Upgrade Solenza Europa
Manuel |
#61
Astra J Sports Tourer Active
2013 / 2.0 CDTI / 165CP
- VS15CMA "Base e un bou betiv." (corbex)
bogdan_o |
#62
Boxele pe fata standard sunt de 10 cm, dar merg bine-mersi boxe de 13 cm daca mai decupezi din plasticul panoului de usa. Pe spate, dimensiune standard este 6X4 DIN. Daca vrei mai mari sau de alta forma cel mai usor e sa decupezi placa aia care acopera portbagajul. Ca boxe, pe fata eu iti recomand Alpine de 13. (le gasesti in Carrefour si Cora la un pret de aproximativ 1300-1400k).
Turometrul si indicatorul de apa sunt utile si daca vrei sa iti montezi trebuie schimbata partea cu ceasuri cu totul. Daca spui ca nu te deranjeaza insa, nu mai merita sa te complici, mai ales ca un bord nou nu e foarte ieftin. |
Marty |
#63
Bordul costa 2.5 milioane cu totul, in tirg.
Gillette
De unica folosinta
2011
pos |
#64
Membru incepator Group: Members Posts: 58 Joined: 12 May 04 ![]() |
nu e vorba numai de banii dati pe bord, ci mai ales nu vreau sa umble mesterii pe la bord... de aceea intrebam daca si-a montat cineva separat...
Am inteles de la voi ca boxele de 10 cm se potrivesc mai bine... e vreo diferenta intre boxe de 10 si 13 cm, fabricate de acelasi producator (se aud mai tare, mai clar cele de 13)? |
-------------------- Renault Kadjar 1.33 tce, 159 cp, manuala, Intens+ 2019
bogdan_o |
#65
Boxele de 10 se potrivesc pe fata fara nici un fel de modificari. Normal ca niste boxe de 10 vor avea o calitate a sunetului mai slaba decat unele de 13, presupunand ca sunt facute de acelasi producator si fac parte din aceeasi serie.
pos |
#66
daca tot nu o sa am turometru, ar putea sa-mi spuna cineva care sunt rapoartele cutiei de viteze la SLZ? Si cam ce viteza corespunde unei turatii de 3000 rot/min in fiecare treapta de viteza...
Multam. PS. Astept sa o iau si sa o dotez, si sper sa apar si eu la intalnirile voastre... |
Tudor B |
#67
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.639 Joined: 7 August 03 From: Cluj-Napoca ![]() |
pos sa o stapanesti sanatos. La capitolul slz europa eu cred ca am facut cele mai multe pe masina. Iti recomand totusi sa schimbi tabloul de bord ca 1300 nu-i acelasi lucru ca o slz si nu e foarte complicat, ai uita-te aici: http://www.daciaclub.ro/viewtopic.php?t=4959 iar pentru casetofon ai:
http://www.daciaclub.ro/viewtopic.php?t=5386. De mentionat ca pentru montarea casului e bine sa dai jos partea superioara a bordului pt efectuarea unui cablaj pt cas, s-ar putea ca rcass sa nu intre de tot atunci trebuie sa rupi/tai o limba de plastic care se afla pe bordul inferior, cu bordul desfacut poti schimba tabloul, monta bricheta, tras fire pt proiectoare, alarma, etc. Spor la treaba. |
GOLAN
Laureate 1.4 MPI
- CJ 00 TUD "Wellcome to the desert of the real"
truschi |
#68
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 29 June 04 ![]() |
Am luat din targ aparatori de noroi pentru SLZ, dar nu se potrivesc, cred ca sunt pentru SN. Stie cineva cum arata cele pentru SLZ?
bogdan_o |
#69
Pe aparatorile care se potrivesc la SLZ trebuie sa scrie Dacia Pick-up fata. Eu am incercat sa-mi pun asa ceva dar cand am vazut ce moale e plasticul in care trebuie prinse am renuntat. Le mai am si acum in casa. Daca totusi le vrea cineva sa se anunte. 100k ambele.
