mai misca el de la unele curbe si trebuie reasezat, dar si daca vad politia, trag doar de cablu si l-am luat imediat de pe bord. |
Megane Sedan
1.5 dci 100 CP
2004 CP
sorin1967 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 426 Joined: 29 March 05 From: Bacau ![]() |
Eu i-am pus niste hirtie cu adeziv pe ambele parti si il pun pe bord. Oricum ventuzele alea arata clar ca ai detector. Eu am avut probleme in Constanta , dar nu am recunoscut si nu au avut ce sa-mi faca( de atunci cand ma apropii de garcea in pun la afisajul de CD)
ML
350
- BC-35-SDS
2013 MERCEDES ML 350 BLUETEC , TOT ALL INCLUSIVE
MEGANE 2.2 1,9 DCI ALL INCLUSIVE Nu-mi pare rau ca sunt roman, ci ca altii sunt... |
casper |
io vreau sa-i pun arici, sa pot sa-l iau repede, da nu stiu de unde sa iau ariciu ala care se lipeste si pe detector si pe bord, ei stie cineva de unde ?
MEGANE
SEDANE
flotl |
Incearca pe la benzinarii.
Megane Sedan
1.5 dci 100 CP
2004 CP
VladK2K |
Sau cauta pe la mercerii arici (velcro) sub forma de banda, il lipesti tu cum vrei si pe unde vrei (eu imi pusesem pe lada de scule, si se prindea de mocheta). Ttrebuie sa gasesti si ariciul propriu-zis, si partea aia cu scame de care se prinde
Hyundai
Tucson
2017 LP+
licris29 |
Membru incepator Group: Members Posts: 44 Joined: 23 October 05 ![]() |
Salut!
Iti mai dau eu o idee : Eu am Octavia.I-am scos capacul de la oglibda parasolarului dreapta si intra detectorul la fix acolo |
Megane 2
1,5 Dci 100 Cp Renault Megane II Estate ,1,5 Dci ,100 CP ,ALB
Cuvy |
![]() Membru Group: Members Posts: 134 Joined: 16 September 04 ![]() |
La parasolar nu e bine deloc, pentru ca se veded usor de afara, si garcea stie locul ala si se uita acolo.
Intre tetiera si scaun e o varianta buna, dar trebuie mascat cumva. Eu il prind acum pe stalpul din dreapta sub locul pe unde iese centura din tunelul de plastic. Folosesc arici-ul care mi-a fost livrat odata cu detectorul. Firul l-am tras pe sub cheder, dar folosesc mufa de la bricheta pentru a-l scoate usor din priza in caz ca e nevoie. Cu parbrizul atermic n-am avut nici o problema pana acum, adica detecteaza foarte bine. Si ca sa nu se vada, l-am imbracat intr-un ciorap de o culoare apropiata de cea a plasticului de care e prins, ca sa nu se vada deca diferente de culoare. Ideea cu difuzorul, butonul on/off si cutia de plastic mi se pare interesanta! Dezavantajul e ca detectorul prinde doar undele care vin din fata. |
-------------------- Renault Megane I Break, Expression, 1.9 dCi 102cp, 2002
grizzly |
![]() Membru Group: Members Posts: 176 Joined: 25 July 05 ![]() |
Eu il tin intre tetiera din dreapta si scaun. (Nu in mijloc)
-------------------- MII Estate 1.9 dCi Confort Privilege - dintre toate optiunile NU am pus jante 17" si senzori presiune in roti
Renault Mascott 3.0 dCi 115 CP, Double Cab, Bena 4.5mx2.2mx2.3m (inaltime) ... omologat la 3500 kg -> categ B :) |
Nicotine |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 262 Joined: 22 September 04 From: Bucuresti ![]() |
Cand o sa-mi iau detector il voi monta in tetiera mijloc spate bagat in ciorap bej, si oricum va fi mascat de folia de pe laterale si luneta.
Am vazut montajul asta la lucru pe un passat, dar antiradarul era unul performant (de vreo 300 eur, model moto de mici dimensiuni, + fir pt oprit de tot ca sa nu-l vada detectorul de antiradar). |
-------------------- MII Sedan 1.6 16v Confort Privilege Beige Angora 2005; sistem supraveghere presiune pneuri; bavete noroi fata spate
, etrieri vopsiti rosu |
Matei |
![]() --M!-- Group: Members Posts: 328 Joined: 21 May 05 From: Bucharest ![]() |
acum, depinde si de detector. eu am unul supercat yupiter si e foarte mic. i-l tin intre tetiera si plafoniera, dar are doar 3 cm grosime.
dezavantajele ar fi ca nu se mai poate incarca solar si nici nu stiu cat de bine mai detecteaza. |
Megane Sedan II
2005, 1398 cmc Fericit sau roman ?
