5 Pages < 1 2 3 4 > »
> Viteza maxima limitata electronic
ducu
post 29 Jun 2004, 13:37
Da si a mea a prins 160 kmh fara probleme si e luata de la DACOSERV.Dar asemenea tampenie nu am mai auzit.Poate era vb de berlina ca daca e asa berlina e limitata la 140kmh dar nu din calc ci din podea.DA-I TALPA si o sa vezi ca poate mai mult de 160 laugh.gif
Emit noxe!
ducu
post 29 Jun 2004, 13:41
Sa incercam sa scoatem limitatorul din podea la noi sa vedem cat se duce.A incercat cineva?
Emit noxe!
DronB
post 1 Jul 2004, 03:01
eu am SLZ din aprilie anu asta si ieri am ajuns la 3000km si i-am dat 170km/h (atat arata la in bord) in gura si a na comentat, mergea si mai mult dar era o caruta in fatza!!!!
laurh
post 1 Jul 2004, 10:27
Si eu i-am dat 160 - era relativ ok - pana am depasit un tir si am simtit ca zboooor ....Acum se pune problema care esre relatia intre viteza reala si cea de pe indicator.
bogdan_o
post 1 Jul 2004, 16:57
ducu, nu prea are treaba limitatorul din podea cu viteza maxima. Ala e pus acolo ca sa nu intinzi prea tare cablul de acceleratie si eventual sa il rupi. Oricum, cand esti cu piciorul la podea, pozitia clapetei e la maxim si nu prea mai are unde sa se duca. In plus, clapeta nu e comandata direct. Cablul comanda un potentiometru, care la randul lui comanda pozitia clapetei de aer. Asa ca oricat ai forta tu potentiometrul ala nu se mai intampla nimic.
Dacia SLZ 1.4 / Break CL
Liviu
post 1 Jul 2004, 17:38
expat naiv
Scuza-mi limbajul dar astae cea mai mare duma care am auzit-o in ultimul timp smile.gif.
Daca ar fi cum zici tu inseamna ca gatul de admisie ar trebui sa fie plin cu servomecanisme smile.gif ..
Situatia este alfel:
Pe gatul de admisie (cilindrul din plastic dintre filtrul de aer si rampa de admisie) se afla urmatoarele: potentiometru, clapeta de regalj debit aer, servomecanism de reglaj regim relanti (motoras pas cu pas).
Motorasul pas cu pas este un dispozitiv independent de celelalte doua elemente si este comandat de calculator. Capul motorasului pas cu pas are o cursa liniara in lungul axului motorasului si are rolul de a obtura mai mult sau mai putin un circuit secundar de admisie de aer.
Clapeta de aer (un disc) este fixata (firesc de altfel) pe un ax ce trece prin centrul ei . Intr-un capat al axului se afla potentiometrul iar in celalt se afla parghia care se leaga la cablul de acceleratie printr-o articulatie.
Tu cand apesi acceleratia de fapt reglezi in mod direct debitul de aer care intra in motor iar calculatorul coreleaza in functie de aer (nivelul si temperatura aerului din galeria de admisie) si pozitia potentiometrului nivelul de benzina care trebuie bagat in motor.
Gata ca mi-am pierdut sirul ideilor.
fcop
post 1 Jul 2004, 18:18
deci limitarea de 6200 nu este problema , in a patra este tot la 6200 rpm, in a V-a nu am atins-o inca.
este absurd sa fie limitata la 140 la SLZ. DSN ul meu atinge 170 fara probleme ...
salutare solnitarilor! Bine v-am gasit! referitor la viteza maxima pt ca asta imi place ,solnita mea s-a oprit la 180km/h,atat a putut ea. mai mult de atat nu poate! :vmad:
dacia solenza - B-54-COP
Loveste-te cu capu' de doua ori ca sa-ti dai seama...!
post 2 Jul 2004, 09:10
Eu cred ca este clar ca viteza NU ESTE limitata electronic.