ynu22 |
#70
![]() Membru Group: Members Posts: 105 Joined: 25 November 03 From: Oradea ![]() |
bogdan_o,
le vreau eu, dar sunt din Oradea sad.gif , eventual trimite um MP sa mai vorbim |
Dacia Solenza
Rapsodie
cdm |
#71
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 15 August 04 From: Bucuresti ![]() |
Tudor B,
in legatura cu upgrade-ul pe care l-ai facut...se poate inlocui bordul ala antipatic de la europa cu unul mai "sofisticat"(turometru, indicator temperatura si indicator benzina)? sper ca in septembrie sa imi cumpar solenza cu a/c. dar parca bordul nu ma incanta dar nuci sa dau acu mai multi bani nu pot. laugh.gif |
bogdan_o |
#72
cdm, se poate inlocui. Citeste tot thrad-ul cu atentie. Trebuie sa cumperi alt bord, te duci la electrician sa-ti faca legaturile si gata.
eminescu0 |
#73
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.180 Joined: 1 September 04 From: Colentina, inima strazii ![]() |
ce inseamna 6x4 din in centimetrii ? are rost sa cumpar asemenea boxe sau mai bine gauresc placajul portbagajului? si daca fac asta, nu o sa zdrangane rau ?
Megane
I hatch If you can't convince 'em, confuse 'em.
daciaclub-tipi |
#74
Membru incepator Group: Members Posts: 4 Joined: 7 June 04 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(Tudor B @ 24 Mar 2004, 23:58) Lampa de plafoniera se monteaza destul de usor (mufa e la locul ei), trebuie si suport plafoniera(80k +100K), parasolar dreapta se monteaza simplu (~300k), manere viraj trebuie numai pe spate, de astea nu am gasit inca, proiectoarele(~1400K) le-am pus pe buton, bricheta (150k), inchiderea centralizata este f nasol de montat (de aia din Metro), la DSN era mult mai usor, pt cass se da bordul jos (facut cablaj curent + boxe), alarma, in haion un actuator (nu e complicat, mai greu se trage firul). In exterior bari vopsite, bandouri si proiectoare. Altceva nu prea mai ai ce face (binenteles schimbarea tabloului de bord, opereatia asta nu am facut-o inca). Salut! Zi-mi si mie de unde ai luat proiectoare la 1.400.000. lei???? |
Ov |
#75
probabil ca le-a luat de la orice magazin
P.S. uita-te la data postului ![]() |
Tudor B |
#76
Intr-adevar proiectoarele si restul piselor le-am luat cu factura de la sevice dacia cj, pe vremea cand am facut upgradarea (martie-aprilie) nu gaseam piesele necesare la magazinele din cj.
GOLAN
Laureate 1.4 MPI
AMZ |
#77
![]() Oldschool Member Group: Members Posts: 2.439 Joined: 13 September 04 From: Bucuresti ![]() |
Cred ca postez bine aici, mi-am luat si eu astazi Bandouri din Talcioc cu 1.5 mil. lei. setul, le-am si montat.
Renault Grand Scenic 3.1.6 Dci 130 HP.
2011
- B.XXX.AMZ
Alan25r |
#78
![]() Membru Group: Members Posts: 177 Joined: 29 December 04 From: Craiova ![]() |
In curand o sa am o SLZ Europa nou nouta
Solenza 1.4 MPI
Oltcit Club 11 RL
- DJ-XX-XXX
bogdan_o |
#79
Masina nu vine cu fire trase. Locasuri pentru boxe exista. Doua in cele doua usi din fata si doua in spate. Bordul trebuie desfacut (doar partea de sus) pt a-ti trage firele la cass.
eminescu0 |
#80
eu mi-am luat MP3 player LG din Carrefour cu 5 mil. , numai ca are toate culorile curcubeului pe display... vazusem o varianta cu display intergral in portocaliu, ca si restul ledurilor din dotarea masinii dar nu mai era. mi-a zis nenea ala ca au avut 50 si s-au dat intr-o saptamana... wow! cumapara lumea electronice pe rupte!
