Nu mai porneste bine, Probleme la pornire
dariusboom |
Membru incepator Group: Members Posts: 91 Joined: 18 October 04 ![]() |
logan prestige
- B-60-NRW
![]() - Group: Members Posts: 22.737 Joined: 19 April 05 From: Romania ![]() |
dariusboom |
logan prestige
- B-60-NRW
Eu zic sa schimbi benzinaria de la care alimentezi, si sa vezi cum se comporta.
Si daca apesi pedala de acceleratie poti tu sa stai pana la sfantu' asteapta sa vina benzina... As avea rugamintea sa se inteleaga ca injectia nu este tot una cu carburatia, si nu prea are legatura cu pompele de sprit |
dariusboom |
QUOTE(klaus @ 31 May 2006, 14:56) ...am pus de la MOL, dar in urma unor probleme (mi s-a oprit in drum si cei din service mi-au zis ca a fost o problema legata de combustibil - dupa ce au pus-o la computer), iar de atunci pun de la LukOil...in sfarsit, am sa incerc si alta benzinarie... |
logan prestige
- B-60-NRW
parpanel |
![]() Calator Group: Members Posts: 805 Joined: 11 March 05 ![]() |
Pe langa misto-urile de rigoare si a mea porneste mai greu si la o turatie mai joasa dupa ce a fost tinuta mai mult timp in soare.
2006 Ambition
hash |
Si la a mea, uneori cand e modorul caldut, porneste mai greu (trebuie sa tin cheia mai mult). Probabil calculatorul ala crede ca e motorul cald si nu mai baga asa multa benzina la pornire. Vezi topicurile
pornire grea si Nu porneste "la prima cheie" S-ar putea sa fie si de la senzorul de turatie, care e prea imbacsit: senzorul de turatie desfacut This post has been edited by hash: 31 May 2006, 15:53 |
george_slz |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.162 Joined: 17 July 05 From: BUCURESTI S6 ![]() |
Eu am observat ca dupa un mers in trafic aglomerat se incing toate de pe la motor, dar dintre astea cel mai tare se incinge bobina. Nu cumva asta ar cauza functionare cu fite?!
Astra H Cosmo
- b xx sef
Ca sa inteleaga lumea de ce am zis sa schimbe benzinaria: avand in vedere ca rece pleaca, dar la cald mai greu, e destul de probabil ca benzina (desi e luna iunie acus-acus), sa fie de ... iarna, care are niste componenti mai volatili.
Insa, avand in vedere ca se ridica problema si cu opritul in drum, eu zi sa se mai verifice si comntactele si senzorul de turatie. Si poate nici bujiile nu ar fi de neglijat. |
DragosP |
...și poate și bobina de inducție...
Ceva de plastic
Cu noi este Dumnezeu! |
george_slz |
Eu stiu de la berlina ca daca se incinge bobina nu e bine.
Ei bine asta de la solenza e incalzita de galeria de evacuare si capacul chiuloasei pe care este cocotzata, la o inaltime de cativa milimetrii, e de-a dreptul in flacari...mai ales daca ai chedder in fata ca sa nu iti intre frunze la motor ![]() |
Astra H Cosmo
- b xx sef
parpanel |
Masina mea are 3 luni. Cu ce bujii sau bobina sa am probleme?
2006 Ambition
gibonu |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 5.217 Joined: 29 May 06 ![]() |
QUOTE Salut! Anul acesta de cand a inceput sa se incalzeasca afara (aproximativ 3 luni) mi se intampla un fenomen ciudat la pornire si anume: dimineatza totul este OK, in schimb seara, dupa o zi de stat in soare masina porneste destul de greu. Acest lucru efectiv mi se intampla in fiecare zi...aseara de exemplu abia a pornit...pur si simplu dimineatza este ok, dupa cateva ore de stat in soare porneste greu...toata iarna n-am avut nici un fel de probleme cu ea... Este oare posibil sa se evapore benzina de pe undeva? Trebuie sa-i fac ceva inainte de a porni?Degeaba am apasat pe pedala inainte de a o porni, tot asa face... Care ar putea fi problema? Si mai ales care ar putea fi consecintele? Problema ta s-ar putea sa fie foarte simpla. Chiar tu ai zis ca dupa cateva ore de stat in soare porneste mai greu. Eu cred ca se produce o evaporare a benzinei. Incearca sa amorsezi pompa de mai multe ori, adica pune si ia contactul de cateva ori inainte sa pornesti. S-ar putea sa nu mai ai probleme. Apasatul pe acceleratie nu cred ca ajuta cu nimic. Sa ne zici si noua daca s-a rezolvat. Bafta. This post has been edited by klaus: 1 Jun 2006, 11:29 |
Mitsubishi
Lancer
Inform 1.5
- B 00 XXX BMW F 800 GS
Trek 4300 I am a rebel and freedom is my cause. - Yasser Arafat Four wheels move the body. Two wheels move the soul. |
marksman |
Post mortem nihil est Group: Members Posts: 7.733 Joined: 1 November 04 From: sat ![]() |
Daca exista putin combustibil in rezervor si masina sta in soare mai mult timp asa patesc si eu: nu porneste din prima. Banuiesc ca are legatura cu evaporarea benzinei si dezamorsarea (mai mult sau mai putin) pompei de benzina. De ce spun asta? Incercati asa (combustibil putin si dupa o zi de stat in soare): pus contactul, luat contactul, pus contactul, cheie; rezultatul e ca motorul porneste "din prima".