Cred ca topicul ar trebui inchis.
toto
post 2 Jul 2004, 14:49
Destul de fost membru
stati sa scriu si eu si pe urma inchideti-l... :twisted:
a mea nu a vrut mai mult de 170...doua persoane in masina
e din februarie, anul asta...
oricum e interesant ce a zis cineva mai sus...ca daca ii dau incet si nu apas din prima pana la fund se duce mai mult
probabil o sa incerc si asa cu toate ca de fiecare zic ca e ultima data... :mrgreen:
oricum, daca vreti sa incrcati duceti-va pe noua autostrada: pana la intrare va testati bucsaraia si amortizoarele si pe urma masina... :twisted:
Honda CIVIC 5D 1.8 Sport M/T - '07
romania, frumoasa tara...pacat ca e locuita...
post 2 Jul 2004, 15:41
170 nu e limitare de viteza, ci e limitare de turatie in trapta a V-a. La turatia aia, atata duce
Liviu
post 3 Jul 2004, 01:26
expat naiv
Klaus .. lasa-i mai pe baieti sa se exprime liber .. daca ei vor sa creada ca viteza e limitata la (ex.) 180Km/h nu au decat ...
Sunt mai multi care au demonstrat ca nu este decat o limitare de putere a motorului .. nu se poate mai mult smile.gif ...
fcop
post 3 Jul 2004, 12:50
Salut liviu cred ca ai perfecta dreptate cu puterea motorului dar am o nelamurire totusi. Am inteles ca viteza este 180km/h pe ceas iar reali probabil 175km/h,iar cei pana la 220 sunt de pomina,nimic deranjant pana aici ,problema care ma irita e de ce din treapta 1-4 merge pana la refuz 6000 de ture iar in treapta 5 se opreste undeva la 4800, in treapta a 5 a oare sa nu mai aiba putere motorul sa urce pana in 6000 de ture sau mai degraba cuita il lasa...sincer la 180km/h am impresia ca motorul ar mai putea duce ceva kilo in plus si probabil si de aici vine chestia cu limitarea electronica! sa stiti ca multa lume e in confuz pe problema asta... :shock: :roll: :idea:
sod
post 3 Jul 2004, 14:19
e vorba si de aerodinamica si alte frecari. De la o anumita viteza incolo forta dezvoltata de motor este anulata de suma fortelor de frecare cu aer, suprafata rulare si cine mai stie ce. Rezulta o acceleratie 0.
Renault Megane Estate Privilege dCI - B-xx-GNU
GeorgeB
post 3 Jul 2004, 19:00
the 7 stars of Pleiades constellation
DA , s-a mai discutat ! este absolut normal , daca te aflai in vid putei sa zburzi liber cu 220+ :twisted: , dar te afli in aer laugh.gif
SUBARU Legacy 2.5 - ---
L7 2.5 all in black - edition -
fcop
post 3 Jul 2004, 22:13
E... si ce nu ai fi vrut sa zbori cu o sn sau solenza cu 220 cum ar fi fost!? dar pana stunci mai avem de ateptat cativa ani asa ca ne multumim cu alte masini la 220 biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
sod
post 4 Jul 2004, 00:23
georgeb, si eu ce am zis?
kopu
post 4 Jul 2004, 03:30
Ei, la SLZ mea viteza e limitata uneori de calitatea benzinei. La unele benzine pur si simplu nu vrea sa treaca de 120. La altele zboara lejer la 140 (aici intervine limitarea din capsorul meu, cam fricos de felu' lui biggrin.gif).
Marty
post 4 Jul 2004, 11:28
Membru cu privire de ansamblu
Va rog frumos, ingerii vitezei de 220 km/h, spuneti-mi si mie, daca SLZ ar prinde 220, unde ati alerga cu viteza asta ???? :? Sau ce satisfactii v-ar aduce, dat fiind faptul ca sunt portiuni scurte de drum unde puteti atinge aceasta viteza fulminanta ?
GeorgeB
post 4 Jul 2004, 12:00
sod,
eu eram de acord cu tine :mrgreen:
daciaclub-cj666
post 4 Jul 2004, 12:22
Nu stiu cit de 220km/h prinde cineva, dar la noi pe drumuri daca o tii mult peste 140 ai toate sansele sa devii inger (impreuna cu multimea de giste, gaini, ciini, pisici si alte suflete trimise in rai).
Eu nu am depasit 160 (pe autostrada), dar am mers asa constant timp indelungat. In plus parea ca mai duce fara probleme. Aveam AC-ul pornit si masina plina (nevasta si fiica din dotare+portbagaj plin cu accesoriile aferente).
Adrian_Solenza
post 4 Jul 2004, 12:34
Solenza... prima iubire!