Matei |
dezavantajele ar fi ca nu se mai poate incarca solar si nici nu stiu cat de bine mai detecteaza. si e adevarat ca vor legaliza detectoarele, este un articol in noul cod rutier. abia astept, o sa i-l pun pe bord ca sa i-l vada toti gaborii. sa moara de ciuda . ![]() ![]() ![]() |
Megane Sedan II
JADRRO |
![]() Membru " moderat " Group: Members Posts: 311 Joined: 31 August 05 From: Bucuresti ![]() |
Serios ca se legalizeaza ? Ca am tot auzit de cateva luni bune...
In alta ordine de idei ... nu e bine nici sa-l lasi la vedere ca daca nu ti-l mai ia politia o sa il ia altii baieti veseli ![]() |
Laguna 3
2.0 dCi 150 CP,2008,xenon,trapa,cabasse,handsfree Nissan Pathfinder XE,2,5 dCi,174 CP,2007,Silver Lightning
Powered by RENAULT , driven by passion |
cri123 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.620 Joined: 16 April 05 From: Cluj-Napoca ![]() |
Treaba asta cu parbrizul atermic si detectorul am mai auzit-o si eu. Stie cineva detalii?
La masina mea am inteles ca parbrizul este atermic, dar nu stiu ce sa cred, nu am probleme cu detectorul. Totusi, sa am pe M1 parbriz atermic si pe M2 sa nu fie... mi se pare ciudat, poate am numai parbriz cu tenta si au zis astia de la Reno ca e atermic ??? Eu imi pun detectorul pe bord, prins cu arici. O singura data am uitat in Bucuresti de el, anul asta in drum spre Grecia, pe la 4 dimineata, si m-au agatat 2 politisti tineri cu un jaf de Dacie... I-am linistit rapid cu niste bani de o cafea de dimineata si cu faptul ca vin de la Cluj spre vacanta ![]() |
Laguna 2
2006 2.0T dopat cu 30 ponei Kadjar 1.6 dci 4x4 - 2015
Megane 1.2 Classic 1.6 16v - 2001 |
b06fcn |
Parerile sunt impartite, eu cand il foloseam pe bord sau agatat de parasolar la Mégane 1 mergea mai rau decat acum si decat pe 21, la care am doar geam cu tenta, nu si atermic. O diferenta exista, in sensul ca printr-un geam atermic raza de actiune este mai scazuta. Si asta poate face toata diferenta la viteza mare.
21
- B 06 FCN
JADRRO |
Da... Pe laguna din semnatura am parbriz atermic ... iar pe megane simplu ... si intr-adevar distanta de detectie ... este mai mare la parbrizul simplu....e testata treaba pe acel " aparat radar "
Laguna 3
adrianpurcarin |
eu il tin pe bord, si nu stiu cat de adevarata e treaba asta cu parbrizul atermic; initial mi-am facut si eu probleme dar venind intr-o zi de la Giurgiu, intr-o localitate a inceput sa urle "baiatul" si eram pe la 100 ca tocmai se terminase o portiune cu 4 benzi si nu apucase masina sa incetineasca singura( de obicei nu mai franez de cand cu detectorul) si am franat iar rezultatul a fost ca nu m-a prins curcanul cu toate ca era linie dreapta si vizibilitate suficienta(am o cobra 9400); distanta intre mine si politie cand a inceput sa urle era de cel putin 1km
Megane II Sedan
Suzuki GSR600 |
JADRRO |
Tin sa precizez ca ... nu am fost nemultumit de distanta de detectie la parbrizul atermic ... ci doar am precizat ca la parbriz simplu distanta a fost mai mare ...
Laguna 3
sandman_ |
![]() software engineer Group: Members Posts: 2.416 Joined: 20 June 05 From: Viena, Austria ![]() |
tatäl meu il tinea sub tetiera de la locul din mijloc al banchetei din spate (la L2). Nu stiu daca M2 are priza de 12V pentru locurile din spate, insä lui ii functiona bestial acolo. Si nici "organul" nu-l prea vredea.
Megane 2(.1) C-C
- GJ-01-SSP
Dinamique, 2.0 16v 136cp, 2005 Renault Laguna 3 2.0dCi, 150CP, 2008
and the best is still to come... |
adrianpurcarin |
asta e prost ca nu are priza pt locurile din spate ca altfel era o idee buna
Megane II Sedan
Suzuki GSR600 |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 9th September 2025 - 03:40 |