boxe mi-am comandat de pe Emania.ro , JBL de 13 si 10x15 numai ca nu m-au sunat nici macar sa confirme comanda si au trecut 10 zile... neseriosi, nici nu stiu daca sa mai astept. ma intriga si faptul ca nu am fire trase in spate, unde se "opresc" cele care pleaca din spatele bordului ?? se discuta ceva ce proiectoare... in vitan acum 4 zile costa 1,2 mil parca bucata. mi-a zis vanzatorul ca au plecat de la 700 000 setul, au ajuns in toamna 720 000 bucata iar acum chipurile aceleasi proiectoare sunt si pe Logan... in consecinta s-au scumpit si continua. La Adras.ro costa 89 / 119 euro setul, la Latin Efe 51 euro setul. ultima chestie: aparatorile de noroi cica nu exista speciale de SLZ, asta am aflat in Vitan. Cica ar fi de DSN fata si Berlina pe spate si tot mai trbuie sa tai un pic din ... culmea... plasticul masinii !!! Dar eu vad pe strada SLZ cu aparatori chiar misto, or avea toti de la dealeri ? 16 euro Adras.ro si Latin Efe.ro |
Megane
Alan25r |
#81
Deci pana la urma ce marimi trebuie la boxele de pe fata la Solenza si ce marimi la cele de pe spate. Ele trebuie sa incapa in locasurile din fabrica nu :?
Solenza 1.4 MPI
Oltcit Club 11 RL
- DJ-XX-XXX
bogdan_o |
#82
Standard dimensiunile sunt: fata 10 cm, spate DIN 6X4. Pe fata intra insa si boxe de 13 cm.
eminescu0 |
#83
10 cm fata, 10x15 cm spate.
Megane
Giu |
#84
Membru incepator Group: Members Posts: 69 Joined: 10 March 04 From: Suceava ![]() |
Help TudorB!!!
Ti-am trimis si un PM. Vreau sa-mi pun centralizata pe Europa. Nu reusesc sa gasesc pozitia pt. actuatorul de la sofer. Te rog detaliaza unde l-ai montat, cum ai indoit tija si unde ai prins-o de cea de la butonul de pe portiera. FFF multumesc anticipat. |
Tudor B |
#85
Ai un PM.
GOLAN
Laureate 1.4 MPI
AMZ |
#86
M-am interesat eu sa pun aer conditionat pe a mea SLZ Europa si face cam 1300-1400 euro cu tot cu montaj si tva .
2011
- B.XXX.AMZ
Alan25r |
#87
Si cine poate sa puna asa ceva? Dacia Pitesti sau orice service autorizat?
Si inca o intrebare: se poate pune AC daca sunt in perioada de garantie ? |
Solenza 1.4 MPI
Oltcit Club 11 RL
- DJ-XX-XXX
Alan25r |
#88
Solenza 1.4 MPI
Oltcit Club 11 RL
- DJ-XX-XXX
RIon |
#89
![]() pasionat Group: Members Posts: 2.835 Joined: 22 May 04 From: CJ ![]() |
Adugat bricheta (nu am gasit decat pe verde), cdplayer, 4 boxe (spate si placa noua MTF), plafoniera portbagaj... alarma si inchidere centralizata Eaglemaster CL-2100T+
Attached thumbnail(s) HPIM1417.JPG ( Size: 809.75k ) Number of downloads: 227 HPIM1412.JPG ( Size: 801.53k ) Number of downloads: 195 |
Skoda
Octavia 2
- de CJ www.raresion.ro
RIon |
#90
si plafoniera la portbagaj...
Attached thumbnail(s) HPIM1418.JPG ( Size: 482.99k ) Number of downloads: 229 |
Skoda
Octavia 2
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 18th July 2025 - 05:27 |
