7 Pages < 1 2 3 4 > »
> Duze duble pt. spalare parbriz
Walkirye
post 14 Apr 2003, 08:14
Sambata am fost la drive-test cu Fiat Albea si, pe langa faptul ca nu se compara cu DSN sau Solenza (nici macar cu Cielo), din multele chestii care mi-au placut (portbagajul de 515L sau pozitia de condus inalta) cel mai mult m-au impresionat....DUZELE pt. spalat parbrizul. Au cate 3 (trei) orificii FIECARE, deci 6 jeturi pe parbriz. :shock: :shock: :shock: Nu are sens sa comentez cat de bine puteau sa stearga. Din pacate nu au magazin de piese prin zona, sau cel putin tipul care a venit cu mine nu stia. Daca aveti careva totusi idee unde s-ar gasi asa ceva, cred ca multa lume ar ramane recunoscatoare.
Altfel masina avea si cateva chestii care nu mi-au placut, dar chestii din astea poti gasi cam la orice pana la urma.
Opel Astra - ...
AlexV
post 14 Apr 2003, 11:57
Admin?
Group: Admin
mai bine iti iei de la passat duze care fac ploaie pe parbriz.
Toyota RAV4 2.0
"Man is least himself when he talks in his own person. Give him a mask, and he will tell you the truth," Oscar Wilde.
Walkirye
post 14 Apr 2003, 12:25
Si platesc probabil si diferenta de marca dintre Fiat si VW....
Opel Astra - ...
GeorgeB
post 14 Apr 2003, 16:16
the 7 stars of Pleiades constellation
la mine din fabrica duza din stanga face ploaie pe parbriz aia din stanga stropeste normal. hmmm?!?!?!
SUBARU Legacy 2.5 - ---
L7 2.5 all in black - edition -
GeorgeB
Walkirye
post 15 Apr 2003, 07:31
E posibil ca orificiul prin care iese apa sa nu fie uniform, adica sa fie ovalizat sau zgariat. Asta am patit eu cand am incercat sa imi reglez duzele duble si cand am fortzat una, s-a deformat metalul ala. Insa imi convine acum ca imprastie apa in zona aia din mijloc unde de regula ramanea uscat :roll:
Opel Astra - ...
razvan
post 9 Jun 2003, 21:25
Salut! Apropos de locul de unde poti lua duzele pentru parbriz, cineva daduse o adresa de pe Bd. Grivita din Buc. Chestia este ca am fost la astia de doua ori in doua saptamani diferite si nu am gasit nimic, iar ei spuneau ca nu stiu cand mai gasesc. [color=red]Mai stie cineva o adresa?[/color]
SGN_1310
post 13 Jun 2003, 08:03
sgn_1310
Daca aveti pb'me cu duzele, sa spunem ca nu stropesc constant amandoua, cel putin asha este la berlina,ar trebui sa verificati intai daca motorasul care pompeaza apa daca merge corect. Apoi verificati daca furtunele sunt FLEXIBILE. Dupa cum stiti de la fizica, un furtun rigid da o presiune mai mica.El devine rigid din cauza utilizarilor, dif. de temperatura ....s.a.m.d. shi trebuiesc schimbate. Evitati furtunasele de la perfuzii sau alte cenzuraturi de gen. O alta problema o reprezinta duzele infundate , fie din cauza mizeriilor din rezervorul de apa, depunerilor de substante solide din lichidele alea magice folosite iarna sau din cauza oxidarii metalului din duze. In cazul oxidarii cumparati neaparat un set nou de stropitori de parbriz care costa pt berlina cam vreo 25K rol/set. Eu nu as recomanda duze duble/triple, pt ca in 30 de secunde ramai fara apa in rezervor.