Opel / Mazda
Crossland X / CX-30
2019 / 2020 Nick Ușor
pleosc |
![]() Membru Group: Members Posts: 128 Joined: 1 March 04 From: Constanta ![]() |
Ok,am avut si eu o problema...nu la pornire...dar ca sa nu deschid alt topic...
Mergeam cu ea si a inceput sa traga in hopuri.Am oprit,relantiul era si el instabil,am pornit turand-o peste 3000....moment in care a inceput sa palpaie martorul anti-poluare. Am tras pe dreapta,am stat 10 minute cu motorul oprit,apoi am pornit spre casa.Martorul nu mai palpaia,dar in a doua si a treia mergea tot sacadat.Am ajuns acasa,am stat vreo juma de ora sa caut cartea de garantie,si cand sa plec cu ea la dealer,mergea struna.La dealer mi-au zis ca nu are rost s-o bage pe comp daca nu mai palpaie ledul,si daca mai face asa sa vin direct la ei. Deci....ce s-a intamplat? |
Logan Ambition
- CT-54-XXX Orice solutie genereaza noi probleme.
AMW |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 779 Joined: 7 March 06 From: Bucuresti ![]() |
mai postez odata ca se pare ca toate posturile de aseara au disparut.
La cum prezinti tu problema mie imi suna a problma cu sonda de temperatura. Ce face aceasta sonda? ei bine ea inregistreaza temperatura motorului si o trimite la UCH pentru a regla amestecul in cilindrii ( mai bogat sau mai sarac). Daca pe traseul sonda-uch apare vreo neregula si UCH nu mai primieste semnale de la sonda chiar si pentru o fractiune de secunda este considerata temperatura motorului de -40 de grade. Astfel se imbogateste amestecul de benzina si ar putea duce la o inecare a motorului, o pornire mai grea sau chiar o oprire a motorului in mers. Se poate descoperii defectul prin testul VAS (sau cum s-o numi la dacia) care ti-l fac cei din service, adica iti baga masina pe calculator. dar daca faci asta ai grija sa ceri sa iti tipareasca testul. LATER EDIT: postul meu se refera la problema initiatorului topicului. This post has been edited by AMW: 1 Jun 2006, 16:25 |
Volkswagen Passat
Highline 2.0 TDI 4MOTION
B6 Renault Megane III 1.5 dCI - 90 cp - 2012
Renault Scenic II Dynamique 1.6 16v |
dariusboom |
QUOTE(pleosc @ 1 Jun 2006, 14:02) Ok,am avut si eu o problema...nu la pornire...dar ca sa nu deschid alt topic... Mergeam cu ea si a inceput sa traga in hopuri.Am oprit,relantiul era si el instabil,am pornit turand-o peste 3000....moment in care a inceput sa palpaie martorul anti-poluare. Am tras pe dreapta,am stat 10 minute cu motorul oprit,apoi am pornit spre casa.Martorul nu mai palpaia,dar in a doua si a treia mergea tot sacadat.Am ajuns acasa,am stat vreo juma de ora sa caut cartea de garantie,si cand sa plec cu ea la dealer,mergea struna.La dealer mi-au zis ca nu are rost s-o bage pe comp daca nu mai palpaie ledul,si daca mai face asa sa vin direct la ei. Deci....ce s-a intamplat? ...exact asa am patit si eu cu o zi inainte de a face revizia (de an) anul trecut...daca tot am venit a doua zi la revizie am cerut s-o bage la computer si mi-au zis...COMBUSTIBIL PROST...asta mi-au zis ei...puneam benzina de la MOL...de atunci am mai pus de la MOL, nu foarte des, dar cert este ca nu mi-a mai facut aceasta problema...repet, asta a fost explicatia data de ei, doar ca au mai zis ca daca voi mai pune de la MOL sa nu mai pun de la benzinarii foste SHELL... This post has been edited by dariusboom: 1 Jun 2006, 16:18 |
logan prestige
- B-60-NRW
AMW |
intr-adevar si benzina poate fi o cauza. Oricum feriti-va de fostele shell cum spunea colegu mai sus si de cam toate benzinariile luk oil.
