3 Pages < 1 2 3 >
> Led-uri Superbright la bord
Dsign
post 22 Apr 2004, 08:48
Led Tuning Man
pt bogdan_O:
acele se vad dar nu in poza
e poza facuta aiurea
am montat toate becurile in afara de cel de la 120 km/h
nu ajung la el
http://youtu.be/OQ-ukXOBfI4
Dsign
post 22 Apr 2004, 08:51
Led Tuning Man
am un prieten care si-a montat in dreptul acelor cite un led superbright(cu spot) rosu
o sa-l intreb cum a facut
tavy_01
post 24 May 2004, 11:45
Dsign,
l-ai intrebat pe al tau prieten cum a facut? ca ma intereseaza si pe mine. mi-am schimbat si eu becurile din bord cu niste leduri super bright si parca ar mai fi nevoie si de unul in spatele acelor.
dacia logan+logan mcv 2008 - IL 02 MLU
IL-02-MLU
see you........
Dsign
post 24 May 2004, 14:45
Led Tuning Man
pune si tu poze
colegul meu a gaurit capacul de plastic de sub cadrane (cel pe care e montata folia cu integrate), a montat un led intr-un soclu (soclul asezat invers) si apoi a legat piciorusele ledului cu grija de folia cu integrate
repet: el are tico si a facut asa la tot bordul ( ca luminile din bord de la tico nu sunt asa cum avem noi cu socluri)
Dsign
post 24 May 2004, 15:01
Led Tuning Man
uite ledurile de bord albastre
rezistenta este inauntru
nuke[d]
post 26 May 2004, 23:58
nuke[d]
post 29 May 2004, 14:35
Trebuie sa adaug ca luminozitatea unui led nu se masoara in lucsi ci in MCD (milicandele ) . Aia de la Global nici atat nu stiu :shock:
Daca vreti un LED sa lumineze pe o arie extinsa este nevoie de LED-uri cu unghi de vedere mare (110 grade ar fi un exemplu ) .
[QUOTE=cezax]Am luat aseara din Carrefour Colentina, neon albastru la 12 V, alimentare direct la mufa de bricheta, cu intrerupator. Pret 219000 lei. Primul a fost bineinteles ars, de nou! L-am schimbat imediat. Intrebarea e cum il pun sa ilumineze bordul? Apare si o poza cu bordul turometrul iluminat de leduri verzi superbright[/QUOTE]
In loc de neon (care este "obsolete" btw smile.gif ) poti pune un singur led Luxeon Albastru de 1 watt si 150.000 MCD (www.lumileds.com) . Are 110 grade unghi de vedere si cred ca merge pus si in spate la ceasuri . Unul e suficient pentru ca de la doi metri vezi sa citesti ziarul , in orice loc stai :twisted:
bogdan_o
post 30 May 2004, 17:02
Si nu deranjeaza la condus atunci? Pana la urma cred ca led-urile superbright isi fac treaba mai bine. Eu pe SLZ as vrea sa imi pun unele rosii sub ace (ca nu le prea vad noaptea), dar mai trebuie sa astept sa iasa din garantie.
A incercat cineva sa puna astfel de led-uri sub ace pe DSN?
Dacia SLZ 1.4 / Break CL
Dsign
post 31 May 2004, 18:15
Led Tuning Man
bogdan_o iarta-ma dar tu ai o obsesie cu acele indicatoare. eu nu cred ca e nevoie de asa ceva(leduri sub ace) oricum eu iti pot arata cum se face
bogdan_o
post 2 Jun 2004, 19:44
Yes, pal I've got an obsession. Vreau si eu sa se vada acele alea bine conturate nu sa stau sa ghicesc pe unde sunt. La DSN se vede mult mai clar. 1000 (una mie)% ma bag sa-i pun led-uri, dar sa iasa din garantie.
Dsign
post 2 Jun 2004, 19:49
Led Tuning Man
bogdan_o abia astept sa ti se termine garantia
sper sa pot sa vin si eu la intilnire sa iti arat ceva frumos
bogdan_o
post 4 Jun 2004, 14:58
Pai vino, ca au vin la toate intalnirile.
claude008
post 9 Jun 2004, 00:25
Cum se scoate bordul nene? ma refer DE TOT. ca sa pot lucra k-lumea. Am incercat si eu pe la tabloul de sigurante si nu am reusit. repet daca poate cineva sa posteze aici pasii...ii raman dator. am desfacut suruburile vizibile dar m-am blocat la cablu din spate kilometraj. ash vrea sa imi schimb si eu culoarea bordului. multumesc.