Dacia 1310 - B-xx-XSK
razvan
post 16 Jun 2003, 23:32
Am gasit un alt magazin in Pantelimon , la Morarilor, cum mergi spre capatul lui 14 pe stanga. Am luat duzele si sunt super.
clr
post 17 Jun 2003, 08:07
Poti fi mai explicit? Ajung saptamana asta in Bucuresti si as vrea sa il gasesc cat mai usor.
Ex Renault Megane 2003
tavy_01
post 29 Jun 2003, 17:34
SALUTARE
a incercat cineva sa puna de cielo?
parerea mea e ca arata mai bine, dar nu stiu daca se potrivesc?
am dat un telefon si mi s-a spus ca sint 93k. cam scumpe dar merita daca se potrivesc.
IL-02-MLU
dacia logan+logan mcv 2008 - IL 02 MLU
AlexV
post 30 Jun 2003, 01:28
Admin?
Group: Admin
eu am de cielo. arata foarte bine, dar a trebuit pilit mult de tot. si le gasesti cu 78k ambele in militari pe bucla, la daewoo.
Toyota RAV4 2.0
tavy_01
post 30 Jun 2003, 05:27
multam!
dar eu sunt din slobozia
ma interesa mai mult daca se pot monta
MBZ
post 22 Jul 2003, 09:40
daca vreti ceva ca lumea, cautati duze VDO, io am vazut la un xantia si mi-am luat,
fiecare stropitor are o singura diuza de forma dreptunghiulara, dar inauntru are o smecherie care face ca stropirea sa se faca evantai, atat pe latime cat si pe inaltime
iti umple efectiv geamul de stropi
o sa vedeti
este super
santate
catalin
post 22 Jul 2003, 09:42
unde se gasesc si la ce pret?
MBZ
post 22 Jul 2003, 09:58
o ciuta la dezmembrari
io le-am luat de pe un saxo pocit
probabil ca se gasesc si pe la paneuro dar noi nu stiu cat sunt
post 28 Jul 2003, 09:12
Group:
Warn: (0%) -----
Cum le-ai pus? Normal pe capota?
User is offlinePM
post 31 Oct 2003, 20:51
Group:
Warn: (0%) -----
la Praktiker Militari e falsa afirmatia, nu exista asa ceva la ei.
User is offlinePM
post 2 Nov 2003, 20:20
Group:
Warn: (0%) -----
bai fratilor am dacie 1300 si vreau sa imi pun duze duble, merg si alea de wv dar nu prea iti da nimeni din dezmembrari, tre sa iei toata capota... cica s-ar gasi la Atlas, un magazin de pe Grivitei, sunt de lada si merg brici pe dacie... spunea cineva... dar totusi... alta idee are cineva? Alea de solenta cum arta? Merg puse oare?
User is offlinePM
SGN_1310
post 3 Nov 2003, 07:51
sgn_1310
Acum sincer de ce iti trebuie duze duble pe dacia 1300?
Dupa cum am scris intr'un post anterior, o solutie pt rezolvarea pb'mei spalatorului o reprezinta schimbarea duzelor+furtune. Kitul e in jurul a 20klei iar rezultatul; presiune mare in duze, care daca sunt corectate bine cu un bold bat unde trebuie shi gata.
In principiu, indiferent de ce pui, nu uita sa schimbi furtnele vechi rigidizate care micsoreaza presiunea.....daca iti amintesti de la fizica sau biologie.
Bafta!
Apropo de magazin, se numeste Radacini, vezi tot acolo e shi reprezentanta, magazinul de piese e in dreapta, aceiashi cladire ... Bafta.
Inaction it's a weapon of mass destruction.....
Agitatorul sef!
DRE
post 3 Nov 2003, 12:50
Pimp inside
Nu merg alea de NaSolenza caci au orificiile prea mari si nu au presiune suficienta. Pe incercate.
Audi A4 2010
Viteza luminii este mai mare decit cea a sunetului. De aceea, unii oameni par straluciti, pina ii auzi vorbind...