Volkswagen Passat
darius |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 396 Joined: 18 March 05 From: arad ![]() |
Feriti-va si de ROMPETROL,OMV,PETROM..........etc,bagati gazolina fratilor,e cea mai sanatoasa.Hai sa fim seriosi benzina e ok peste tot,ma refer la numele consacrate,care concern isi permite sa vanda produse de proasta calitate la concurenta de pe piata?asta cu dincolo e mai buna sunt baliverne,chestii psihice,ai auzit de la unu si altu ca acolo ar fi mai buna si normal ca dupa ce bagi ai tendinta sa masori fiecare demaraj,esti atent la orice accelerare .Nu contest ca sunt diferente intre combustibili dar nu in asa masura incat sa nu poti porni masina
Seat
Cordoba
6L
- xx-xx-xxx
AMW |
ai sa razi dar chiar cei din service m-au sfatuit sa nu bag de la luk oil si de la fostele shell pentru ca foarte multe masini vin in service cu diverse probleme si se dovedeste ca este din cauza benzinei de la luk oil si fostele shell, aici nu ma refer doar la mecanici dacia.
Volkswagen Passat
FLORO |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 70 Joined: 22 October 04 From: Cluj-Napoca ![]() |
Darius, ca patitul nu e nimeni
Am constatat si eu problema benzinariilor MOL foste Shell In Cluj, la benzinaria de langa podul cu str. Aurel Vlaicu, am alimentat de vreo 3-4 ori. De fiecare data am remarcat ca motorul avea un ralanti instabil si nu tragea asa bine. In schimb, cand alimentez de la MOL Dorobantilor, motorul merge brici, fara intreruperi. Alimentez numai cu `98. Deci, dupa parerea mea, chiar exista o problema cu fostele Shell. Totusi probleme cu pornirea nu am avut cand alimentam cu benzina ex. shell. Numai bine This post has been edited by FLORO: 2 Jun 2006, 08:33 |
ex. Dacia
Logan Laureate 1.6
2005 VW PASSAT 1.9 TDI stock 131 CP -> CIP 165 CP, 6 TREPTE
florin1 |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 47 Joined: 10 August 05 ![]() |
VW
Passat B6
2009 2.0 CRTDI 110CP+
Nero |
Mr Group: Members Posts: 94 Joined: 17 May 06 ![]() |
Ieri si azi nu mi-a pornit din prima decat la a 2-a cheie si dupa ce-am apasat usor acceleratia. Benzina e de 95 mai am vreo 14 litri in rezervor.In ambele cazuri masina a stat in soare cateva ore dimineata porneste la prima cheie. O sa umplu rezervorul sa vad daca mai face.
This post has been edited by Nero: 26 Jun 2006, 17:27 |
Logan 1.4
- Azur
lungan |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 961 Joined: 28 May 05 From: Focsani ![]() |
Am patit-o si eu intr-o zi, a trebuit sa dau de 5 ori la cheie pana a pornit. Aveam benzina putina in rezervor si masina statuse in soare, dar nu cred ca asta ar trebui sa fie o problema.
M3 - Kia Sportage
- Fiesta ST-Line Hybrid
2021 Drive carefully!
charly |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 51 Joined: 20 September 05 From: CJ ![]() |
Acelasi comportament si in cazul loganului meu. Dupa cateva ore de stat in soare porneste foarte greu, de parca s-ar ineca. Inclin sa cred ca are o legatura cu faptul ca masina sta mai mult timp in soare, deoarece cu aprox aceasi cantitate de benzina porneste fara probleme cand o scot din garaj.
Focus
darius |
Nu are voie,astea sunt simptome de senzor de turatie.
Seat
Cordoba
6L
- xx-xx-xxx
Nero |
Pai la rece porneste cei care au avut probleme cu senzorul ziceau ca nu porneste din prima nici la rece nici la cald.
Logan 1.4
- Azur
tomycta |
![]() Membru Group: Members Posts: 122 Joined: 18 July 05 ![]() |
Si eu am avut mici neplaceri cand vedeam ca nu porneste loganu din prima.
Dar de ceva vreme... nu mai am probleme. Alimentez de la omv si mol 95 fara pb. |
Logan 1.4
- CT-57-VTC
Hann |
Membru incepator Group: Members Posts: 36 Joined: 28 September 05 ![]() |
Se dilata rezervorul si face vid. Dupa ce a stat mult in soare incercati sa scoateti busonul de la rezervor sa vedeti daca trage aer inauntru. Mai incercati sa impingeti si fisele de la bujii, la mine de la asta era. Oricum s-a tot discutat de problemele astea si pe alte topicuri.
- Ambition
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 20th July 2025 - 03:22 |