Dsign
post 9 Jun 2004, 13:48
Led Tuning Man
claude008, cauta pe forum ca sigur gasesti.
nici eu nu am reusit sa schimb beculetul de la 120 km/h tot din cauza cablului.
cica ar trebui scos din cutie ca e mai usor asa. itit da voie sa rotesti un pic tabloul si asa poti lucra. eu am incercat pe sub bord si pe la sigurante dar crede-ma , mai bine stateam 2 luni la Jilava :vmad:
Dsign
post 9 Jun 2004, 14:45
Led Tuning Man
bogdane iti e destul de clar acum cu indicatoarele? iti place?
repet nu am reusit sa schimb becul de la 120km/h
djtzeava
post 10 Jun 2004, 10:36
membru bosorog :D
[quote]Merci de informatii. Tot de la Global am luat si eu verzi de 5 mm 8-9000 lucsi (zic ei!). Chestia e ca :cry: nu prea arata cum imi doream, lumina e distribuita in locurile unde am montat fasungurile, adica in dreptul cifrelor 0, 3 si 7 apoi la X1000, in rest e cam intunerin pe bordul meu. Cum scot eu beculetele de la vitezometru si de la apa si benzina, fara sa dau bordul jos? Djtzeava, tu zici ca ar fi mai indicate ledurile fara spot? :?:[/quote]de la global????????????
parcă nu aveau ei asemenea led-uri verzi
P.s da led+urile fără spot , ca sa nu ai proiecții din spate de genul un punct f. luminos și înaltă parte mai slabă lumina.. acu se găsesc la virtual(lângă geroge) led-uri albastre fără spot ..
dacia /bmw/vw supernova europa/318/passat 2.0tdi 11-01, 06-98, 04-07
b27upz,b28wpz,b280wpz
cezax
post 16 Jun 2004, 15:11
Pt djteava
Te rog zi unde este virtual asta!
M-am sucit, vreau sa pun led-uri albastre. E chinuiala naibii, da' macar daca ma apuca activitatea asta creatoare, o fac! :inger:
Adytz@$$$
post 16 Jun 2004, 17:19
Inseamna ca eu sunt campion.l-am schimbat si pe cel de la 120 si inainte de asta l-am desfacut si pe cel de la semnalizare dreapta.m-am chinuit vreo 6 ore dar le-am pus la loc cum trebuie si chiar merg.Am desfacut partea de jos a bordului si am desprins ceasurile de bord din rama. sunt 2 suruburi in partea de jos. tragi de ceasuri cu o mana si pe cealalta o bagi pe sub bord in stanga si incerci sa ajungi cu ea pe deasupra ceasurilor in dreapta (la 120) si te chinui acolo.mai scapi ledul prin bord pana te inveti si in final poate o sa reusesti.trebuie sa ai mainile destul de lungi daca nu dati de tot ceasurile jos.cand o sa am timp o sa le dau jos de tot si o sa-l aranjez k lumea. priviti in stanga.asa mi-a iesit<<<< e numai vitezometrul pozat.
Supernova mea e tunata.................
......................Am tras cu tunul in ea!!!
:) :D :) :D :) :D :) :D :)
djtzeava
post 17 Jun 2004, 10:38
membru bosorog :D
pei , virtual este pe aceeasi strada cu global(acelasi trotuar , fata in fata cu boss ,chiar aproape de statia de tramvai de pe maica domnului) o sa iti fac un desen..
djtzeava
post 17 Jun 2004, 10:50
membru bosorog :D
desenul pt cezarx(poate acu dai de virtual)
pt. Adytz@$$$ :
Si eu am reusit sa scot becul de la 120 , dar cu greu, mai intai am scos pe cel de avarie si dupa aia am reusit sa scot becul de la 120.
Trebuie desfacute suruburile
neamih
post 17 Jun 2004, 13:28
Adytz si Dsign, ati luat ledurile de la Virtual? ce fel de leduri??? sau de unde sa iau leduri si de care. spunetimi si mie adresa exacta.
astept Logan-ul pe motorina
Adytz@$$$
post 17 Jun 2004, 15:21
ledurile le-am luat de la dioda din Iasi.
erau 31000 bucata si sunt de 5 mm.eu am luat leduri clare cu lunina albastra.nu stiu exact intensitatea luminoasa pe care o au.nu prea au o lumina difuza dar daca le m-ai gadil un pic s-ar putea sa arate chiar bine ,bine.
neamih
post 19 Jun 2004, 18:25
merci
EvilOne
post 21 Jun 2004, 22:12
La culoarea acului nu se poate face nimic? Un rosu mai intens??
Reno Megan Sedan (coaja) 1.6 2008
156
djtzeava
post 22 Jun 2004, 21:47
membru bosorog :D
ba da --------> uite
djtzeava
post 22 Jun 2004, 21:51
membru bosorog :D
lumina pt ace trebuie sa fie portocalie sau rosu , altceva nu merge !(chiar cu acul vopsit alb)
de ex. verde nu merge.....
cezax
post 14 Jul 2004, 10:11
Pt. djteava
Merci de schitza.
cristimm
post 14 Jul 2004, 20:47
Membru vechi
Unde gasesc leduri super-bright albe cu lumina difuza? Am gasit doar din acelea cu spot (unghi mic de vizibilitate).
ex Dacia Nova GTi
Jeefo
post 27 Nov 2004, 00:35
baieti referitor la cum se scoate bordul de tot.. vad ca va impiedica cablul de chilometraj ...... pur si simplu se trage afara cu putina putere, e ca o mufa smile.gif
Dacia Super Nova - 00Jef
djtzeava
post 18 Dec 2004, 22:44
membru bosorog :D
unde as putea sa gasesc si eu niste becuri de 12v 1.2w uf rosu (ca la audi) pt bord?
3 Pages < 1 2 3 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 12th July 2025 - 21:43