Marty
post 3 Nov 2003, 12:55
Membru cu privire de ansamblu
Eu am zis "cu ceva modificari". Bineinteles ca trebuie schimbata pompa + furtune + majorat gauri in masca aia din fata parbrizului
post 7 Nov 2003, 17:21
Group:
Warn: (0%) -----
fratilor am gasit duze de tico, sunt super marfa si ca aspect si cum functioneaza, costa 70.000 lei / buc, magazinul Daewoo de la Materna din Drumul Taberei.
User is offlinePM
post 7 Nov 2003, 17:27
Group:
Warn: (0%) -----
SGN_1310, nu stiu de ce ma intrebi asa o aberatie? Nu stiu ce masina ai, dar sunt convins ca dacia mea 1300 valoreaza cel putin de 2 ori cat a ta... crezi sau nu le punem una langa alta... si o sa plangi... d'aia imi permit si sa pun duze duble pe ea. Am pus deja de tico, 70.000 lei / buc, si sunt super, dar e departe de a-ti monta si tu. Sunt scumpe pt dacie.
User is offlinePM
SGN_1310
post 14 Nov 2003, 23:11
sgn_1310
Draga Shaq,
Imi cer scuze pt ca te'am deranjat, imi cer scuze ca am aberat.... :roll: .
Dar peste toate asta imi pare rau pt ca am dat peste un capcaun ca tine.
Conform punctului 2c din regulament si a regulii 7c ti-am modificat mesajul. Te rog ca pe viitor sa fi mai atent la exprimare. Iti multumesc.
alex.
Agitatorul sef!
Marty
post 15 Nov 2003, 01:59
SGN, in mare masura sunt de partea ta, mai putin cu ultima propozitie! Nu se face! sad.gif
Shaq, nu stiu cine sau ce te crezi, dar iti atrag atentia ca in multe posturi ai sarit calul d.p.d.v. al exprimarii! De ce ai tu impresia ca esti net superior tuturor celor de aici, habar n-am, dar iti garantez ca suntem cel putin pe picior de egalitate! Ai aparut aici din neant, te-a primit lumea fara nici un fel de retineri, ai pus 15 mii de intrebari care mai de care mai ciudate, dupa care ai inceput sa te ratoiesti la useri de parca ai fi venit tu cu forumu' de acasa iar noi suntem cu totii niste agarici pafaristi care atirnam la mina ta.
Si inca ceva, apropos de valoarea masinilor puse una linga...bla bla bla, crezi ca daca ai cutia de la filtrul de aer vopsita cu rosu, pipa+alternatorul+capacul la culbutori+partea superioara a radiatorului vopsite in argintiu, iti dubleaza valoarea masinii ???
MMihai
post 16 Nov 2003, 23:13
Poate cineva sa imi ia si mie un set de duze duble? imi trebuie pt SRN, am cautat pe aici prin Pitesti si nu am gasit ... daca se indura cineva si de mine contactati-ma printr-un mesaj privat si vedem cum facem, eventual imi trimiteti cu ramburs/taxa inversa tongue.gif .
Bafta!
Renault Megane III 1.6 16V 110cp Noir Nacre
post 17 Nov 2003, 11:57
Group:
Warn: (0%) -----
marty eu nu realizez care e problema ta?! Nu cred ca e locul potrivit de dat explicatii si nici nu te consider persoana potrivita pentru asta... asa ca sa revenim la titlul topicului, punkt.
User is offlinePM
post 17 Nov 2003, 11:59
Group:
Warn: (0%) -----
sgn 1310.... nu ti-am adresat cuvinte cu greutate asa ca te rog sa ai grija ce-ti iese din tastatura...
User is offlinePM
DSops
post 17 Nov 2003, 12:04
Sorry boy, dar nu ai dreptate, aici nu este un chat privat, aici citim cu totii, deci un pic de respect si bun simt nu strica.
Melg cu tutu la plimbale
Pe unde-i gloapa mai male.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 14th July 2025 - 07:50