Salut! tin sa spun ca nu eram convins de masina asta... Am luat-o acu 1 sapt (24 iunie) si am decat 200 km. Am avut o berlina din 93, care era destul de teapana: motor original, cutie, cauciucuri , vopsea etc.. DAR cand am pus-o pe drum pe Solenza parca am intrat pe alta lume. Pe DN1 am reusit sa prind 170km/h (nu e bine, e in rodaj, stiu sad.gif ), si nu pot sa va explic senzatia... Am trecut de la caruta la masina. Cielo, Espero nu stau in fata! Probabil e penibil pt unii sa-si ia masina de 7000 euro si sa primeasca blitzuri de la o dacie la 150km/h... :shock: Omu cu Espero s-a luat de par, l-am vazut: l-am stresat cu farurile 2 min la 130km/h, nu s-a dat la o parte, am bagat-o in a 4a, si am trecut pa langa el... 8)
PS: Eu stau in Buc, berceni si am ajuns cu 120.000 lei de benzina la Ploiesti, masina tinuta peste 120km/h... :!:
Citroen C3 1.4Hdi 2011 - Inca numere rosii...
lookin4cash
post 4 Jul 2004, 13:28
Ai prins un papagal de sofer pe Espero ca altfel te facea de nu te vedeai. Daca omul ala mergea cu 130 km/h si tu l-ai depasit asta nu inseamna ca Espero sau Cielo nu stau in fata Solenzei.
Apropos, Espero are vreo 90 cp, asa ca daca dadeai de unul dispus sa-l calce o luai de nu te vedeai (vorbesc din proprie experienta, am patit-o).
Si eu cand merg la drum lung cu Berlina mea depasesec pe la 150-160 km/h cam toate Solenzele si SuperNovele. Dar asta nu inseamna ca aceste masini nu imi pot sta in fata. Pur si simplu inseamna ca acei soferi nu sunt dispusi sa mearga cu mai mult de 130-140 km/h.
Dacia Logan 2004, 1.4 MPI
cash rulez!!!!
SYL
post 4 Jul 2004, 13:44
doc
160 km/h cu berlina ??? Se pare ca vitezometrul masinii tale are o eroare destul de mare.
Dacia Duster 1.33 TCe 4x4 (2024)
lookin4cash
post 4 Jul 2004, 15:38
Vitezometrul masinii mele are la viteza indicata de 160km/h o eroare de -4 km/h (verificat cu un Opel Ascona GT model '86 cu bord digital), deci eroarea nu e chiar asa de mare pe cat crezi tu.
cash rulez!!!!
GeorgeB
post 4 Jul 2004, 15:41
l-ai verificat cum ??? mergand in paralel ??? ar functiona metoda daca acel opel ar avea un vitezometru fullproof. DAR la toate vitezometrele exista erori de afisare.
dc ti-ai fi masurat viteza cu un aparat GPS sau un radar am mai fi crezut ... dar 160-170 cat zici tu...
si aseara am prins un crap de vreo 30kg :shock:
lookin4cash
post 4 Jul 2004, 15:53
Apropos SYL, Nova GTI are motorul de 1557 cmc de pe pick-up?
scuze pt. off topic
cash rulez!!!!
lookin4cash
post 4 Jul 2004, 15:56
nu am spus 170, am spus 150-160
cash rulez!!!!
fcop
post 4 Jul 2004, 16:01
Ho ...ho! caterinca mare nu ,omu poate i-a facut un tuning la motor si nu stim noi mai stiti?! in leg cu trecutul pe langaespero nu prea te poti pune pt ca iti da praf in ochi sincer dar cu un cielo te poti pune de la egal la egal sincer vorbind chiar daca are parca cu vreo 10 magari in plus dar este si mai grea,asa ca cine se incumeta poate sa incerce...merita aventura. in leg cu 220 ii poti incerca daca te tine pe noua autostrada buc-con, si buc -pit....trec baietii goarna pe ele daca nu sunt radare bineanteles daca ai cu ce ! adrenalina are fiecare in sange nu mai ca cineva probil are mai mult curaj pt asa ceva ,dar sincer vorbind merita incercat macar o data sa vezi cum e... :twisted: :twisted: :twisted:
fcop
post 4 Jul 2004, 16:02
hei adrian solenza si eu tot in berceni stau .unde anume stai...?
GeorgeB
post 4 Jul 2004, 16:24
tocmai ai luat un avertisment pentru OFFTOPIC . :evil:
pt intrebari de genul exista mesageria privata .
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 18th July 2025 - 19:22
