Sunetul schimbarii vitezelor, Cum sa fac sa fie mai silentioasa ....
ciapsacrinelsilviu |
2 Jun 2006, 13:52
Viitor medic veterinar Group: Members Posts: 81 Joined: 8 May 06 From: Zalau |
2005, laureate
- SJ-04-SCM crinel
2 Jun 2006, 13:56
t90 sau 80w90, se completeaza cu roata stanga fata bracata maxim dreapta, vei vedea un buson pe peretele cutiei, asta daca nu ai rampa sau canal, unde e mult mai usor.
siulian |
2 Jun 2006, 14:04
Membru incepator Group: Members Posts: 15 Joined: 12 May 06 |
e un buson sub cutie si unul in lateralul cutiei(mai exact in partea stanga a masinii .. )
desfaci busonul din lateral... bagi un furtun transparent(ca sa vezi uleiul..cum se scurge) ....il tragi pana sus si ii infingi o palnie in gura apoi desfaci bushonul de jos...(sa ai o sticla pregatita la indemana...)..si se da drumu la ulei.. dupa ce se scurge tot.. uleiul.. pui busonul de jos ..tragi bine de el..(adika in infiletezi) apoi torni ulei in palnie dezavantaj: viteza foarte redusa de scrugere a uleiului(e foarte gros) pt 4 trepte : 2 litri pt 5 trepte : 2.3 litri exista si sisteme mai complicate..cu pompe..etc etc... |
2 Jun 2006, 14:11
QUOTE(siulian @ 2 Jun 2006, 15:04) e un buson sub cutie si unul in lateralul cutiei(mai exact in partea stanga a masinii .. ) desfaci busonul din lateral... bagi un furtun transparent(ca sa vezi uleiul..cum se scurge) ....il tragi pana sus si ii infingi o palnie in gura apoi desfaci bushonul de jos...(sa ai o sticla pregatita la indemana...)..si se da drumu la ulei.. dupa ce se scurge tot.. uleiul.. pui busonul de jos ..tragi bine de el..(adika in infiletezi) apoi torni ulei in palnie dezavantaj: viteza foarte redusa de scrugere a uleiului(e foarte gros) pt 4 trepte : 2 litri pt 5 trepte : 2.3 litri exista si sisteme mai complicate..cu pompe..etc etc... Trebuie sa dau blindajul jos ca sa am acces la busonul de jos? si daca vreau doar sa completez ... nu am de unde sa stiu cat e destul sau nu e prea recomandat doar completarea? |
2005, laureate
- SJ-04-SCM crinel
costinel_sandu |
2 Jun 2006, 14:31
Aliaj mecanic+sofer Group: Members Posts: 185 Joined: 25 March 04 From: Alexandria / Bucuresti |
Nu stiu ce blindaj zici , dar daca te referi la scut sau barele alea de sub masina nu e nevoie sa le dai jos
Nu trebuie desfacut nimic in afara de buson. Sa desfaci intai busonul de umplere, ca sa fii sigur ca poti sa pui ulei la loc Se poate completa. Completezi pana curge pe la gaura din lateral prin care bagi ulei |
dracia
DSN-ul lui tata:)
2001 Rapsodie
- TR-03-???
ct03nut |
2 Jun 2006, 14:48
Membru autentic Group: Members Posts: 263 Joined: 14 March 06 From: Constanta |
vrei sa faci mai slientioasa schimbarea treptelor ? monteaza un "blow up valve" care pasaie la schimbarea treptelor
domeniul S.F. .. |
Honda
CBR 600RR
- CT-16-MSI
Muttley |
2 Jun 2006, 17:14
__________________ Group: Members Posts: 13.008 Joined: 4 September 04 From: - |
Si ce sa "blow up" acea supapa? Pinioane si sincroane?
Ma rog, e blow-off valve, se regaseste-n componenta unelor sisteme turbo, faptul ca fasaie la schimbarea treptelor, e o coincidenta, atunci se descarca suprapresiunea din turbina... This post has been edited by Muttley: 2 Jun 2006, 17:18 |
1310 TLX
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 5th May 2024 - 22:43 |
